Fórum » Raspberry Pi - Málnatopik
Témaindító: Topi, idő: Máj 6, 2013
Lapozás: OK   43 / 66
(#) Fecny válasza krauszkrisztian14 hozzászólására (») Jan 28, 2019 /
Szia,
ne próbálgasd, odavágja (5.25V max).
(#) Mate78 válasza krauszkrisztian14 hozzászólására (») Jan 28, 2019 /
Tegyél be egy soros diódát, azon leesik 0,6-0,7V.
(#) krauszkrisztian14 válasza Mate78 hozzászólására (») Jan 28, 2019 /
Köszönöm szépen a válaszokat!
(#) fecus hozzászólása Jan 28, 2019 /
2015-ben építettem egy netrádiót Pi0-val Anyukámnak. A Telekom új routert rakott fel és megváltoztatta a wifi adatait. Az én wifi adataim benne vannak a konfigban így itthon felcsatlakozik.
Persze már nem emlékszem a ssh root jelszóra.
Kikerestem a Neten miképpen kell, és a kivett SD kártyán, linux alatt megváltoztattam a root jelszavát. De így sem tudok bemenni ssh-n. Monitort, billentyűzetet nem igazán tudok rátenni mert akkor teljesen szét kellene szedni.
Valami ötlet, hogy mit kellene megváltoztatni, vagy hogyan lehetne alaphelyzetbe hozni?
(#) tbarath válasza fecus hozzászólására (») Jan 28, 2019 /
Nincs kéznél egy másik zero, zerow vagy pi1, amire tudsz kötni billt és monitort? Kölcsönkérni? Ha pesti vagy akkor összefuthatunk, van néhány ilyen kis vacak a fiókban.
Amúgy ssh-n a root login jellemzően tiltott szokott lenni "normális" linuxokon, bár egy osmc-n néztem és ezt találtam:
  1. $ grep -i root /etc/ssh/sshd_config
  2. PermitRootLogin yes
  3. # the setting of "PermitRootLogin without-password".
Az utolsó (komment) sor engem kicsit meglepett, de határozottan sugall valamit, némi rtfm-re ösztönöznélek
Amúgy pi alatt jellemzően nem root user-rel futnak a dolgok, szóval azt se igazán értem, miért a root jelszavát piszkálod.
And one more thing: ha tudod a régi router paramétereit (ssid, password), akkor lépj be az új router-re, aztán változtasd meg arra, ami a régin volt. Talán ez a legegyszerűbb
(#) dc001 válasza fecus hozzászólására (») Jan 29, 2019 / 3
Genereálni kell egy rsa kulcspárt (linux: ssh-keygen, windows: puttygen).
A publikus kulcsot (id_rsa.pub) kell felmásolni az SD kártyára authorized_keys néven az adott user ssh könyvtárába: pl.: /root/.ssh/authorized_keys vagy /home/pi/.ssh/authorized_keys.
Ha nincs .ssh könyvtár akkor létre kell hozni (mkdir -p <sd kártya csatolási helye>/home/pi/.ssh).
A könyvtár jogosultsága rwx------ (chmod 0700 .ssh) a file jogosultsága rw------- (chmod 0600) legyen.
Mind a könyvtár mind az authorized_keys tulajdonosa az adott user (pl.: chown root:root authorized_keys vagy chown pi:pi authorized_keys).
Ezek után ha vissza teszed az SD kártyát, akkor nem fog jelszót kérni attól akinek az elején generáltál rsa kulcspárt.
Ha linux-on az sd kártyát a /media/sd alá csatoltad fel és a pi user-ként akarsz bejelentkezni, akkor kb. a következő parancsokra lesz szükséged:
  1. ssh-keygen
  2. mkdir -p /media/sd/home/pi/.ssh
  3. cp ~/.ssh/id_rsa.pub /media/sd/home/pi/.ssh/authorized_keys
  4. chown 1000:1000 /media/sd/home/pi/.ssh/authorized_keys
  5. chmod 0600 /media/sd/home/pi/.ssh/authorized_keys
  6. chown 1000:1000 /media/sd/home/pi/.ssh
  7. chmod 0700 /media/sd/home/pi/.ssh
Az 1000:1000 user:group akinek a tulajdonában látod a /media/sd/home/pi könyvtárat:
  1. ls -la /media/sd/home
Utána már jelszó nélkül be tudsz jelentkezni a
  1. ssh pi@<ip cím>
paranccsal.
