Fórum » ARM - Miértek hogyanok
Témaindító: gtk, idő: Jún 26, 2007
Lapozás: OK   131 / 175
(#) icserny válasza ces98 hozzászólására (») Dec 3, 2018 /
Segíteni semmiképp, de tippként: nézd meg ezt a témakört!
(#) ces98 válasza icserny hozzászólására (») Dec 4, 2018 /
(#) rolandgw hozzászólása Dec 11, 2018 /
Használtátok már az ST LPTIM-et encoder módban? Nem jövök rá a pontos beállításra. Azt írja a kézikönyv, hogy external trigger-ként kezeli, ami érthető is. Az opciók között viszont nincs ilyen. Ha kipipálom felül az External Trigger-t, akkor betesz egy harmadik input-ot erre a célra.
(#) vargham válasza rolandgw hozzászólására (») Dec 11, 2018 /
Sima TIM-et használtam már. Low Power verziót még nem. Milyen MCU-ról van szó?
(#) rolandgw válasza vargham hozzászólására (») Dec 11, 2018 /
STM32L0 (M0+)
(#) vargham válasza rolandgw hozzászólására (») Dec 12, 2018 /
M0-t nem használok, valahogy nem tetszik.
Sima TIM-et próbáltad?
Melyik L0? Megnézném én is CubeMX-ben.
(#) rolandgw válasza vargham hozzászólására (») Dec 12, 2018 /
Nucleo-L053-al próbálom, de LQFP32-be menne majd a program AVR helyett . Nem akarok ágyúval verébre, ide bőven elég.
(#) rolandgw válasza vargham hozzászólására (») Dec 13, 2018 /
A Cube nulla kódot generál az enkóderhez LL módban, próbáltam konfigurálni.
„To activate the Encoder mode the ENC bit has to be set to ‘1’. The LPTIM must first be
configured in Continuous mode.”
„To enable the continuous counting, the CNTSTRT bit must be set.”
„CNTSTRT bits can only be set when the timer is enabled (The ENABLE bit
is set to ‘1’).”
„The LPTIM_CFGR and LPTIM_IER registers must be modified only when the LPTIM is
disabled.”
Tehát az encoder mód engedélyezése előtt folyamatos üzemmódra kell állítani a számlálót, amit a timer engedélyezése után kell beállítani. A CFGR regisztert , ahol a encoder mód beállítás is van, a timer engedélyezése előtt kell beállítani.
No comment!
(#) vargham válasza rolandgw hozzászólására (») Dec 13, 2018 /
„A Cube nulla kódot generál az enkóderhez LL módban”
Korábban egyáltalán nem írtad, hogy LL módot használsz...
Elnézést, lemaradt. A HAL szerintem használhatatlan M0-nál, akkora kódot generál a csökkentett utasításkészlet miatt.
A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2018
(#) rolandgw válasza rolandgw hozzászólására (») Dec 14, 2018 / 1
Nucleo taposásra készültem, de megmenekült.
(#) artur60 hozzászólása Jan 2, 2019 /
Egy STM32F103CT8(BluePill lap) PA7 lábát szeretném ki - bemenetként használni.
Utána olvasva opendrain kimenetként kell inicializálni és akkor írható és olvasható is a láb.
Ezt el is végeztem, de a láb 0-n marad hiába írok a BSRR regiszterbe.
  1. GPIO_InitStruct.Pin = SDIO_Pin;
  2.   GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_OD;
  3.   GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  4.   GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
  5.   HAL_GPIO_Init(SDIO_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
  6.   GPIOA->BSRR = SDIO_Pin;
Van valakinek ötlete mit kellene még csinálnom, hogy működjön?
(#) dokidoki válasza artur60 hozzászólására (») Jan 2, 2019 /
Na, ehhez nem értek. De ha open-drainként van használatban, akkor lesz csak 1, ha teszel rá felhúzóellenállást.
(#) Atielektro válasza artur60 hozzászólására (») Jan 2, 2019 /
Nem használod a belső felhúzókat és gyanítom külső sincs, így nincs honnan "jöjjön" a logikai magas vagy az alacsony a másik esetben.
  1. GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
helyett:
  1. GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
vagy
  1. GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLDOWN;
A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2019
(#) artur60 válasza Atielektro hozzászólására (») Jan 2, 2019 /
Köszönöm
Így már működik!
(#) Grey54 hozzászólása Jan 5, 2019 /
Egy Nucleo-64-es szériába tartozó STM32L433-as mikrokontrollerre (bővebben: Link) szeretnék webszervert készíteni, mégpedig olyan formában, hogy a szervert a mikrokontrollerhez csatlakozó ESP2866-os Wifi modul segítségével tudjam elérni. A ESP2866-ra flasheltem NodeMcu firmware-t (ha uarton keresztül csatlakozok az esp-re akkor tudok is csatlakozni a routerhez is).
Jelenleg ott tartok, hogy az ESP-t rákötöttem a mikrokontrollerre, utóbbi pedig USB-vel a gépre. Az ESP-n világít a led. Most következne a kódolás, viszont nem tudom, hogy az általam használt CubeMX nevű projekt generátorba nem kellene-e beállítani valamit az ESP modul miatt. Meg egyáltalán, milyen parancsokkal tudom megszólitani majd az ESP-t. Szóval némi útmutatás kéne.
Köszönöm előre is!
Üdv: Tamás
(#) csatti2 válasza Grey54 hozzászólására (») Jan 5, 2019 /
Első pillanatra kicsit furcsálom a feladatot, lévén miért használsz egy energiatakarékos mikrokontrollert egy energiazabáló wifi modullal együtt. Adná, akkor hogy egy nagyobb teljesítményű mikrót válassz.
