Sziasztok. Nem javitás érdekelne . Klima Vásárlás előtt vagyunk 30nm helyiség állandó fűtésére 3.5kw-os klimát szeretnénk venni. Melyik márkát érdemes választani ami megbízható? Fisher árban igen kedvező éves fogyasztása 805kw, ez hihető mert társai 1200kw körül fogyasztanak. Köszönöm.
Adott egy 'Midea Blanc msmabu 12hrdn1 qrd0gw' klíma. A kérdés a szintkülönbség lenne, mennyire 'káros' a hatásfokra, ha nem pont a fal másik oldalán lenne a kültéri egység? A beltéri az emeleten lenne, a kültéri pedig majdnem a földön, a távolságuk kb. 3,5-4 méter. A doksi szerint a max különbség 10 méter lehet, de olvastam olyat is, hogy 3 méternél nagyobb távon valami olajcsapdát kell beépíteni. A szerelő szerint nem számít ez a táv, de a Ti véleményetek is érdekelne. Válaszokat köszönöm.
Olajcsapdát akkor kell beépíteni ha magasabban van a kültéri mint a beltéri(de az is csak egy u alakú hajtás a szívócsövön ) , így a 3,5-4m különbség semmi problémát nem okoz .
Sziasztok! Klímásoktól kérdezném: adott egy Panasonic Air to Water klíma. WH-ADC0916H9E8 a típus. H tarifát kértek rá, 3×20A-es kismegszakító van felszerelve. Egyik néha leold. Csatoltam a szerviz manualból egy oldalt pdf-ben. Itt látható két betáp: Power Supply 1 és Power Supply 2. Ha jól értelmezem, az 1-re megy a H tarifa, a 2-ra simán a nappali mérőről kell tápot adni? Az a tartály elektromos fűtéséé? Ha igen, azt mindenképpen be kell kötni vagy anélkül is működik? Nem voltam még a helyszínen, csak az a gyanúm, hogy nem vittek oda két betápot, csak a H tarifát. Ha azt osztották el mindkét betápra, akkor leoldhat, ha elektromosan fűt, igaz?
A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2019
Valoszinu hogy a 3x20A keves (ha valoban csak egy batapot adtak neki) es ezert vagja le a kismegszakitot. De ehhez ismerni kellene a klima (halozatbol felvett) es a futoszalak teljesitmenyet, gondolom ezek az adatok megtalalhatok a dokumentacioban.
Ideiglenesen ki lehet kotni a futoszalakat a vizsgalat idejere, de a normal mukodeshez szukseg van ra hiszen ennelkul nem lesz a berendezesnek kiegeszito futese.
Neked kell donteni de ne csak a fogyasztast nezd.
- Panasonic: Sanyo utodja, a minoseg nagyban romlott. - Daikin: kivalo minoseg, de az ara magasabb mint az erteke (ar-ertek arany). -Airwell: pocsek minoseg. -Green: kozepes minoseg. -Midea: kozepes minoseg, jo ar-ertek arany. -LG: jo minoseg, minden alkatresz beszerezheto hozza. -Haier es Genex: surgosen hanyagolni ha meg letezik es vasarolhato. -Fischer: jo minoseg. En az LG-t ajanlom.
Köszönom válaszod . Közben már meg is lett véve fisher fsai-cp-120be3 . Jelenleg önnáló fűtésként használom 30nm helyiségben ,de beálitással még kilódom . Hány fokra érdemes beálitani takarékosság szempontból ? Másik kérdésem hány fokos levegőnek kellene kijönni közvetlen a beltéri nyílásánál ? Nekem jellenleg max 45c volt mért érték, amit keveslek . Már csak azért is mert ventilátor fúja a levegőt és 2m-re távolabb ez a 45c fokos levegő már hűvösnek mondható. Legnagyobb gondom pedig a hőfokérzékelés vagy is a ki be kapcsolás, a távvezérlő szenzorral. Pl: kivánt érték 23c , ha 20c-ra esik a hőmérséklet akkor indúl a fűtés, és 23c-nál kapcsol ki. Ez igy jó is lenne de a következő inditás má viszont 19c foknál indul. Vagy is ugy értem 20-17c fok között indúl a fűtés . Ez normális lenne? Ja a távirányitó mindig egy helyen van fixen. Köszönöm.
