Fórum » Szárítógép problémák
Témaindító: csatalo, idő: Máj 26, 2009
Lapozás: OK   8 / 27
(#) Ambavir válasza botesz hozzászólására (») Jan 15, 2019 /
Addig még biztosan lesz kérdésem.
Pl: teszten már csak max 40°-ig melegszik. Gáz van, kompresszor megy. Max 15 percig fut az 5. pozícióban. Jó hete még felment 64°-65°-ig.
Vagy egyik hozza a másikat?
(#) botesz válasza Ambavir hozzászólására (») Jan 15, 2019 /
Lehet hogy döglődik a kompresszor.
Akkor lehet a kompresszor motor a hibás?
Vagy annak más a hibakódja?
Mikor indulnia kéne, indul. Melegít, ha úgy van kedve.
A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2019
Nálad van a gép nézd meg meg hogy sima kondis vagy valóban inverteres.A hibakód lista szerint az e 68 VSC túláram(variable speed compressor).Ha szimpla kondis a főmotort is szétszedném.
Ő az....
Ez a főmotor.Szedd szét nézd meg a forgórészt. Ha az tuti jó akkor valószínűleg kompresszor lesz a rossz.
Már bontja!
Monologizálok...
Hetek, inkább hónapok óta túrom a netet utána. Magyar-holland-német-angol oldalakat. Többféle megoldást leltem az E68-ra. Áramszivárgás, túláram többször felemlítődött.
Abból indultunk ki, ha menet közben nem ír hibakódot, panelon van hiba.
Meg abból még, hogy a 6-os hibakódcsoport fűtéskör.
Jól elvitt lehet akkor....
Most látom, amit írtál. A kompresszorra vonatkozólag. Hibalistát.
Főmotor rendben van, kompresszor lesz.
Akkor nem vitt félre a világháló: 6-os csoport fűtéskör.
Ez a kompresszor...
(#) Ambavir válasza botesz hozzászólására (») Jan 16, 2019 /
Ez már rejtély. Kompresszort nem szedte szét, de űzi-hajtja a gépet.
Teszt, Elektric Test folyamatban.
Felmegy a hő 64-65°-ig. Párszor nem, max 45°-ig.
Most épp 62°-nál állt le.
Két óra alatt háromszor E68, többi szépen lejárt. De mindig Electric Test-ben csak! Normál tesztprogramon nem.
Kikapcs, bekapcs és megy tovább....
Max terhelésnél, teszten süvít a kompresszor. Vagy sípol. Normál szárításban nincs ez a hang.
Mond ez számodra valamit? Fontos egyáltalán?
Nagyon mélyen benne van már az ember de mégis, mégsem...
Mondhatni ért hozzá, sok mindent ért a gépekből, hozott vissza pár halott panelt is, de itt elakadtunk. És miért ne én gépemnél?
Még hiányzik a profizmus. Vagy a szerencse.
Épp ismét 64°.... E68, újra tesztben: 55°-ról indul.
Ilyen hamar visszaesett a hő? Két perc alatt.....
(#) botesz válasza Ambavir hozzászólására (») Jan 16, 2019 /
Ez bizony egy háromfázisú kompresszor.Amennyiben van rá mód én cserélném a vezérlőjét vagy a vezérlést átrakni másik kompresszorra.Vagyis vagy a kompresszor döglődik vagy a vezérlése.
(#) Ambavir válasza botesz hozzászólására (») Jan 17, 2019 /
Eddig jutottunk mi is tegnap.
Nézzük jobbik oldalát. Javítottál már vezérlést? Ismered? Csatolok képet.
Foglalkoztat még valami: többször olvastam, hogy Lnk okozhat még újraindulást. Azt kicseréltük már rég. Lehet még annak körében valami hibás, gyenge? Bár már százszor átnézte...
Meg ott a hibakód is...
