Fórum » Végtranyók
Témaindító: spkkill, idő: Feb 16, 2007
Lapozás: OK   1 / 1
(#) spkkill hozzászólása Feb 16, 2007 /
Hy!
Sajna másik topic-ban nem válaszolt senki ezért nyitok újjat.
Az lenne a kérdésem hogy a 2n6262-es típusú tranyót milyennel lehetne kiváltani?És hogy az Sfc2741dc helyett melyik ua741 lenne jó?Mert láttam több féle ua741-et.Amúgy ezek az alkatrészek egy végfokba kellenek.Előre is köszönöm a segítséget.
Ja és az ua741cp melyikkel helyetesíthető?
És még egy: A bc172b mivel helyettesíthető.
(#) Tetye hozzászólása Feb 16, 2007 /
esetleg ehez mit szólnál nem túl drágák... 1-2száz ft viszont kissebb a tápfesze mekkotra a végfokban a tápfesz? ebből a c-s max 115v bir ha kevesebb akkor probáld ki
bd249.pdf
(#) Balu válasza spkkill hozzászólására (») Feb 16, 2007 /
És a 2n3442-essel lehet helyetesíteni?
(#) spkkill válasza Tetye hozzászólására (») Feb 16, 2007 /
Ez egy végfokba kell.
(#) sixtek hozzászólása Feb 16, 2007 / 4
Szia,
- 2N6262 helyett 2N3773-at hasznalj (vagy MJ15003-at).
- SFC2741 helyett barmilyen UA741 vagy LM741 megfelel.
- BC172B helyett tokeletes a BC559, a BC560, vagy BC182.
Jo munkat!
(#) spkkill válasza sixtek hozzászólására (») Feb 17, 2007 /
Kösz szépen!Már ajánlották az mj1003-at,azt fogom beletenni.Kössz a munka meg leszvele mert nem könnyű hozzáférni a dolgokhoz .
(#) burgdavid hozzászólása Feb 17, 2007 /
a múltkor 100wattos Vermonába 2N3442 helyett megmakkant 300wattos atx tápból kivett tranyókat tettem be, KSE13009L :700v 24A-t bír impulzusba
szerencsém volt vele, elötte már ellőttem egy garnitúra BD249 et a hibás meghajtó BD139/140ek miatt
(#) spkkill válasza burgdavid hozzászólására (») Feb 18, 2007 /
Nekem nem lenne jó a tokozás miatt.
(#) sixtek hozzászólása Feb 18, 2007 /
Burgdavid,
az negyon rossz otlet volt. 10-100V kozotti tartomanyban azok a 400V-os kapcsolotranyok nagyon gyengek. Lsd. biztonsagos mukodesi tartomanyt az adatlapjan. Mar alacsony fazistolasu terheles eseten is boven tullepi az U-I karakterisztikat az aktualis viszonyuk.
(#) burgdavid hozzászólása Feb 18, 2007 /
szia! kb egy hónapja működik tökéletesen, szinte napi használatban. És kevésbé melegszik, mint a 2N3442-vel. Egyenlőre ez marad benne
(#) karpi válasza spkkill hozzászólására (») Feb 20, 2007 /
Google------->datasheet catalog, kene legyen adat a tranzisztorrol aztan keresel mast ami kaphato es ugyanolyan specifikacioju vagy esetleg jobb.
(#) spkkill válasza karpi hozzászólására (») Feb 20, 2007 /
Már megoldották a témát.De azért kössz.
Mj1003-at fogom használni.
(#) isamisa válasza spkkill hozzászólására (») Feb 20, 2007 /
Bocs, de miért nyitottál neki uj témát??
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_761.html
Ez nem ugyan erről szól??
(#) spkkill válasza isamisa hozzászólására (») Feb 20, 2007 /
Próbáltam más erősítő építős témában segítséget kérni de senki nem válaszolt.
Ha ott válaszoltak volna akkor nem nyitottam volna meg.
