Fórum » Motorra index
Figyu, kukkantsatok ide, elég jól ki van hegyezve a téma a célterületre.
Annyi a motoroknál is. Eredetileg a fényerőt határozták meg, csak hogy a pornép is értse, meghatározták Wattban, és már a KRESZ műszaki szabályaiba is így került be.
Az új ledes hátsó lámpatestű gépeknél meg ugye az élettartam hossza, és a karbantartás szükségtelensége miatt nem tették közzé az értékeket, mert úgyis gyárira kell cserélni ha elszáll, az meg típusvizsgán esett át, tehát a miénk a feladat, hogy találgassunk, meg hogy a rendőrt meggyőzzük, hogy az átalakítás ekvivalens, sőt jobb az eredetinél. Még annyival egészíteném ki, hogy a ledek általában fókuszáltak valamilyen szinten, az izzónál a lámpatest végzi a fókuszálást. Ha eredeti lámpatestbe kerülnek a ledek, akkor szórt fényűt kell használni, ha viszont saját a lámpatest (amit nem ajánlok, mert nincs rajta E betű, és további előnye az eredeti lámpatestnek, hogy fel se tűnik a rendőrnek, hogy led virít benne) akkor fókuszált ledeket kell használni. Utóbbi esetben pedig figyelemmel kell lenni arra, hogy az eredeti lámpatest mennyire fókuszálna, és azt kell alapul venni.
jah most jöttem rá meló közbe h fesz* felvett áram
Köszi a választ!
A lap-ajánlást külön köszönöm! Szabi! Csatolom egy LED képét (a középső, természetesen). Adatai: 20.000/25.000 mcd fényerő (kiviteltől függően) Műszaki adatok: If 50mA, max. csúcsáram 100mA, Uftip. 2,1VDC, Ur 5VDC, üzemi hőmérséklet-tartomány -40/+85 °C, Ifmax 30mA, hullámhossz, sárga: 588 nm
Nemá!!
Ezexerint 1 ilyen led ekvivalens egy 21 wattos izzó fényerejével?
Elvben - igen. A gyakorlat meg... Meg kell nézni!
maradok asszem 4 hátra, 2 oldarra néz, így:
(felül nézet 2 sorba, 3 led) _ _ / amugy, ezt a leendő mopedre tervezem amin nincs gyárilag ilyen, csak első lámpa van.. max rendőr elött nem használom majd
Azt szeretném megtudni, hogy a villogtató áramkörbe bármilyen 555-ös ic jó? ja, és hogy a ledek elé milyen tompító búrát kell tenni? vagy csak elég egy olyan "homályos" műanyag lap? Előre is kössz: Tüttyös
nah meglett a mopedem..
ma össze dobom az indexemet, erősítőt
Hogy érted azt, hogy Idézet: -e?„bármilyen 555-ös ic jó” Ha arra gondolsz, hogy klf. gyártmányú 55-ösök jók-e, akkor igen. Ha arra, hogy az SMD kivitelűek, akkor is igen. De a CMOS/TTL 555-ösök már nem biztos. De ha bemész egy elektronikai boltba, és és kérsz 555-ös IC-t, akkor olyat fox kapni, ami sima, hagyományos, és jó Neked. A LED-ek elé "tompító" búrát - elvben - nem kell tenni. Az azért kell, mert az szórja szét az egy irányba sugárzott fényt (paraboloid-tükörről). Mivel ez esetben nem "gyári", szabványos indexlámpáról van szó, így ennek igazándiból nincs nagy jelentőssége, tehát a "sima, homályos műanyag lap" is tökéletesen megfelel, sőt!
hát nem tudom, hogy te milyen búrát csinálsz..
Én maga a lámpa testet 3db plexi lapból rakom össze(3x3mm, 9mm vastag lesz), M3-as csavarral össze fogatom..az első plexibe belefúrkálom a ledek lyukait és ott kapnak helyet a ledek... üdv minden jót
tuningolni CSAK úgy lehet hogy a 24V 500W os moci helyére 48V 1000W os kerülne + 2 db 24V min 36Ah-s akkukkal..
erősítő meg azért kell, még beérek a meló helyre (~ 10perc) addig hallgatok vmit
Értem én, csak kötöszködök!
