Lapozás: OK   1501 / 1718
(#) Izeg. válasza pjg hozzászólására (») Jan 2, 2019 /
Azzal tisztában vagyok
Csak egyéni véleményt fejeztem ki.
nandika76:
Egyébként a felirat hogyan készült?
(#) nandika76 válasza Izeg. hozzászólására (») Jan 2, 2019 / 1
Szia, vasalásos technika.
(#) sany válasza Bakman hozzászólására (») Jan 2, 2019 /
Jó,de itt indokolt. Gondolj bele, ha véletlen meghibásodik pl. a billenőkapcsoló, akkor bizony kikerülhet a fázis a fém burkolatra.
(#) zolek hozzászólása Jan 2, 2019 / 7
RGB Sziv
Üdv. 32db RGB led, öntapadós fólia, és kartonpapír -ból készült.
A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2019
(#) krauszkrisztian14 válasza zolek hozzászólására (») Jan 2, 2019 /
Mi vezérli a ledeket?
(#) killbill válasza Bakman hozzászólására (») Jan 3, 2019 /
Az egyik 230-as dróton még a szigetelés is sérült, kilátszik a réz. Nem igazán kettős szigetelés... Meg szerintem az a kapcsoló nem alkalmas erre a feladatra érintésvédelmi szempontból, de lehet, hogy ebben tévedek.
A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2019
(#) sany válasza killbill hozzászólására (») Jan 3, 2019 /
Az elektromos jellemzői alapján alkalmas lehet ez a típus. De hálózati feszültséget én sem szívesen kapcsolnék vele.
(#) Bakman válasza killbill hozzászólására (») Jan 3, 2019 /
Ha jól megnézed, nem erre a dologra reagáltam hanem arra, hogy fémházas dolgot földelni kellene. Mindegy, miből van a doboz, kettős szigetelés esetén földelni tilos és ez nem attól függ, ki mit gondol jónak. Az, hogy a szerkezet rendelekezik-e eme tulajdonsággal, egy teljesen másik kérdés.
(#) zolek válasza krauszkrisztian14 hozzászólására (») Jan 3, 2019 /
(#) don_peter válasza zolek hozzászólására (») Jan 3, 2019 /
Nagyon szűkszavú vagy, de megy a mancs..
(#) AMD válasza zolek hozzászólására (») Jan 4, 2019 /
Szia! Nagyon jó lett! Gratulálok!
Saját fejlesztés vagy utánépítés? Tudnál több infót adni róla?
(#) Skori válasza sany hozzászólására (») Jan 4, 2019 / 5
Attól, hogy az érintkezői elbírják a hálózati feszültséget, még nem lesz alkalmas hálózati kapcsolónak. A belinkelt oldalon szereplő specifikációban nem szerepel sem a szigetelésének a feszültségtűrése, sem a szigetelés ill. kúszóáram út. hossza - ez utóbbi pedig ránézésre biztosan kevés. Kettős szigetelés esetén min. 2kV-os átütési szilárdságnak kellene lennie a fémház és az érintkezők között, és legalább 7,5mm kúszóáram útnak az érinthető fémfelület és a csatlakozási pontok között. Ez szinte biztosan nincs meg. Védővezetős érintésvédelmi mód esetén valamivel jobb a helyzet, de a belső szigetelési távolságokat nem ismerjük és mivel nincs specifikálva, nem érdemes kockáztatni. Évekkel ezelőtt egyszer szóltam valakinek hasonló problémáért, és simán törölve lett a hozzászólásom, nem tudom visszakerült-e, de azóta talán javult a helyzet itt.
Hálózati kapcsolónak célszerűbb üzemszerűen megérinthető fém felület nélküli két áramkörös kapcsoló típust választani, pl. valami ilyesmit.
Az a készülék szép ugyan, de jelenleg balasetveszélyes.
(#) sany válasza Skori hozzászólására (») Jan 4, 2019 /
Ha a fórumtárs valóban megfogadja a tanácsainkat , akkor már elértünk valamit.
Sajnos tapasztalatból írom, hogy vastagabb vezetéktől szét is eshet a kapcsoló.
A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2019
(#) Skori válasza nandika76 hozzászólására (») Jan 4, 2019 / 7
A készüléked szép, de balesetveszélyes. Lásd a csatolt képen.
(#) Hp41C válasza Skori hozzászólására (») Jan 4, 2019 / 2
Az ajánlott kapcsolóról nem könnyű adatlapot találni. Sajnos, ahogy Murphy törvényében áll, a legfontosabb adatok hiányoznak a specifikációkból. Mivel a HeStore kereskedelmi forgalomba hozza, elvárható lenne tőlük, hogy "bizonylatot" szolgáltassanak az alkatrészeik (kapcsoló) elektromos jellemzőiről, elsősorban az érintés védelemmel kapcsolatos adatokról. Hiszen, ha egy "gyártó" tőlük szerzi be az alkatrészeket, tudnia kell a megrendelés pillanatában, hogy milyen helyre alkalmas. Sajnos a szóban forgó két típuscsalád elemeinél még gyártó megnevezés ill. adatlap link sincs.
