Fórum » Alkatrész ajánlás, avagy: Milyen alkatrész lenne jó ehhez?
Témaindító: dB_Thunder, idő: Okt 17, 2007
Így, hogy aludtam a kérdésre még egyet, inkább hajlok arra hogy egy egyszerű időzítőt építek be, kézi indítással. A beton/térkő/üveglap felülete is változhat portól, napsütéstől, levelektől stb. Túl macerásnak tűnik első és második pillantásra is.
20$ környékén már lehet kapni IP kamerát. Talán olyan is van, ami vezeték nélküli. A gondot ott látom, hogy ha a havat elolvasztod, még meg meg is kell szárítani, különben fagy esetén veszélyesebbé fagyhat, mint a hó.
A hozzászólás módosítva: Dec 25, 2018
És ha a hőmérséklet alapján kapcsolod a helyi időjárás állomás adatai alapján?
Ha x fok alá csökken és esőt vagy havat írtak akkor fűt.
Helyi időjárás állomás? Ez alatt mit értesz?
Neten lekérni a hozzád legközelebbi időjárás értékeket.
Pl innen A hozzászólás módosítva: Dec 25, 2018
Ennyire nem mélyednék bele. Azt hittem, van ilyenre egy egyszerű(nek tűnő) szenzor. Többször is megesett már, hogy a falu északi részén esett az ónos eső, a délin viszint nem.
Nem feltétlen tervezés lesz inkább alkatrész beszerzés. Mi lehet annak a fajta potméternek a neve aminek van közép állása tehát olyan mint amivel a hang keverőkön állitják a jobb bal oldalt. A lényeg az lenne, hogy fizikálisan érezhető legyen, hogy most a közepén vagyunk. Lineáris legyen ami még fontos. Esetleg ha nem ide való átrakom máshova. Köszönöm.
Igy is hívják balance potentiometer
Más a belső kapcsolásában a bemenő ellenállása. Amúgy használhatod helyette.
Nagy általánosságban helyettesíthető vele, de el kell olvasni az adatlapját. A nagyobb (10.7k a 2.7k helyett), az jelenti, hogy nagyobb bemeneti feszültség tartományra tervezték. 125 mA kollektor áramhoz megadott max. bemeneti feszültség 5V, 350 mA -hez már 8V. Az UNL2003 esetében 200mA -nél max 2.7V 300mA -nél 3V szerepel. Egy 3.3V -ról járatott kontroller esetében csak az UNL2003 jön szóba, de még az 5V -os áramköröknél is csak kisebb áramok esetében lesz jó az UNL2004. Pl. 15V -os CMOS áramkörökhöz pont jó lenne.
Köszönöm mindkettőtök válaszát !
Nem tudom jó témában teszem-e fel a kérdésem, de talán jó helyen járok. Szükségem lenne egy nyomás érzékelőre vízvezetékhez. Mikrovezérlővel szeretném feldolgozni az aktuális értéket, tehát i2C, SPI, vagy egyéb busz rendszerű kommunikációra lenne szükségem, de ha nincs ilyen megfelel a 4-20mA rendszer is, (AD converter-el megoldható a buszra illeszés). Ami a lényeg a szenzornak minimum 12 bar-ig működőképesnek kell lenni. Kerestem neten, de nekem a Google nem barátom, amit találtam az horror áron van, vagy már nem rendelhető. Előre is köszönöm!
Én hasonló esetben a Danfoss MBS3000 sorozatából választottam (nekem 4-20mA kimenet és 0-4 bar kellett, 1/2" csatlakozással). A túlterhelést is bírja a nyomás oldalról. Én ezt jelentősen 30 ezer alatt vettem, igaz 20 darabot egyszerre. Vagy az alábbi, de ez 0-10V-os csak. Elég olcsó, talán túlságosan is. Bővebben: Link
Egy RJ45-ös, 10/100Mbps, POE/POE+ képes, LED-es (sárga/zöld), tekerccsel rendelkező (1:1 menet arány), THT csatlakozót keresek... Eddig OK, sokat találtam, de a következő "paraméter" okoz gondot: a tüskék illeszkedjenek a 0,05 inch-es (50 mil) "rasztrerbe"/rácsba (igy mondjuk? EAGLE-ben -> Grid). Ha szerintetek ilyen nem létezik, akkor azt is jelezzétek. SB A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2019
30F128 Igbt helyett esetleg lehetne használni plazma tv-be 30f TIG056BF-et? Az elöbbiről nem találok adatlapot. Üdv!
ISG1200ECO inverteres áramfejlesztőben zárlatos let egy STGP19NC60KD igbt fet. Mivel tudnám helyettesíthetni /amit lehet kapni magyarországon/, vagy hol tudom megvenni ezt a típust?
https://hu.mouser.com/ProductDetail/STMicroelectronics/STGP19NC60KD...mKww==
Pl. a MOUSER-nél rendelhető, 600 FT. körüli áron.
Egy HDD fejmeghajtójában leledzik (mint lassan kiderült) SSD1001 (2xNPN) és SSD1002 (2xPNP) tip. SO8-as tranzisztor (-ok). Sehol nem találtam róluk adatlapot, mitől speciálisak (?) A fejmozgatáshoz azért kell áram... Mivel lehetne helyettesíteni szerintetek? Amiket találtam, mind 100-200mA-es kis vackok, szerintem kevés.
Egy bizonyos KA2811C IC adatlapjában a 17. vagy 18. oldalon hivatkoznak az SSD1001 és SSD1002-re, mint 3A-es tranzisztorokra, az applikációba is be van rajzolva. Legegyszerűbben bontással juthatsz hozzá, ha tudod milyen HDD-kben használták. Vannak azért ilyesmi tranzisztorok, pl.: a Mouser kínálatában . Ami jónak tűnik így elsőre, a PBSS4032SN és a PBSS4032SP. Speciálisak talán attól, hogy viszonylag kis helyet foglalnak el, és viszonylag jó párok lehetnek.
Ohhh hogy 3A-esek?? Elsiklottam felette. Közben kínomban (meg kíváncsiságból) megpatkoltam, lesz ami lesz alapon. Beindult, lementettem mind az 1G-t...milyen nevetséges ez ma már. Aztán turkálás következett, ugyan mi lehet rajta, volt meglepetés
Köszönöm, hogy utánanéztél, én tényleg nem találtam semmit...
Sajnos nem tudom hogy helyettesíthető lenne-e vele.
Tud valaki olyan pm3 fejegységet ami nem beszél kínaiul ? Erre gondolok !
Egy kis zajú tranzisztorra lenne szükségem, mit használjak ?
BC109C
Kellene nekem a IRF9620 helyett valami jobb Rds_on értékű, P fet. (-200v, 11A, To220, Rds_on 0.5ohm) Azt nem értem hogy N fetből vannak komoly darabok, de P-ből alig. Miért?
Az N csatornás FET-ek esetén elektronok, P csatornások esetén a lyukak közvetítik az áramot. Ugyanazon méretben az N csatornás FET-ek kétszer - háromszor jobbak mivel a lyukak áramlása (rekombinálódása) nehézkesebb, mint az elektronok áramlása.
Legalábbis az internet szerit. ![]() N típusó szennyezés esetén elektron többlet, P típusú esetén elektron hiány alakul ki a félvezetőben. Rég volt tananyag, remélhetőleg jól emlékszem. |
