Ez egy elektronikai "turkáló" / ujrahasznosító
Irodákat meg minden ilyeneket vásárolnak fel, a működő dolgokat felújítják esetleg 2-ből csinálnak egyet, a maradékot ,meg eladják elektronikai hulladéknak! HP laptopjuk kb csak 300 van eladó. Vittem nekik egy két jobb szerződést, cserébe a lepukkant aksikat ingyen megkapom, és a halott cellákat visszavihetem nekik ( a szakszerű hulladékkezelés miatt) 700 Forint?? Itta fórumon is van egy kedves kolléga aki árulja, és olcsóbban ![]() Korrekt megbízható! Biztos magára ismer, kérd hogy írjon rád privátba, ott meg tudtok beszélni mindent!
De hogy ne csak OFF legyen!
Tudom az én kis Hyperionom kicsit öreg, de jól muzsikál úgyhogy tervezek egy "töltöboardot hozzá 6 cellára betáp és balanszcsatival! Meg egy TP4056 os 5-ös panelt
Nem lakok Magyarországon
.Csak átszámítva írtam a forintot.
Erre a kérdésre adott válasz engem is érdekel.
Azért tudjátok meg, hogy nektek nagyobbak a lehetőségek,nagyobb az életszínvonal,meg tudásban is előbb álltok mint mi itt Erdélyben.És néha mégis olvasom, hogy van akinek mégsem tetszik ott sokminden.Az ide kellene jöjjön Erdélybe,akkor jobban becsülné Magyarországot.Minket sulis korban is megnyomorítottak a románnal,hülyeségekkel.Néha azt sem tudom, hogy mondják helyesen magyarul egy-egy elektronikai szakkifejezésnek , eszköznek... nemhogy még a müködését is értsem.Na de még jó, hogy van ez a fórum, ahol anyanyelven lehet kérdezősködni, tapasztalatot osztani, cserélni.
A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2018
Elnézést kérek a moderátortól.Tudom, hogy most ez nem talált ide, csak úgy kijött belőlem.
Én sem Magyarországon lakom..
Hol? .
Ja,most látom, hogy Svájc.Akkor még egy fokkal előbb mint Magyarország.De biztosan Magyarországon születtél...
Erdélyben merre laksz?
Ez most lehet nem fontos.Meg a moderátornak sem fog tetszeni.De megírom privátba.
Bővebben: Link Ez is egy elfogadható ár. 3.7V 4200mA 1.14 dollár/darab
Na azért én kíváncsi lennék arra a 4200mAh-ra!
Vettél már ilyet, letesztelted?
Na hát arra én is.Nem pont forrasztott 1000 alatt van. Led lámpába meg még alatt.
Kicsivel több mint 1 dollcsi darabja?!?!
![]() én egyszer rendeltem ebay-ről 2200mA... pedig az még hihető is lett volna, és "csak 2/3 volt az ára. de 650mA ment bele... Olyan jo lenne valamit kezdeni ezekkel a "eladókkal" Most CNC kocsit akarok rendelni, de már félek ... nem tudom kitöl merjek... mert van fent egy két olyan foto, hogy már azon látszik milyen silány
Nem vettem,, de érdekelne mi igaz belőle.. Lehet tesztelésre veszek egy-két darabot
Biztos lehetsz benne, hogy az kamu. 1C -s terhelésen nem jön ki belőle 4.2Ah a nyakamat teszem rá.
Annál is inkább, mert a 18650 méretbe maximum 3200-3400mAh fér bele ha a fene fenét eszik is. Személy szerint, ha az lenne ráírva se hinném el, főleg az ilyen MICKTICK meg hasonló "márkákról"... A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2018
Tuti, hogy kamu..De lehet új mérési módszer van amiről még nem tudunk..
Persze, 0.1C -vel terhelve talán kijön belőle annyi. Ezt már elmondtam a videómban is úgy rémlik...
Szerintem 0.1C-vel sem. 3-3.2Ah-nál több, mint mondtad, fizikailag lehetetlen. Esetleg speciális megoldással, precízen, a helyet kimaxolva, szuper anyagokból, de akkor meg nem 500Ft lesz darabja.
Ha csak 0.1C vel meríted, a 3400mAh -s is biztosan többet ad ki magából.
Hogy mennyivel, azt nem tudom, még nem volt szerencsém ekkorához, hogy leteszteljem...
Ilyen kicsi árammal nem tudok mérni, pedig szívesen leteszteltem volna, van-e különbség 0.1 és 1C között. Mindegy, olyan cellával még nem találkoztam, ami ilyen sok mAh-t magába szívott volna... Sőt, 3Ah-s akksival sem (nem jelenti, hogy nem létezik), 2.6Ah volt a legnagyobb eddig 18650 méretben.
Lehet nem jó a kérdés. Kaptam néhány li-ion akkumulátort de csak a 18650 típus jel van rajta. Áramra vonatkozó érték nincs. A színe utalna rá? Van zöld, kék, barna vagy inkább sötét narancs.
Áramra? Azt a belső ellenállásból tudod kikövetkeztetni. Kapacitás? A belső ellenállás alapján meg tudsz egy maximális merítési áramot határozni, vele pedig megmérhető a kapacitás. A gyári adatlapok csak vadi új cellákra vonatkoznak. Minden, ami használt, csak méréssel határozható meg.
TP4056 os modult szeretnék rendelni! De kapásból 2 félét találtam! Ez egyiknel a BAT csatinál csak 2 csati (forpad) van és 1 chip-es. A másiknal a BAT mellett van még egy out is tehát 4 csatis és 3 chip- es! Melyik a jó? melyiket rendeljem?
Linket rakhattál volna, úgy könnyebb lenne.
Általában a több ICs az véd a túlmerítéstől is, én csak olyat veszek.
Igazad van!
Ez az 1 ICs Ez pedig a több ICs. De amugy már meg is válaszoltad, mert jobban megnézve valóban... a több ICs-nél írja hogy over c prot board. Ugyhogy az lesz! A hozzászólás módosítva: Szept 19, 2018
Az egy IC-sen csak a TP4056 (klón)* töltő IC van, a másikon még van egy védelmi IC, meg egy duál MOSFET, amivel a védő le tudja kapcsolni az akkumulátort. Így ez utóbbi típust folyamatosan rajta kell hagyni az akkun, és a céláramkört ezen keresztül kell táplálni.
*A modulon megpróbáltuk használni a CE (Chip Enable) lábat, de semmi hatása nincsen. A külön, IC-ként megvásárolt eszköznél viszont működik. Plusz pár egyéb apróság is volt, amikre már nem emlékszem.
Ha nagyobb áramot akarsz a cellából kivenni, felejtsd el a védelmi áramköröset. 1-2A-nál már kis feszültség esik rajta, nagyobb áramnál kiég. A pontos határt nem ismerem, de a mosfet adatlapjából kideríthető.
Na ezt akartam elkerülni..
