Fórum » Lemezjátszó beállítása, javítása
Lapozás: OK   50 / 95
(#) djhans válasza CHZ hozzászólására (») Nov 20, 2018 /
A specifikáció ugyan az nagyjából viszont azt írják jobb felbontás. 20hz-20khz helyett 20hz-22khz
A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2018
(#) CHZ válasza djhans hozzászólására (») Nov 20, 2018 /
Tű alakja, csiszolása sokat számìt.
Felfigyeltem a az új VM95 hangszedőre amit meg lehet venni az alap elliptikus tűvel de lehet rá tenni később Microline vagy Shibata tűt.
(#) pacsirta hozzászólása Nov 20, 2018 /
sziasztok! Valaki esetleg tud e tippet adni? mi lehet a gond : omnitronic DD 2250 mind két fordulaton 2-3 %al lassabban forog de tartja a sebességet a tolopoti elmozditásával beállitható a normál sebesség fülre de a tányéron levő jelzés már elmozdul. Ez kellemetlen mert csak fülre lehet kalibrálni. Kérnék tanácsot, hogy a kidobáson kívűl van e valami javítási tippetek. A gép alján van két furat 33 ,45 jelzéssel esetleg nem itt lehet valamit kóklerelni? (még nem piszkáltam bele
Mod: Kérjük, fokozottan figyelj a jövőben az írásmódodra, hogy könnyebben olvasható legyen. Köszönjük.
Moderátor által szerkesztve
(#) Moderátor hozzászólása pacsirta hozzászólására (») Nov 22, 2018
A kérdés és a rá adott válaszok eltávolításra kerültek az igénytelen írásmód miatt. Mindaddig, amíg a Használati Feltételeknek nem megfelelő hozzászólásokat írsz, egy így is marad.
(#) Agyagfej hozzászólása Nov 30, 2018 /
Van egy AKAI model AP-Q310 -es lemezlejátszóm. Elindítom addig minden szép és jó volt, de mikor a lejátszókar a lemez fölé megy és leereszkedik a lemezre, akkor az elcsúszik be középre! Mi lehet a baja?
(#) CIROKL válasza Agyagfej hozzászólására (») Nov 30, 2018 /
Amennyiben eredeti minden rajta akkor valószinű el van álliva a tűnyomás.
A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2018
(#) CHZ válasza Agyagfej hozzászólására (») Nov 30, 2018 /
Tűnyomás kicsi, vagy tűhiba.
(#) Agyagfej válasza CHZ hozzászólására (») Dec 1, 2018 /
Minden eredeti rajta.
A tűnyomást állítottam erősebbre, de ugyan úgy elcsúszik.
(#) CIROKL válasza Agyagfej hozzászólására (») Dec 1, 2018 /
Hogyan állitottad be a tünyomást ?
(#) CHZ válasza Agyagfej hozzászólására (») Dec 1, 2018 /
Tű még lehet sérült, ha eredeti is...
(#) djhans válasza CHZ hozzászólására (») Dec 1, 2018 /
Szerinted van értelme AP100-ra VM95ML Microline tűs hangszedőt tenni vagy jobb futómű kell hozzá? Vagy ennél maradjak az AT95EX-nél?
A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2018
(#) CHZ válasza djhans hozzászólására (») Dec 1, 2018 /
Szerintem maradjon. Ha jobbat akarsz tanulmányozd, milyen hangszedő illeszkedik jobban nehéz karokhoz.
Te milyen futóművet, hangszedőt használsz?
(#) CHZ válasza djhans hozzászólására (») Dec 2, 2018 /
Két futómű van, (sajnos egyik sem extra): DENON DP23F és DUAL CS 455. Hangszedők: DENON DL80MC, AUDIO TECHNIKA AT95,DUAL DN251E, ORTOFON OM5. DUAL-ban PIONEER 41MC van jelenleg, futómű felfüggesztésén kicsit módosítottam, jobb lett, ezt használom.
A hozzászólás módosítva: Dec 2, 2018
(#) djhans válasza CHZ hozzászólására (») Dec 2, 2018 /
Azért ezek komolyabbak mint az enyém. Akai AP-100+AT95EX. Bár én kedvelem ezt a lemezjátszót. Tetszik az egyszerűsége. Nagy a motorja csak sajnos a tányér könnyű.
