Fórum » Raspberry Pi - Málnatopik
Témaindító: Topi, idő: Máj 6, 2013
Lapozás: OK   39 / 65
(#) krauszkrisztian14 válasza Bakman hozzászólására (») Okt 4, 2018 /
Akkor minden féle képpen egy 6-7ezer forintos átalakító kellene?
A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2018
(#) Bakman válasza krauszkrisztian14 hozzászólására (») Okt 4, 2018 /
Mindegy, milyen az átalakító. Gondolom a monitor nem ér sokkal többet, mint 6-7 eFt. A HDMI digitális jel, a VGA analóg. A képminőség mindenképpen romlik, erre értettem a felesleges befektetést.
Igen, a monitor viszonylag régi, LCD. Nyilván nem filmet nézni tervezek majd vele.
Akkor igazán mindegy, hogy milyet veszek?
A konrét típus kiválasztásában nem tudok segíteni, lévén ilyen átalakítót soha nem használtam.
Azért köszönöm!
(#) krauszkrisztian14 hozzászólása Okt 4, 2018 /
És ezzel működne?
Vagy esetleg egy hdmi-dvi átalakítóval jobban járnék?
(#) tbarath válasza krauszkrisztian14 hozzászólására (») Okt 4, 2018 /
A DVI az mi? Többféle is van belőle.
Ha DVI-D akkor mindenképpen jobban járnál hdmi-vel. Az digitális jel, nincs minőségromlás. Aztán valójában konverzió sincs, mert az nem átalakító, némi túlzással ugyanaz a kettő, csak a kábel végén kétféle csatlakozó van. Ne is vegyél átalakítót, hanem kábelt aminek az egyi vége dvi, a másik hdmi
(#) Bakman válasza krauszkrisztian14 hozzászólására (») Okt 5, 2018 /
Pontosan milyen monitorral szeretnéd használni a málnát?
(#) palj válasza krauszkrisztian14 hozzászólására (») Okt 5, 2018 /
Én a hangkimenetes verziót használom, sajnos , amikor vettem, akkor is drága volt, ha itthon veszed most is drága. Jól működik, és ha nem HD videót akarsz nézni rajta akkor kiváló. Én pl. csak az élesztéshez (RPI 2-3) használom terminál üzemmódban.
Ezt az átalakítót egyébként DVR-ek javitásához is használom ott is jó!
(#) roland9 hozzászólása Okt 10, 2018 /
Raspberry-re létezik egy LabView utánzat ami a "MyOpenLab"-re hallgat.
A problémám az lenne a programmal, hogy programot futtatva látszólag minden rendbe van, de a raspberry mégsem kapcsolja a GPIO-t. Lenne valakinek valami ötlete, hogy mitől lehetséges ez?
(#) Bakman válasza roland9 hozzászólására (») Okt 10, 2018 /
A programot nem ismerem, csak ötletelek. A MyOpenLab programban lehet futtatni valamilyen kódot? Pl. Python, Java, Scratch stb. Ha igen, akkor ha addig nem születik megoldás, kis kerülőúton a célhoz érhetsz. Itt van egy csomó példa arra, hogyan lehet kapcsolgatni a portokat: Bővebben: Link.
(#) tbarath válasza roland9 hozzászólására (») Okt 10, 2018 /
Ennek a sw-nek nincs véletlenül valami függősége, amit fel kell még tenni?
(#) roland9 válasza tbarath hozzászólására (») Okt 10, 2018 /
Kerestem, de nem találtam semmit, hogy kellene hozzá még valami.
(#) roland9 válasza Bakman hozzászólására (») Okt 10, 2018 /
A programmal én is csak nemrég kezdtem el ismerkedni.
Megnézem ezt a kódos dolgot, szerintem kell benne lennie.
Itt 0:33-nál mintha látnék valamit: Bővebben: Link
Mondjuk az arduino-t végképp nem értem, de az a java téma függőségre emlékeztet. 8:20 körül is előkerül, tovább nem néztem, addig is csak átpörgettem. De kellene valami normális doksi erről a vacakról, nem egy youtube videóban mutogatott fb oldal alapján tapogatózni félvakon...
(#) roland9 válasza tbarath hozzászólására (») Okt 11, 2018 /
Amit mondasz 0:33-nál és 8:20 körül az szerintem csak arduinohoz kell, de holnap fel telepítem rá hátha.
Amúgy van nekik oldaluk is Bővebben: Link, de itt se írnak semmit se.
(#) tbarath válasza roland9 hozzászólására (») Okt 11, 2018 /
Sokat írnak spanyolul, de használható doksit én se találtam.
Feltettem ami a videóban volt, de a helyzet változatlan.
Az érdekesség, hogy a proci hőmérsékletet viszont tudja a program olvasni
Az nem GPIO-n keresztül megy.