(#) botesz válasza Ambavir hozzászólására (») Jan 17, 2019 /
Ebből a fajtából 1 árvizesem volt.Én akasztanék egy lakatfogót a kompira és figyelném hogy tényleg több áramot vesz fel a kelleténél vagy a panelja bolondul meg.
(#) Ambavir válasza botesz hozzászólására (») Jan 18, 2019 /
Jó ötlet. Rögvest gondoskodom is egyről. Itthon nincs.
Referálok majd, köszönöm.
(#) Ambavir hozzászólása Jan 18, 2019 /
Szép estét!
Alkatrész beazonosításban kérnék segítséget. Túrtam a netet, de ma kifogott rajtam.
Privileg szárítógép IC.
Fotókat mellékeltem.
Köszönöm szépen
Botesz-már lakatolunk.
(#) Ambavir válasza botesz hozzászólására (») Jan 19, 2019 /
Lakatoltunk. Eredmény nélkül. Minden periférián normális.
Dobott ma EHd-t, majd azt írta, hogy az ajtó nyitva (utána teszten gond nélkül lement, majd azt követően szárított). Azóta sem jött elő az ajtó hiba.
E68-t sem láttunk ma.
Valami nagyon bemelegszik, mert kettőt szinte csont nélkül ledolgozott, most utolsónál vagy ötször resetelt.
Már igazán nem tudjuk mit és merre.
Sajnos nincs a közelemben ilyen gép panelpróbára.
(#) Ambavir válasza botesz hozzászólására (») Jan 22, 2019 /
Szép estét!
Kezd érdekes lenni. eHd és eH0 és eH2.
Néha hiába van csukva az ajtó, azt írja nyitva van. Ajtó átnézve.
Tudom, hogy mit takarnak fenti hibakódok, de hogyan tovább?
Konnektorok kimérve, holnap még átviszem valakihez, bár sztem fölösbe...
Nem a falból jövő delejjel lesz a gond.
(#) gergo73 hozzászólása Jan 27, 2019 /
Ide lettem irányítva ezzel a kérdésemmel, tehát beillesztem ide:
Tiszteletem Mindenkinek!
A segítségeteket kérném az alábbi dologban:
Van egy EUDORA 455 S tipusú mosó-szárítógépem. 30 éves jószág, elektromos berendezésű, semmi digitális cucc nincs benne.
Használtan vettem, a motorját hivatalos tekercselő szervízben újra tekerték, mert csak a centrifuga (2800 fordulat) mód működött, a mosási nem. (670 fordulat/perc) A motor jó, feltették előttem próbára, irányváltás a próbapadon rendben, (mosás/dob reverzálás) centrifuga szintén rendben. Hazavittem, jegyzet szerint visszakötöttem a csúszósarukat, de meg sem mozdult a motor, mert mint kiderült: a forgásirány-váltó mikrokapcsoló (mikrokapcsolóval van megoldva a dob mosási/szárítási forgásirány váltása) szét volt égve. Kondik jók, bemérve, stb. minden oké, új mikrókapcsolót kapott, balról-jobbra, szépen forog a dob, a terheléssel is könnyen indul, de amikor a tengelyen kiképzett kis bütyök benyomja a mikrokapcsolót (irányt váltana) akkor a motor megáll. Amikor a mikrokapcsoló kiengedett állapotban van, újra megindul a motor, természetesen a forgásirány nem változik. Ideiglenesen úgy oldottam meg, hogy a mikrokapcsolót kivettem, a common sarut és a működő forgásirány saruját összekötöttem, leszigeteltem, természetesen a másik sarut is leszigeteltem, rögzítettem. Így most folyamatosan egy irányban forog a dob, de legalább mos, szárít és a centri is működik. Rendben lemegy a mosási vagy a szárítási program végig, hiba nélkül, csak a mosódob forgásiránya így állandó irányú. Ezeknél a mosógépeknél a mosódob irányváltása azonnali, nincs szünet közte mint a többi mosógépnél, mert a mikrokapcsoló kapcsolgatja a forgásirányt. Az meg hol az egyik állásban van, hol a másikban és az átkapcsolás közt nincs szünet. Mi lehet a gond, hol keressem a hibát? Az az egy előnye ennek, hogy az ékszíjat nem "rángatja" a motor azonnali irányváltása. A netet feltúrtam már mindenhol, osztrák, külföldi oldalak is, de még kapcs.rajzot sem tudtam ehhez a tipushoz szerezni sehol. Van kapcs.rajz EUDORA 456/457 -hez, de ott másabb a motorcsatik kiosztása sajnos. Teljesen meg vagyok lőve. Szerintetek mi lehet a baj? Mi lehet a hiba oka? Lehet ezt a gépet így használni huzamosan? Nem károsodik a motorja? Előre is köszönöm a válaszokat! Üdvözlettel: Gergő
(#) botesz válasza gergo73 hozzászólására (») Jan 29, 2019 /
Vagy el van kötve valami vagy a programkapcsolóban is szét van égve egy mikrokapcsoló.
