Fórum » 3D nyomtatás
Csatolok egy képet, hátha segít a kontraszt poti bekötésében. A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2019
Sziasztok! Folytatódig a CTC felújítása moddingja ha úgy jobban tetszik. ITT láthatjátok.
Én vagy 10 kuplungot átválogattam, mindegyiknek volt kisebb, nagyobb kóválygása. Nyomtattam sajátot, aminek más a rögzítése, azóta nincs kóválygás.
Evvel biztosan nem lősz mellé És nem egy ökör ára ...
Az enyém két félből áll. Azaz, amikor szorítod, egyszerre közeledik, vagy távolodik a csavarok szorításakor a tengelyhez, vagy a tengelytől. Az eredeti kuplung egy műanyag cső volt, aztán rendeltem Alut, de azok mind csámpásak voltak és csak egy oldalról szorítottak, ami csak rontott a helyzeten és még körhagyóbb lett. Ezeket PETG-ből nyomtattam ki, azok jók lettek. Igaz, közben kicseréltem az M8-as menetes szárakat is OBI-s rozsdamentesre. Válogattam egy darabig, de találtam egyeneseket.
Sokat egerésztél vele Én kivágtam a siklócsapágyakat is. Rendeltem ugyan másikat, de jobbak azok sem voltak. Mind hangos volt nagyon. Most már azok is PETG-ből lettek nyomtatva. Halk mint a cica alváskor. Persze azt is én rajzoltam, mert a thingiverse-s változatok nem tetszettek.
Igen, láttam már ezt. Orsót/tengelyt nem is mernék kinntről rendelni, mire a postás begyűri a postaládába olyan is lesz
Egyszer rendeltem monitorhoz led csíkokat(ebay vagy ali), az okostojás sima vékony nylonzacsiba tette az 55cm hosszú, kb 5mm széles ledcsíkokat. mire ideért C betű lett belőle, több led megszakadt, még 17"-os moncsihoz sem tudtam kivágni belőle ép darabot, A ledeket átrakni meg nem sikerült, elolvadoztak...
Én felújítottam őket. Nagyon finom zsírral. Most már hangtalanok. Egyébként nem volt nagy das ist was. egy csapágy 15 perc kb... Mivel gyárilag olajozottak így hamar bekoszolódnak és kiszáradnak.
Nekem még eddig mindig mázlim volt, bármit rendeltem nem volt sérülés ami szállítás közbeni., illetve nemrég, pont a ramps lcd modul, rotari encoder volt szétugorva, de össze lehetett ügyeskedni.
Nekem most ez jött: Bővebben: Link Teljesen tökéletes erre a célra. A bronzanyán semmi kottyanást nem érzek tengely iránt. Nyilván cnc-ra nem volna jó de ide ezért az árért, szuper.
Amivel összefogatod a profilokat lemez, azt te csináltad, vagy rendelted?
Milyen méretű? Én 10 centi széles, 2-es lemezcsíkokat vettem, mázli, hogy van gérvágóm. Üdv
Hogy volt csomagolva, valami keményebb cuccba, vagy csak a bubis fóliába?
Csak simán zacsiba volt. 10es orsó. 8asnal már nem biztos hogy így csomagolnak.
Udv
Akkor szerencse ha egyenesen érkezik, amilyen filmeket lehet látni, hogy bánnak a szállítók a csomagokkal...
10-es menetes orsónak 8-as magátmérője van minntha 8-as köracélt rendeltem volna.
Ha 2 csomagra teszi a végeit és rááll, max akkor deformálódik, ilyen alapon ne rendeljünk semmit. Üdv
Openscaddal kapcsolatos kérdéseknek van-e itt helye a HE-n akár ebben a topikban vagy másik, kifejezetten erre a célra létrehozva? üdv:
Készülget a váz szerkezet.
látom hasonlót építesz mint én
sok sikert hozzá
Igen.
Kérdeztem is tőled, hogy azok a csvarozott lemezek amik osszefogjak a szélvenyeket, azokat csináltad vagy vetted? Udv
nem vagy egyedül a tempóval mult hónapban megrendeltem a csapágyakat most a motorokat de a csapágy sehol még
Készítettünk egy 3d nyomtatót és egy ideje már nyomtatgatunk vele PLA-val, illetve nem rég szereztünk PETG-t, viszont a nyomtatásoknál néha vélhetőleg a réteg kezdésénél kihagy pár mm-t. Próbáltuk már az extrusion multiplier, illetve a retraction változtatását, de a hibát még nem sikerült megoldani. Az lenne a kérdés, hogy találkozott-e valaki már hasonlóval és sikerült-e megoldania? ( PLA és PETG esetében is ugyanaz a hiba )
Próbáld meg tárgyhűtés nélkül! Ha úgy jó (nem hagy ki) akkor a tárgyhűtő túlságosan lehűti a nózit. A fűtőblokkra szilikon bugyit kell húzni.
Direkt meghajtás van az extrudernél, egy sima mk8 + custom venti a fejhez.
Sziasztok! Csinálom tovább a CTC Prusa i3 Pro B gépet... Akit érdekel, megtekintheti a csatornámon.
Vettem egy nyomtatót, Tevo Tornado. Gyárilag össze volt rakva, nekem csak a felső részt kellett az alsóhoz csavarozni. A gond, hogy nem tapadt le a tárgy, akármit is próbáltam, míg azt vettem észre, hogy középen nagyobb a rés. Szintezem az asztalt, a 4 sarkon - ugye. A papírlap kissé súrlódik. Ám ha középre állítom a fejet, ott nagyon lötyög, szerintem 2-3 lap is beférne. Hogyan tudnám "kimérni", hogy mivel van a gond, asztal (nem hinném, 4mm üveg), vagy asztalt tartó sín, esetleg a fej sín?
Az üveg görbül el. Úgy állítsd, hogy középen is jó legyen. Nekem a CR10 asztalában kb 0.1mm ez. Amúgy én már nem használok papirt, csak szemmel belövöm, hogy a sarkain legyen egy kis rés, akkor középen kb OK.
Initial layer flow legyen 115-120%, és az első rétegnél a hőfok a normál hőfoknál 10-15 fokkal magasabb, akkor letapad.
Én alu asztalon kaptonra nyomtatok, de üveget is próbáltam. 3 pontosra átalakítottam a beállítást.
A lényeg: Zsír és portalanítsd az asztalt. Én ki szoktam szintezni kb szemre az asztalt aztán nyomtatás közben ha úgy látom állítok még rajta. Nem írtad de PLA-t feltételeztem de ABS-hez nem értek... |
