Fórum » Villanyszerelés
Lapozás: OK   644 / 1024
(#) Vacok válasza Bakman hozzászólására (») Nov 3, 2018 /
Rendben, köszi, akkor mehet a kanóc a vízbe. A nyákrajz amúgy így néz ki.
(#) Alkotó válasza Vacok hozzászólására (») Nov 3, 2018 /
Hol keletkezik víz a klíma beltéri részében? Én még nem tapasztaltam ilyet. Nyáron, mikor eszetlenül járatom néha jégdarabok keletkeznek benne (ami esetenként kiesik belőle), de víz még eddig nem volt sehol.
(#) sámli válasza Alkotó hozzászólására (») Nov 3, 2018 /
Na ne viccelj.
(#) Vacok válasza Alkotó hozzászólására (») Nov 3, 2018 /
A beltériben a cseppvíz, amit 99%-ban kivezetnek kültérre, de nekem a lakásban kell összegyűjtenem.
(#) Bakman válasza Vacok hozzászólására (») Nov 3, 2018 /
Egyébként cseppvíz szivattyú nem játszik? Azt szinte csak felszereled, bedugod és készen is vagy. Igaz, a viszonylagos kis tartály miatt éjszaka is bekapcsolhat, már ha ez probléma lenne.
(#) sámli válasza Vacok hozzászólására (») Nov 3, 2018 /
Ennyire nem egyszerű a dolog. Amennyiben a törpefeszültség érintésvédelmi törpefeszültségnek minősíthető nem kell földelni.
(#) Vacok válasza Bakman hozzászólására (») Nov 3, 2018 / 1
Számításba került, de az jelentősen drágább, mint a korábban felvázolt megoldás. De éppen most született meg a megoldás. Gyűrű alakú mágnes gyűrű alakú hungarocell darabbal, ami felemelkedik a vízzel, egy víztől elszigetelt csőben pedig egy reed relé, a mágnes kapcsolja a relét, és nem kell elektródákat a vízbe meríteni. Több relé, és máris látom a vízszint változását.
(#) gyuszo válasza Vacok hozzászólására (») Nov 3, 2018 /
Azt a gyűrű alakú mágnest a hungarocellel együtt ragaszd rá egy réz vagy rozsdamentes csőre, egy vékonyabb szintén csőben helyezd el a reed reléket úgy, hogy a relék tartója egy tömör réz huzal legyen, ez vezető szerepét is betölti és jól tudod erre rögzíteni.
A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2018
(#) Berta Viktor hozzászólása Nov 4, 2018 /
Üdvözletem!
A véleményeteket szeretném kérni. 4x0,75mm2-es MT vezetékkel szeretnék bekötni egy automata kapcsoló eszközt. Tehát lenne 3db bejövő erem (PE, N, L) és egy kimenőm (L1). A lényeg, hogy próbáltam direkt olyan 4eres MT vezetéket keresni, ami tartalmazza a megfelelő színű vezetékeket (zöld-sáraga, kék, barna, fekete), ámde ahogy tapasztaltam ez elég ritka/nehezen beszerezhető. Inkább a szokásos (zöld-sáraga, szürke, barna, fekete) felállásban találtam. Nem szeretnék 5eres vezetéket használni, mert szokásos 4eres már van itthon ha úgy alakulna. A kérdésem, hogy átszínezést csinálhatok-e, és ha igen, akkor melyik színt színezzem át? Egy helyen olvastam, hogy ilyenkor a barna használható nullának, de ez nekem nagyon gyanús. Egyáltalán hogy hívják ezt a "speciális" vezetéket? Ahogy nézegettem talán a H03VV-F specifikáció alá sorolható be.
Köszönöm a választ!
(#) Bakman válasza Berta Viktor hozzászólására (») Nov 4, 2018 /
Ha az eret "átszinezed" mindkét végén, akkor szabványos. Javaslom a zsugorcsövet, az nem esik le idővel, mint a szigetelő szalag.
(#) llax válasza Berta Viktor hozzászólására (») Nov 4, 2018 /
A zöld-sárga kivételével mindegyiket használhatod nullának vagy fázisnak, ha megfelelően jelölöd.
(#) elektroncso válasza Berta Viktor hozzászólására (») Nov 4, 2018 /
Ezt úgy szokjuk megoldani, hogy nem színjelzésű hanem számjelzésű kábelt használunk. Az YSLY-JZ tartalmaz zöld-sárgát PE-nek a többi számozott fekete. Általában az 1-es a L a 2-es a N a 3-as a visszajelző L.
De mint a többiek írták, a zöld-sárgás kívül bármelyik színt átszínezheted, szabványos megoldás. Ha én csinálnám akkor a barnát használnám fix fázisnak, a feketét a visszajelző fázisnak a szürkét pedig átszínezném két zsugorcsővel nullának.
(#) Berta Viktor válasza elektroncso hozzászólására (») Nov 4, 2018 /
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek az információt! Sokat segített! A leírtak szerint fogok eljárni .
(#) ötfelezős válasza Berta Viktor hozzászólására (») Nov 5, 2018 /
No, hát akkor itt volt három egybehangzó, egyúttal három megkérdőjelezhető válasz.
