Előre bocsájtom, csak hasonló jellegű kapcsolást csináltam, nekem(ill. a gyereknek) van analóg és digitális modellmozdonyunk is. Analóg üzemnél az irányváltás polaritáscserével történik; a motor időnként még nagyobb zavart szór, főleg ha dobmotoros. Első körben a sínfeszültséget egyenirányítani kell a polaritás függetlenség miatt Graetz híddal, az innen-onnan jövő tüskék miatt praktikusan gyors(Schottky) diódával pl.: MBRS 140 (1.0 Ampere, Forward Voltage Less than 600mV), puffer Elkonak 100- 470µF közötti darabot tennék be (A sínösszekötéseknél levő kontakthibák és a feltehetően nem polarizált váltók miatt elképzelhető, hogy 470µF és azt is duplázni kell), erre már ráköthető a stabilizátor IC, a be- és a kimeneti oldalra is tegyél kondenzátort; be:10uF+100nF/ki:100uF+100nF Az táp és a eszköz közé a pozitív ágba egy soros Schottky diódát tegyél be az eszközből jövő tüskék miatt De azzal számolj, hogy a dióda néhány tized Volt-ot ejt ezt utána kell tudni állítani. Diódát úgy válassz, hogy elbírja a terhelést és a visszáram tüskéit is. Adott helyre fogod beépíteni, ami szerintem elég szűkös, ezért az alkatrészeket körültekintően kell összeválogatni. Az FZ1 nyers, pulzáló egyenáramot ad, ami tökéletesen megfelel a kefés motoroknak és az izzóknak, cserébe már 4V-nál képes megforgatni a motort. Alacsony Drop Out-os feszültség szabályzóval, már majdhogynem működik is a cucc. Gondolom okostelefonnal akarod távirányítani. Ja igen a rajz: először ezek alapján próbáld megrajzolni, rakd fel ide a válasz gombot használva mellékletként(ha nagyobb mint 8MB, egy képszerkesztővel pl.: PaintNet, méretezd át, általában elég, ha egy kicsit körbevágod), aztán lesznek többen, nálam okosabbak is akik az esetleges hibákra megoldást javasolnak, ha eléd tesszük a kész rajzot az ilyen viszonylag egyszerű kapcsolásnál abból sokkal kevesebbet tanulsz mint, ha utána kell nézni mik azok az elemek amit javasolnak és hogyan lehet, vagy kell egy működő áramkört rajzolni/építeni
Szia Gábor!
Ismét bebizonyítottad hogy Te vagy a mi támaszunk. Ez az áramköröd is szuper jól működik. Úgyhogy azt mondom : Anyám én pontosan ilyen lovat akartam. Köszönöm szépen, és minden jót kívánok. Maradj velünk. ![]() Üdv janigel
Elakadtam és nem találok használható irodalmat. Mégis mekkora puffer mező szükséges egy 2x300W-os FET-es illetve tranzisztoros végfokhoz? Olvastam ökölszabályról, meg mindenről, de konkrétumot nem találtam. Előre is elnézést, ha rossz helyre írtam.
Nem tudom milyen konkrétumot szeretnél, a puffer méretezése rengetegszer le lett írva már különféle topikokban. Ugye, tökéletesen sima pufferfeszültséged sosem lesz, mert az csökkenni fog a terhelés függvényében. Hogy mennyit az meg attól függ hogy mennyi puffered van, minél több annál kevésbé. Az erősítő zenei kivezérlése esetén pedig nem lősz nagyot mellé ha azzal a bizonyos 6dB-es crest factor-ral számolsz, azaz úgy méretezed a puffert, mintha 50%-os szinuszjellel történő kivezérlésre méreteznél. Régebben mértem tuc tuc zenével, a szinuszoshoz képest 40% áramfelvételt produkált ugyanaz a végfok, ugyanakkora amplitúdócsúcsok mellett.
Először írok a fórumba, és ezért, ha a kérésemet nem a megfelelő helyen, és formában teszem, akkor ezért előre elnézést kérek. A mellékelt szabályozható tápegységet szeretném kiegészíteni, egy feszültség figyelő áramkörrel, ami ha a szabályozott kimeneti feszültség eléri a 12V-ot, akkor húzzon meg egy relét, 12V-alatt pedig kapcsolja ki. A feltüntetett feszültség értékek nem kritikusak. A relé feladata a transzformátor szekunder tekercseinek, Graetz hídra való kapcsolása lenne. A kérésem az, hogy kisegítene-e valaki egy, az elképzelésemhez szükséges kapcsolással, és némi segítő magyarázattal, hogy miként illesszem be a mellékelt tápegység kapcsolásba. Minden segítséget előre is köszönök. Üdvözlettel: Jov2000
Bocsánat, a 7812 stab tok lemaradt az előbbi rajzról.
Így helyes.
