Lapozás: OK   1506 / 1715
(#) Johnycorp válasza csatti2 hozzászólására (») Jan 28, 2019 /
Douglas Adams nagy kedvenc
A megfontolás az volt, hogy a DC/DC konverter a 24V-ból (ez kell a 4-20mA-es távadónak) állít elő 5V-ot. Így ez a fokozat kevésbé melegszik még nagyobb áramfelvétel mellett sem az 5V-os oldalon. Tervezéskor fontolgattam egyébként más típusokat is.
Ebből az 5V-ból állítok elő 3,3V-ot két külön helyen. Magának az ESP-nek és egy másikat az egyéb külső szenzoroknak.
(#) haragati válasza Johnycorp hozzászólására (») Jan 28, 2019 /
Köszi, hogy megosztottad velünk, jól tetted!
Tulajdonképpen mi volt a célja a projectnek?
Mi volt a diplomamunka valójában? Csak az ESP alkalmazása, vagy konkrét feladat megoldása?
Jó lenne, ha a rengeteg belefektetett munka nem "vészne" el, esetleg egy jó rendszer alakulna ki, ami másoknak is elérhető lenne....!
(#) Johnycorp válasza haragati hozzászólására (») Jan 28, 2019 / 1
Szívesen!
A projekt célja kettős volt. Egyfelől kerestem egy megfelelő témát a szakdolgozathoz. De nem akartam a szokásos sablonos dolgokat. Valami érdekes, elméleti és gyakorlati dolgokat is tartalmazó, komplex dolgot szerettem volna.
A diplomamunka egy olyan megoldás bemutatása volt, mely képes hőmérsékleteket mérni és azokat egy szerverre küldeni. Valamint a szerveren futó webes alkalmazás legyen képes a küldött adatokat megjeleníteni. Végül legyen lehetőség egy kimenet távoli kapcsolására. Tulajdonképpen egy "otthoni okos megoldás" alapjait mutatta be, teljesen egyedi felépítéssel. Annyi volt még a csavar (és jó adag szenvedés), hogy az ESP8266 olyan routerhez kapcsolódott, amely maga volt a webszerver is, ez is része volt a diplomamunkának (Asus WL-500g Premium v2 + OpenWrt + csomagok).
Igen, gondoltam már rá, hogy összeszedett formában egy kis (de inkább nagyobb) cikket írok ide, a Hobbielektronikára. Érdekes lenne, mert a hardverépítéstől, a programozáson át minden lenne benne. Persze nem a legújabb verziót, több okból sem. Még mindig van rajta mit módosítani, és a terjedelme is nagy lenne, ha komplexen akarnám bemutatni (márpedig úgy lenne igazán érdekes).
(#) kovacs gabor daniel hozzászólása Jan 31, 2019 1 / 17
A napokban befejeztem az első USB teszterem ami valós időben méri a pillanatnyi fogyasztást, feszültséget, kiszámolja a teljesítményt és megméri a töltésmennyiséget. A töltésmennyiség kerekített értéke elmentésre kerül az EEPROMba így például egy külső akkumulátor lemerülése után vissza olvasható a mért adat. Amíg a mért fogyasztás nulla addig az elmentett érték olvasható, ha elkezdünk újra tölteni vele nullázódik. Az egész áramkör minimalista: három ellenállás, két kerámia kondi, egy arduino promini és egy OLED kijelző alkotja a szükséges konnektorokkal .
(#) kalmi.kalmi válasza kovacs gabor daniel hozzászólására (») Jan 31, 2019 /
Cikk lehetne belőle !
(#) kovacs gabor daniel válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Jan 31, 2019 / 1
Aki szeretné megépíteni szívesen megosztom a kapcsolási rajzot és a programot de szerintem a cikk írás nem az én erősségem
(#) granpa válasza kovacs gabor daniel hozzászólására (») Jan 31, 2019 / 2
Írd meg, van lektor, nem tudod elrontani.
(#) jethro válasza sakrafi hozzászólására (») Feb 5, 2019 /
Szia.Már kétszer letöltöttem,de nem találom a kapcsi.rajzot.
Lehet,hogy nincs?
