Fórum » Forrasztópákák - melyik miért jó
Lapozás: OK   141 / 195
(#) kitartás hozzászólása Jan 5, 2019 /
Üdvözlet!
Találtam egy nekem szimpatikus pákát ami hako fx-9501 névre hallgat. Elméletileg a T12 es TIP valósi bele, de nyolc pólusú csatlakozóval készül. A csatlakozó bekötését nem ismerem.
(#) Bakman válasza kitartás hozzászólására (») Jan 5, 2019 / 1
Öröm az ilyen jó híreket olvasni.
(#) Ge Lee válasza kitartás hozzászólására (») Jan 5, 2019 / 1
Az út mellett találtad? Az jó fajta nyél, a csatlakozó bekötését megtalálod a neten. De mindegy is, mert összesen 2 vagy 3 szál van benne, a harmadik ha van az az ESD, mert a páka két szál dróton működik.
(#) kitartás válasza Ge Lee hozzászólására (») Jan 5, 2019 /
Persze az út mellett volt az ebayon. Smd alkatrészeket szeretnék vele forrasztgatni. Nem túl piciket mert azokat már nem látom. A bekötést azért emlegettem, mert sóher vagyok a hozzávaló állomást is megvenni. (TIP az lesz, mivel valaki szocialista megőrzésre kapott néhány eredetit)
(#) tbarath válasza kitartás hozzászólására (») Jan 5, 2019 / 1
Szerintem hagyd azt a csatlakozót. Ahogy Ge Lee is írta, 3 ér lehet bekötve:
- egyik. az ESD, direkt kapcsolat a tip hegyével: ez menjen a földre a saját állomásban.
- másik kettő között pár Ohm ellenállást kell mérned, egyik a +, a másik a - szál. Ha kicsit megmelegíted a hegyet (mondjuk pl. 100 fokra), akkor a hőelem jelét le tudod olvasni róla, pár(tíz) mV lehet, ebből kiderül hogy mi a + és mi a - vezeték.
Amúgy ebay-en szintén van olcsón, akár ezres alatt is szabályzó (Bővebben: Link), vagy kicsivel drágábban kijelzős is, fölösleges pákával (Bővebben: Link), ezekhez csak egy 3 Amperes DC 24V "led tápegység" kell ebay-ről, 2e Ft körül beszerezhető.
(#) kitartás válasza tbarath hozzászólására (») Jan 6, 2019 /
Köszi a tippet. Kb ez volt a terv. Ezért emlegettem, hogy sóher vagyok a hozzá tartozó állomást is megvenni. A csatlakozó azért piszkálja a fantáziámat, mert vagy levágom a gyárit és ráaplikálom az ebajos állomásét vagy veszek egy nyolc pólusú aljatot.
(#) tbarath válasza kitartás hozzászólására (») Jan 6, 2019 /
Ja, persze, a csatlakozó bármire cserélhető.
(#) ngabor0204 hozzászólása Jan 7, 2019 /
Érti valaki ezt, hogy lehet?
Adott két Hakko FM-2027 páka, egy FM-203-as állomás és egy T15-ös hegy. Minden gyári. Az egyik páka tökéletesen működik, a másiknál S-E hiba, ami a sensor error jelzése. Ez akkor szokott lenni, ha nincs rendesen betolva a hegy, és ezért a páka érintkezői rossz helyen "érnek hozzá" a hegyhez, vagy a kábelben valahol szakadás van. (Persze a hegy is lehetne rossz, de az működik a másik pákával.)
Multiméterrel kiméregettem a kábelt és a csatlakozót, és az is tökéletes. Megmértem a pákában lévő NTC-t is, az is ugyanolyan értékű a két pákában. (Az állomás aljzatai biztos jók, mert mindkét pákát kipróbáltam mindkét aljzatban.)
Ja, és a rossz páka simán megy egy pár dolláros aliexpresses T12-es vezérlővel. (Tudom, használjam azzal.)
Mi a fene lehet a gond?
A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2019
(#) vision61 hozzászólása Jan 9, 2019 /
Ezeket néztem:
T12 vezérlő, páka, és egy csokor hegy.
A vezérlő és a páka is 5 vezetékes, mert van a pákában egy golyós mozgásérzékelő, de ettől gondolom a kiválasztott hegyek ugyanúgy használhatóak hozzá? Jól gondolom?
A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2019
(#) Ge Lee válasza vision61 hozzászólására (») Jan 9, 2019 /
A T12-es hegyekhez ne olyan nyelet vegyél, mert nagyobb, kényelmetlenebb, meg a hegy cseréje is macerás. Inkább az FX 9501-es nyelet vedd, kisebb, kényelmesebb, a hegycsere pedig egy mozdulat. Megfogod a régit, kihúzod, betolod a másikat.
(#) vision61 válasza Ge Lee hozzászólására (») Jan 9, 2019 /
(#) szikorapéter hozzászólása Jan 9, 2019 /
Sziasztok. Vásárlás előtt állok. Kiforrasztót keresek, többnyire DIP-ben szórakozok de néha napján előfordul SMD-PLCC is. Milyen kiforrasztót tudtok ajánlani amit érdemes megvenni? Várom az ebuy-os és bármilyen más linkeket is , ,persze csak olyan érdekel amit már próbáltatok/használtatok nagy megelégedés mellet.
(#) Bakman válasza szikorapéter hozzászólására (») Jan 9, 2019 /
Mit szeretnél a kiforrasztással? Az alkatrészeket begyűjteni vagy javítani?
