Lapozás: OK   1279 / 1394
(#) kaqkk válasza morgo hozzászólására (») Szept 26, 2018 /
A polírpapírral felérdesíted a rezet ,megnövelve a tonernek a tapadási felületet. Az oldószeres tisztításnál teljesen sima marad a nyák
(#) janigel válasza eyess hozzászólására (») Szept 26, 2018 /
1. kép 16*16 cm az átkötések tervezési hibák.
2. kép 7*7 cm
Mindkettő, de minden nyákom súrolópor + víz tisztítással készül.
Most csak ez a két kép van.
Csináltam már jóval nagyobbat is de nincs kép, a minőség ugyan ilyen.
A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2018
(#) eyess válasza janigel hozzászólására (») Szept 26, 2018 /
És ezek milyen technikával készültek ?
Laminálva lettek.
A kicsi az ujjacskámmal, a nagy rongy-al beborított fával lett tisztítva (+ VÍM).
18 cm-nél szélesebb már nem fér be a laminálóba, azzal én is bajba lennék, a hossza lehet nagyobb.
Otthoni körülmények között ez bőven megfelel.
(#) Ge Lee válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 27, 2018 / 2
Nekem pl. ez a csiszolgatós dolog egyáltalán nem jött be, feleslegesnek is tartom. Ha vizet kapott a nyák már eleve nem lett jó, de a száraz csiszolásnál is mindig lettek apróbb hibák, és a vékony vonalak nagyon csúnyán néztek ki. Tépek 2 kocka wc papírt, összehajtogatom őket, az egyikre ráfordítom a sósavas flakont, és áttörlöm vele a nyákot. Ez az égvilágon minden szennyeződést leszed róla, az oxidréteget is. A másik kockára teszek valami oldószert (izopropil, nitró, alkohol, akármi), és letisztítom vele a trutyit amit a sósav leszedett, illetve teljesen zsírtalanítom.
Nincs gond a tapadással. Az érdesített felületen nekem mindig voltak apró alámarások is, így viszont nincs, mert egyenletesen terül a toner festéke.
(#) usane válasza Ge Lee hozzászólására (») Szept 27, 2018 /
Hasonló vált be nekem is amíg nem cseréltem tonert.
Azóta inkább a DRY. Egyszerűbb nyákoknál még azért ezt használom.
(#) janigel hozzászólása Szept 29, 2018 /
Erre nem válaszoltok ?
(#) Kovidivi válasza janigel hozzászólására (») Szept 29, 2018 /
Nem próbáltam még. De ha mindenki ide írja, abból csak probléma lesz
A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2018
(#) niedziela válasza janigel hozzászólására (») Szept 29, 2018 /
„2. Felvitel a nyákra (valamelyik módszerrel)”
Ha ezt meg tudod tenni, akkor ki is marathatod, nem kell előre ónozni.
Főleg mert ha fel tudod vinni a panelre tökéletesen a rajzolatot akkor nem kell inverz sem ami több tonert eszik. Ha csak nem inverz nyomtatás kell a folyamathoz (Dry)
(#) elektroncso válasza janigel hozzászólására (») Szept 29, 2018 /
Én semmi értelmét nem látom ennek a módszernek. Ha már sikerül felvinned a rajzolatot akkor minek ónozni és aztán maratni? Arról nem is beszélve, hogy az akármilyen maratószereket el kell felejteni, ehhez a módszerhez nátrium-perszulfát kell (ha jól emlékszem) ami még a vas-kloridnál is lassúbb. Én használtam ezt a maratószert, szép finom maratást csinál nulla alámarással, de ehhez jó rajzolat is kell. Azt, hogy filccel kijavítod a hibákat el is felejtheted, mert leoldja. A maratás több órát vesz igénybe (majdnem A4-es panelt marattam, ráment az egész délelőttöm és a délutánomból is kb. 2 óra.
(#) janigel válasza elektroncso hozzászólására (») Szept 30, 2018 /
OK.
Meggyőztetek.
Hallottam erről, és azt hittem jobb sorrend.
Túltárgyalva.
(#) usane válasza elektroncso hozzászólására (») Okt 1, 2018 /
Melegítve ugyanolyan gyors mint a vasklorid.
Én régóta azt használom.
A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2018
(#) janigel válasza usane hozzászólására (») Okt 1, 2018 /
Ebbe biztos vagy?
Az adatlapja szerint melegítéssel gyorsítható a maratás max. 50 fokon, de 60 fok felett elbomlik!
Tapasztalatom szerint, ha 50 fokot tartom akkor is sokkalta lassúbb a vas-kloridnál.
Te hány fokon használod?
(#) janigel hozzászólása Okt 1, 2018 / 1
Csináltam egy ilyet a nyákmaratáshoz.
Nem vagyok lusta ember, de nem szeretem, ha nincs kihasználva az időm.
Meg aztán lögybölgetni a maratásnál, unalmas dolog.
