Sajnos megint tanacstalan vagyok
Leirom ide amiket kaptam a panelen nem tudom mejik a jo sajnos. 21|23|00093 6|98 Ezek egy kis papiron vannak tablazatba, azert tettem a fuggoleges vonalakat meg van egy papiros ott pedig ez all 6|98|443 Csak ennyit talaltam.
Egy olyan mérőműszer leírását illetve kapcsolási rajzát keresem, amit ha rákötök a tv-antennára és elkezdem az antennát állítani, kijelzi, hogy mikor a legnagyobb a jelerősség. Segítségeteket előre is Köszönöm!
az FBT joker n A tipusu erosito kapcsolasi rajzat keresem van benne egy 4labu kutyu ami elso latasra optocsatolonak tunik de lehet hogy en tevedek ha valaki segiteni tud kerem ne kimeljen orokre lekotelez
Ha ügyes vagy, ezt egy TV-vel is meg tudod csinálni. Jeszintet nem tudsz mérni, de összehasonlítási alapnak fel lehet tudod használni. Én egy Junoszty TV-t használtam fel erre a célra, az ún. AGC feszültséget kell mérni. Jel nélküli állapothoz viszonyítva a változás nagysága összefügg a térerővel.
Köszönöm a válaszod! Ez tök jó ötlet! Lehet, hogy fixre szerelek egy kistévébe egy műszert ami folyamatosan méri az AGC-t.
Létezik is ilyen panel, ami képernyőre kiírja. (legalábbis régen kábel TV-hez használták szerelők)
Üdv urak!Segitségeteket szeretném kérni a fent említett távolkeleti csoda javításához.Rutinmunkának indult csatlakozó kábel nyakban kontaktos lecsíp, forraszt,összerak,és nem műkszik.Szétszed, néz, anyáz,sör.A hátlapi és a főpanel közt van 3 szalagkábel,2 korrekt csatlakozóval 1 meg csak ráforrasztva a főpanel külömböző pontjaira persze hogy a négy érből 3 levált szemüveg,nagyító,sör.Közel egy órai keresgélés után sem találtam hogy hova lehettek forrasztva.Rajz bármi infó segítene, előre is köszönöm üdv: Kovács Zoltán
KR-7401 szkóphoz (lengyel, Radiotechnika gyártmány)keresnék kapcsolási rajzot és szervízkönyvet.
Egy JUPITER nevű fekete-fehér tv-hez keresek kapcsolási rajzot. Csak pár darabja van meg, pontosabb típust nem tudok mondani. Segítségeteket előre is köszönöm!
Ezt még a lengyeleknél is ketten keresik a fórumon...
Üdv mindenkinek!
Kérem akinek megvan a VIDEOTON TC 1622 OC (közismertebben minivigyor) kapcsolási rajza az kéremossza meg, és rakja fel ide! Köszönöm!
Én is kerestem egy csomót. De semmi. Mondd mi a hibatünet és tudok mondani egy iráynt mit hol keress. Több mind 2 hónapig próbáltam javitani, amig csak meg nem repedt a cső.
Nem Mini-Vidi a 1622? A kis 16LK1B orosz csővel.
Csak 1620-as rajzom van...
Tetszik ez a munka közbeni sörözéses dolog...
""Hú, ez nem megy... gluggy...áhhh..., így már mindjárt más, na nézd már ott is a hiba... " Amúgy hol van az a fent említett csoda, mert nem találtam ???
Ha jól emlékszem ilyesmit vagy hasonlót cb rádióknál szoktak használni az antennánál kimeneti jel vagy teljesítmény vagy vmi más
mérésére...Ilye kis mutatós műszer... Üdv
Ez nagy valószínűséggel, jó lessz!
Asszem csak a a kettő között a különbség, hogy amit te felraktál az asszem kombituneres! Ha van akkor megköszönném, a kapcsi rajzát ha feltennéd ide! Köszönöm!
Még egy "asszem", és "asszem" kapsz egy warnt!
Kedves Fórumozók!
Még új vagyok itt, nemrég regisztráltam. Sok év kihagyás után újból feltámadt a lelkesedésem az elektronika iránt, és ennek okán visszaszereztem a régi EMG TR-4656 szkópomat. A gondom most az, hogy nem működik (sajnos nem ugyanazt a műszert kaptam vissza) és a javításához kellene a kapcsolási rajza. Kerestem a neten, de pont ehhez nem találtam, illetve csak sokezer forintnyi euróért. Ha valakinek esetleg megvan, kérem segítsen már ki vele. Előre is köszönöm.
Köszönm Sebi!
TR 4656 = EMG????
Egyszer már csinálok egy keresztref. táblázatot, de még nem tudok TR-számmal keresni...
Így néz ki a ketyere (1. kép). Az első látlelet szerint a hiányzó biztosíték és egy elszenesedett ellenállás (ld. 2. kép) a baj. Persze a jó kérdés, hogy az ellenállás miért füstölt el, mert magától ugye ilyet miért tenne... Ezt meg rajz nélkül elég nehéz kitotózni...
Még akkor is rizikós lenne a csere, ha tudnám, hogy mekkora volt ez az elégett darab... De legalábbis a szakállam kinő, mire kibogarászom, hogy mi zárlatos...
Köszönöm, ezt a rajzot már megtaláltam én is, de sajnos nem sok közös vonást látok a két gép között. Persze, lehet, hogy én vagyok vak...
Első körben még az is megtenné, ha van valaki, akinek van ilyen szkópja, megmondaná, hogy milyen ellenállás volt, ami elfüstölt.
Egyik szkópom ennek a tesója, van gépkönyvem is, de 21 M. Ez a rész úgy látom egyezik a két verzióban.
Nagyon köszönöm!
Most nézegettem, nem teljesen égett el, inkább csak a festék égett le róla, kb. 600 ohm ellenállást mutat. Amennyire ki tudtam találni, a függőleges eltérítés végfokának valamelyik tápja megy át rajta. A tranyók meg jónak tűnnek, nem tudom mitől éghetett el. Ha egy tranyó zárlatos, akkor teljes rövidzárat mutat valamely két lábán, ugye? Bocs a hülye kérdésért, de még életemben nem találkoztam zárlatos tranyóval... (tudom, és még én szeretnék szkópot javítani.... :rolleyes ![]() Pillanatnyi nyűgöm, hogy nincs hozzá se biztosítékom, sem az a kis menetes sapka, amibe bele kéne tenni a biztit, hogy legalább bekapcsolhassam.... :no: |
mérésére...