(#) Tom025 hozzászólása Jún 13, 2007 /
Csodálkozom rajta, hogy itt nincs hamis tranyós topik, úgy emlékeztem van, (de akkor azt vagy a Terminálon vagy a Diyaudión láttam), úgyhogy most ebbe írok. Szóval vannak TIP142-147-es végtranyóim, amiből egyszerre csak meghalt jónéhány. Elkezdtem velük szemezni és rájöttem hogy nagyon hasonlítanak az ST típusú BD249-250-ekre. Ugyan ezekről még nem hallottam hogy hamisak lennének, és valószínűsítem hogy az az "f" márkajelzés a Fairchildre akar utalni, akik gyártják a tranyót, de azt gondolom hogy hamisak. Nektek mi a véleményetek róluk? A Lomexben vettem egy ideje őket és nem is voltak drágák a többihez képest. Képeket csatolom.
Üdv, Tom
(#) bbatka válasza Tom025 hozzászólására (») Jún 13, 2007 /
"Csodálkozom rajta, hogy itt nincs hamis tranyós topik"
A terminálról linkeltem be.
(#) Gé hozzászólása Okt 10, 2007 /
Sziasztok, szerintetek az ISC márkájú BD 249-es lehet eredeti? Képet most nem tudok rakni róla, de délután majd teszek fel ha szükséges.
Kívülről erdetinek tűnik, bár a(z állítólag) texas instruments-féle hamisítványról is azt hittem eredeti, amíg meg nem pusztult...
(#) Pafi válasza Tom025 hozzászólására (») Okt 10, 2007 /
Tom (és Gé)!
Gyakran nem eldönthető ránézésre, hogy hamis vagy sem. Ki kell mérni a terhelhetőségét, és összehasonlítani az adatlapon szereplő SOA-val! (Safe Operating Area)
(#) Gé válasza Pafi hozzászólására (») Okt 10, 2007 /
Rendben, köszi szépen; ez jól hangzik, ha lesz időm ki is próbálom.
(#) Pigi hozzászólása Nov 7, 2018 /
Úgy emlékszem, hogy régebben láttam itt Hamis félvezetős topic-ot, de most akárhogy rákerestem nem találtam! Ezért ide írok:
A képen látható tranzisztor véleményetek szerint eredeti lehet?!
(#) Robin2 válasza Pigi hozzászólására (») Nov 7, 2018 /
Szerintem elég nagy a félvezető lapka és a hozzàvezetések sem vékonyak, szóval még akár igazi is lehet. De gondolom, valamiért kérdezed, ezek szerint nem teljesítette a várt paramétereket. Árulkodó lehet még az ára és hogy honnan vetted.
(#) zsjkuki válasza Pigi hozzászólására (») Nov 7, 2018 /
A "Hamis felvezetok" topik eltunt.Valakinek nem tetszett.
Szerintem ez OnSemiconductor gyartmany.
(#) dolargaan válasza zsjkuki hozzászólására (») Nov 7, 2018 /
A felirata szerint az. Viszont az semmit nem jelent manapság.
Ez pl. szintén neves gyártó. Elvileg.
A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2018
(#) uniman válasza Pigi hozzászólására (») Nov 7, 2018 /
Eredetinek tűnik... Itt utána olvashatunk.
(#) Pigi válasza Robin2 hozzászólására (») Nov 8, 2018 /
Én meglátásom szerint is eredetinek tűnik!
Kibontott állapotban került hozzám néhány darab példány amik egy szériából valóak! Így sajnos semmi információm nincs arról, hogy hol vették, illetve miként teljesítette a gyári paramétereket!
Ezért is kérdeztem rá, hogy érdemes lehet-e egyáltalán foglalkoznom vele...
De akkor ezek szerint igen!
Köszönöm, a hozzászólásokat!
(#) zsjkuki válasza dolargaan hozzászólására (») Nov 8, 2018 /
Én eredeti OnSemi-re gondoltam nem hamisitott OnSemi-re. Egy kicsit rosszul fogalmaztam.
Viszont az általad feltett Motorola hamisitvány.
Következő: »»   1 / 1
