Lapozás: OK   1507 / 1712
(#) igor4122 válasza Frankye hozzászólására (») Feb 14, 2019 /
Igazából nekem is az első tetszik a legjobban.
Mindkettőnél az adott lencsékhez és a ledek-hez igazítottam a fej méretét, ezért ekkora a második.
A másodikat szervizes barátomnak készítettem, azóta is mikor megyek megemlíti, hogy milyen jó és mennyire örül neki, a régi gyári ledes nagyítójával nem lehetett jól kivenni az SMD IC-k feliratait.
Az első egyébként főként kis fazettált drágakövekhez és fémjelekhez készült.
(#) zolek hozzászólása Feb 15, 2019 1 / 8
Üdv.A kijelző tft 2,2 inch, atmega328 hajtja 12MHz-en,az rtc1302.
A hozzászólás módosítva: Feb 15, 2019
(#) attika válasza zolek hozzászólására (») Feb 15, 2019 /
Erről írhatnál egy cikket.
Én szívesen megépíteném, persze ha publikus.
(#) zolek válasza attika hozzászólására (») Feb 15, 2019 / 1
Üdv. Attika , itt le van írva minden.
Bővebben: https://www.elektormagazine.de/labs/3-displays-alarm-clock-with-tft...0112-b
(#) csatti2 válasza zolek hozzászólására (») Feb 15, 2019 /
Szóval, annyit tettél hozzá, hogy lefordítottad a programot és átírtad a készítője nevét.
(#) benjami válasza zolek hozzászólására (») Feb 15, 2019 / 2
Én mindig szörnyülködve néztem azokat a magyarított dolgokat, amiknél az ékezetes karaktereket nem volt képes belerakni a magyarító. Ennél szerintem sokkal jobb, ha inkább angol nyelvű marad. Ez grafikus kijelző, simán belerakhatóak az ékezetes karakterek, nem ütközik bele az ember a karakteres kijelzők beépített karakterkészletének korlátjába.
(#) zolek válasza csatti2 hozzászólására (») Feb 15, 2019 /
Üdv. Csatti2 azért tettem föl mert megépítettem , ott a link, aki meg akarja építeni megépíti és olyanra formázza ahogy neki tetszik, hogy hová mit írsz azt már a készítője döntse el.
(#) zolek válasza benjami hozzászólására (») Feb 15, 2019 /
Üdv. Benjami nem foglalkoztatott ez a dolog mivel magamnak készült , de igazad van az ékezetekkel kapcsolatban érthetőbb lenne.
Nem érted ezek szerint mi is itt a probléma. Semmi gond sincs azzal, hogy utánaépítetted. Az eredeti cikknek is az volt a célja. Az viszont már etikai kérdés, hogy kitörölted a program eredeti szerzőjének a nevét és kicserélted azt a sajátodra, ilyet nem szabad sohasem csinálni. Itt biztos nem lesz semmi folyománya, de ha ezt egyszer eljátszod professzionális körülmények között, akkor annak nagyon komoly jogi következményei lehetnek.
Egy hivatásos szoftverfejlesztő
Ez valós meg állapítás, de miért gondolod bajt csinálnék magamnak. Töröltetem is.
(#) kalmi.kalmi válasza csatti2 hozzászólására (») Feb 15, 2019 /
" a program eredeti szerzőjének a nevét " ? Ki tudja ki volt az. Oda volt írva egy név mintának. Ha átírom Kispipinek akkor azt írja ki a kütyü. Ennyi.
(#) csatti2 válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Feb 15, 2019 /
  1. // Copyright (C) 2016 Olivier CROISET. All rights reserved
  2. // Copyright (C) 2017,2018 Elektor Labs (edited). All rights reserverd
  3. /***************************************************************/
  4. /*                     Multidisplay alarm-clock                */
  5. /*                     Olivier CROISET  2016(C)                */
  6. /*                  edited by Elektor Labs 2017(C)             */
  7. /***************************************************************/
  8.
  9. // http://www.proftnj.com/RGB3.htm  for RGB colors definitions
  10. // http://arduiniana.org/libraries/streaming/ for strings concatenation
  11. // Using TimerOne Library
Érdekes, mert az Elektormagazine nem érezte a késztetést, hogy kitörölje (lásd a fent linkelt cikkben a fotókat).
Zolek nem törte fel a programot, de az igaz, hogy ügyelni kell a szerzői jogokra.
Arra kíváncsi vagyok, hogy hány soros programot lehet saját szellemi terméknek tekinteni ?
10-200 ? Ezeket azért kérdezem mert nem tudom.
(#) SALáta válasza csatti2 hozzászólására (») Feb 15, 2019 / 2
Úgy lett volna neked tetsző ha a készítő bennemarad és építette: xy. Ez így elfogadható.
Saját kódjaimba is vannak mástól lesett részek, van ahol 90%van ahol 2% beleírom a kellő helyre, rézlethez .
(#) kalmi.kalmi válasza SALáta hozzászólására (») Feb 15, 2019 /
Egyetértek.
(#) csatti2 válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Feb 15, 2019 / 2
Teljesen lényegtelen hány soros (természetesen senki sem fog perre menni pár sor miatt, pontosabban volt már ilyen de a bíró kivágta az ablakon azt az ügyet), amíg az saját munka téged illetnek a szerzői jogok.
