Ez két SIM-kártyás telefon...ezért bizonyára szolgáltató-független.
Nem talált hálózatot. Segély hívást lehet róla kezdeményezni. (ennyit még sikerült "kipréselni" belőle) De ma vissza lesz víve.
Biztos,hogy a telefonnal van a baj. Megy vissza a boltba.
Igen két kártyás. Fel is ismerte a 30-as kártyát is, de térerő nem lett. Szóval megy vissza a boltba.
A ROOT-olás nem sikerült, viszont 3 hét harc után találtam egy progit, ami anélkül is visszaírta a gyári IMEI-t. A feltett képernyőkép app-s, még mindíg vírust jelez, igaz, hogy csak a Malwarebyte, a többi hasonló, nem. Azóta tudok telefonálni is
, s eddig látszólag jól működik. Közben olvastam, hogy egy csomó GooglePlay találtak vírusos apps-okat, amiket leszedtek azóta, főleg autós, motoros játékokban, lehet onnan kaptam el a fertőzést.
Nokia 7 plus telefon: kimenő hívás esetén,amint a hívást elindítom,a kijelzőt teljesen elsötétíti,így nem tudom bontani sem a hívást,ha az pl. téves lenne.Gombra,érintésre,koppintásra csak azután reagál,ha a hívást a hívott oldalon megszakítom. Valami ötlet, hogy ne sötétüljön el? Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Dec 5, 2018
Megoldódott:a gyári celofán csomagolás még a készüléken volt.Ezt eltávolítva,a kijelző nem sötétül el.
Szép estét!
Buta kérdéssel jövök. Tényleg. Buta mobil, de nagyon. Ilyen sz@r "Nokia"-m még sosem volt (Nokia 225-re hallgat). Csak a dupla sim miatt vettem meg 2015 februárban, de már egy év után jelentkezett hogy a sim-en nem látta a névjegyzéket. Akkor raktam rá egy frissítést és megoldódott. Már most megint semmi. Már még frissítéssel sem. Persze lehet nem használt neki az a pár esés/elejtés. ![]() Hajítsam el, vagy mi tévő legyek? Nem szeretem a szemetelést, sőt, gyűlölöm a műanyag hulladékok minden formáját. Egy okosom van még a múltból (Galaxy S3 Mini), ennyi bőven elég, de kéne egy dupla sim-es "Nokia". -Csak telefonálásra, fotózni van gépem. Minap nézelődtem, hát, nem sok értelmesnek mondható telót láttam. Vagy van egyéb alternatíva, aminek a menüje "értelmesnek" mondható a Nokia szintjéhez? Köszönöm a pozitív és negatív válaszokat!
Sajnos ezek az újabb gombos/billentyűzetes Nokiák már nem úgy vannak legyártva, mint azok a legendás darabok annak idején... Sem a hardwer, sem a szoftver nem annyira jó, nem azt mondom, hogy rosszak, de a tapasztalatok alapján nem annyira tartósak és gyakoriak a különféle hibák. Ha mindenképpen dual simes kell, és egyszerű, akkor az új 3310-est tudom ajánlani, azokról egyelôre jókat hallottam. Bővebben: Link
Szia, Jártam már így én is, a SIM -eken meg van az adat, csak a teló nem tudja olvasni, vagy dekódolni azokat. Ha nem akarod kukába dobni, mert veszélyes hulladék, hagyd egy telefonosnál, nekik hivatalból az elektromos cuccok megsemmisítőjébe/ újrahasznosítóba kell vinniük. Én is külön gyűjtöm a javíthatatlan panelokat, műanyag kereteket, s félévente elviszem.
Köszönöm a válaszokat! Éreztem hogy ennek akkor ennyi volt az életben maradása. Tehát kuka? Akkor beviszem egy mobiloshoz, vagy havernak odaadom dísznek a vitrinbe. Így hogy nem működik, oda tökéletes.
