A dolog általában nem ennyire komplikált. Ezekben a társasházakban általában gerincről vannak leágaztatva a lakások, innen lehet elindulni. Némi átalakítás a társasház főelosztójában (gyanítom más lakások miatt ez talán már meg is történt) és onnantól csak a leágazástól kell dolgozni. Egy ilyen munka túlmutat egy fórumon, látni kellene a rendszert és utána lehetne nyilatkozni a teendőkről.
Nagyon egyszerű tegyük rendbe a bejövő fázissorrendet majd tegyük sorban rendbe az összes csatlakozást fázishelyesen aztán tök mindegy melyik gépet hová dugom mindig helyesen fog forogni minden moci!
Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2018
Hacsak a szolgáltató kint, az oszlopon meg nem változtatja.
Az nem gond hisz egyből észereveszi bárki ha forditva forog a gépezet.
A lakás elosztónál pillanatok alatt korrigálható. A szolgáltató meg naponta nem fogja a vezetékeit.cserélgetni. Tudomásom szerint 25 évenként kellene nekik.
Találkoztam már olyannal, hogy valaki szerelésnél eltörte a lépcsőházi világításnál az alu vezetéket. A vezeték persze belevakolva. Mit tett ? Hát bekötötte a mellette levő csengő kapcsolóhoz kivitt fázist. És lett világítás. Az egyik áramkör a közösségire volt rákötve. A másik az ahhoz tartozó lakáshoz. Ügyes.
![]() Ha a csengő áramköre független és ezt törpe feszültséggel még könnyebb is megoldani és biztonságosabb is, akkor miért ne ? Szerintem a lakások 99 %-a vagy vezeték nélküli, vagy kaputelefon, vagy törpefeszültségű. Csak 1 % lehet, ami 230 V-os. Az egészről szerintem értelmetlen ennyit beszélni. A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2018
Társasház esetén ne hagyd ki a közös képviselőt sem, mert a felszálló vezeték közös tulajdon, ahhoz nem nyúlhatsz hozzá hozzájárulás nélkül. Ezt saját kivitelezésben meg sem csinálhatod, mert azután mérések is következnek, jegyzőkönyvvel. (már ha nem vagy magad is erre jogosult, és számlaképes) Persze attól még a költségek valószínűleg téged terhelnek, hacsak nem volt tervbe véve az elektromos hálózat felújítása.
A kérdés már csak az, hogy akad-e egyáltalán olyan számlaképes, erre jogosult, stb. szerelő, aki hajlandó lenne-e ezt a részmunkát kivitelezni és nem komplett felújítást hajlandó csak elvállalni? A kérdésem többi részére semmilyen ötletek nincsenek? A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2018
Milyen kérdésedre? Én csak következtetéseket olvastam amik többé-kevésbé helyesek.
Egy TT-s házban te egyedül a másodikon nem csináltathatsz TN-t.
eltörik vagy elég a régi alu vezeték közül a nulla, ezzel együtt pechünkre az életvédelmi relé is meghibásodik Hát akkor tegyél be még egy áram-védőkapcsolót sorba a másik után Amúgy a TN rendszereknél a PEN szakadása az egy 100 éves rémkép, gyakorlatilag már a 70-esek óta az ország igen nagy része TN, és elég sokan élnek még. a nulláról lehet leágaztatni. Ez csak szerintem veszélyes? A vékony nulláról tilos. Bár, ha védővezető ágazik le róla, akkor az PEN.
Az összes vezetéket nem ártana megjelölni megfelelő színnel. De legjobb lenne cserélni szabványosra.
Ezekből melyik a bejövő ? A piros vezetéknek mi a szerepe ? A hozzászólás módosítva: Okt 28, 2018
Csak én nem értek valamit? TT rendszerről beszélsz, TT rendszerben van földelés és van védővezető. Ha jól értelmeztem, itt ez nem áll fenn.
Köszi. Vékony nulla alatt mit értesz?
Piros páros? Az a csengő áthaladó vezetéke.