A lényeg az, hogy ha szeretnél átemelni egy algoritmust (még ha utána át is írod), be kell tartani a forráskód eredeti licencét (ez gyakran nagyon megengedő, lásd pl. MIT) és forrás megjelöléssel kell ellátni azt a részt a saját forráskódodban. Ha a komplett könyvtárat szeretnéd felhasználni, akkor tedd külön mappába és tartsd meg az összes licencre és szerzőre vonatkozó fájlt/részt. Ha publikálni szeretnéd a munkádat, ellenőrizd, hogy engedi-e a disztribúciót a licenc (ha nem vagy benne biztos, vedd úgy, hogy nem) és akkor csak egy linket/elérhetőséget tegyél a helyére, aminek segítségével mások is be tudják szerezni a könyvtárakat az eredeti forrásból.
(#) sonajkniz válasza csatti2 hozzászólására (») Feb 15, 2019 /
Ezzel az erővel bármilyen nem assemblyben írt program licensz és jogdíj köteles, bármennyire is sajátkútfő az egész.
(#) kalmi.kalmi válasza sonajkniz hozzászólására (») Feb 15, 2019 /
Ezt kérdezem, 10 sor lehet jogvédett ?
(#) csatti2 válasza sonajkniz hozzászólására (») Feb 15, 2019 /
Pont ezért nem vonatkoztatható triviális kódra az egész (természetesen assembly-re is vonatkozik). Azért persze kilóg a lóláb, ha egy algoritmusban érdekes módon megegyezik az összes változónév, kód nagy része, stb. Senki sem fog ölre menni egy for ciklus miatt, de egy komolyabb algoritmusnál már egyértelmű lesz.
Off ez srácok, no annyi hogy pl ne tudtam hogy kell megcsinálni egy adott dolgot, leírtam de nem működött jól. Találtam példát.Minimális volt a változás benne, szikra gyúlt. Frankón működik. A kód 90%a nem kellett. Máshonnan azt néztem le hogy kell adott hw t beüzemelni a könyvtárával, könyvtárak is érdekesek, van köztük viccesen nem jól működő is, a hibát megtaláltam azóta ok...
(#) janigel válasza csatti2 hozzászólására (») Feb 15, 2019 / 1
Szerintem ez az egész túl van lihegve.
Ha védett lenne, akkor nem tennék ki a konnektorra.
Ha kiteszik, akkor megvan a kockázat, hogy azt csinálnak vele amit akarnak, ezzel viszont tisztában kell lenniük.
Egy komolyabb fejlesztés eredményét általában levédik, de semmiképpen nem teszik hozzáférhetővé, ha igen, akkor szerintem jogilag nem támadható.
(#) granpa válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Feb 15, 2019 / 2
Mármint III. (Kis)Pipin, VIII. sz-i frank király?
(#) csatti2 válasza janigel hozzászólására (») Feb 16, 2019 / 1
Ez az utolsó hozzászólásom ebben a témában (úgyis jönnek a moderátorok és kitörlik ha tovább folytatjuk).
Nincsen igazad. Azért, mert publikálnak valamit, még nem jelenti azt, hogy szabad a vásár és igenis támadható jogilag ha megszeged a licencet. Természetesen ott a kockázat, hogy ellopják, ezzel nem lehet semmit kezdeni, de bátorítani sem kell. Ami pedig a komolyabb fejlesztéseket illeti, van jó néhány nyílt forráskódú (teljesség igénye nélkül: Linuxok, SciLab, KiCAD, FreeCAD, stb.). Ha pedig ebben a szakmában szeretnél elhelyezkedni, kifejezetten előny, ha van egy nyílt forráskódú projektekből álló portfóliód (lévén, nem igazán adhatsz forráskód mintát az előző munkáltatód [ha volt már] tulajdonát képző kódból, arról nem is beszélve, hogy ez a szakma iránti elhivatottságot is jelzi).
(#) konyak6 hozzászólása Feb 16, 2019 / 11
Én egy gitár erősítőt építettem. Peavey Windsor volt eredetileg, ami nem képviselt nagy értéket, meg zajos is volt. Jött az ötlet, hogy csináljak (számomra)valami jobbat. Csak a trafókat használtam fel, meg a dobozát. Marshall JMP lett belőle. Turretre készűlt. Plusz kapott egy master potmétert hátra, meg egy one wire kapcsolót. Ar eredeti előlapját használtam fel, csak megfordítottam, és új műbőrt kapott.
(#) Moderátor hozzászólása Feb 16, 2019
„... jönnek a moderátorok és kitörlik ha tovább folytatjuk”
Valóban, ezért kérjük, hogy a továbbiakban az off-topic hozzászólásokat mindenki szíveskedjék mellőzni!
(#) Zsora válasza granpa hozzászólására (») Feb 16, 2019 / 2
Szerintem:
(#) olahtamas hozzászólása Feb 18, 2019 / 12
Igaz még nincs teljesen kész, de bemutatnám az első VFD csöves órámat. Az elektronika E-bay-ről, Oroszországból származik, a csövek Discoking98 fórumtársól. Nekem csak az összerakás élménye maradt meg. Hiányzik még az IV-1 cső ami még úton van, de már így is használható.
(#) BarnaPili válasza olahtamas hozzászólására (») Feb 18, 2019 /
Szép lett. Tudsz egy linket adni az elektronikáról?
Az IV-1 ből nem lesz felesleged? Ha igen, vevő lennék kettő darabra.
István
(#) olahtamas válasza BarnaPili hozzászólására (») Feb 18, 2019 /
Ezen a linken érhető el
A csövet is e-bayről rendeltem, ha van rá igény rendelek többet, olcsóbban, mert igy most 000
Következő: »»   1507 / 1712