Sziasztok. Tanács kellene első kilmánk fűtésre használjuk. Előző hozzászólásban szerepel a tipúsa. 3 napja megy és nem tudja felmelegíteni egyenletesen 21 fokra a lakást 3x9m szabadnyílásos a beltérivel szembeni végen csak16-17 fok van , beltérinél 19 -20 fok. A klima folyamatosan megy, nem kapcsol ki. kiáramló levegő 32c fok, áramfelvétel 800-900w között. -1c külső hő Óránként leolvaszt. Észrevételem fogyasztással : 3nap 35kw-ott fogyasztott, időnként vagy ha fentébbveszem a beállitott értéket, hajlamos 1870w ott is felvenni folyamatosan 10-20 percig és ilyenkor a kiáramló levegő foka nem magassabb 38c foknál . Mennyinek kellenne a kiáramló levegő fokának 800w fogyasztás mellett? És maximális 1870w felvételnél ? Készűlék cop értéke 4. Köszönök mindenféle tanácsott.
A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2019
Szia! 9kW-os a kiegészítő fűtés, ez 13A fázisonként, ennyit is ír a doksi (Power 2). A power 1 a kompresszor, stb. 10,4A fázisonként. Így együtt kevés a 20A, na de nem is szabadna rákötni a H tarifára-ra a fűtést, nem? Vagy rá szokják sumákban? Mégsem voltam még a helyszínen, majd szólnak. A működésével nem vagyok tisztában teljesen. A kültéri részen nincs fűtőtest. Így ha lejegesedik ilyenkor, mikor fűtésre használják télen, akkor a kompresszor olvassza le? Gondolom igen, és eközben kapcsol be ottbenn a kiegészítő elektromos fűtőtest, mert a kompresszor ezalatt nem tud fűteni? Jól gondolom? Mert nem mindig old le a kismegszakító, van hogy fél napot is elmegy vagy többet az elmondásuk szerint, csak ha pl este leold, reggelre kihűl a víz, mire észreveszik. Kihűl a padlófűtés, stb.
A 45 fokos kiaramlo levego erteke tokeletes: ha egy klima futesre van hasznalva akkor a belteri lesz a kondenzator (kulteri az elparologtato), akar klimatechnikarol vagy hutestechnikarol beszelunk a kondenzacios homersekletnek 40-45 fok kozott kell lennie. Ha alacsonyabb 40 foknal akkor nem lesz megfelelo a kondenzacios nyomas, tehat a kalorikus rendszer nem fog megfeleloen mukodni (leegyszerusitve). Ha magasabb 45 foknal, tul magas lesz a kondi nyomas (telitesi homerseklethez tartozo nyomas!), karosodhat a kompresszor, a "K" pont (kritikus homersekleti pont) magas lesz ezert kokszosodhat a komp olaj. Osszegezve: a belteribol kozvetlenul a lamellaknal mert 45 fok tokeletes.
Szerintem egy 30nm-es helysegre a 3,5kW klima keves, foleg ha a belmeret (magassag) is nagy. Rakd a ventilator fokozatot a legmagasabbra hogy a szoba szemkozti reszebe is eljusson a meleg. Probald meg a kapcsolasi differenciat kisebbre venni a taviranyito programozasaval (kikapcsolas utan hamarabb kapcsoljon be) ha lehetseges ennel a keszuleknel, ez a dokumentaciojaban van.
Köszönöm. Az miért van kívánt benti hőfok 20c ra álitva ,kinti hőmérséklet +15 befújt 45c 590w fogyasztás. Ha viszont kinti -4c befújt 26c max 30c 650w felvételnél. ?
