Sziasztok! Olyan kis elektronikára lenne szükségem, ami képes lenne a következőre: egy jelet továbbit a következőket figyelembe véve 0-2-2,5 voltig egyik szálon továbbítsa a bemenő jelemet,de ha a beállított feszöltség fölé emelkedik (pl.: 1,95Volt-ra állítom) a bemenő fesz, akkor a jelemet egy másik szálon továbbítsa. Tudom ezt egy relé segítségével egyszerűen megoldanám, de valami komolyabbat szeretnék, és a jelenlegi elektronikámhoz a relés vezérlés nem jó akárhogy próbálom (lassú, és zajt kelt). Köszönöm a segítséget előre is!
Üdv.!
Pontosan milyen jel ez? A jel feszültségének függvényében kell kapcsolni magát a jelet a két vezeték közül valmelyikre, vagy ez egy teljesen másik jel? Üdv.: Attila
Autómata méréshatárváltot építenél? És kapcsolgatnád a jelet a feszültségosztókra?
A jelet amit kapcsolgatni szeretnék teljesen független és lényegtelen az építés szempontjából. A lénye az egésznek, hogy egy bizonyos feszültség alatt (pl.: 1,95 Volt) az egyik körön zár, ha e fölé emelkedik a vezérlő fesz akkor a másik körön továbbítja az "xy" jelet.
Tehát két különböző jel van? Egy amit kapcsolni akarsz ide vagy oda, és egy másik aminek az értékétől függően kapcsolod az előző jelet?
:yes: :yes: :yes:
Biztos rosszul fogalmaztam, de ez lenne a lényege igen!
Ez esetben borzasztó egyszerű a dolog:
1.- Fogsz egy komparátort, amit beállítasz úgy hogy a számodra megfelelő feszültségértéken komparáljon. A bemenetére a figyelendő feszültséget kötöd. 2.- Aztán a komparátor kimenetét invertálod. 3.- Az invertált és a nem invertált jellel pedig kapcsoltatod a kapcsolandó jelet vagy az egyik vezetékre, vagy a másikra. 4.- A kapcsoló elem pedig lehet akármi. Azt mondtad hogy a relé lassú és "zajt kelt". Nem tudom hogy a kapcsolandó jel milyen (értékű, jelalakú, frekvenciájú), de én a 4066-ot javaslom. A 4066 négy kaput tartalmaz. Abból marad kettő. Ezek egyikét fel lehet használni inverternek, így gyakorlatilag az egész áramkör 2db IC. Egy 8 lábú (OPA) és egy 14 lábú (4066).
Szerintem azt lehet kapunak is hívni.
Egy olyan eszköz ami vagy nyitva van, vagy zárva. Ilyenek a kapuk is! Attól mert hogy vannak olyan alkatrészek amiket "logikai kapuknak" neveznek, nem csak azok lehetnek kapuk! Mondjuk ilyen alapon egy kapcsoló üzemben működő fetet is nevezhetünk kapunak. A rajzod azért nem az igazi, mert a 4066 "kapcsolóinak" nincs két állása. Ezért kell két "kapcsoló" és egy inverter. (Tisztában vagyok vele hogy te ezt tudod, nem neked írtam!)
Én egy komlett kapcsolást szeretnék, mert ennyire nem vagyok azért zseni
. próbáloztak itt már a barátaim is, és egyiknek se jött össze azért keresek a kérdésemre megoldást.
Na ja!
Csak hogy ahhoz kellenének valami paraméterek is! - Bemeneti feszültségek tartománya, a kapcsolt és a "küszöbfeszültség" bemnetén is. - Küszöbérték komparátor hiszterézise, beállítási tartománya. - Bemneti jel terhelhetősége. Kimenet terhelése. - Az egész áramkör pontossága. - Mit tegyen a kikapcsolt kimenet. (milyen feszültség legyen az éppen nem bekapcsolt kimeneten.) Nos tervezni, csak ez után lehet, vagy ha elárulod mihez kell és akkor megsaccolhatóak a kívánalmak. Addig Attila, vagy Én hiába is erőlködnénk, a vége az lenne "Anyám Én nem ilyen lovat akartam!!". üdv! proli007
Hello Attila!
Persze hogy tudom. Nem vitatkozás volt a célom. Csak azért írtam, mert ezt itt kezdők is olvassák, és nehogy azt higgyék, egy kapu is jó. Amúgy azért az IC-t analóg kapcsolónak nevezik. Természetesen lehet használni szinte mindennek, de elsődleges cél a kétirányú jelek kapcsolása és ezt egy kapu már nem tudja, még digi szinten sem.Egyébként a DG sorozatban, vagy a TL601-ben (ha jól emlékszem a típusra) van "váltóérintkezős" és nem is rossz. A 4066 egyébként a leg gagyibb, csak ez a CD sorozat hozzáférhető eleme ezért népszerű. Amúgy akkor vettem észre, hogy már válaszoltál, mikor feltetttem a kis Móricka rajzot, de szándékosan nem dolgoztam ki. üdv! proli0007
Üdv. proli007!
Idézet: „Csak azért írtam, mert ezt itt kezdők is olvassák, és nehogy azt higgyék, egy kapu is jó.” Oké, igaz. Utaltam rá hogy nem ismert a kapcsoló és a kapcsolandó jel milyensége (jelalak, érték, frekvencia...) és hogy a végleges megoldás ezektől függ, de nem kaptam rá választ. Tippeltem, és rajzoltam egy lehetséges alternatívát. Például ha a kapcsolandó jel értéke mondjuk 80-100V, vagy a frekvenciája (hasamra ütök) 2GHz, vagy pedig az áramkör után 0,001Ohm-os terhelés van, akkor a jelenlegi rajzom szóba sem jöhet. |