/opt/vc/bin/vcgencmd measure_temp
Meg kellene próbálnod azt, hogy valamilyen más módon, mondjuk command line-ból vagy python-ban piszkálod a GPIO-t, hogy az vajon megy-e.
python-ban működik.
  1. import RPi.GPIO as GPIO
  2. import time
  3.
  4. GPIO.setmode(GPIO.BCM)
  5.
  6. GPIO.setup(4, GPIO.OUT)
  7.
  8. GPIO.output(4, GPIO.HIGH)
  9. time.sleep(5)
  10. GPIO.output(4, GPIO.LOW)
  11. GPIO.cleanup()
Hát akkor passzolom, a GPIO ezek szerint megy. Valami java dolog lesz itt a gond...
Találtam több e-mail címet is, ahová írtam nekik, illetve Face-en is írtam, de sok esélyt reményt nem fűzök hozzá, hogy kapok választ rá
(#) kleinie hozzászólása Okt 15, 2018 /
Van egy Raspberry2B-m, van hozzá egy WiPi adapter (az eredeti, fehér, málnás) meg egy külső usb hdd. Ez egy régi laptopból bontott 100GB-os darab, egy olcsó orico usb házban. Tápegység az eredeti málnás, ha jól tudom 2.5A-es. Mostanában egy csomószor eldobja a vinyót. Rendszer: OpenELEC. A max_usb_current be van kapcsolva, de szerintem nagyon a határon mozog az áramfelvétel, ezért lehet. Abból gondolom, ha csak az egyik van bedugva, akkor megy szépen, más usb eszköz nincs csatlakoztatva. Mi lenne a legegyszerűbb megoldás, hogy menjen stabilan? Nézegettem orico márkájú usb hub-ot saját táppal, USB 2.0-ás, de nem vagyok biztos, hogy az is elbírja. Ezek a hub-ok nem korlátozzák a portonkénti áramfelvételt 500mA-ben?
(#) tbarath válasza kleinie hozzászólására (») Okt 15, 2018 /
Én 3 dolgon gondolkodnék el:
1. külső táp az usb házhoz, már ha megtáplálható arról
2. a 2,5A táp cseréje komolyabbra (ha jól emlékszem a 3 portos ikea koppla 4A körül kezd el lekonyulni)
3. a vinyót kidobnám a francba, egy valamire való hub kb. annyiba kerül mint egy 120-as SSD, ha nem drágább.
Bár először mérni kellene, lehet hogy nem is ez a probléma. Bár lehetne valami tápkábelt barkácsolni az usb házhoz:
- házhoz az oda való B/mini/micro/stb. csatlakozó
- pi-hoz egy USB A, ahol csak aa GND és a 2 adatláb van bekötve
- egy másik USB táphoz egy USB A, ahol csak a GND és a VCC van bekötve.
Talán ez a legolcsóbb megoldás...
(#) kleinie válasza tbarath hozzászólására (») Okt 16, 2018 /
Erre is gondoltam, van pár 5V-os telefon töltő, ami tud 1.5-2A-t. Ez a nem "szép" megoldás, de valóban olcsó. A nagy kutatásban találtam egy ilyet. Nem olcsó, viszont elég kompakt, de ebben sem vagyok biztos, hogy egy usb porton le tud adni annyi kraftot, ami a vinyónak kell (ha jól emlékszem 1A van ráírva). Amiatt vagyok bizonytalan, hogy az USB 2.0 elvileg portonként 500mA-t enged. Tehát ha veszek egy usb hubot, aminek saját tápja van, az sem biztos, hogy jó lesz. Az érdekes, hogy ha simán laptoppal vagy asztali géppel használom a vinyót, az tud neki elég tápot adni.
A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2018
(#) tbarath válasza kleinie hozzászólására (») Okt 16, 2018 /
Lehet, hogy egy 5V ágra akasztott elkó is megoldaná a problémát.
Ez a pi hub nekem nem tetszik, nem hiszem hogy ez sokat segítene. És ugye 6k HUF, 120-as SSD-t találsz 9-ért (újat, garist). Az datasheet szerint max. 2,2W-ot fogyaszt, szóval 5V 0,5A bőven elég neki.
Persze ha nem ez a gond akkor fölösleges kiadás - bár egy SSD azért nagyban megdobja bármilyen gép használati értékét. Ellentétben egy pi-specifikus USB hub-bal, amire nem nagyon van szükséged.
Köszi a tippet! Ez hogy nem jutott eszembe... Van a gépemben egy 250GB-os SSD, kipróbálom azzal.
(#) kleinie válasza kleinie hozzászólására (») Okt 16, 2018 /
Vagy mégsem... A specifikációs szerint 5V 1.7A (Crucial MX100). Igaz ez egy régi darab, az új WD green nem kér ennyit.
Az sem feltétlen probléma, de a fene tudja.
Én először tutira a kábeles megoldással próbálkoznék, menjen független tápról a vinyó, ha a táp kevés akkor ez megoldja a problémát.
Következő: »»   39 / 65
