Idézet: „Akkor az összes kolléga aki itt javasolja a végfokpanelon lévö tranyók cseréjét,rossz koncepciót választott.” Ha az összes cseréjét érted alatta mérés nélkül, akkor szerintem igen. De nem értek hozzá.
Figyu értem mit akarsz mondani,nem kételkedem a segitökészségedben,hagyjuk ezt a vitát,részemröl lezárva.Akkor megnézem a diódáka,tranyókat,méréssel
Talán maradt épen valami.Ha van javaslatod,mit nézzek még meg,szivesen veszem. Üdv: A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2019
Amíg Gafly megérkezik, addig pár gondolat.
Mivel van egy jól működő erösítő feled, ezért tudsz összehasonlító méréseket végezni, hogy mik a kb. jó feszültség, àram értékek. Az élesztést érdemes a tápágba sorosan tett izzóval vagy áramkorlátos táppal végezni, így talán elkerülhetö az újabb füst. Ha minden félvezető jó és jól vannak beültetve (talán a végtranzisztorokkal kapcsolatban kiadtak egy hibás kapcsolási rajzot is), akkor ellenörizni kellene a passzív alkatrészeket is.
Engedd meg, hogy figyelmedbe ajánljam ezt a hozzászólásomat.
Esetedben csak simán ki kell hagyni a végtranzisztorokat az élesztés első fázisában, és megmérni a kimeneti egyenfeszültséget, ahol csak ±250 mV-nál kisebb érték az elfogadható, valamint a rajzon R35, R84 pozíciószámú 82 Ω-os ellenállásokon a feszültségesés nem haladhatja meg a 0,55 V-ot. Eltérés esetén közöld a mérési eredményedet és az alapján tudunk javaslatot tenni, hol keresd a hibát.
Köszi.A kimeneti egyenfeszültséget pontosan hol kell mérnem?
A mellékelt rajzodon VR46 kimenet felöli oldalán és a test között. (12,13 pont és test.)
Praktikus mérési pont az adott csatorna hangszórócsatlakozója is. A hangerőt tekerd le teljesen, hogy jel, vagy zaj ne befolyásolja a mérést!
Triger,Reloop,mindkettötöknek köszönöm a segitséget.
Müködik ![]() 2 végtranyó,4 db BC, diódák 2 darab kivételével,mind rossz volt. Ahogy jobban megnéztem,valaki már beleturkált,a Fet lábát átvágta,azért nem megy az automata némitás.Mindegy azzal nem foglakozom,az már magas A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2019
Sziasztok! Tudnátok nekem segíteni Videoton RA 3101 kapcsolási rajz ügyében? Épp egy ilyet restaurálok.
Sziasztok ! Esetleg valakinek van elfekvőben egy használható FM tuner modulja RA6363S-hez ami nincs szétszadizva ?
Itt egyszerűbb lenne :Bővebben: Link
Ha azóta sem lett meg: Link (hasonló a kettő)
A hozzászólás módosítva: Feb 15, 2019
Sziasztok, belefutottam egy hibába, és tanácstalan vagyok. Volt két döglött végfok a szerkezetben, azokon minden tranyót cseréltem, valamint a kondikat is. Először a jobb oldali végfokot tettem vissza, szépen szólt. Aztán a balt, az is szépen szólt, ellenben a jobb elhallgatott, búgás sem volt. Viszont kikapcsolásnál, ha a tápfeszt kapcsoltam hosszabbítón, koppant. Namost a végfok panelek cseréjével kiderült, nem azokkal van baj, mindkettő működött a bal oldali helyén. A jobb oldalra illesztve töksüket. Szkóp hiányában (kölcsönadtam...) visszafejtettem a dolgot, a szabályzó panelen a loudness kondijai feletti két BC550 szállt el. Ezen a panelen is minden kondit cseréltem, Sajna csak BC556-ot tudtam berakni az 550-esek helyére. Így aztán ismét működött, legalább 3 percig, a jobb oldal. Aztán szaggatni kezdett, majd elnémult, brumm sincs (amúgysem sok, táp kondikat is cseréltem). Tápfesz +/-35V mérhető. Hol keressem a hibát...? Jelenleg egy multiméterem van, és semmi ötletem... :/ Előre is köszönöm a segítséget
Segítséget szeretnétek tőletek kérni a vég fokkal kapcsolatban van gondom.Kis hangerővel szépen működik,de nagyobb hang erőnél az egyik vég foknál az egyik 4,7 R (VR 46 rajz szerint) melegszik és füstöl,már cseréltem is de más hibát nem mértem. Köszi előre is!
Szia! A vele párhuzamos (VL45) tekercs nem érintkezik. A fólia, vagy a forrasztás elengedett.
Lenne egy 6383-as erősítő, aminek az lenne a problémája hogy a bal oldala torzít, recseg illetve olyan mintha gigabasszus lenne ráhúzva. Tudtok rá megoldást, vagy rengeteg dolgot kell majd átnéznem? Előre is köszönöm a válaszokat!
Vagy gerjed a végfok, a tekercs erre nagy impedanciával válaszol, az ellenállás meg marad kicsi.
Most néztem meg a végfokot, és a vr47 es el van szállva. Lehetett csak ez a probléma?
Ha vr47 elégett, akkor gerjed a végfok. Megcserélheted a két végfok bemenetét (2-es láb), hogy a végfok előtti egyéb hibákat kizárd.
Picit alaposabban el tudod mondani hogy mit is csereljek fel? Mert nem vagyok nagyon jártas ebben a témában
Elektrotanyáról le tudod tölteni a rajzot hozzá, a két végfok bemenetét cseréld meg, vagyis a végfok panel kettes lábát vr1-nél.
Ha előtted van a rajz, látni fogod, hol egyszerű megcserélni. Ha kiszerelted a modulokat, akkor akár át is dughatod őket. Viszont óvatosan, mert ha nem a végfokban van a hiba oka, akkor a jó oldal is sérülhet, ha nem figyelsz. Egy szkóppal sokkal könnyebb lenne... A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2019
Ha a hálózati pufferek döglődnek, akkor is szokott gerjedni a végfok, de magas poti szakadáskor meg a szabályzó modul...
Holnap fogom babrálni és írok hogy mire jutottam
addig is köszönöm a segítséget!
Na mindent megcsináltam mindent amit mondtatok, végül kicseréltem a két végfokot és nem lett semminek semmi baja.Akkor elképzelhető hogy csak ki kellene cserélném a vr47-et és minden jó lesz? 4,7ohmos igaz?
Az ok, hogy kicserélted a két panelt, de mit tapasztaltál?
Ha a hiba átment a másik oldalra a végfok cserével, és a jó végfok a bal oldalon jól szólt, akkor a végfok modulban keresendő a hiba. Nem árt pótolni azt az ellenállást, de csupán annak az ellenállásnak a hiánya nem okozhatná a hibát (torzít, recseg illetve olyan mintha gigabasszus lenne ráhúzva). Ha pótolod, és elkezd melegedni, akkor még biztosan gerjed a végfok. Ha a modulok cserélgetésétől megjavult, akkor lehetséges, hogy kontakthibás volt valamelyik modul. A hozzászólás módosítva: Máj 26, 2019
Nem voltam pontos. Igen a végfokok cseréjével a hiba átment a másik oldalra. Ha minden igaz akkor a mai nap sikerül venni dolgokat és folytatom a hiba keresést.