(#) CIROKL válasza djhans hozzászólására (») Dec 2, 2018 /
Lazább régi laposszijjal meg sajnos nyávog is.
(#) djhans válasza CIROKL hozzászólására (») Dec 2, 2018 /
Sajnos a 40 éves szíj van rajta. Laza is egy picit de nem hallom hogy nyávogna. Úgy hallottam ha veszek új szíjat az max 2-3 évet bír, utána kuka. Annyira silány anyagból van.
(#) CHZ válasza djhans hozzászólására (») Dec 3, 2018 /
Technikailag DENON lenne a legjobb, szuper elektronika vezérel mindent, tűnyomás is elektronikusan állítható. Lejátszás közben is szabályozható, ez nagy előny. Nagy hátránya a merev váz, műanyag doboz. Talán érdemes lenne átalakítani rugalmas felfüggesztésűre, fakávában.
(#) Moszkvai válasza Moszkvai hozzászólására (») Dec 12, 2018 /
A hanglemez tisztítós link már nem működik valamiért.
Ezen elérhető: VIDEO 1
VIDEO 2
A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2018
(#) Udvari Zsombor hozzászólása Dec 15, 2018 /
Van egy AKAI AP-A201 lemezjátszó. A kérdés az hogy van-e az elektronikájában valami állítási lehetőség amivel picit feljebb lehet állítani a kimeneti jelszintet?
Működik az Unitra rádióm lemezjátszó bemenetén keresztül, de lehetne kicsit hangosabb is mivel így már eléggé előjön a rádió búgása a lemezjátszó hangja alatt (mert már annyira fel kell tekerni a hangerőt)...
(#) GARFIELD13 válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Dec 15, 2018 /
A "Q" az kristály hangszedő bemenet ezen a rádión, az kb. vonali jelszintet jelent, az Akai meg csak a normál mágneses hangszedő jelszintet adja, amihez még RIAA korrektor is kellene.
Kellene egy olyan erősítő, lehetőleg sztereo, aminek van rendes mágneses hangszedő bemenete és azon kellene hallgatni. Külön RIAA korrektort nem érdemes venni ehhez a rádióhoz.
Ha már Unitra, akkor pl. egy Merkury jó lenne.
Unitra Merkury HFM
(#) Udvari Zsombor válasza GARFIELD13 hozzászólására (») Dec 15, 2018 /
A kérdésem lényege az volt hogy a meglévő rádióval akarnám továbbra is használni, és arra gondoltam hogy hátha van valami trimmer a lemezjátszóban amivel picit meg lehetne emelni a kimeneti jelszintet.
(#) CHZ válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Dec 15, 2018 /
Ilyen lehetőség nincs!
(#) Udvari Zsombor válasza CHZ hozzászólására (») Dec 15, 2018 /
Értem...
(#) GARFIELD13 válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Dec 15, 2018 / 1
Nem csak a jelszint a gond. Olvas át ezt pl.:
RIAA wiki
Egy külső RIAA korrektorral lehetne használni, de annak boltban kb. 6000 Ft körül kezdődik az ára és ennyi pénzért inkább egy másik rádiót érdemes venni szerintem rendes lemezjátszó bemenettel.
SORRY
(#) lóri válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Dec 16, 2018 /
Most az apróban van egy revox riaa, az jó lehet neked 2500-ért.
(#) hlevi05 hozzászólása Dec 27, 2018 /
Sok éves állás után ma beüzemeltem a Sanyo TP 1010 lemezjátszómat új szíjjal. Az vele a problémám, hogy a motorja kb fél perc - egy perc után elkezd belassulni, majd szinte teljesen meg is áll. Tudnátok adni pár tippet hogy mi okozhatja ezt a problémát?
Üdv,
Levi
(#) CHZ válasza hlevi05 hozzászólására (») Dec 27, 2018 / 1
Tányér csapagyazása rendben? Egyebként motorhiba, kommutator begése, vagy motorcsapágy hiba.
(#) mek-elek válasza hlevi05 hozzászólására (») Dec 27, 2018 /
Amikor lelassul, ha kézzel rásegítesz, mit érzel, látsz, esetleg hallasz.
Következő: »»   50 / 95