(#) Szaki76 hozzászólása Feb 4, 2019 /
Sziasztok !
A kérdésem : ARDO as965 szárítógép régi, de jó , ill most kezdte hogy felgyorsult a programkapcsolója. 1 óra helyett körbe ér 20 perc alatt kb. Találkoztatok már ilyennel ? Rendeljek bele új programkapcsolót vagy valami olcsóbb megoldás is létezhet ?
Köszönöm válaszotok. Üdv .:szaki
(#) Szaki76 válasza Szaki76 hozzászólására (») Feb 4, 2019 /
Bár ahogy nézem nem ide kellett volna ezt írnom ....
(#) roberhun hozzászólása Feb 15, 2019 /
Tisztelt Fórumozók!
Egy Siemens ruhaszárítógépet szeretnék megmenteni..., megköszönném a segítséget.
Program indítás után 5-10 perc elteltével leáll, villogni kezdd a startgomb, újraindításnál ránt egyet a dobon és leáll.
Végül a villogást is abbahagyja és nem lehet a gépet semmilyen módon bekapcsolni sem kb. fél óráig, valószínűleg míg ki nem hül.
E szám: WT44E100/2 FD 8512
Előre is köszönöm!
(#) botesz válasza roberhun hozzászólására (») Feb 16, 2019 /
Táphiba?
(#) roberhun hozzászólása Feb 16, 2019 /
Üdv botesz!
Túlmelegedne a táp?
Délelőtt kitakarítottam a szivattyú környékét, megmozgattam a szivattyúlapátot, az elektromos csatlakozókat.
Kicsit reménykedtem, hogy ennyivel beéri a gépezet, de nem... ugyanaz a jelenség.
(#) roberhun válasza botesz hozzászólására (») Feb 16, 2019 /
Találtam egy német ábrát.
Ezen a 105-ös lenne a táp bejövőcsatlakozás.
ezzel lenne a probléma?
óóó, elfelejtettem csatolni az ábrát
Én a vezérlőpanel tápkörére gondoltam.(ic kondi....stb)
(#) roberhun válasza botesz hozzászólására (») Feb 17, 2019 /
hát az nehezebb lesz, mert kapcsolási rajzot nem találok
és a kimérésben sem vagyok járatos, már nagyon régen foglalkoztam hibakereséssel
ha a panelt lefotózom abból tudnál segíteni merre keressem a hibát, mert optikailag nem látszik semmi
(#) roberhun válasza botesz hozzászólására (») Feb 19, 2019 /
Szép reggelt!
Úgy tűnik megrémültél a tapasztalt hobbikertésztől...
Abban tudnál segíteni merre találok kapcsolási rajzot, mert ezidáig nem jártam sikerrel.
Előre is köszönöm!
Következő: »»   8 / 27