A meghajtást léptető motorral oldottam meg.
A fordulat szabályozható.
Időközönként önmagától irányt vált.
Amíg „Ő” dolgozik, én foglalkozhatok mással, vagy cigizek egyet.
( A löttyi melegen tartása sajnos nincs megoldva).
(#) Edem631 hozzászólása Okt 1, 2018 /
Üdv.Tud valaki ajánlani valami jól bevált házi tisztìtószert nyáklapok zsìrtalanìtására?Kontakt spray nyomok eltávolìtására
(#) Gafly válasza Edem631 hozzászólására (») Okt 1, 2018 /
Ultra por és körömkefe.
Ha az nincs, bármilyen "súroló por" és körömkefe.
Amikor nem folyik le róla a víz, akkor jó...
(#) Edem631 válasza Gafly hozzászólására (») Okt 1, 2018 /
Értem...Köszönöm
Most látom hogy:
„Kontakt spray nyomok eltávolìtására”
Én maratás előtti tisztításra gondoltam. Beültetett kész áramkör esetén ez nem javasolt. Bocsánat.
(#) dokidoki válasza Edem631 hozzászólására (») Okt 1, 2018 / 1
Már majdnem háziszernek monhatnónk, féktisztító spré.
(#) Zoli_bácsi válasza morgo hozzászólására (») Okt 1, 2018 /
Én javaslom, hogy a megtisztított nyers nyákot híg maratóba tedd bele, hogy egy kicsit "megkapja" a felületet. (Világos barna matt felület.) Na ezután úgy fog tapadni, hogy csak na!.
Még nem próbáltam, de ha valaki kipróbálja, megérne akár egy cikket is:
A felületre felvitt nyomatot kezelni kellene egy úgy nevezett toner density sprayvel. Nyomdászok használják, nyomat sötétítésre. Ez a spray bezárja a pórusokat. A maratás után nem lenne porózus a felület... Legalább is én így gondolom.
(#) niedziela válasza janigel hozzászólására (») Okt 1, 2018 / 1
„Meg aztán lögybölgetni a maratásnál, unalmas dolog.”
És felesleges is
Maratandó felülettel lefele rá kell tenni a folyadékra és annyi.
(#) niedziela válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Okt 1, 2018 /
„Még nem próbáltam, de ha valaki kipróbálja,”
40 évvel ezelőtt szinte mindenki ezt csinálta, csak valami ok miatt kikopott a köztudatból.
Én mondjuk ki nem hagynám.
(#) janigel válasza niedziela hozzászólására (») Okt 1, 2018 /
Ez amit írsz működik a vas-kloridnál, de a Nátrium perszulfát-nál nem.
Ezt melegíteni, és mozgatni kell.
Időnként mikróban melegítem a löttyöt.
(#) elektroncso válasza niedziela hozzászólására (») Okt 2, 2018 /
Vasaláshoz nem ajánlom, a tonerbe ragadt papír felhabzik maratáskor apró légbuborékokat képezve a réz és a sav között, az eredmény egy ronda, pöttyös kukapozitív panel.
Amúgy én nyers NYÁK zsírtalanítására híg lúgot használok. Csak belemártom a NYÁK-ot és utána leöblítem vízzel. Tökéletesen zsírtalan felületet hagy maga után. Még a P20 is gyönyörűen terül a lúgos mosás után (gyak. az előhívóba mártom P20 lakkozás előtt is).
(#) niedziela válasza elektroncso hozzászólására (») Okt 2, 2018 /
Vasalásnál a papirt én mindig sósavban áztattam le. Nem kell dörzsölni, a sósav megeszi a papírt.
Ha a papir beleragad a tonerbe, az hajszálcsöves lesz, és alapból kuka.
(#) Ge Lee válasza Edem631 hozzászólására (») Okt 2, 2018 /
Izopropil alkohol, nitrohígító, egyéb tiszta alkohol, amelyik éppen beválik.
(#) Ge Lee válasza niedziela hozzászólására (») Okt 2, 2018 /
Vagy inkább mindig friss, és csak a szükséges mennyiséget kell a tálba önteni, gyenge gázláng felett 4-5 perc alatt végez. Az a 4-5 perc lögybölgetés meg bőven belefér az időmbe.
(#) Ge Lee válasza niedziela hozzászólására (») Okt 2, 2018 / 1
Erre is írtam már megoldást hogy én mit csinálok, de senkit nem érdekelt. A kész nyomatot, amiről lemostam már a papírt, újra ráteszem a vasalóra, nyilván háttal. Újra felmelegszik a festék, a pórusok záródnak, nem lesz porózus vagy lyukacsos a kimaratott felület.
(#) niedziela válasza Ge Lee hozzászólására (») Okt 2, 2018 /
Csak érdekességből írtam a papír leáztatását sósavval. Ezek régi dolgok, már 2 éve nem igy készítek panelt.
Következő: »»   1279 / 1394