Bejeletkezve már át tudod írni a jelszavakat:
  1. sudo bash
  2. passwd root
  3. passwd pi
  4. exit
A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2019
(#) tbarath válasza dc001 hozzászólására (») Jan 29, 2019 /
És itt a tökéletes megoldás!
(#) fecus válasza dc001 hozzászólására (») Jan 30, 2019 /
Köszönöm. Csinálom.
(#) senki hozzászólása Jan 30, 2019 /
Üdv mindenkinek!
Vettem egy ilyet:
https://www.aliexpress.com/item/5-5inch-2560-1440-2K-LCD-Screen-3D-...4.html
PC-n bedugva működik a board és nagyon szép a képe, de egy SBC-ről szeretném vezérelni. Itthon egy Orange Pi PC+ áll a rendelkezésemre ami nem jelenít meg semmit a kijelzőn, csak vadul villog a led rajta (először PC-nél is villog, csak ott ez 2-3mp után elmúlik).
Több felbontást is próbáltam PC-ről, illetve az itthoni board-ot 1280x720-al szoktam a TV-re kötve használni egyébként. Lehet hogy valami nehézség van és egy támogatott felbontást sem tud az orange?
Mindenesetre végül is ezt eredetileg csak ideiglenes tesztelésnek szántam, de más (lehetőleg GPU gyorsított) SBC-vel is összeraknám a cuccot és arra is gondoltam esetleg a RASPBERRY PI 3B+ elviszi-e hdmi-n csont nélkül ugyanezt a kijelzőt.
Eddig tehát OPI PC+ volt amin próbáltam és 3.4.x-es legacy kernellel, illetve valami gyári kínai androiddal. Raspberry-m itthon nincs jelenleg, de anno egy korábbi munkahelyemen használtam azt is, csak otthonra nekem ez is megfelelt eddig. Ha csak szoftverprobléma, akkor nem tétel az a plusz 2-3 ezer forinttal magasabb ár a rendes board-ért.
Más: Halvány gőzöm sincs, hogy a VideoCore IV, vagy a MALI-400 MP2 a jobb-e performanciában. Az itteni board-omban 600Mhz-en megy a GPU (vagyis menne ennyivel, ha a kijelző is jó lenne )
A linux laptopomon nincs hdmi kábel, de öcsém windows pc-je ezeket a felbontásokat listázza a kijelzőhöz:
2560x1440
1920x1440
1920x1200
1920x1080
1680x1050
1600x1200
1600x1024
1600x900
1280x1024
1280x960
1280x800
1152x864
720x1280
600x800
A natív a legnagyobb szám, és a kiemeltek:
2560x1440
1920x1080
1600x900
720x1280
600x800
Kérdések:
- Mi lehet az oka, hogy nem működik? Eddig szoftveres dologra tippelek főként, de nem vagyok biztos!
- Van-e más magyarázat, ami hardveres ok? Pl. HDMI szabványokban különbség stb.
- Érdemes vennem egy rendes RPi-t, valószínűsíthető hogy használni tudom a display-t ezzel a HDMI átalakítóval?
- Esetleg valami más SBC-t ajánlanátok az egészhez eleve?
Ha kisebb felbontáson tudom csak járatni a kijelzőt az nem feltétlen probléma! A hardver dpi fontos nekem most, nem az hogy a szoftver mit lát - persze nyilván azért nem 100x100 módban akarok pixeleket rajzolgatni egy ilyen kijelzőn, de nekem a képaránynak megfelelő bármelyik variáció jó lenne..
Bármi ötlet?
senki
Hopp! Ha boot előtt be van dugva az OPi-be, akkor egy pillanatra látok karaktereket megjelenni, szóval szerintem egyértelmű, hogy az a hardver is képes írkálni a képernyőre és valszeg szoftver probléma!
Ettől függetlenül az RPI-ben azért (is) gondolkozok, mert azért a raspbian általában kicsit jobban van támogatva, mint az armbian-om akkor is, ha eddig itt mindent megoldottam...
