Sziasztok !
Az lenne a kérésem, hogy Videoton Ra6363s-hez lenne -e valakinek hangoló gomb boritása, mert nekem le esett és rálett lépve, eltörött. Meg venném, postát is álnám. Köszi: Feri
Sziasztok! Egy kis segítségre lenne szükségem. A videoton ra 6363 s erősítőm nem ad szép hangot, pontosabban túl sok a mély, és nagyon kevés a közép és a magas. Illetve a bal kimenet egy picit gyengébben is szól. Nagyon köszönöm előre is a segítséget!
Loudnes kikotese megoldhatja a melyhang tobbletet.
Köszönöm a tanácsot !
Valószínűleg, más a hiba ha mély többlet. Próbáld ki valami jő minőségű műsorforrásról, valamint ha van rá lehetőséged másik hangsugárzó párral esetleg fejhallgatóval. A hozzászólás módosítva: Dec 20, 2018
A hangfalak ,amihez vannak kötve ,egy másik erősítővel teljesen jól es tisztán szóltak, de koszonom a tanácsot!
Szívesen.
Szerintem, most érdemes meg mérni az erősítő teljesítmény sávszélességét. Nem kizárható, hogy a gyári beállításoknak megfelelően működik, de másik erősítőhöz képest eltérő hangképpel. Megoldható a változtatás, az egyik kézenfekvő módja a CHZ által is javasolt fiziológiai hangerőszabályzás kikötése.
Ezt a megoldást én kipróbáltam,nem tetszett. Jelentősen csökkent a hangerő.
Szubjektív érzet,sok embernek tetszik a mélyben magasban kiemeljük hangkép, még szebb hangzású erősítőkön is.
A korrekt megoldás a választható, loudness.
Ha jól kotod ki, nem okozhat hangerőcsokkenést.
A leírás szerint két kondenzátort kellett kivenni.
Ez nem okozhat hangerö csokkenest, poti szabalyozási karakterisztikája változhat csak.
Igen ezt elnéztem. Amit én csináltam az a meghajtó fokozat erősítésének csökkenése. Amit akartam az a fiziológiai hangerőszabályzás megszüntetése lett volna. Ez lenne elvileg a loudness kiiktatása. Bővebben: Link
Nagyon szépen köszönöm a a sok segítséget !
Sziasztok. A 6363-nál a végfokpanelt ki tudom húzni a helyéböl ha az oldalsó müanyag támasztókat kipattintom? Füstölni kezdett a jobb oldali végfokon a pici tekercs,gondolom a végfoktranyóknak annyi.
A végfoktranzisztoron kivül más is tönkremehetett?Az normális ennél a cuccnál,hogy gondol egyet és elszáll? Köszi a segitséget!
Csavar is tartja alul, ha jól emlékszem, a meghajtótranyók is simán elszállhatnak.
Ellenőrízd a hálózati 800mA-es bizti értékét is. Ha megfelelő van benne akkor ha jól emlékszem nem fajul odáig a dolog, hogy füstöljön az az ellenállás mert a bizti kiolvad.
A vég-, és mehajtó-tranzisztorok mellett tönkre szoktak menni az áramhatároló tranzisztorok is és a nyugalmi áram beállító tranzisztor, de ilyenkor a nagyjelű erősítő tranzisztor is elszáll. Ha a négyjelű erősítő tranzisztor elszáll, akkor érdemes a differenciál erősítő tranzisztorokat is kimérni.
Hát megnyugtattál
Ha az összes tranzisztort kicseréled, az lesz a legegyszerűbb.
Elkezdem a végtranyókkal,talán szerencsém lesz,a többi nem szállt el.
Vidi Cleopatranal mi okozhatja azt a hibát, hogy kb. 2 óra használat után a készülék enyhén elhalkul, majd kb.10s után ismét visszaerősödik. Aztán ezt ismételgeti, nem periodikusan.
Köszönöm a segítséget.
Sziasztok! A problémám a 6363-nál,hogy a jobb oldal erősen sistereg. A szabályzó modult kivéve nincs sistergés.Cserélve lettek a kondik és a tranzisztorok a szabályzó modulban. Köszönöm előre is a segítséget.
Hasonlítsd össze a két oldal tranzisztorainál a feszültségeket!
Pucold meg a modul lábait, és nézd meg a csatlakozókat.
Köszönöm szépen!
Kicseréltem a végfoktranyókat és az összes tranzisztort a végerösitö panelon.Bekapcsoltam,megint kiégett a biztositék.Enyhe füst is jött,azt nem tudtam megállapitani pontosan honnan,de nem a kis tekercsekröl.Mit nézzek még meg?Minden tranyó vadi új.Vagy volt.
![]() A másik fele viszont rendben müködik.
Lehet érdemesebb lett volna méregetni picit az ész nélküli "összes csere" előtt?
Akkor most jön az összes kondenzátor csere? Vagy mi koncepció? ![]() Legalább egy multimétered van? |
