Fórum » Elektroncső
Egypár cső méréséhez nem feltétlen kell egy általános célú csőmérőt építeni. Megépíted a cső kapcsolását, a tápjánál csak annyi a különbség, hogy valahonnan tudj rákapcsolni negatív feszültséget (akár 9 V -os elemekből összeállítva), és felveszed az adatlapokon is látható kimeneti, és bemeneti görbéit. Összehasonlítod a mért (számolt), és adatlapi értékeket és tudod, hogy hol tartanak a csöveid.
Ha van a csövednek ipari változata, annak adatlapjáról lelesed, hogy milyen adatokat mérhetsz, az élettartam végén. (vezérlő rácsáram, katód áram, meredekség, stb.)
A katonai felhasználás nem feltétlen a legjobb minőség. Azok, csak a mechanikai állóság szempontjából vannak válogatva, minősítve. A legmagasabb minőséget az ipari csövek képviselik, hiszen ott igaz nem nagyon vannak szélsőséges körülmények, mint a katonai felhasználásnál, viszont a paramétereik hosszú idejű állandóságát, alacsony meghibásodását biztosítani kell. Ez katonai felhasználásnál nem szempont, ott lehet cserélni bármikor (úgyis kilövik, felrobbantják, vagy ilyesmi), sokkal fontosabb a környezet állóság. A repülésben is ipari normáknak megfelelő csöveket használtak, mert ott is a megbízhatóság a legfőbb szempont.
Segítséget szeretnék kérni, mert egyrészt nyilván bénázok másrészt kifogytam az ötletekből. Egy DM70-es telepes varázsszemet szeretnék munkára bírni egyfajta vonalszint kijelzőként (egy 1S5T vagy 1T4T meghajtással, de ezt majd később...) de sehogy sem sikerül a csíkot 50% alá kioltanom. Az anódfesz 60V ami alacsony de még bőven a működési tartomány. Egy 470Kohm-os potméter egyik végét a fűtés, anódtáp és a vezérlőjelként szolgáló 9V-os elem közös negatívjára kötöttem a másikat pedig a 9V-os elem pozitív sarkára. Régebben építettem be erősítőkbe EM80-83-84 varázsszemeket de azok egyből rendesen működtek. Ha valaki esetleg jártas telepes elektroncső ügyben kérem szépen segítsen. Köszönöm.
Az adatlapot nézted már?
Igen, amit ebből ki tudtam venni, hogy 60V-os anódveszhez -7V az Ug.
Aszongya a dokument, hogy -7 V -nál L=0, azaz telibe világít, 0 V Ug nél 10 mm a sötét rész. A max adatok közt írja, hogy max 14 mm a sötét rész. És nem mindegy melyik fűtés szálhoz képest.
Nem tudom, hogy milyen hosszú a felkiáltójel, már igen régen volt vele dolgom. Bocs, megtaláltam 17,25 mm a Mullard adatlapon A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2018
A fűtést az adatlapok szerint kötöttem be, 4-es a földön, 5-ös a +1,5V-on.
Szerintem az 5 -ös, lábra kell, fűtés negatív, és test. Az adatlap alsó fertályán. Ahogy kötötted, az nagy anódfeszültséghez jó.
Ez alapján nem: Bővebben: Link
De ki fogom próbálni megcserélve. A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2018
Próbáld meg a fűtőfeszt 1.4 - 1.3 V felé elvinni, nagyon érzékenyek rá.
Érdekes amit mondasz, mert most is bentt van egy 4,6ohm a fűtőkörben hogy a góliát elem feszültségét pont 1,4V-ra állítsa és mikor próbából egy pillanatra kisöntöltem semmitt sem vettem észre.
Sajnos sem a fűtőfesz csökkentése sem pedig a fordított polaritású fűtés nem hozott eredményt
Akkor sajnos valószínű, hogy hibás a csövecske.
Na erre nem is gondoltam, kipróbálom másikkal!
A cső (pontosabban csövek merthogy kettőt vettem egy eladótól) amúgy egész biztosan"null kilóméteresek" a drót lábai alapján, getter is szépen megvan és fénylik. Nyilván nem mai darabok és állásában is be tud gázosodni. Este még azért nincs mit veszíteni alapon megnézem 72V anódfeszültséggel is illetve előveszek egy másik garnitúrát hátha...
A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2018
Mérj anódáramot, és hasonlítsd az adatlap adatához. A rácsáramot is megmérheted, ha túl nagy, biztos gázos.
Lenne egy kérdésem. A PL509/PL519 csőnek van-e amerikai megfelelője? Most vettem egy Mercury csővizsgálót, és nincs benne a listában. Csak a PL500. Van néhány csövem, és jó lenne megnézni őket. Köszönöm a választ! A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2018
Az nem jó, mert kevesebbet is bír, meg 12 lába van.
Ha esetleg 6KG6 van, és 40V-ra tudod állítani a fűtést, az megfelel a méréshez. A hozzászólás módosítva: Szept 28, 2018
Moderátor által szerkesztve
Sziasztok. Van itthon egy pár darab vadonat új GI-21B csövem és keresnék nekik valami értelmes felhasználási módot. Mit tudnátok javasolni hova használhatóak fel ezek a csövek?
Mikrohullámú/RF adócső.
Az adatlapja elég beszédes, hogy hol lehet használni.
Attól függ, kinek mi az értelmes.
UHF végfok, alacsonyfrekis felhasználásnak PA a 2m-es sávra, WiFi booster, dísznek a polcra... Bővebben: Link
Dísznek szép az biztos. Adónak tudnám csak használni a 2m-es sávra nem? :/
Talán egy kisebb műanyag-hegesztőnek is megfelelhet...
Sziasztok! Valaki esetleg meg tudná mondani, hogy ez milyen cső lehet. Felirat nincs rajta.
Képek |