(#) sakrafi válasza jethro hozzászólására (») Feb 5, 2019 /
Nem készült kapcsolási rajz,csak NYÁK terv.
Köszi
(#) pepe1 válasza kovacs gabor daniel hozzászólására (») Feb 7, 2019 /
üÜdv!
mMutatnék egy helyet, ahol már 250 forint tól ezt a készterméket meg lehet vásárolni:
https://www.ebay.com/itm/USB-Charger-Doctor-Voltage-Current-Meter-C...4:pf:0
eElgondolkodtató, hogy már minden -_szinte minden_-_ki van találva.
A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2019
Moderátor által szerkesztve
(#) trickentrack válasza pepe1 hozzászólására (») Feb 7, 2019 /
Sok mindent meg lehetne vasarolni amit bemutatnak! Ennek mas a celja!
(#) kalmi.kalmi válasza pepe1 hozzászólására (») Feb 7, 2019 /
1000.-ft az !!!
(#) pepe1 válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Feb 7, 2019 /
1000ft-ért elkészited ? eEbben a kinézetében ?
(#) granpa válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Feb 7, 2019 /
Nem "free shipping", mitől 1000 Ft?
(#) morgo válasza granpa hozzászólására (») Feb 7, 2019 / 4
Válaszd ki, hogy mit szeretnél vásárolni, és megtudod!
(#) eSDi válasza pepe1 hozzászólására (») Feb 7, 2019 / 9
Hali.
Én EEPROM programozót építek, ezt is feltalálták már és van is már egy kínai megvásárolt csoda a fiókomban. Mégis beleölök több ezer forintot és sok órányi szoftverírogatást egy saját elkészítésébe. Hogy miért?
- Mert miért ne!?
- Örömet okoz.
- Tanulok belőle.
- Ha én írom a programot, akkor tudom mit csinál.
- Munka utáni kikapcsolódásnak tökéletes, ha nem lehet kimenni a szabadba az időjárás miatt.
- A kínai csoda adatbázisa nem bővíthető (illetve nem jöttem rá mivel lehetne belenyúlni).
- Hardverileg nem tudja amit én szeretnék.
És még biztosan sorolhatnám.
(#) kalmi.kalmi válasza pepe1 hozzászólására (») Feb 7, 2019 / 6
Az építés alatt szerzett tapasztalat, érték. Egyesek képesek vagyunk kikapcsolódni az építgetés közben, sikerélményt ad. Ezt a hobbi !!! A legtöbben megépítünk valamit azután szétszedjük és valami újat rakunk össze. Mindezt a sikerélményért tesszük !
A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2019
(#) granpa válasza morgo hozzászólására (») Feb 7, 2019 /
Én bizony semmit, csak ránéztem a h.sz.-ra. Ennek az ára kisebb, mint az az új vám-sújtás határ.
(#) sany válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Feb 7, 2019 /
Ezért ne hagyjuk, hogy az olcsó áruk elvegyék az építés örömét!!!
(#) kovacs gabor daniel válasza pepe1 hozzászólására (») Feb 7, 2019 / 1
Szia,
ennek a teszternek nem az volt a célja, hogy olcsóbban legyen egy ilyenem, igen van nekem is ebayes, ami fele annyira se megbízható mint amilyennek látszik. ( asztali digitális multiméterrel teszteltem). Elkészítése során tanulod meg igazán mi zajlik a háttérben, hogyan is működik, hogyan mérsz wattórát és hogyan alakítod át a kívánt mértékegységre, személyre szabod ahogy neked tetszik. Sok apró dologgal rengeteget lehet tanulni, hasznát vesszük a legközelebbi építés során.
(#) bbb válasza kovacs gabor daniel hozzászólására (») Feb 8, 2019 / 1
Nem kell magyarázni, ez hobbielektronika. Sok olyan van, amit már kitaláltak, mégis megcsinálja magának az ember kicsit máskép, kicsit mást tudóra, csak azért, mert ez a hobbija.
A minap olvastam valami hasonló kütyüről talán a hackaday oldalon, ott megint más volt a cél, ebben meg, ahogy olvasom gondoltál arra, ha elfogy az energia alóla. Részemről ment a mancs az alkotásodra.
