Fórum » Videoton RA 6363 és EA 6383 javítása
Lapozás: OK   102 / 122
(#) djhans válasza bekeipeter hozzászólására (») Júl 24, 2018 /
Ebben nincs olyan, neki 6363S készüléke van.
(#) bekeipeter válasza djhans hozzászólására (») Júl 26, 2018 /
Köszönöm, teljesen igazad van. Előtte sokáig a Cleopatra topicot olvasgattam, ezért autómatikusan arra asszociáltam. Az RA6350,60,80 végfok valóban nem ugyan az, mint az RA6363/EA6383 végfok.
(#) Peterson11 hozzászólása Aug 21, 2018 /
Üdvözlök mindenkit!
A napokban hozzám került egy Videoton RA 6363 s erősítő amiből hiányzik a kettő alsó biztosíték.
Mivel nem vagyok jártas az elektronikában azt szeretném kérdezni, hogy milyen típusú kell bele?
Előre is köszönöm a választ!
(#) djhans válasza Peterson11 hozzászólására (») Aug 21, 2018 /
Legalsó T800mA, középső T2A
(#) Peterson11 válasza djhans hozzászólására (») Aug 21, 2018 /
Köszönöm szépen!
(#) BaloghFerenc hozzászólása Aug 27, 2018 /
Van egy videoton 6363 s erősítőm, az a probélémája, hogy az Fm rádiót halgatva búg.
Csak a rádió halgatása közben, állomás keresése közben nem, se a tape kimeneteken,
Segitségeteket előre is köszönöm !!!
(#) Csupasz hozzászólása Aug 27, 2018 /
Egy Vidi Cleopatrat örököltem a munkahelyemen az elődömtől. Állítólag nagyon sistereg. Még nem tudom, hogy a rádió, vagy a végfok. Érdemes vele foglalkozni? Le akarom selejtezni....
Mi lehet a hiba, vagy legalábbis hol keressem?
(#) gyuszo válasza Csupasz hozzászólására (») Aug 27, 2018 /
Először nézd meg, hogy van-e bedugva antenna.
(#) Csupasz válasza gyuszo hozzászólására (») Aug 28, 2018 1 /
Ha nem mondod, hülyén halok meg!
(#) Gafly válasza Csupasz hozzászólására (») Aug 29, 2018 / 1
„Ha nem mondod, hülyén halok meg!”
Most őszintén, teljes szakmai hozzértés birtokában is, erre a kérdésre hogyan lehet szakmailag korrekt választ adni?
„Állítólag nagyon sistereg.
Érdemes vele foglalkozni?”
De én megmondom a "tutit": Igen
(#) Csupasz válasza Gafly hozzászólására (») Aug 29, 2018 /
Köszönöm, ez egy korrekt válasz volt, nem egy odadobok valami okossagot.
(#) Csabika02 hozzászólása Szept 25, 2018 /
Sziasztok. Lenne egy Videoton ra 6383-as erődítőm felújítás után véletlenül (hülyeségem miatt) A fejhalgató kiment kábelét meg cseréltem a kivezérlésjelzőjével és azóta nem is akar működni a kivezérlésjelző. Hol keresem a hibát honnan induljak ki? Előre is köszönöm a válaszokat.
(#) pinyó39 válasza Csabika02 hozzászólására (») Szept 25, 2018 /
Nincs elöttem a rajz, ez aVFL csöves ha jól emlékszem? A fűtőszâl szokott szakadni, a cső nyaka letörni, meg a Hitachi IC-k szerettek a túlvilágra költözni.
(#) kiszebra válasza Csabika02 hozzászólására (») Szept 25, 2018 /
Szerintem a vezérlő IC-t nyírhattad ki. Bár nehezen, mert van előtte egy fesz. osztó potméter. (emlékeim szerint)
(#) bubuszoft válasza Csabika02 hozzászólására (») Szept 26, 2018 /
Van kijelzőcsövem vezérlőicm
(#) Gafly válasza P1251500 hozzászólására (») Szept 27, 2018 /
Nem biztos hogy azért tűnt el, annyira nem nagy érték...
A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2018
(#) P1251500 válasza Gafly hozzászólására (») Szept 27, 2018 /
Mindegy hogy miért,az Ember nem érdemelne megy egy egyszerű VÁLASZT!
Itt vagy a többi lehetőségek bármelyikén!
(#) goreny válasza Gafly hozzászólására (») Szept 27, 2018 /
Lehet, hogy nem ezért tűnt el, és nem nagy érték, de azért elég bosszantó. És azért egy ilyen esetben a kedves mama csak szól neki, és valami viszont választ csak illene adnia.