Szóval az is releváns kérdés továbbra is, hogy vajon a VideoCore4 ami az RPi B+ban van minimum van-e annyira jó mondjuk mint ez a MALI 400 MP2. Nyilván a jobb a legjobb, de értitek
(#) senki hozzászólása Feb 24, 2019 /
A fentihez: Igazából mind a kettő pi-vel használni lehet a kijelzőt, csak szükség van egy sor paraméterre. Rpi esetén a config.txt-be kerülnek ezek be, míg armbian-on sajnos a kernelbe, így csak rpi-vel csináltam meg.
Csak azért írom, hogy a dolog tanulsága, hogy mindenképp érdemes addig utána járni, amíg nem ad valaki az eladók közül egy rendes adatlapot, vagy egy ilyen konfig fájlt. Ha valakinek kell pont ez a kombináció pl 3d nyomtatóba, vagy akárminek, akkor a konfigot én is oda tudom adni, de ha kicsit is más a kijelző, úgyse lesz jó hozzá és a forgalmazó kell odaadja.
(#) freesite hozzászólása Márc 22, 2019 /
Üdv.! Ötletet kérnék én már kifogytam.. Rendeltem aliról egy 5" LCD-t Raspi-hez,a kijelző működik de a touch nem.Sokat kutakodtam utána de nem sikerült feléleszteni. A legtöbb yt videóban és egyéb leírásokban az Elecrow-LCD5 vagy az LCD-show .git illesztést ajánlják. Ezek telepítődnek rendben de nem segít egyik sem.Szóval hogyan tudnám tesztelni az érintés érzékelő panel részét? A lábkiosztás szerinti feszültségeket kimértem,azok rendben. Pontosan beazonosítani sem tudom,nincs rajta semmi felirat.
(#) Bakman válasza freesite hozzászólására (») Márc 22, 2019 /
Fénykép vagy pontos típusmegjelölés kellene mert érintérse érzékeny felülettel ellátott kijelzőkkel Dunát lehet rekeszteni. A touch rész hogyan kapcsolódik a málnához?
(#) freesite válasza Bakman hozzászólására (») Márc 22, 2019 /
Sajna típus szám nincs rajta. Bővebben: Link HDMI + a tüskékre csatlakozik.. Előre is köszönöm.
Itt van némi infó: Bővebben: Link. Az AliExpress oldalán a fényképről nem látszik a csatlakozó lábkiosztása. Az illeszkedik jól a Raspberry GPIO kiosztásához?
Igen teljesen jól illeszkedik,leszámítva hogy egy távtartó csavart nem lehet betekerni. Közben megtaláltam a banggood-on is "ránézésre" ugyan az,ott a hsz.-ban ezt az oldalt mondják LINK. Kipróbálom és jelzem az eredményt!
(#) Mau hozzászólása Márc 24, 2019 /
Győrben tudna valaki segítséget nyújtani raspberry kérdésekben?
Üdv:
Mau
(#) Pepebá hozzászólása Márc 24, 2019 /
Üdv. Nektek!
Ismeri valaki a Raspi UPS HAT-ot?
Sok mindent olvastam róla, de nem tudom ,megvalósítható-e az elképzelésem:
Táp kikapcsolását figyelem egy GPIO-n és indítom a leállást.
Viszont nem tudom hogy lehet űjra indítani. Táp újboli bekapcsolásával újra indul a Raspi?
Tud valaki segíteni?
Köszi.
(#) tbarath válasza Pepebá hozzászólására (») Márc 24, 2019 /
Ha az áramtalanított pi áramot kap, akkor elindul, persze. Nincs rajta semmilyen power gomb, vagy hasonló, hanem instant indul, ahogy megkapja a tápot.
(#) Bakman válasza Pepebá hozzászólására (») Márc 24, 2019 /
Ha kiapcsoltad de nem volt áramforrás szünet, akkor az 5-ös lábbal (GND-re kötve egy rövid időre) be lehet kapcsolni. Egyébként a tápfeszültség megjelenésekor automatikusan bekapcsol.
A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2019
(#) freesite hozzászólása Márc 24, 2019 /
Üdv. Tovább kutattam az 5" LCD érintés érzékelés problémát. Itt az Elecrow verzió Bővebben: Link
Nem ment vele,majd az LCD panelon megnéztem hogy XPT2046 chip foglalkozik az érintéssel,így keresve már ezt találtam : Bővebben: Link mivel ez sem segített,ezt is kipróbáltam Bővebben: Link végül egy blogban érthetően leírják a config.txt-ba helyezendő sor mit is csinál. Bővebben: Link Az írás szerint
„"GPIO pin 25 as the interrupt for a touch screen event"”
majd az XPT2046 datából kimértem hogy melyik lába hova megy,és a tápot is megkapja.Elviekben mennie kellene,de nem megy.
