Ránézésre, meg az értékek alapján lágyindító lehet. A delej először a 15ohm/20W-os ellenálláson keresztül folyik, majd a 3k3/10W-on és a diódán keresztül feltöltődik az elkó, és behúzza a relét, ami zárja a 15 ohmot, onnantól a relén folyik tovább az áram. De ez csak tipp, mikróba nem nagyon van lágyindító.
Ha felfordítod a panelt, könnyen lerajzolhatod.. a relére is rá van írva biztos, hogy pl. 24 V DC vagy hasonló, aztán rögtön képben leszel.
Igen, ez egy lágyindító, hálózati zavarszűrővel egybeépítve.
Hasonlót használok én is egy 1500VA-es trafó "lágy" indításához, amely e nélkül lecsapdosta a 16A-os kismegszakítót. A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2019
Akkor elvileg a piros fehér vezetékre kell a relé behúzásához a 24v?
Ugyan nem látszik, kitől kérdezed ezt....
Én annyira nem látom át a te panelodat, de látni rajta diódát, zenert, pufferelkót...ezek alapján ez önálló működésre képes panel. Ha leírod, hogy a piros meg a fehér vezeték hová csatlakozik...meg a mikró pontos típusát is leírhatnttad volna. Valószínűbb, hogy a piros, és fehér vezeték másik vége egy mikrokapcsolón keresztül záródott...
A kérdésem mindenkihez szolt aki tud válaszolni. Laikus vagyok a témában ezért elnézést. Nekem úgy tűnik hogy a panelnek 2 fele van. Ha az IN felíratnál adok neki áramot akkor a vele szembe lévő saruknál is van áram viszont a relénél nincs. Az elképzelésem az volt hogy egy trafó elő bekötöm és azt egy kis kapcsolóval kapcsolom be a relén keresztül. A mikró típusát nem tudom.
Ha egy mikrónak túl rövid a gyári hálózati vezetéke, azt simán ki lehet rajta cserélni egy némiképpen hosszabbra? Úgy gondolom, hogy mindezt egyből a mikró házán belülről ...
Mivel nálam a telken a 220-as konnektorig éppen nem ér el, ám én nem igazán akarok oda egy kb. fél méteres hosszabbítót (a rövidség okán) közbeiktatni. Nem is igazán értem mindebben a mai háztartási gyártókat. Például a boltban megvásárolt Samsung porszívónk hálózati vezetéke pont nem ér át a szoba másik felébe! Milyen szobákra tervezték ezeket a kábel-hosszakat? Talán a 2x3-as panelekre? Nálunk pl. a 4x4-es átlagos szobában már nem lehet egyetlen konnektorba való bedugással takarítani ... Azon azonban kicseréltem egy régebbi porszívó jóval hosszabb drótjára - de az csak egy porszívó. Vagy a mikrónál is meg lehet így csinálni? A Hajdu Energomat mosógépnek a vezetéke az anyósomnál szintén elég határeset. Ott a vezetéken üzem közben (mosás) folyton át kell rajta ugrálni, mivel működése idejére légvezetékké avandzsál. Otthon nálunk még jó volt, mert ott pontosan felette volt a konnektor, az anyósomnál viszont kb. 2 méterre esik. (Nem a fürdőszobában van, hanem előtte az ajtó mellett.)
Hali. Szét szedtem egy mikrót és a trafóból csináltam 0 forint befektetéssel egy fa égetőt.
Bővebben: Link Szép ajándék tárgyakat csináltam vele.
Nem tudom, a trafó hány voltot tud, de bizony elég brutál a mérete és súlya ...
Tehát - ezerrel képes tolni az amperokat.
A trafó szekundere 2kV. Az amperokat azért ezerrel nem tolja, mert eleve lazább csatolásúra van készítve (a szekunder nem a primeren van hanem mellette), plusz van még benne mágneses sönt is a két tekercs között. Eleve rövid (időszakos) üzemre van tervezve, tartósan 350-400W-tal terhelhető.
Mivel mikrohullámú sütőről van szó, talán ide illik.
Mikrohullámú sütő ha lejár a programja, a beállított ideje akkor csengetni szoktak. Átlehetne-e alakítani úgy, hogy a) ne csengessen (nem kell felverni a házat, ha esetleg éjjeli időszakban használja az ember). b) esetleg külön kapcsolóval lehetne ki-be kapcsolni, hogy a végén csengessen, vagy ne. Van valakinek ötlete?
Szereld ki a csengő harangját, vagy ha sípolós, akkor egy kapcsolóval szakítsd meg a hangszóró bekötését. A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2019
Ne használd éjjel! Melegits gázon ....
Kapcsolni nem lehet a csengetést, mert azt egy mechanika intézi. A klasszikus megoldásban legalábbis. Fixen kikötheted, ha a harang és a nyelv közé beraksz mondjuk egy papírzsebkendőt. Így csak koppan egy halkat.