Ha nem ragaszkodsz mindenképpen ahhoz, hogy a feladatot az STM32-ben oldd meg, akkor jobb irány lehet valamelyik már kész az ESP8266-hoz készített webszervert tartalmazó firmware-t használni. Akkor csak az adatokat kell kicserélni a két modul között és sokkal egyszerűbb a feladat.
Ha viszont mindenképpen az ST-ben szeretnéd a webszervert, akkor azért lesz mit csinálnod. Első lépésként állítsd be az USART kommunikációt a két eszköz között. Az ESP-t ún. AT parancsokkal tudod vezérelni / konfigurálni (a neten megtalálod a teljes leírást). Ezekkel a parancsokkal meg tudod valósítani a session rétegét a kommunikációnak (magyarán ki küld kinek adatot). A webszerver részre keress valamilyen nyílt forráskódú projektet és akkor csak az előbb említett részt kell megírnod.
(#) Grey54 válasza csatti2 hozzászólására (») Jan 5, 2019 /
Beadandó feladat alkalmával készítem ezt a feladatot, aztán ezt kaptam hozzá.
Most már vágom nagyjából hogy kéne kinézni a dolognak. Van olyan parancsom az egyik C library-ban, hogy HAL_UART_Transmit. Ez utóbbival el tudom küldeni az esp-nek a szükséges parancsokat.
Köszi a segítségedet!
(#) jefflynn hozzászólása Jan 6, 2019 /
a következő problémám lenne. Adott egy készülék M0 vagy az újabb változat M4 procival (Nuvoton, ha ez számít valamit...), akkus táplálással. A gond akkor van, amikor az akku lemerül, ekkor ugyanis a data flash-ben tárolt adatok néha törlődnek. A kulcsszó itt a néha, elég ritka a jelenség ahhoz, hogy asztalon teszteléskor jelentkezzen, de elég gyakori ahhoz, hogy idegesítő legyen. Nyilván nem az akku merülés miatt felejt a flash, hanem a program valamilyen úton ráfut a flash írás rutinra, ami nem tud lefutni teljesen, pl. mert resetel a flash page törlése után, de még az adatok visszaírása előtt. Nem tudom pontosan, hogy ez az akku merülése alatt, vagy esetleg a felhasználó "helyreállítási" kísérlete (akku bikázás, csere, töltés) alatt történik. A kérdésem egyszerű: mit lehet tenni? Nem feltétlenül szeretném feltalálni a langyos vizet, ha van erre valami bejáratott megoldás, azt szívesen venném.
A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2019
(#) Kovidivi válasza jefflynn hozzászólására (») Jan 7, 2019 /
Minden adatot két helyen tárolva a károsodás és az újraindítás után 100% biztonsággal meg lehet mondani, hogy mi volt előzőleg elmentve.
Ha az első mentés közben történik a hiba, akkor csak az előző értéket tudjuk, ha a második mentésnél, akkor már az új értéket tudjuk visszatölteni. A legelső mentésnél fellépő adatvesztésre nincs megfelelő megoldás, esetpeg valami hardware-es. Megnézed, hogy elkezd-e a táp összeomlani. Ha igen, akkor már nem mentesz semmit, de ez is adatvesztéssel jár.
A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2019
(#) vargham válasza jefflynn hozzászólására (») Jan 8, 2019 /
Hardveres megoldás: Tápfeszültség figyelése. Ha fontos az adatmentés, akkor elegendő táp puffer, például kondenzátor, esetleg gombelem a flash írás idejére.
(#) jefflynn hozzászólása Jan 8, 2019 /
Köszönöm a válaszokat, hardveres megoldás nem nagyon jöhet szóba, valamilyen dupla mentésen gondolkodom. Csak semmi garancia nincs arra, hogy a feszültségeséskor meghülyülő készülék nem rontja el a második mentést is.
(#) Kovidivi válasza jefflynn hozzászólására (») Jan 8, 2019 /
Akkor mentesz 3x. Abból is csak az utolsó lesz rossz. De teszteld le, hogy mennyit ront el. Ha három értéked van, amiből kettő ugyanaz, a harmadik más, akkor már egyértelmű, hogy melyik értéket kell használnod.
(#) rolandgw hozzászólása Jan 11, 2019 1 /
Elnézést az off-ért, kezdő vagyok Linuxban (Ubuntu). Egy Eclipse alapú IDE telepítésről van szó. Ennyi van a leírásban:
chmod +x xxx.deb.bin
sudo xxx.deb.bin
A letöltés könyvtárban megnyitom a terminált, a sudo-ra parancs nem található üzenetet ad.
Máshova kellene tennem a bin-t?
Kösz!
(#) icserny válasza rolandgw hozzászólására (») Jan 11, 2019 /
A chmod +x xxx.deb.bin lényege, hogy futtathatóvá teszi a letöltött bin állományt.
A sudo helyett su paranccsal is válthatsz rendszergazda módba (csak ne felejts el exit-tel visszaváltani!), a lényeg az, hogy rendszergazda jogok nélkül nem tudod telepíteni.
(#) rolandgw válasza icserny hozzászólására (») Jan 11, 2019 1 /
Bekéri a jelszót a sudo-ra, megpróbálom amit írtál.
„Bekéri a jelszót a sudo-ra”
Még szép, hogy bekéri!
Su-val hogy menne pontosan? Nem akarja elfogadni, nem használtam még.
Köszönöm! Igazad van. Hitelesítési hibát ír a su-ra. Nem értem, jelszó nélküli bejelentkezés, indulás van, de frissítések telepítésekor kérte már a jelszót, tehát az jó.
Ezekkel a kérdéseket egy Ubuntu fórumon kellene tisztázni, nem itt!
Következő: »»   131 / 175