A következő lépésem ha nincs valami más ötlete valakinek,hogy bekötöm egy Arduino-ba SPI tesztre és serial-on megnézem jön-e valami,igaz ezzel csak a működését tudnám ellenőrizni..
(#) Pepebá válasza Bakman hozzászólására (») Márc 24, 2019 /
5-ös láb az I2C-SCL lábra gondolsz?
A Raspi és az UPS-HAT-ra is kell tápot adni. (Y-kábel)
(#) dc001 válasza freesite hozzászólására (») Márc 24, 2019 /
Esetleg nézd meg ezt:
https://www.waveshare.com/wiki/5inch_HDMI_LCD
A video szerint ezen is XPT2046 van.
(#) Bakman válasza Pepebá hozzászólására (») Márc 25, 2019 /
Igen, arra. A dolog akkor érdekes, ha menüből vagy valamilyen paranccsal kapcsolod ki de a tápellátás nem szűnik meg,
(#) Travolta válasza freesite hozzászólására (») Márc 25, 2019 /
Nem kaptál hozzá egy DVD lemezt? Azon van egy .img fájl. Ha azt mountolod fel az SD kártyára, akkor avval menni kell a touch-nak is.
(#) freesite válasza Travolta hozzászólására (») Márc 25, 2019 /
Köszi srácok,sajnos lemez nem adtak mellé.A waveshare-s leírást is próbáltam de nem ment. Rákeresve az aliexpress-en többen is árulják ugyan ezt (ezen nincs háttérfény kapcsoló) így találtam olyan hirdetést aminek a leírásában belinkelik azt az .img fájlt amiben (elvileg) be van állítva. Ezen a linken letölthető az .mg fájl Ez sem segített.Szerintem hibás amit kaptam..
Viszont ezen az oldalon leírják hogy hogyan lehet tesztelni az SPI jel folyamot,de nekem magas..
A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2019
(#) Pepebá válasza Bakman hozzászólására (») Márc 25, 2019 /
Köszi a tanácsokat.
Tápellátás biztos megszünik ezért kell az UPS hogy legyen táp kilépéshez.
(#) freesite válasza freesite hozzászólására (») Márc 28, 2019 /
Még annyit hogy szkóppal mérve a málna GPIO lábán (az XPT2046 kimenetén )látható a képernyő érintésre változás,tehát működik.De már kifogytam az ötletekből.
(#) JoeA hozzászólása Ápr 8, 2019 /
Lehet elkapkodtam a rendelésem, látva a problémákat itt az 5"-os display-el. Már mindegy, kivárom aztán meglátom, hogy mennyire nyúltam mellé.
Viszont! Ugyan ehhez a kijelzőhöz keresnék 10-15cm-es miniHDMI-HDMI kábelt, de eddig nem találtam. Van átalakítóm, HDMI-HDMI is jó lenne, de ebből is 30cm a legrövidebb amit találtam (és az is HDMI-HDMI, nekem jobb lenne inkább a mini csati) és ahol lehet szeretnék egy-egy csatlakozót megspórolni, így felvetődött bennem a gondolat, hogy esetleg forraszom az egyik végét, mondjuk a kijelzőre. A kérdések: Valaki talált/keresett már miniHDMI-mini-HDMI kábelt ami ilyesmi hosszú lehet? A második pedig, hogy mennyire rossz ötlet forrasztani? Jelenleg csak egy célgépbe kellene, de előfordulhat, hogy pár darabot kell belőle csinálnom.
(#) tbarath válasza JoeA hozzászólására (») Ápr 8, 2019 /
Hát én beírtam a gugliba, hogy 15 cm mini hdmi cable és dobálta a találatokat, pl. ezt: Bővebben: Link
A forrasztást pedig nem tudom hogy gondoltad, egy hdmi kábel kb. 20 pin-es...
A hozzászólás módosítva: Ápr 8, 2019
Következő: »»   43 / 66