(#) P1251500 válasza goreny hozzászólására (») Szept 27, 2018 /
Igen,szegény Mama mindig szégyenkezve,és restellve mondta,hogy Ő szót a kisfiának
átadta az az üzenetemet.
Ezek után vetemedtem erre az írásra...
És igen,nem az ÉRTÉKE miatt...
(#) Fred66 hozzászólása Okt 1, 2018 /
Szép estét!
Szeretnék segítséget kérni.
Van egy 6363s Vidi erősitő-rádió. Mikor félre tettem semmi baja nem volt. Most használnám erre teljesen kuka. Tape1-Tape2 re nem reagál (nincs hang). A rádió része teljes hangerőre állítva éppen hogy hallható (tiszta hangja van).
Mi lehet a gond?
(#) bekeipeter válasza Fred66 hozzászólására (») Okt 6, 2018 /
Fülhallgató aljzat, modul csatlakotók stb eldő lépésben.
(#) P1251500 hozzászólása Okt 7, 2018 /
Üdvözletem!
Pár nappal ezelőtt már írtam,hogy keresek egy pár 6363S rádióba végfokot,ami működik.
Bontott is jó lenne.
Nincs senkinek plusszban eladó?
Üdv: József
(#) ronin75 válasza P1251500 hozzászólására (») Okt 7, 2018 /
Tudom, nem ezt szeretnéd, de szerintem lehet, hogy jobban járnál egy komplett 6363 vételével, ha nincs túlárazva. Ha lehetőséged van rá, akkor akár le is gyártható a végfok.
(#) P1251500 válasza ronin75 hozzászólására (») Okt 7, 2018 /
Köszönöm,ha másképpen nem megy,akkor ez lesz a megoldás,sajnos...
Mármint egy komplett másik rádió.
(#) djhans válasza Fred66 hozzászólására (») Okt 7, 2018 /
Valószínű hogy folyamatosan némít. A skálavilágítás 2A-es biztije nem ment ki?
(#) Marthen válasza P1251500 hozzászólására (») Nov 2, 2018 / 2
Nemrég találtam egy kidobott receivert, nem kapcsol be és nem tudom mi a baja, de szívesen átadom ha tudod használni.
(#) P1251500 válasza Marthen hozzászólására (») Nov 2, 2018 /
Tisztelettel megköszönném! A többi privátban,Rendben?
Üdv: József
(#) Moderátor hozzászólása Xbox_classic hozzászólására (») Nov 22, 2018
Az ide nem tartozó hozzászólások eltávolítva.
(#) Adi001 hozzászólása Dec 4, 2018 /
Kedves Szakik!
Előkerült régi RA6363 S-em, mait még jó 25 éve kaptam, lehet volt az 30 is.
Nosztalgikus módon ragaszkodnék hozzá és megpróbáltam beüzemelni.
A táp-elkókat kicseréltem 52V-os ra, de összeségében nem nyúltam hozzá.
Szépen szól, jobban mint az újabb JVC. A rádió hangolása fix, a hangerő potméter jó, stb.
Kis hibája, hogy a balance poti recseg cseppet, cserélni kellene.
Viszont van azért pár komolyabb probléma amiben a segítségeteket kérném.
Nem megy a némítás. Amikor régen hozzáértem egy pl. FM gombhoz, kikapcsoló gombhoz, az erősítő elnémult. Most durrog, ha átnyomok valamit.
A másik, hogy a Phono vagy a Tape 1-be dugva jelforrást csak nagyon halkan hallatszik valami.
Bármely forrásválasztót benyomva semmi reakció. Amennyiben viszont a Tape 2-be csatlakoztatok szépen szól, ahogy kell. -Igaz itt is hiába váltok bemenetet, nem változik semmi.
Hol keresgéljek, esetleg típushiba vagy valaki találkozott már ilyen hibával itt a fórumon?
UI.: Van egy feleslegesé vált RA6380-as gépezetem, ami jól szól, bár a rádióhangolással gondok vannak és a bal szélső skálaműszer sem világít. -kicsit recsegnek a potik, de még a gyári füzetkéje is megvan.
Szeretném, ha valahol valakinél hasznossá válhatna. Van hozzá két retró Videoton Amethist D 257A hangfal is, eredeti működő képes állapotában.
(#) doktor válasza Adi001 hozzászólására (») Dec 4, 2018 /
Írtam privit.
Következő: »»   102 / 122
