Lapozás: OK   1213 / 1289
(#) ToBar válasza kadarist hozzászólására (») Jan 16, 2019 /
Megvettem.
Működik! !!
Ezer köszönet a segítségért!
(#) kadarist válasza ToBar hozzászólására (») Jan 16, 2019 /
Szép munka, örülök a sikernek!
(#) CT-3 válasza horvcsong hozzászólására (») Jan 16, 2019 /
Köszi Mindenkinek a segitséget!
Szétkaptam panelok kihajtva,feszültségek vannak a panelokon,tehát kap tápot.
Megnézem a panelon emlitett biztositékot,szerintem ebben nincs ilyen.
Kapcsolók,csatornaváltó,potik nem kontaktosak,befújtam öket.A forrasztásokat is átnéztem,elvileg ott sincs gond,azért megpróbálom átforrasztgatom öket.Az alkatrészeket átmozgattam,de semmi reakció.Valamelyik alkatrész lesz rossz,de mivel nem vagyok tv-szerelö,nehéz ügy
Szóval ha valakinek konkrét ötlete lenne mit cseréljek ki,ne tartsa magában.
(#) CT-3 válasza CT-3 hozzászólására (») Jan 17, 2019 /
VL 100-folyt:Megy a TV
A bekapcsolópotméter volt rossz.
Viszont:hang van,kép sajnos nincsen.
A nagyfesztekercs nincs elégve.
Köszönöm elöre is a segitséget!
(#) kadarist válasza CT-3 hozzászólására (») Jan 17, 2019 /
A sortranzisztor mennyire meleg?
(#) jdani hozzászólása Jan 17, 2019 /
Üdv. Van egy 17MB12-3as alaplap. Tudja valaki hogy kell a szervizmenüjébe lépni?
(#) kadarist válasza jdani hozzászólására (») Jan 17, 2019 /
Szia! A videó végén mutatják. Kell hozzá egy távirányító.
(#) CT-3 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 17, 2019 /
Bocs de mivel nem Tv szerelö vagyok,egy gagyi kérdés:a sortranzisztor ami hátul van,és úgy néz ki mint egy végfoktranzisztor?
Ha nem,akkor légyszi ird le melyik panelon van,ha hátulnézetböl van a TV.
Köszönöm nagyon,hogy segitesz,nagy öröm lenne ha elindul.
Bal lent a szürke ovális sortrafótól jobba, a narancs színű kerek kütyü, három kivezetéssel. Bővebben: Link.
(#) jdani válasza kadarist hozzászólására (») Jan 17, 2019 /
Most ez egy másik TV, más probléma. A Táp 17PW20-1 és a board 17mb12-2
Már egy ideje szórakozok vele, kezd elég lenni
Távirányítóval bekapcsolom, bejön a kép, madj rögtön ki is kapcsol..
Ez eddig oké lenne, de z oldalán ha a gombbal kapcsolom be, 10ből 10x bekapcsol...
Mi lehet a baja?
Végülis egy tákolt tv, úgy kaptam hogy nem volt benne táp, se main board. Vettem bele , akkor működött rendesen. Most hogy akarnám odaadni ismerősnek, ezt a hibát produkálja.
Ha már táp, akkor a feszültségek rendben vannak a kimeneteken?
Igen, mind. Pufferen is.
Háttérvilágítás elindul? LCD-k újraindulását gyakran a háttérvilágítás hibája okozza.
Igen, de ahogy írtam, a tv oldalsó gombjaival ha bekapcsolom, mindig bekapcsol. Mi különbség van e között, és a távirányítós bekapcsolás között?
Egyébként próbáltam azt is hogy lehúztam a háttérvilágítást, távirányítóval kapcsoltam be, a stby LED ugyanúgy kivilágított. (tehát vissza kikapcsolt)
Ez érdekes dolog, ilyennel nem találkoztam. Nem ragad be a távirányító gombja?