(#) szikorapéter válasza Bakman hozzászólására (») Jan 9, 2019 /
Igazából mindkettő. Van olyan hogy DIP48-as chip-et kell kiszednem de van amikor SMD-ben kell ic-t cserélni. Leginkább univerzálisat keresnék.
(#) dokidoki válasza szikorapéter hozzászólására (») Jan 9, 2019 /
„Leginkább univerzálisat keresnék.”
Nem bírom kihagyni..: Pillanatpáka, olyan hegyet tákolhatsz hozzá amilyen kell, ekkor mindent visz, kis gyakorlattal. Alig van olyan amit nem lehet megoldani vele értő kezekben. : )
(#) szikorapéter válasza dokidoki hozzászólására (») Jan 9, 2019 /
A pillanatpákával le tudom szedni a PLCC tokot?
Ilyen feladatokra is jónak kell lennie.
Simán Méghozzá egyszerre lemelegíti, csak el és elő kell készíteni hozzá a hegyet. 1.5mm rézdrót előnye, hogy úgy profilozod a lábakhoz ahogy tetszik, a régi cseh páka ha hosszabb drótot teszel a profil miatt meg tud hajtani akár kettő hegyet is. Ha smd és foglalat, akkor már nem egyszerű, foglalat közepét ki kell metélni, de ez már csak igazán elvetemülteknek...
Szerk: ... és ami nem megy egy pákával az megy kettővel
(#) superuser hozzászólása Jan 9, 2019 /
Szerintem egy nyákmelegítő (PCB preheater) alap annak aki soklábúakat forraszt.
Főleg ha ki is forraszt. Én összeraktam magamnak egy infrásat, volt vagy 5e Ft az anyagköltsége ebayről rendelve.
Egyébként meg a páka legyen hőfokszabályzós, hogy ne süsd meg a félvezetőt és ki tudj venni egy ólommentessel forrasztott csatlakozót is.
E mellé még néha jól jön egy meleglevegős állomás is.
Sok dolog megoldható kreativitással, rézdrótból hajtott idomokkal, réz lapból vágott, hajlított formákkal.
De a hőfokszabályzós páka az alap.
(#) Petjaa válasza superuser hozzászólására (») Jan 9, 2019 /
Megkérdezhetem, hogy milyen fűtőbetéteket vettél? Én is szeretnék egyet magamnak.
(#) superuser válasza Petjaa hozzászólására (») Jan 9, 2019 /
Szia,
Ilyen IR betétet vettem (2.000 forinttól indulnak):
80*80mm 450W Infrared Top Ceramic Heater Heating Plate For BGA Stat...IR6000
Hőfokszabályzó mindenképpen kell mellé, mert kb. a 15% teljesítmény szükséges.
Én ezt a szabályzót vettem,
DIY 230V 2000W Dimmer Triac
de ha teljesen letekerem akkor is kicsit erős, mert nem szabályoz nulláig.
De ez is jó ha nincsen túl közel a NYÁK tartó konzol, hanem mondjuk van 4-5cm a nyák és az IR között.
Meg nem árt ha vm. kitakarást tudsz tenni a nyák és az IR közé, hogy ha csak egy alkatrész alá akarsz bemelegíteni, ne fűtsd fel az egész panelt.
ps.: én fém dobozba tettem az egészet + az infra alá raktam egy távtartós lemezt hőtükörnek, hogy ne legyen forró a doboz alja. Érintésvédelemre persze vigyázni kell
Tényleg csak ajánlani tudom, mert ezzel + egy Atten 858 forrólevegőssel 30x30mm LGA modult ki- és beforrasztok ha a szükség úgy adja.
(#) krauszkrisztian14 hozzászólása Jan 13, 2019 /
Valaki tudna véleményt mondani a Weller WD 1-es állomásáról?
A hozzászólás módosítva: Jan 13, 2019
(#) Gabó válasza krauszkrisztian14 hozzászólására (») Jan 13, 2019 /
És melyik pákájáról? Mert a WD1 az az állomás... lehet rá tenni egy pár fajtát....
(#) vzoole válasza krauszkrisztian14 hozzászólására (») Jan 13, 2019 /
A WD1 az állomás, amihez többféle páka is csatlakoztatható.
(#) krauszkrisztian14 válasza Gabó hozzászólására (») Jan 13, 2019 /
Elnézést, félre gépeltem, javítottam.
Olyan mint a többi weller állomás... Pontosabban mi érdekel?
Mondjuk egy WSP80-as pákával mennyire lenne jó?
Valakinek vélemény? Soha nem használtam Weller pákát a "kattogós"-on kívül.
Hát, hogy mit is tud, jobb-e vagy nem a sima potméteresnél, aminek van egy 7-szegmenses kijelzőn visszajelzése.
Jól használható, ha az ember rendesen tud forrasztani, és nem taknyol, nem vésőnek használja, stb... Van ennek egy másik verziója, az PC-re köthető. De mint írtam, forrasztani kell megtanulni rendesen. Láttam már több százezres készlettel forrasztott nyákot, hát a kutyám szebben forraszt...
Használom ezt az állomást (usb-s pc-s verziót) is, meg a wsd80at is. WSP80 - WP80 kombóval...
Én szertem a gyorsgombok miatt (3 elmenthető hőmérséklet), és van pár beállítási menüje (nem úgy mint a régi állomásokon, ahol egy külső eszközzel lehetett pl. offset-et állítani).
Akkor ez a két eszköz kompatibilis egymással, és elég komoly cucc, nem?
Következő: »»   141 / 195