![]() (és igen, eredetileg 230V-os, pedig reduktor is volt, csak éppen annak a betápját kapcsolgatta a lépcsőházi, meg az erkélyfolyosói nyomógomb) Minden vezetéket jelölök igen, amelyik MKH oxidos, azt cserélni tervezem. A teljes felújítás még messzebb van.. A hozzászólás módosítva: Okt 28, 2018
10mm2 réz, 16mm2 alu alatt.
Egy így nem igaz, ez a PEN vezető legkisebb keresztmetszete.
És szerinted nem erre vonatkozott a kérdés? Olvass vissza.
Nem, hanem a nullára.
Ismerem a kérdések előzményeit 1-2 évre visszamenőleg is. Régóta küzd ezzel. Belvárosi régi lakás. Csak azt nem értem, hogyha ez társasház kellene lennie időszakos felülvizsgálatnak . A közös képviselő felel érte. Ha valakit áramütés ér, elő fogják venni. Ez nem a kérdező feladata kiépíteni, hanem a közös " Bhöm bácsinak" kell ezt megszerveznie. Másképp úgysem megy. A másik véleményem az, hogy lehet a ház csatlakozó részénél már régen ki van építve a védőföldelés és a PEN szétválasztás s. Csak nem lett végig a lakásokig felvive. A hozzászólás módosítva: Okt 28, 2018
Úgy tudom ez Budapest belvárosi rész a VII. kerület, de ha tévedek javíts ki.
Idézet: „a nulláról lehet leágaztatni. Ez csak szerintem veszélyes? A vékony nulláról tilos. Bár, ha védővezető ágazik le róla, akkor az PEN.” Ez alapján nyilván PEN-ről van szó, hisz nulláról nem ágaztatunk le semmit. Felülvizsgálat csak a társasház közös, a társasház kezelésében lévő villamos hálózatára vonatkozik.
Aluvezeték van 6 mm2-es, azt nem nevezném PEN-nek.
Idézet: „villanyórától két 6mm2 alumínum vezeték jön, régi a ház, a hálózat bizonyára TT-s, tehát csak nullvezető van.” A hozzászólás módosítva: Okt 28, 2018
És? Tényleg nem látod összefüggésében az idézett sorokat, vagy csak az egód nem engedi?
De igen, le is írtam.
Idézet: „A másik véleményem az, hogy lehet a ház csatlakozó részénél már régen ki van építve a védőföldelés és a PEN szétválasztás s. Csak nem lett végig a lakásokig felvive.” A hozzászólás módosítva: Okt 28, 2018
Senki nem nevezte PEN-nek. Erre utaltam:
Idézet: „Bár, ha védővezető ágazik le róla, akkor az PEN”
Attól, hogy a vezeték keresztmetszete nem engedné meg, hogy PEN-nek használják fel, még használhatták PEN-nek.
Igen, de szerintem csak a nullát vitték fel.( illetve valamikor régen ) A védőföldelés meg nem lett kiépítve utólag.
Bár nem láttam, de nagy összegbe mernék fogadni, hogy csak a mérőhöz menő leágazás 6-os alu (vagy csak a mért). Az elágazó doboz pedig a lakáson kívül, valahol a bejárat közelében van.
Igen, azt korábban a mértet csak 2,5 mm"-esnek említi.
Bővebben: Link A mérőhelyről van videó felvétel is, az is sokat elárul. A hozzászólás módosítva: Okt 28, 2018
Ha az elágazó doboz ott lenne a lakás bejárat közelében és addig felhozták volna az emeletre védőföldelést, akkor csak onnan kellene bevezetni a lakásba.
Ezekben az épületekben a gerinc 4 vezetékes. Akkor sem hozták fel külön a földet, ha a rendszer már TN.
III. kerület, itt szerencsére nincs alu. Elviekben épp vezetékcsere folyik, de még a mérőt sem szerelték le, hogy egészen odáig kicseréljék egy olyan régi lakásnál, amelyikről tudom, hogy ott már cserélték.
Az újfent tárgyalt egy VIII. kerületi lakás, nincs köze ehhez, de a probléma közös. |
