Nézd a jó oldalát: ha akarod használhatod akár "detektoros" rádióként is...
Akkor ez most erősítő vagy rádió?
![]() Csak szó vicc ![]() ügyes vagy, grat.
Üdv.! Legújabb művem. Vf3. még van pár apróság, de üzemel.
Szép munka!
Az a két 10uf kondenzátor a kimenő terminálon mit vétett ,hogy csak lóg ott a levegőben ?
Az egy szabadalmaztatott megoldás lebegtetett vibrato hangzás hozzáadásához.
Kicsatoló kondi lesz, egyenáram ellen, csak még nincs meg mellé a 4700mikrós.
Elkészült végre a "labortápom". Pioneer, Proli, Alkotó féle LM324-es, végén 2 db 2N3773, referencia AD587 (mert ez volt a fiókban). Feszültséget helipottal állítom, a piros gomb (push set cc) megnyomásával az árammérő műszerről leolvasható a beállított áramkorlát értéke így nem kell rövidbe tenni a kimenetet a beállításhoz. A DC OFF- ON mind három kimenetet ki és bekapcsolja egyszerre ( relével). Üdv: Attila
Jól néz ki nagyon. Ez a "push set cc" gomb nagy ötlet. Ez tulajdonképp a kimenetet zárja rövidre? Nem teszi tönkre a gombot, mikor pl. 30V/2A-nál megnyomod?
Szuper, gratulálok.
Gyönyörű munka. Ha saját készítésű előlap, akkor hogy készült ? Vagy kiadtad valahová ?
Nem, az áramkorlát potméter feszültségét egy műveletierősítővel illesztettem az árammérő műszer bemenetéhez. A gomb a műszer bemenetét kapcsolja át a söntről az illesztő kimenetére. Az ötlet innen származik:Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2019
Az előlapot a LibreOffice rajzoló programjával rajzoltam, majd vastag világoskék papírra kinyomtattam és lamináltam.
Tehát saját.
Sajnos nem lehet csak egy mancs-ot adni, de 100-at érdemelsz.
Egy labortáp sémájával én is csatlakoznék a tápépítők táborába.A táp felkérésre készült, mind külsőleg ,mind belsőleg meghatározott feltételekkel.Amiről nem áll mód közölni többet .Viszont ennyit lehet mutatni róla , hogy kinézetre milyen.
Azta mindenit, ez brutális!
Gratula!
Köszi srácok.. Nem csak az enyém az érdem. Tesómmal fabrikáltuk össze őket..
Na ez igen! Ez szép! Nekem eokkal jobban tetszik mint a nixie vagy a VFD. Mennyi egy ilyen kijelző élettartama?
Kis bluetooth okositást hajtottam végre, a Kenwood házimozi erősitőmön. Fotón látható a modul is, ami beépitve kék zsugorcsőben van, +egy antenna kivezetve hátra. Egyik aux bemenetre lett kötve. A modul 5v os tápjával voltam gondban, mert amit találtam 5v, vagy 12v ot (step down - al) , és rákötöttem a modulra, az erősitő lhibával ekapcsolt, sőt egy bt modul el is füstölt. Mind 1 is, nem kisérleteztem. Inkább beraktam egy 5v os telefon hálózati töltőt fixre 220 ra. Igy van 5v a modulnak. Rendben működik is, de...... Sajnos van egy kis alapzaj, halk sipolás, amit főleg szünetekben hallani, kicsit zavaró. Valami bezavarhat, összeszed a modul. De Ha ráteszem a modulra a kezem, elhallgat. Lenne erre valami ötletetek, tanácsotok hogy lehetne megszüntetni? Köszi
Ha az antenna amúgy is hátra ki van vezetve, akkor a modult tedd fémkalitkába!
Nem akarom elhinni, hogy nincs 5v az erősítőben, vagy legalábbis ne lenne előállítható egy 5v-os stabkockával.
Biztos higy van a táp panelon, de szanaszét kell bontani az egészet, hogy hozzá férjen az ember.
De próbáltam most full fém "dobozba" is, nem szünt meg a zaj sajna. De ha fogom akkor csend van.
Próbáld meg próbaképpen egy tápegységről működtetni, ne arról a telefontöltőről.
En is csinaltam hasonlot auto radioba kazetta helyere hasonlo modult epitettem be. Nekem is problema volt a sipolas, egy ilyen szigetelt DC-DC konverterrel sikerult nagyjabol kiszurni a zajokat.(a bluetooth vevo modult ezen DC-DC konverter kimenetere kotottem.)
Sziasztok! Üdv. Mindenkinek!
Megint csináltam egy "egyszeműt".
Még képek:
