Fórum » Autós erősítős kérdések, problémák
Lapozás: OK   169 / 196
(#) Beringer 600 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Márc 13, 2019 /
Nem vagyok teljesen tudatlan ha erre akarsz ki lyukadni.
Nem lehet mindenki olyan nagy tudással mint szerény személyed.
Szerintem aki fel tesz egy kérdést,az már szerinted nem ért semmihez?
Én fel tettem egy kérdést,s légyszi ne személyeskedj.
Javítottam már jó pár autós véget,s van fogalmam a dologról.
Hogy az említett területet nem ismerem,attól még nem vagyok analfabéta.
A hozzászólás módosítva: Márc 13, 2019
(#) Beringer 600 válasza Kovidivi hozzászólására (») Márc 13, 2019 /
Ez csak csupán érdeklődés volt,kíváncsi voltam hogy kivitelezhető e s hogy megéri e bele kezdeni.
Ez az autós cucc már nem fog csatarendbe állni.csak kísérletezésre tartom.
Az autómba egy Pyle plm-403 végfok dolgozik.
(#) toma03 válasza Uviktor hozzászólására (») Márc 26, 2019 /
Sziasztok! Segítségetek alapján megcseréltem a +- vezetéket, és már szépen szól. Azóta beállítottam a magas- mély vágást is, nagyon szépen köszönöm az összes segítséget mindenkinek!!
(#) Uviktor válasza toma03 hozzászólására (») Márc 26, 2019 /
Örülök ha tudtunk segíteni.
Hallgass jó zenét!
(#) Szek hozzászólása Márc 27, 2019 /
Vettem egy pro sal 300 erősítőt be lett kötve és ha bekapcsolom akkor csak pirosan világít és nem kapcsol át zöldre.
Mi lehet a probléma?
Előre is köszönöm
(#) dB_Thunder válasza Szek hozzászólására (») Márc 27, 2019 /
Átvágtak a palánkon. A többi csak következmény.
(#) zozzzz1978 hozzászólása Márc 29, 2019 /
Adott egy Blaupunkt GTA275-ös erősítő.
Észrevettem, hogy nem igazán úgy szól, mint régebben (sokkal gyengébb) .
Szétszedtem, de szemre nem látok hibát/égést, a protect lámpa nem világít.
A táp alapból 12,35 V, ha belerakom a biztit, a feszültség leesik 8,5 V környékére, mindegy, hogy a kocsiban vagy a lakásban tápról nézem.
A csatolt rajzon látható Q211-es tranzisztir nagyon, illetve a Q11-es MOSFET melegszik.
Tudna valaki segíteni, hogy merre keressen a hibát?
Előre is köszi.
Z
(#) dB_Thunder válasza zozzzz1978 hozzászólására (») Márc 29, 2019 /
Ezt a berakom a biztit, és leesik a feszültség dolgoz kifejthetnéd! Hova milyen biztit teszel?
(#) zozzzz1978 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Márc 29, 2019 /
A tápot a lakásban állandóra kötöttem, hogy ne kelljen állandóan kitekergetni, csak az erősítő biztijét húzom ki, ha áramtalanítom.
A remote szállal kapcsoljuk az erősítőt, nem a bizti cibáljuk ki!
Az, hogy leesik a tápfesz nem jó! Ez már önmagában egy hiba! Tudni kellene mekkora áramot vesz fel az erősítő, ezt mérd meg!
Hány amperos tápról használod?
Pillanatnyilag egy 12V 2A trafóról.
Pillanatnyilag az édeskevés!
Legalább 5 amperos táp kell..
Ha másként nem megy, kösd direktbe egy akkura! Normális, minimum 4mm2 vastag vezetékkel!
A kocsiban minden megvan, de a jelenség azonos.
Az áramfelvételt megnézem, és írok.
Alapból 2.25 ampert vesz fel.
(#) Ge Lee válasza zozzzz1978 hozzászólására (») Márc 29, 2019 /
A végfoknak abban az oldalában valami nincs rendben, azt jelzi a 2,5A-es áramfelvétel is. Mindennel együtt sem lehetne több 0,7A-nél 12V-ról.
(#) zozzzz1978 válasza Ge Lee hozzászólására (») Márc 29, 2019 /
Esetleg tudnál egy picit részletesebb leírást adni egy laikus részére aki valamelyest ért az elektronikához, de nem elektroműszerész?