Köszönöm
Javított már valaki Midea inverteres klímát, E1-es vagyis kommunikációs hibával a kültéri és a beltéri között? Érdemes vele próbálkozni?
A beltériből kikötöd a kommunikációs kábelt és elindítva rámérsz a nullához képest , ha van feszültség (5v körül) akkor a kültéri elektronika a hunyó ha nem tudsz mérni semmit akkor a beltéri panel a cserés ... Javításra esélyed sincs vagy az egyik vagy a másik pcb-t kell cserélned ...
Segítséget kérnék: Van egy Nimbusz KFR 25/25 WR/x4 légkondim és e5-el leáll. Ha áramtalanítom és újraindítom akkor kb 3 percig üzemel, majd leáll a hibakóddal. Szerintetek mi a hiba?
Nagy valószínűséggel a kültériben a kompresszor üzemi kondenzátorát kell cserélned (kb30-35mikron 450volt az értéke)
Megnézem majd, de nem jó hír. Miért lehetetlen a javítása? Mi szokott elmenni bennük? Mennyire lehet venni hozzá panelt? Mert nem igazán szeretnék másik klímát venni.
A panel elvileg lerendelhető a hazai forgalmazónál (planing end trading)
Köszönöm a válaszod, hétvégén tudok felmászni és megnézni.
Csak az a furcsa, hogy elindul a belső egység és elkezdenek hűlni a csövek a hőcserélőben, de kb 3 perc után leáll és megint kiírja az e5-öt.
Akkor nem a kondi lesz a probléma . Mikor volt szerelve ? A kódtáblázat amit találtam azt írja hogy nem azonos típus a két egység . De még keresgélek ...
Találtam egy másik kódtáblát , aszerint túláram tehát lehetséges a kondihiba.
Köszönöm a segítséged. 10 éve fent van már, tehát nem lehet nem azonos
![]() Viszont ami nem tiszta számomra, hogy ez egy iker klíma, tehát két belső egység egy külsővel. A másik belső egység viszont tökéletesen működik. Lehet ilyen külső egység hiba esetén?
Nem, beltérinél lesz valami gond. Lehet akár valamelyik hőmérő szenzor is. Ha megoldható méricskélj a két beltérinél eltéréseket, hátha!
Megpróbálom, bár így vakon elég gáz
Először a kondit nézd meg a kültériben mérd meg a kapacitását lehet hogy még el bírja indítani de már nem annyi a kapacitása mint a gyári érték ezért tilt le túláramra ...
megnézem a hétvégén. De az, hogyan lehet, hogy a párja meg jó?
A régebbi duál klímák két kompresszorral működtek , tehát ha az egyik oldal jó még a másik nyugodtan lehet rossz (két külön klíma egy házban) .. De még mhatalyak-nak is igaza lehet a hőmérő szenzorok értéke is eltolódhat ennyi idő alatt . A meg nem található adatlap miatt a hibakód értelmezhetetlen ...
A hozzászólás módosítva: Ápr 25, 2019
Uraim. A kültériben egy piros és egy sárga led van egymás mellett. (természetesen LED3 és LED4 a neve) a piros világít folyamatosan, a sárga villog. A kompresszor csatlék mellett van még egy zöld és egy piros LED 1 és LED2. Ott a zöld világít. A hibajelenség a kültéri egyáltalán semmit nem csinál, ventillátor nem indul kompresszor nem indul, N és S között mérve váltakozik a fesz ahogy a videóban mutatta, ami elvileg oké lenne. A reactor 0.3 Ohm milliohmmérővel mérve. Innentől kezdve nincs ötletem.
Illetve még megnéztem azt is amit mondtál. Ha kikötöm a beltériből az S vezetéket, akkor a Nullához képest a beltérin -24V a kikötött kábel végén pedig +60V van.
