Hogy lehet megoldani hogy ne pattanjon a hang se a kimenten se a bemeneten minden bekapcsolásnál a canampon?
A legegyszerűbb koppanásgátló egy hallgatóerősítő esetében, hogyha zavar, illetve az építés ezt zavaróvá tette, hogy előbb bekapcsolod, aztán csatlakozol a fülessel.
Azt viszont nem értem, hogy mi történik a bemeneten bekapcsoláskor?
Megcsináltam de még mindig van rajta egy kis brumm.
Ne csodálkozz rajta, ha a bemenetet odavitted a trafóhoz.
Két megoldás lenne ennek kiküszöbölésére. 1. A potihoz teszed a bemeneti csatlakozót. 2. Ha hátul akarod a bemenetet tartani, az előbbit 180 fokkal megfordítod. A potit műanyag hosszabbítóval hozod az előlapra. Ha a kimenet hozod el a trafó mellett, az nem szed össze annyi zajt, mint a bemenet. Ha így sem lenne brumm mentes, akkor szélesebb doboz kellene, távolságtartás miatt. Sajnos az ilyet építés előtt kellene számba venni.
Akkor földhurkod van. Kétszer van földelve a panel a házhoz. Az egyiket meg kell szüntetni. Én annak idején ugyan így jártam.
Klotz mikrofon kábellel csináltam az átkötést(azon réz árnyékolás van).
Nincs földhurok. Túl közel megy az átkötés a trafóhoz valószínűleg az a baj.
Nekem is a trafó mellett megy az árnyékolt kábel és semmi zaj, vagy brumm nincs benne.
Nálam az volt a baj, hogy a jack dugónál és a panelnél is rá volt kötve a test a házra. A panelnál megszüntettem a földelést, csak a jack-nél maradt. Azóta is tökéletes.
Gondolkodtam, hogy belétek szójak-e.
Szóval, nem muszáj velem foglalkoznotok. Csak csendben jegyzem meg, a megépítés módja erősen befolyásolja egy erősítő hangját. Az egyik negatív dolog, az árnyékolt kábel használata. És ezt plusz kiadás nélkül, egyszerűen a kivitelezés módjával ki lehet kerülni. A másik, ami előnyös a hangzásban, a tömör vezetékek használata.
Hi Mesterek!
Szeretnék egy hordozható fejhallgató erősítőt a meglévő "mp3"-as lejátszómhoz. A kérdésem az lenne hogy .:ettől tudok e jobbat építeni ennyiből? Esetleg ha van tippetek s megosztanátok velem annak nagyon örülnék Válaszokat előre is köszönöm. A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2019
A hordozhatóságnál a feszültséggel való ellátás lehet probléma. Illetve a mindent megelőző kérdést sem árt tisztázni, minek további erősítő az MP3 lejátszóhoz? Ezek jellemzően a fejedet letépik a hangerejükkel, de minimum nagyon hangosak.
Melóba átlagosan napi 2 órát utazok, s azt szeretném kellemesebben tölteni zene hallgatással. Nemrégiben vásároltam egy sony nw45 dap lejátszót. Amit a meglévő fejhallgatóval (18 Ohm ) használok. Szomorúan tapasztaltam, hogy ugyanaz a fejhallgató számítógépről (számomra) gyönyörűen szól. Azonban az mp3 lejátszón ahogy növelem a hangerőt úgy hullik szét a zene, nincs dinamika stb. Nem tudom hogy ez a dap a hibája vagy a teljesítmény hiánya okozza. Halkan hallgatva meg nem tudom megítélni hogy hogyan szól. Ezért kellene valami hordozható erősítő. Nagyot csalódtam a Sonyban, főleg ennyiért! Kérdésedre válaszolva nincs hallgatható/élvezhető nagy hangerő mp3-on. Táp ügyében szerintem 2*9V elem még bevállalható. Tudsz valami kapcsolást ajánlani, ami nem A osztályban üzemel?
Nem tudok ajánlani. Ha találsz valamit készen, és belefér az ára az elképzelésedbe, akkor érdemes a vásárlásban gondolkozni. Ennek lehet még egy óriási előnye, mégpedig a meghallgathatóság ténye. Még a vétel előtt lehetőség van a kipróbálásra.
Nekem van valamilyen névtelen MP3 lejátszóm -most éppen azt sem tudom hol van-, de az nagyon hangos (30R-os fülessel). A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2019
Ahogy említettem, a kimeneten a mosfet buffer fázistolása miatt belengések lehetnek. Ha nagyobb frekvencián a visszacsatolás átkerül az opa kimenetére, ez a lengés nem jön létre.
Belekontárkodtam. Így marad az eredeti erősítés, csak 100kHz felett simább a négyszögátvitel. Természetesen az IRF710 szerencsére kisebb kapacitív terhelése miatt kevésbé lengeti be a jelet. Ha van kedved, és nem nagy kókányolással jár, kipróbálhatod.
Kicseréltem néhány fóliakondenzátort WIMA ra és be építettem egy normálisan kinéző dobozba a canampom at. A hangja javult de amikor jobb bal tesztet csináltam akkor elvileg az egyik oldalnak kellett volna szólnia de mindkét oldal szól. Zenehallgatáskor meg van stereo. Mi okozhatja ezt? Kerestem a hibát de nem találtam.
Belső fényképet a szerelésről, a panelről tudnál feltenni?
Hangkartya kimenetre szeretnek egy erositot ami fejhallgatot fog meghajtani. Talaltam itthon a linkelt kepen lathato aramkort TPA3116-al. A kimenetre akarok kotni egy sztereo potmetert,hogy az IC minimalis zajat se halljam azzal szemben ha a bemenetere kotom. Helytallo ez a meglatas? Illetve mekkora erteku legyen a poti? https://kepkuldes.com/image/HZ5qoj
Ehhez mit szólnál?
A kettos tap miatt nem fog menni..bar ha a pc tapjarol akarom taplalni akkor jo lehet.Most hirtelen nem emlekszem,hogy van -12V -os aga is?
Kozben rakerestem ,van. A hozzászólás módosítva: Máj 4, 2019
Kicsi több melóval a FH4-ét ajánlom még, jobb hanggal saját táppal.
Az oldalán a részletek. Annak idején csináltam párat belőle.
Hello! Már bocs, de miért teszel/tesztek fel olyan képet, amihez egy program kell a megnyitásához? Egy egyszerű *.png kép nem teszi meg?
Lehet,hogy beleallok.De,hogy oszinte legyek edasapamnak kell,ott meg mar nemigen szamit a hangminoseg .
Ne recsegjen de nem is kell audiophile. A hozzászólás módosítva: Máj 4, 2019
Hány ohm-os a fejhallgató? Információ hiányában mérd meg egy csatorna egyenáramú ellenállását multiméter segítségével.
Ebay-n annyiba kerül a műveleti erősítős fejhallgató erősítő, hogy megfontolandó érdemes-e fáradnod az építéssel Bővebben: Link Hátránya, hogy csekély kimenő áramra képes, ez igaz a TL081-re is.
Igen,gondoltam en is az ebayen.A fules 32 Ohmos ha jol emlekszem.