Érdeklődnék, egy feszültségvezérelt tápegység és egy (nagyteljesítményű) műveleti erősítő kimenete mennyiben különbözik, utóbbit milyen esetekben lehet egy tápegység helyére betenni? Dolgoztam már mindkettővel, tudom hogy az erősítő nem csak forrás hanem nyelő is egyben (szakszavakkal: source és sink), azaz az áram visszafelé is tud folyni ha a fogyasztó valamilyen oknál fogva tápegységgé változik, például kapacitív vagy induktív terhelés esetén. Azt is tudom hogy a műveleti erősítők eleve nem tolerálják a kapacitív terhelést, képesek oszcillálni. Induktív terhelésre csak olyan megkötés van, hogy a "visszarúgás" lehetőleg külső diódákon keresztül legyen levezetve a tápkapcsok felé. Lásd: L165 adatlapja. A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2019
ThinkPad T23 tápegységének (Delta Electronics ADP-60DB)eltört a vezetéke, találtam egy ugyanolyan csatlakozós Intermec SPN-470-24 -et. Az lenne a kérdésem hogy használhatom-e helyette, vagy cseréljem a kábelt a régin mert az utóbbi erősebb és nem tenne jót neki. Köszönöm szépen!
-Ha gyárilag azt a 24V-os tápegységet adtak hozzá (Delta Electronics ADP-60DP), akkor a 19V-os tápegység nemigen passzol (például az akkut nem fogja feltölteni).
-Ha gyárilag 19V-os tápegységgel árulták, csak a tiéd volt nagyobb feszültségű, akkor igen. Az, hogy a mostani 3A-t tud szolgáltatni, az új 3,6A-t (erősebb), semmi károsat nem jelent, a gép és az akkutöltés annyit használ, amennyit kell. A hozzászólás módosítva: Ápr 28, 2019
És most megnéztem helyetted:
A t23-nak 16V-os tápegység kell. Magyarországon is árulják, IBM táp de (mint nekem is kettő) szanaszét van az országban ezer használatlan. Csak megkérdezni, elkérni kell legtöbbször
Töltésre nem kell a tápegység mert az akkuja nem jó neki, csak használatra.
Ha gyárilag 16 voltos kell akkor sem sok neki a 24 volt? Köszönöm!
De, sok. Működni fog, de el kell "gőzölögtetnie" a többletet (a 16V-ból is kell neki, hiszen 10-11V-al vígan működhetne, a 10 db akksijával).
A 16V-ost szerezd be, biztosan találsz a közeledben, talán még ingyér is. Sok van használatlanul. Csak érdeklődj körbe, kinek volt IBM laptopja rég. Ha tudnám hol laksz, én is adhatnék egyet. Itt hever az egyik az orrom előtt
Rendben, köszönöm!
Sziasztok! Összeraktam egy nagyon egyszerű LM350 tápot, a mellékelt rajz alapján. Egy normál vasmagos transzformátorral sokáig használtam, jól ment. Aztán egy figyelmetlenség következtében kinyírtam a trafót, és egy hasonló paraméterű toroid trafóval helyettesítetten - arra tippelnék hogy ez lehet a következő jelenség oka:
Ha kimenő stabilizált 12V-os ágra valami 1W alatti terhelést teszek (led, pici ventillátor, akármi) akkor szépen működik továbbra is. De ha pl. kicsit is nagyobb teljesítményű villanymotort (kb 6-8W) kötök rá, akkor akkor az 10-ből 5x nem indul el, csak nyekereg. Ha ilyenkor megnézem a feszültésgéget. akkor az kb 0.5V, az áram 30mA. Amikor a motor tengelyét kézzel megforgatom, akkor viszont helyre zökken minden, feszültség 12V, áram 600 mA, motor szépen forog. Induláskor túl nagy áramot venne fel, és LM350 leszabályoz? Ha igen, hogyan lehet ezt kiküszöbölni?
Próbálj meg elkót tenni a kimenetre.
Bántani nem fogja az IC-t lekapcsolásnál, mert ott a visszavezető dióda.
Mekkora az LM350 bemeneti feszültsége?
30 volt
Kb mekkorát szerinted?
Milyen az a toroid trafó?
Én ezt próbálnám ki : A lehető legkisebb kapacitás a kimenetre (kezdésnek 100 uF) amivel már elindul a motor. A táp bekapcsolásánál amíg ez feltöltődik, közel rövid zár. A motort mindig akkor kapcsold rá, ha a táp már felállt. (A 4148 diódát én lecserélném 4001-re).
40V 4700µF -al kipróbáltam. Nyekergés megszűnt, motor nem indul, kézzel kell rásegíteni, de most jobban meg kell pörgetni hogy elinduljon.
A 4700 µF nagyon soknak tűnik.
Mikor teszed rá a motort? Amikor már megy a táp, vagy rajta van és úgy kapcsolod be a tápot? Sima 12V DC tápról jól indul? A hozzászólás módosítva: Máj 4, 2019
Lehet, hogy gerjed az egész és ezt a nyekergést hallod. A két 100 nF-os kondenzátor a lehető legközelebb legyen az IC lábaihoz. Mindezek mellett a kapcsolási rajz jó, mennie kell, hacsak nem a trafós balesetnél az IC is letérdelt.
Ott a pont! Teszt képpen kicseréltem egy LM317-re (az volt épp elérhető) és úgy néz ki megoldódott. Előbb is gondolhattam volna rá, csak megvezetett, hogy valamennyire azért működött. Köszönöm minden hozzászólónak!
Üdv.Lehet-e rádiókészülékeknél a hálózati transzformátort helyettesìteni ugyanolyan feszültséget leadó telefontöltő vagy más töltő kimenetével?Vagy hülyeséget ìrtam?
A hozzászólás módosítva: Máj 7, 2019
Üdv! A válaszhoz ismerni kéne milyen rádióról van szó.