Mármint a vég megjelölésének szabványosságára vonatkozóan.
(#) Atis57 válasza elektroncso hozzászólására (») Nov 5, 2018 / 1
A szürkét minek átszinezni ? Az sok helyen még mindig a Nulla.
Pl a szabványra sokat adó németeknél --de létezik lengyel és francia felirattal is.
(#) fulcsii válasza Atis57 hozzászólására (») Nov 5, 2018 /
Ezt a képet honnan vetted?
(#) elektroncso válasza Atis57 hozzászólására (») Nov 5, 2018 /
Ezt akárhogy is nézem nem mutassa azt, hogy a szürkét átjelölés nélkül lehet nullának használni. Csak azt mutatja, hogy a szürkét lehet párosítani (gondolom keresztmetszet növelés miatt) a kékkel. Az más kérdés, hogy ellenőrzött (ipari) körülmények között lehet csak vezetékeket párhuzamosítani, otthoni alkalmazása nagyon ellenjavalt (lehet, hogy tilos is ezt nem tudom).
„szabványra sokat adó németeknél”
Ehhez inkább nem fűzök kommentet, mert egyrészt hosszú lenne másrészt erősen vitaindító, dolgoztam német erősáramú eszközökön, német rajzok alapján, megvan a véleményem).
A hozzászólás módosítva: Nov 5, 2018
(#) papo69 válasza elektroncso hozzászólására (») Nov 5, 2018 /
Utóbbi időben minden főzőlap bekötővezetéket gyárilag egybe érvégezve van. Kék, és szürke.
(#) Bakman válasza Atis57 hozzászólására (») Nov 5, 2018 /
„a szabványra sokat adó németeknél”
Ezt inkább ne firtassuk. Lehet, hogy valamikor etalon volt a német precizitás, mára "kissé" vesztett a fényéből.
(#) fulcsii válasza papo69 hozzászólására (») Nov 5, 2018 /
Mert ezek a főzőlapok 2X230V-osak. De itt a képen PE is 2 van. minek?
(#) sámli válasza fulcsii hozzászólására (») Nov 5, 2018 /
Gondolom mert feltételezi, hogy 1 fázisról van bekötve
(#) gordonfreemN hozzászólása Nov 6, 2018 /
Transzformátorokon látok alkalmazva a primer kivezetéseknél olyan vezetéket, ami mintha dupla szigetelésű lenne. Érthető az oka, viszont az volna a kérdésem, hogy ezt milyen szigetelésnek hívják, hogy kell az ilyen vezetéket keresni?
Köszönöm a válaszokat!
(#) sámli válasza gordonfreemN hozzászólására (») Nov 6, 2018 /
Nem tudom milyen vezetékre gondolsz. Vastagabb a szigetelése?
(#) proli007 válasza gordonfreemN hozzászólására (») Nov 6, 2018 / 1
Hello! Ha a lakk-selyem szigetelésű huzalra gondolsz, annak "cerimel" a beceneve. Olyan helyen alkalmazzák, ahol várhatóan nagyobb a menet-menet közötti feszültségkülönbség, mint pld. villanymotorokon, vagy ha a trafót nem sorszigeteléssel készítik. Pld. toroid.
(#) gordonfreemN válasza proli007 hozzászólására (») Nov 6, 2018 /
Inkább készitettem két fotót.
Szerintem ti azt gondoltátok, hogy valami bonyolult dologra gondolok és lehet, hogy rém egyszerű a válasz csak a kérdésem nem volt könnyen érthető.
Több transzformátornál láttam már ezt a típusú szigetelést. A külső héjat külön le lehet csupaszítani.
(#) CIROKL válasza gordonfreemN hozzászólására (») Nov 7, 2018 / 1
Úgy emlékszem ezt kábel vezetéknek hivják talán igy lehet keresni hogy hol lehet szerezni azt nem tudom.
(#) sámli válasza gordonfreemN hozzászólására (») Nov 7, 2018 / 1
(#) gordonfreemN hozzászólása Nov 7, 2018 /
Köszönöm nektek, ebből már el tudok szerintem indulni.
(#) Alkotó válasza gordonfreemN hozzászólására (») Nov 7, 2018 /
Nem tudom mennyire általános, de nekem minden kérés nélkül eleve ilyen vezetéket adtak. Most alakítottam át a gyerekszobát, amihez tartozott egy teljes villanyszerelés is. Ehhez vettem fekete, kék és zöld-sárga vezetéket, minden színből 1,5 és 2,5 mm2 keresztmetszetűt. Tehát összesen 6 félét, amik egységesen a fotódon lévőhöz hasonlítanak szigetelésükben (de belül egyetlen tömör vezeték volt, nem vékony szálak sokasága). Tulajdonképpen csak a legkülső réteg színe volt eltérő, a többi rész keresztmetszetenként azonos.
(#) Bakman válasza Alkotó hozzászólására (») Nov 7, 2018 / 1
Ha a két réteg nem különíthető el egymástól határozottan, akkor valószínűleg így olcsóbb gyártani, kevesebb festékanyag kell a szigetelésbe. Gondolom én.
Következő: »»   644 / 1024