(#) reloop válasza zozzzz1978 hozzászólására (») Márc 29, 2019 / 1
Szia! A Q211 emitterén van egy 0,1 Ω-os ellenállás, pozíciószáma R529. Mérd meg hány mV esik rajta! Ebből a feszültségből áramot számolunk és megtudjuk mennyit fűt el a tranzisztor.
(#) zozzzz1978 válasza reloop hozzászólására (») Márc 29, 2019 /
1,75 V környékéről indul és folyamatosan emelkedik.
3.4 V lesz 15 mp alatt és akkor már forró.
A mellette lévő Q210 r258-as ellenállásán ugyanennyi feszt mérek, de az nem melegszik.
Szemben a Q110 és Q111 r158 és r159-es ellenálláson 0V.
A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2019
Itt jobban látszik.
És balról a 3. Fet is melegszik.
Ezt a feszültséget az ellenállás két lába között mérted? Aligha, inkább testhez képest mutatkozhat ekkora feszültség.
Az erősítő kimenetét szabadon hagytad, vagy hangszóró van rákötve?
A mérés során visszafogattad a tranzisztorokat a hűtőbordára?
Nem jól mértem.
Megnéztem hogy mérjük az ellenállás "esik" feszültségét.
40.5 mV mindkettő, Q210 és Q211 is.
Nincs rákötve semmi.
Feltételezem, hogy az R258, R259 ellenállásokról van szó. A 40 mV/ 0,1 Ω az 0,4 A (nyugalmi) áramnak felel meg, ami a szokásos érték tízszerese.
Most egy oszcilloszkópos mérésnek kéne következnie, de tartok tőle, hogy azzal nem rendelkezel.
Sorra véve a lehetséges hibaokokat, a C244 100 pF kondi cseréjét ajánlanám elsőként, mert annak szakadása esetén állhat elő olyan helyzet ami a két végtranzisztor eltérő melegedést okozhatja.
Láttam már.
Nincs oszcilloszkópom.
Megpróbálom kicserélni, köszi.
Azt ki tudom mérni, hogy jó-e, már a kondit?
Ha a kondenzátor volt a hiba, akkor csökken az áramfelvétel (megszűnik a gerjedés) és a kimeneti feszültség is beáll 0 V-ra. Ez az a mit elsőként mértél.
(#) zozzzz1978 válasza reloop hozzászólására (») Márc 30, 2019 /
Hát kicseréltem, de nem lett jobb.
Azoldalt mindkét tr melegszik és mindķét ellenállás 40,5mV esik.
Más ötlet?
(#) Uviktor válasza zozzzz1978 hozzászólására (») Márc 30, 2019 /
Szia,
Nekem is Reloop mester távgyógyította meg szeretett Alpine erősítőmet.(is)
Ugyanez volt a jelenség,a nyugalmi áram az egekben volt.
Hallgass rá,légy türelemmel.
Ha még emlékszik a mester,csak halkan jegyzem meg,hogy az egyik oldalt nem lehet a mérőpontokon a 3mV-ot beállítani, max. 1mV-ot.De működik,szépen felújítottam,szinte az összes elkót cseréltem (tortúra volt a beszerzése)
(#) reloop válasza zozzzz1978 hozzászólására (») Márc 30, 2019 /
Eddig nem említetted, hogy Q210 is melegszik. Ez most jött elő, vagy korábban is így volt, csak nem hívtad fel rá figyelmet?
(#) zozzzz1978 válasza reloop hozzászólására (») Márc 31, 2019 /
Most jö(hete)tt elő.. eddig a másik kevésbé volt észrevehető.
A táp kb. amíg átvált a lámpa zöldre, addig jó, utána leesik 8.5 Voltra.
A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2019
(#) reloop válasza zozzzz1978 hozzászólására (») Márc 31, 2019 /
Ez biztató jel. Most elveszünk az végtranzisztorok áramából, hogy ne melegedjenek annyira. Köss egy 100k ellenállást az R255-tel párhuzamosan! Felrakhatod ideiglenesen alkatrészoldalról a 4k7 ellenállás lábaira, mert jól hozzáférhető. Figyeld a melegedés változását, ha nem hideg a végtranzisztor mérd újra az R258-on eső feszültséget, ami korábban 40 mV-ot mutatott.
Megvan.
Nincs változás.
Mindkét Tip erősen melegszik és az ellenállások 40 mV körül esnek.
Következő: »»   169 / 196