Azért találtam egyet (gyártó: ck-components) CA Series Illuminated Power Rocker Switches, melyben ugyan szerepel egy UR tanúsítvány embléma, de az is szerepel benne, hogy "Dielectric Strength: 1,000 Vrms min. @ sea level." Szóval nem éri el a 2kV -ot.
MTS adatlap a KNX-2 -nek megfelelő kapcsolókról. Sehol semmilyen tanúsítványra való utalás nincs benne.
(#) kameleon2 válasza Skori hozzászólására (») Jan 4, 2019 /
Ha konstruktív is akarnék lenni, inkább javasolnék egy kapcsolórelét a nándika 76 kollégának. Akkor maradhat a kapcsoló is, a design is. Én sem véletlenül használok impulzusrelés megoldást erősítőben. Jobb a békesség. Persze ott is figyelni kell a relépanel távtartóira. Én külön egy szigetelő nyákot is alá szoktam tenni + távtartók.
(#) nandika76 válasza Skori hozzászólására (») Jan 4, 2019 /
Sziasztok, teljesen egyet értek veletek és biztosan cserélem is a kapcsolókat, "DE mire illetve milyenre"?
(#) kameleon2 válasza nandika76 hozzászólására (») Jan 4, 2019 /
Relézd le. mint írtam az előbb. Akkor maradhat a kapcsoló.
(#) Moderátor hozzászólása Jan 4, 2019
Kérjük, hogy a téma maradjon az eredeti céljánál és a társalgás inkább valamelyik cél topikban folytatódjon.
Köszönjük!
(#) nandika76 hozzászólása Jan 4, 2019 /
A kapcsoló a LOMEX Kft. től van pontos neve MTS 202A1 ráírt érték 230 VAC 3A. Ugye elvben ez azt jelenti, hogy 3Amperig bírja az áramot. Valóban a hálózati biztosíték 4Amperes a készülékben mert lágyindító nélkül a 3Amperes volt, hogy bekapcsoláskor kiolvadt.
A kapcsoló két felső érintkezője nem kerül feszültség alá mert a két alsó lábra van kötve a bemenet, így a középső kettő a kapcsolt láb ezért nincs rajta plusz szigetelés.
Probléma "elvben" csak akkor lehet ha a kapcsoló meghibásodik.
(#) nandika76 válasza kameleon2 hozzászólására (») Jan 4, 2019 /
Szia mejik topikban fojtassuk a relés megoldást?
Bocsánat az esetleges OFF témáért.
Mert KELL a jó megoldás!!
Szerintem az Erősítő mindig és mindig topik épp erre való.
(#) Pumuckli hozzászólása Jan 5, 2019 / 2
UV Led-es levilágító. A teteje még nincs meg, azon még gondolkozom hogy legyen. Hátul pedig egy sima csatlakozó van, ahova bedugom a 12-ot. Egyelőre se kapcsoló, se visszajelző LED nincs.
(#) Udvari Zsombor válasza Pumuckli hozzászólására (») Jan 5, 2019 /
Én valami diffúzor réteget is tennék az elejére hogy minél egyenlenesebb legyen a levilágítás, valamint kapcsolóval is ellátnám...
(#) Pumuckli válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Jan 5, 2019 /
Pontosabban mire gondolsz? Tegyek az üveglapra egy "fóliát"? Milyet?
(#) BarnaPili válasza Pumuckli hozzászólására (») Jan 5, 2019 /
Alá tehetsz egy réteg pauszpapírt.
(#) pjg válasza Pumuckli hozzászólására (») Jan 5, 2019 /
Az üveg szűri az UV-t. Polikarbonátot tegyél helyette.
(#) berjoska hozzászólása Jan 5, 2019 / 3
Csináltam egy gyors LED próba tesztert.
Az 555 IC 1 mp-ként változtatja a felső és alsó kimenetet.
Egy nyers nyomtatott lap egyik oldalára kötöttem a 3 kimenetet.
A nyers nyomtatott másik oldalra pedig a tápfeszültség pozitív és negatív sarkát összekötő két 330 ohmos ellenállások központjához kötöttem.
Az egyik nyák lap sarkát elválasztottam a egész területtől és áthoztam a túloldali potenciált oda is.
Az USB-ről működő ketyeréhez bárhová érintem a ledet, villogni kezd. Tanácsos megjelölni a pozitív oldalt mert akkor LED polaritása is látható.
Az egészet belegyömöszöltem egy dobozba és meleg pisztollyal rögzítettem.
(#) Alkotó válasza berjoska hozzászólására (») Jan 6, 2019 /
Ha már az 5 V az USB-ből rendelkezésre áll, akkor egyetlen ellenállás is alkalmas a LED vizsgálathoz.
(#) Skori válasza berjoska hozzászólására (») Jan 6, 2019 / 1
Ha van kedved ilyen célra hordozható "műszert" építeni, akkor ajánlom figyelmedbe EZT
A berakott kapcsolási rajzot elrontottad, csak pár alkatrész, biztosan megtalálod hol a hiba
A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2019
Következő: »»   1501 / 1718
