Kedves kollégák.
SolNet 104 V 1.23 N 7948 riasztót hogy lehet reszetelni ... Nem programozva
Szia Zárd rövidre a JP2 forrpontokat felül van. Majd kapcsold be az az adj neki áramot várj 10-15mp és kapcsold ki. Vedd le a rövidzárat a jp2 ről és bekapcsolhatod ekkor reszetelődik.
Nem találom jelöld már meg a mellékelt fotón
két galván furat a kábel fölött.
Üdv mindenkinek!
Van egy dsc 1616 riasztó központom.Néha megbolondul és csinál olyan dolgot hogy éjjel 23 vagy 24 órakor egyszeruen elkezd tárcsázni.A sifrátor panelon semmit nem jelez,a riasztó hang (sziréna) sem kapcsol be.Semmi rendellenesség a hiváson kivül.Az akku biztos jó. Egy ismerosöm ajánlotta hogy kapcsolódjak rá a központra laptopon keresztül,és ott sokminden látszik.Van egy régebbi dell laptopom amin még van serial port. Kérdésem hogy milyen átalakitó kábelt kell épitenem (serial to ???) és melyik programot használjam (kinek mi jött be). Minden épito jellegu hozzászólást elore köszönök.
udv
viszalapozol a 29- es oldalra és ott levan irva én is onnan vetem a tudást
Köszönöm szépen.
A hét folyamán megépitem,mihelyt lesz egy kis szabadidőm.
Szeretném meg kérdezni, hogy az ip komunikátor jó-e a 15652p központhoz, vagy van-e valami hasonló lehetőség ehez a központhoz?
Ez engem is érdekelne, hogy az Envisalink 4 kompatibilis a 1565-2p központtal?
DSC ALEXOR PC 9155 riasztót vettem használtan. Beépítettem egy Apollo mini gsm modult, telefonriasztásnak. Az 1. O/l csatlakozóra kötöttem, ha valaki megírná hogy tudom a billentyüzettel beprogramozni PGM 1 kimenetnek, megköszönném .[
Következő balga kérdésre szeretnék választ kapni,billentyűzet zóna használatához: Dsc 1616 központ, tudom hogy a 20 címen kell kijelölni a zóna számát. A központ így lehet 7 zónás? vagy csak 1-6 lehet a zóna szám? amennyiben igen a központon az adott zónát szabadon kell hagyni? Válaszokat előre Köszönöm.
A kezelőit tudod 6 fölé is programozni de tudod 1-6-ig bármi másra is de ha panelra programozod akkor érdemes egy lezáró ellenállást betenni a panelra mert tud meglepetést okozni (sajnos tapasztaltam).
Lehet. És érdemes is a 7. zónára programozni. Ha két kezelő van, akkor a másik kezelő leheat a 8. zóna.
Paneli zónákra ne programozd, (1-6) nem szereti a központ. Ha 5 zónát használsz, akkor is a 7. legyen.
A válaszban nem találtam lehetőséget hogyan tudom a billentyűzeten beállítani az 1. PGM pont aktiválását.Ebben kezdő vagyok, sorry.
Szervusz Kovabe úr !
Oly kérdéssel Zavarnálak,hogy egy összetört mozgásérzékelő cserélődése esetén a kikapcsolt riasztó elég,vagy Kell a szerviz mód "kód" ? -DSC- Válaszod Előre is Köszönöm ! joe
Az úr nem kicsit de túlzás Az infra csere nem kíván elvileg nagy dolgot, szabotázst baypassolod majd szétszede és a vezetékeket egyesével elcsíped (nehogy rövidzárat csinálj) majd az új eszközt felszereled és egyesével megblankolod a vezetéket és bekötöd (ajánlott a tápot utoljára kötni.
Szervusztok nálam Hozzáértőbb Urak !
Segítségetek kérném egy dsc lc-100pi bekötésében egy rx-40qz helyére. Előre is Köszönöm ! joe
Szia HA5AWS Úr !
Az rx-40qz 1-picit más féle bekötésési pontokkal rendelkezik mint az lc-100pi. Mivel ritkán szerelek riasztót 1kicsit megzavart. joe
Jelenleg mi van bekötve? A táp, a tamper, az NC kapcsok azonosak. Az azonos pontokat bekötve nem lesz gond. Üdv: Gábor
Szia HA5AWS Úr !
Tamper két pontjából a bal oldalira vezeték 'z', a jobb oldali ellenállás az N ponttal áthidalva,a C-re vezeték 's',s persze a 12v táp. Bekötési pontok ezen sorrendben vannak balról-jobbra féle. Az lc-100pi viszont egy kicsit több bekötési ponttal rendelkezik.:azaz nc,no,t2,t1 Ezért volt a kérdés. Bocsika,hogy csak most válaszolok,elfelejtette a készülék,hogy jelezni kell miko üzenet érkezik. joe A hozzászólás módosítva: Márc 7, 2019
De ha megnézed az lc100 adatlapját, meg a dsc központod telepítő leírás első oldalain a bekötést, akkor abba mi nem stimmel? ugyan úgy zóna meg tamper van, csak NO NC.
Szeretnék kérni egy kis segítséget a hozzáértőktől. PC5020 as központom van LCD5501Z kezelővel. 1 partíció 9 zóna , semmi hókusz -pókusz. A következő a probléma, riasztáskor a kezelő néma marad. Bill. hangok szólnak, ajtócsengő is jelez, viszont csak a külső sziréna szól riasztáskor. Az LCD-n csak az ikon jelenik meg. 3 könyvem van hozzá de egyikben sem találom mit nyomtam félre. Előre is köszönöm. Szép napot.
016 szekció 6. pont kikapcsolva
018 szekcióban 5. pont be. A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2019
Szervusz Gránátalma Úr !
A baj csak az,hogy olyan mint adatlap,na az nincs.Leírás,na az sem nincs ! Ettől,azért bekötöttem elvileg müködik. Válaszod,segítséged azért Köszönöm ! joe
Köszönöm szépen. jó lett. Érdekes, egyik füzetében sincs benne a 018 -as szekció.