(#) Moderátor hozzászólása Feb 8, 2019
Köszönjük mindenkinek az értékes véleményét, de ha lehet, térjünk vissza a témához!
Köszönjük.
(#) igor4122 hozzászólása Feb 13, 2019 / 10
Jó napot mindenkinek.
Tavaly októberben készítettem magamnak egy Ledes nagyítót,
Az elektronika nem nagy szám, nyolc darab CRI80-as smd led párhuzamosan kötve egy korlátozó ellenállással, a tápfeszültséget pedig egy bontott 18650-es laptop akku szolgáltatja.
A dobozolás viszont szerintem nagyon szépre sikerült, de lehet elfogult vagyok, ki-ki döntse el magának hogy tetszik-e avagy sem.
A lencsék egy régi JVC kamerából lettek kitermelve, egy Bikonvex és egy Konkáv konvex, a faanyag pedig un. Vörös szív fa (Red Heart).
Ennek a lámpának van egy kistestvére, amit számítógép szervizes barátomnak készítettem, abba került egy Mini USB-s töltő modul is, róla is fogok feltenni képeket amint megtalálom hova mentettem.
(#) igor4122 válasza igor4122 hozzászólására (») Feb 13, 2019 / 3
Még néhány kép.
(#) zsozso72 válasza igor4122 hozzászólására (») Feb 13, 2019 /
A faanyagból egy kicsit nagyobb mennyiséget hol lehet beszerezni?
(#) igor4122 válasza zsozso72 hozzászólására (») Feb 13, 2019 /
Én a ZATIK-ban vettem a faanyagot, van ott sokféle, az egzóták drágák, viszont sok esetben szebbek mint az európai fajok.
(#) igor4122 hozzászólása Feb 13, 2019 / 6
Meglettek a másik nagyító képei.
Ennek a lencséi egy rossz 3DLP-s Hitachi projektorból származnak, kivettem a három zoom lencsét azt építettem bele.
A három lencsével igen nagy lett a nagyítás (kérem senki ne kérdezze mekkora, nem vagyok szakember, 10x-nél jóval nagyobb az biztos ) viszont kicsi lett a fókusztávolság, ezt a középső lencse eltávolításával meg is oldottam, nagyobb fókusztáv viszont kisebb nagyítás.
A faanyag ezúttal vegyes, hőkezelt bükk, 6mm-es gőzölt bükk svartni és Red Heart.
Az akkurekesz fedelébe egy Mini USB csatlakozóval durván megegyező formájú lyukat fúrtam, ellenkező oldalról pedig egy a töltő nyáklapjának megfelelő méretű bemarást ejtettem, amiben csak annyira mélyen ül a PCB hogy a töltőkábel szigetelése éppen hogy hozzáér a fához.
A fedélbe fúrtam egy 1mm-es lyukat is közvetlenül a töltés visszajelző ledek fölé, amibe egy rövid optikai kábel darabot toltam.
Ebből a nagyítóból hiányzik egyenlőre a piros visszajelző led, amiben van egy C-Mos ic ami figyeli az akku feszültségét, 1,2Volt alatt pedig elkezd világítani, jelezvén hogy tölteni kell az akkut.
(#) Frankye válasza igor4122 hozzászólására (») Feb 14, 2019 /
Személy szerint nekem a másik (amelyet elsőként tettél fel) jobban tetszik, de ez csak magánvélemény. Amúgy gratulálok mindkettőhöz, használd egészséggel őket més sokáig, és legyen bennük sok örömöd!
(#) igor4122 válasza Frankye hozzászólására (») Feb 14, 2019 /
Igazából nekem is az első tetszik a legjobban.
Mindkettőnél az adott lencsékhez és a ledek-hez igazítottam a fej méretét, ezért ekkora a második.
A másodikat szervizes barátomnak készítettem, azóta is mikor megyek megemlíti, hogy milyen jó és mennyire örül neki, a régi gyári ledes nagyítójával nem lehetett jól kivenni az SMD IC-k feliratait.
Az első egyébként főként kis fazettált drágakövekhez és fémjelekhez készült.
Következő: »»   1506 / 1715