Hmmm! Nem tudom. V.hogy a 3310-es sosem volt számomra egy szépségideál telefon, de ha jók a maiak is belőlük (tudom, a régiek beváltak, még van itthon), lehet beruházok abból.
Inkább egy 6110 Cameleon. Imádtam a formáját (és a színváltósságát), és kis helyen elfért. 6300 az utolsó jó Nokia-m valószínűleg. Szeretem, de már betegeskedik régóta. Hiába volt az akkucsere. Meg nem dual sim sajnos. A hozzászólás módosítva: Dec 7, 2018
Itt is felteheted az apróba, hátha valakinek jó lesz alkatrésznek, mondjuk a kijelző. De az is lehet találsz neked tetsző telefont, ha rákérdezel.
Üdv mindenkinek!
Találkozott valaki hasonló hibával? Acer liquid z630
Igen. 2 dolgot jelenthet;
- sérült az LCD csatlakozó - sérült a GPU
Köszönöm
Esés és kis nedvesség után lett felélesztve,amugy rendesen müködik,a csati szerintem rendben,marad a gpu A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2018
Akkor valószínűleg igen. Nem árt szétszedni és alaplap szinten megnézni a korróziót. Remek zárlatokat tud okozni és az is lehet hasonló eredménnyel
Sziasztok. Samsung j3 2016 telom üveg előlapja be van repedezve, kiszeretném cserélni. A müvelethez meg van minden ezközöm , csak tanács kellene hogyan célszerű nekifogni. Elgondolásom csavarok kiszedése után a kompletten kiemelni a kilyelzőt , elektronikát leszerelni aztán mehet az üveg leszedése. Vagy van egyszerübb megoldás is. Köszönöm
Samsung J3
Igen ez teljes kilyelző csere ezt tudom. De ebben az esetben szétörik minden . Én csak az üveglapott szeretném cserélni lcd sérülés nélkül. Elméletileg az üveglap+lcd össze van ragasztva, ami nem baj ezt szét tudnám választani. De a gond azt hiszem az lcd hátsó fele is ragasztott igy az eltörhet. Csak az üveglap leszedése kellene és anak bontási sorrendje.
Az miért lehet, hogy a telefonom ( típusa: LG L40 D160) nem kapcsolja vissza a háttérvilágítását ha az elalszik? Csak akkor, ha kiveszem az akkumulátort és visszarakom. Ekkor magától fel is kapcsol. A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2019
Nem fog sikerülni. Ha véletlenül mégis összejön, akkor pedig még mindig venned kell ragasztót, amivel újra össze tudod ragasztani a kijelzőt és az "üveget". Olcsóbb és biztosabb megoldás, ha megveszed kijelzővel együtt az érintőpanelt is.
Az előfordulhat hogy nem sikerül, de azért kérdem hogyan érdemes legcélszerübben a telefon bontása hogy ne sérüljön az lcd. Ragasztó ,egyébb kiegészitők , előmelegitő van a javitáshoz. Az üveg leválasztást is megtudom csinálni .
Sziasztok! Adott egy Samsung Galaxy J5 (2017). Leesett azóta nincs kép. Hang működik. Kijelzőcsere segít ezen, vagy más is sérülhet ilyenkor?
Lehet, hogy csak a kijelző csatlakozója jött ki a helyéről. Én ezt ellenőrizném elsőre.
Köszönöm. Ha nem a csatlakozóval van a gond, még mi okozhatja ezt?
két telefon,egy Sony Z5,és egy huawei P7,mindkettőnél kijelzőt cseréltem. A Sonynál nem működik a mikrofon, a huaweinél a hangszóró. A Sonynál a rezgő sem működik,és a közeledés kapcsoló. Ujra telepitettem, a közeledés kapcsoló működik de a mikrofon,és a rezgő nem. Gyári beállitás visszaállitás nem segitett. Egy régebbi android telepitése segithet? |
