Akarok csinálni egy távirányítós mágneszárat bejárati ajtóhoz, olyan helyen ahol nincs áram. Vettem 12V 200mA-es napelemet: Bővebben: Link egy 12V 7Ah-s akkut kell töltenie, úgy hogy közbe az elektronika amit működtet nyugalmi áramfölvétele 7mA. Közé illesztettem egy step-up convertert 14V-ra állítottam a feszt, de akárhogy próbálkozok nem tudok 5-6 mA-t kiszedni a jelen időjárási viszonyok között (borús idő) Szerintetek teljesen esélytelen ezzel a napelemmérettel erőlködnöm? Milyen méret kellene erre a célra? 7mA éjjel- nappal és akkor még nem beszéltünk a mágneszár időnkénti működéséről. Üdv
Az akksid meleg szobában lesz télen, vagy kint a fagyban? Utóbbi esetben évente, kétévente tönkremegy.
Kint lesz, ezzel a problemaval nem tudok mit kezdeni, majd cserelgetik. Egyebkent a villanybringakba is ez a fajta akkku van. Ott is kibir par evet kozel nem ezzel a terhelessel.
Udv
Ha le tudnád csökkenteni a fogyasztást 7mA-ról 1mA-re, akkor be tudnál rakni akkora akksipakkot, ami kiszolgálná az áramkört pl. egy évig (8-9Ah kellene ehhez).
Kezdetnek kérd ki a napelemet, ha nem hiszel a gyári számoknak! (Csak a napelemet)
Felhős időben érdemes mérni, mert ügye télen is helyt kell állnia, amikor gyakran napokig nem süt a nap. Tudnod kell a mágneszár teljesítményfelvetelet, és hogy egymás után, és mondjuk hetente maximum hányszor nyitják az ajtót. Utána jöhet az akkumulátor méret és típus, és a konverter hatásfoka. Ha ezek megvannak lehet matekozni, és megnézni, hogy a napelem mennyi időt alatt tudja feltölteni az akkumulátort... A napelemből kivehető teljesítmény több mindentől függ, neten érdemes beleolvasni. Ha jól emlékszem a polikristályos napelemnek napsütésben jobb a hatásfoka, felhős időben már nem annyira. A monokristályos szórt fényben jobb hatásfokú (de lehet hogy keverem már, érdemes utána olvasni).
Sikerült a készenléti áramfogyasztást 3 mA-alá vinni, így már képes tartani a feszültséget.
Viszont akadt egy elég komoly probléma: Erős napsütés esetén, vagy a napelem, vagy az inverter nagyon keményen rázavar a 433Mhz-s radió vevő egységre, olyan szinten, hogy az egyébként 100m-es hatótávot 0-ra csökkenti, Ezt sajnos csak most vettem észre, a poén az, hogy külön-külön nincs gond, úgyhogy tanácstalan vagyok. Napelem tud kisugározni magából zavaró jelet? Üdv
A napelem nem! --- Na de az inverter ! a többi ha PWM ,azaz kapcsoló üzemű akkor jelentős zajjal jár . Fémdoboz árnyékolás--- a tápágban 100n-4uf kerámia kondi + zavarszűrő tekercsek. minden PWM táp IC adatlap végén ott van. s az egyszerűbb; 2-10m távolság betartása az antenna és a táp között. Minden távirányitós kapunál probléma -- nézz meg egy két ilyet belülről. A hozzászólás módosítva: Okt 9, 2018
Értem, de mint írtam, külön -külön jó, tehát, ha labortápról helyettesítem a napelemet akkor parádé, márpedig akkor is ugyanúgy dolgozik az inverter. Mindennel próbálkoztam, 100n- 22µF-ig, rézlemezzel körbevettem az invertert... semmi. Viszont, ha levettem a töltést 14-ről 13,5V-ra akkor a probléma megszűnt, majd meglátjuk mit szól hozzá hosszú távon a zselés akku. Üdv
Az a jó megoldás .... A kisebb "zselés akkuk" max feszültsége 13,85V efelett élettartam csökkenést garantálnak. De nagyon gyakori a 13,65 V is állandó csepptöltés üzemmódban . A labortáp nem helyettesiti a napelemet ---egy próbára azért jó. Sokkal kisebb belső ellenállás, jobb terhelhetőség ..... Ezen esetben a PWM jelkitöltési tényezője volt kicsi (négyszögjel tüskék, nagy árammal ) igazi zavaró gépezet, |
