Fórum » Alkatrész ajánlás, avagy: Milyen alkatrész lenne jó ehhez?
Témaindító: dB_Thunder, idő: Okt 17, 2007
Egy Wharfedale Titan 12 aktív hangfalban, a mélyhez tartózó erősítőben végfok tranzisztor.
Szép darab.
Rajzot még nem találtam, de holnap estig már nem is fogok. Úgyhogy legalább egy napra feladom (addig pedig szerencsére nálam okosabbak úgyis megoldják ![]() Beszerzési/sürgősségi igényeid vannak? A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2018
Miért nem veszel ugyan azt? Bővebben: Link
Van rendelhetőben a SOS Elektronikánál, de ott nem tudom van e mennyiségi korlát. A TME-nél nincs raktáron, de egy telefont megér. A Farnell -nek természetesen van. Ott jó sok minden van. A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2018
Ezeket nem találtam meg
A TME-nél holnap megkérdezem, onnét lenne jó rendelnem de ha mégse tudnak akkor IRFP4332PBF ez esetleg jó helyette? Ilyen van nekik raktáron.
Ebbe az akku töltőbe szeretnék valami korszerűbb,egyszerűen beszerezhető IC-t az LM324 helyett. Kis töltő áramnál(P.l.:0,12A ami egy 1,2Ah-s SLA akku töltőárama) nincs a helyzet magaslatán. Köszi
Biztos van jobb műveleti erősítő a feladatra de itt alapvető probléma az, hogy az LM324 nem kettős tápfeszültséget kap, így a GND közeli értékeket nehezebben erősíti és a Hall elemes árammérő (max. 25 A) is túl érzéketlen 120 mA áramhoz.
Az adatlapja szerint nem is kell neki kettős táp:Wide Power Supply Range:
– Single Supply 3 V to 32 V – or Dual Supplies ±1.5 V to ±16 V Nekem ráadásul 100A-s szenzor van benne 20mV/A érzékenységgel. A szenzor kimenete nem GND-n van hanem fél tápon,erre jön rá 100mA-nál 2 mV. Lehet kicserélem 30A-s ACS713-ra,az 166mV/A-t ad ki.
A rajz szerint GND-n van. Attól, mert széles tápfeszültség tartományban használható, még nem jelenti azt, hogy a tápfeszültségek közelében jól működik.
Adott értéket nagyobb méréshatású műszerrel mérve mindig nagyobb hibát eredményez.
Elvesztettem a fonalat.
Mi is van a GND-n?
Nem csoda, én is. Elfelejtettem, hogy az érzékelő kimenete alaphelyzetben féltápon van...
Rúgja a macska.
Szóval milyen IC-nek kisebb a driftje,offsetje,stb.-je? A TI a honlapján az OPA kezdetű IC-ket adja ki a "cross reference"-ben ,de azok horror árú cuccok. Kínálja még a TLC085-öt, de azt Bp.-i boltban nem látom. Gondoltam még a TLC2274-re, de azt sem tartják ezek a szatócsok.
Köszi,csak ehhez valami adapter félét kéne fabrikálni,de ahhoz hideg van kinn.
Benn meg nem vacakolok savval,lúggal,stb,stb. A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2018
Találtam itthon valamiben LT1014-es IC-t.
Meglepően pontos lett a dolog.
Keresek 5V-ról működő FET Gate-meghajtót, kimeneti áramnak 0.5-1A elég, 100kHz-et tudnia kell, legoptimálisabb az optocsatolóval egybeszerelt lenne (pl. ACPL3130, de ez 15V-tól indul).
Az adatlap alapján a TC4420 tudja a paramétereket.
Köszi; de most már nem értem magam, pedig túrtam a uChip meghajtókat, de átugorhattam.
Hálás köszönet!
Mikrokontrollerrel szabályozható tápegység (DC/DC konverter) modult lehet valahol venni? Ami nekem kell: 0-5 V feszültséggenerátoros kimenet, max. 500 mA áram, kapcsolóüzem. Mindegy, hogy analóg, PWM, UART, SPI vagy I2C vezérlésű.
Járda, kocsifeljáró stb. jégmentesítése lenne a cél. A kérdés az, hogyan/mivel lehet detektálni üzembiztosan azt, ha a járda jeges vagy havas. Van kimondottan ilyen szenzor?
Tudtomal nincs ilyen szenzor, maximum egy összetettebb rendszerrel lehetne megooldani.
A legegyszerűbb megoldás egy IP alapú webkamera. Azt is meg lehet tenni, hogy (amennyiben a fűtés költsége nem szempont), hogy havazás/eső estén a felületet fűtjük. Kísérletezni lehet a felület fényvisszaverésével (infra).
Éppen a költség- és energiatakarékosság van leginkább szem előtt. A fényvisszaverésre ráfordulok, jó az ötlet.
Attól, mert fagypont alatti a hőmérséklet, nem biztos hogy jeges/havas a járda, ilyenkor felesleges fűteni.
vízszintes üveglap infra adó vevő, ha a jel visszajön egyből akkor valami pl jég hó eltakarja, mehet a fűtés. hátránya, hogy ha egy falevél esik rá akkor is jelez.