Pont olyan jelenséget csinál, mintha állandóan menne a gomb.
Próbáltam azt is hogy távirányítóval gyorsan bekapcsoltam, majd gyorsan lehúztam az infra és a led visszajelző dugaszát, de akkor is ugyanezt csinálja..
* próbáltam más távirányítót, más firmwaret, eddig semmi.
A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2019
(#) jdani válasza jdani hozzászólására (») Jan 17, 2019 /
A táp PL803as csatlakozóján lévő 6os pin felel a táp standby állapotáért. Ha azon 0V van, akkor táp be van kapcsolva, kimeneteken megvannak a megfelelő feszültségek. Ha azon 2.5V van, akkor a táp ki van standby-be van, a visszajelző led pirosan világít.
elkötöttem ezt az egy vezetéket, és így próbáltam távirányítóval kapcsolni. Tehát azt jelenti hogy a táp nem fog lekapcsolni, mert állandóan 0V lesz azon az ágon. De a tv ugyanugy bekapcsolás után kikapcsol. (természetesen a táp még mindig adja a feszültségeket neki)
Ez olyan Main board gyanus nem?
Azért is main gyanús, mert úgy lett összedolgozva egy másik táppal és lehet, hogy ezért rendelleneskedik.
A Stby 3,3V helyett 3,2V elfogadható?
El, de lehet, hogy a műszered csal.
Így is volt. Van egy ,,bordel,, műszer, meg egy profibb. Most épp a gagyibb volt kéz alatt. Kikapcsolva a TV 3,3V. Bekapcsolva 3,2V már ,,csak,,
Vettem a pontosabbat, kikapcsolva 3,2V, bekapcsolva már csak 3,1V.
A 3,3V ágon elkók cserélve, és a hiba megszünt.
Mondjuk még most se értem mi köze volt a távirányító, és a gomb bekapcsolása között.
Ha egyszer kevés a feszültség, akkor kevés ígyis, úgyis, nem?
Na, tehát így már jó a készüléked?
(#) BarnaPili válasza jdani hozzászólására (») Jan 17, 2019 /
A "szőrös" 3.3V megvadítja az infravevőt, ami a proci felé közvetíti a távirányító jeleit. Az elkók cseréjével a 3.3V szűrése megjavulhatott, az infravevő os sima feszt kap.
(#) CT-3 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 18, 2019 /
VL 100 folyt:Megnéztem,5 perc üzemelés után nagyon enyhén langyos a tranyó.
Lenne még ötletetek?köszi.
(#) CT-3 válasza CT-3 hozzászólására (») Jan 18, 2019 /
VL 100:Rámértem a tranyóra,a két szélsö lábán 9.9V van,a középsön semmi.Talán ez segit valamit a megoldáshoz.
A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2019
(#) kadarist válasza CT-3 hozzászólására (») Jan 18, 2019 /
A rajza szerint mekkora a sorvégfok tápfeszültsége?
Kis idöt kérek,mig keritek egy normális rajzot.
(#) jdani válasza BarnaPili hozzászólására (») Jan 18, 2019 /
Lehet. Végülis most már jó.
(#) CT-3 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 19, 2019 /
Köszönöm a segitségedet,az lesz a legjobb ha elviszem egy Tv szerelöhöz a cuccot.
(#) Laca21 hozzászólása Jan 24, 2019 /
Grundig ST 70-1002/7 a következő képhibát produkálja – két képet csatoltam róla. Érdemes még javítani vagy felejtős(képcső hiba vagy sorkimenő csere, mert ez már drága lenne nekem) és dobjam a kukába? A púpos kondenzátort, a szakadt ellenállást, a kiszáradt forrasztást megtalálom, a „bohóckarika” is tudom mit jelent, stb., mert valamikor műszerészként végeztem, csak fel kellene frissíteni az emlékezetemet. A segítséget előre is köszönöm!
Következő: »»   1213 / 1289