~10' melóhely => nekem lenne... Most 40-45'...
kössz! arra gondoltam amikre te is.
És mi lenne akkor ha nagyonnagy led-fényerő tompítása érdekében valami szövetet raknék a plexi mögé (mert a led azért tudja zavarni a mögöttem jövőt főleg este és főleg ha nagyfényerejű a led-mint esetemben is)
Érzésem szerint a "nagyonnagy fényerejű LED" sem ad akkora fényt, mint ha egy 21W-os izzó világítana. Egyébként pedig az nem baj, ha feltűnő az indexed, legalább nem gyalogol át Rajtad a sok birka autós!
![]() De végülis kísérletezz! Sötétben hagyd villogni, és menj mögé. Ha nagyon vakít, akkor lehet sötétíteni, pl. lámpalakkal, vagy valami hasonlóval is. De akár a szövet-burkolat is jó lehet, csak arra vigyázz, hogy ne nejlon-szövet legyen, mert az a hő hatására megolvadhat, vagy - ami a rosszabb! - ki is gyulladhat! De sztem előbb próbáld ki simán, minden "trükközés" nélkül. Aztán meglátod!
Ok! Köszi a felvilágosítást!
(de szerintem a jövőben még lesznek kérdéseim... )
Sziasztok! tudna nekem valaki valami egyszerü kapcsolást 24 v os aksirol kellene villogtatnom 2 db 24 v 5w os égőt. Teherautón. Előre is köszi.
Az index javítása témában írtam választ.
Felesleges több témába is beírnod a kérdésed, ha tzudunk, egyben is válaszolunk, ha nem, többen sem fogunk tudni.
Üdv mindenkinek!!!
Lenne egy olyan kérdésem, hogy valakinek nincs-e fölöslegben egy indexlámpa kapcsolás amiben van egy 555-ös IC meg egy relé (izzóhoz akarom nem LED-hez)
hello
Pannoniához csináltam egy index relét 555-el. 6V-ról megy. Normál esetben *********** (jó*) is, de amikor bendítom a mocit, már teljesen rendszertelenül villog. Már a szocimotoros oldalon lévőt is megcsináltam, de szintén ez a szitu. Valami zavarszűrő kellene az elektronika elé? Tettem már bele graetz,puffer, 7805.... DE rendszertelenül villog Kérlek segítsetek. Köszi *Itt egy vulgáris kifejezés szerepelt.
Itt egy rajz. Ha nincs 24 voltos reléd, akkor soros ellenállással kipótolod, vagy 12 voltost rákötsz a 7812-re, de akkor célszerű annak külön LC szűrést beiktatni, mint a 24 voltos ágnál.
A tekercshez jó egy légréses fazékvasmag, 0,2-es vagy 0,3-as CuZ teletekerve. nor-el Próbáld meg te is az LC-szűrést és kösd a cuccot minél közelebb a testhez, akkuhoz, meg rakd fémdobozba. Semmit sem tettél fel, milyen, hogy néz ki, stb.
köszi a tippet ferci.
Még csak deszka modellen van meg a cucc. De úgy valóban jó volt ha az akku közelében volt. Én a lámpatökbe szerettem volna rakni, de nem baj,most teszem az akku mellé. Ha kész rakok fel képet.
A fórumban a vulgáris kifejezések használata tilos!
Tudom ajánlani ezt linket, ahol találsz egy astabil multivibrátort, a villogás sebességét ki tudod számolni a honlapon található segédprogrammal.
Pár perc alatt a harmadik helyre szúrtad be ugyanazt a linket, és ugyanúgy nem használtad hozzá az URL gombot. Próbálj már meg odafigyelni arra, amit csinálsz... -- kobold
Helló konkrétan a simson index relé (Flasher 12V 2x21W) bekötését szeretném megkérdezni mert úgy konkrétan sehol nem találtam amiről konkrétan látom hogy mi a szitu. Ezért valami rajzot vagy bármit amiről látnám hogy kell bekötni mert ezt nagyon nem értem. 4 égő 1 kapcsoló meg 1 relé aminek csak kettő bekötése van, na azt nem tudom hogy osztja 2X2-re vagy a kapcsoló miatt osztja szét eszt nem tudom ha tudnátok segíteni nagyon megköszönném!
Sebességfokozót?
