Lapozás: OK   224 / 4032
(#) zoly15 válasza Istuuu hozzászólására (») Máj 19, 2008 /
a piros azért világít mert anak alacsonyabba nyitófesze
üdv!
(#) proli007 válasza zoly15 hozzászólására (») Máj 19, 2008 /
Én a topik alattt, itt a He fórum, akkumulátorokkal foglakozó topikjaira gondoltam. Nyilván egy aksitöltő leírásban az akkumulátorok teljes lelki világát nem fogják minduntalan elmagyarázni. Szóval először tanulni, aztán cselekedni!
Az aksi névleges feszültsége a 12V. Az, hogy 14,4V-ig feltöltjük, még nem jelenti azt, hogyott is kell maradjon. Általában a feltöltött aksin töltés után, terheletlenül, 12,5..12,8V feszültség mérhető. De ez is csak egy általános gyakorlati érték. Kisütött álllapotban is lépes mjdnem a 12V-ra visszajönni.
Kicsit tanulmányozni kell a témához a valós feszültségforrások helyettesítő ábráit és működéseit. Akkor érthetőbbé válnak a "rejtélyek". (feszültségforrás-belsőellenállás-terhelés viszonyát)
üdv! proli007
(#) burkus hozzászólása Máj 19, 2008 /
hello az lenne a kérdésem hogy ezen a rajzon a 2 bat85 helyett nem e lehetne használni 1n4148 at ?
itt a rajz
(#) Imi65 válasza burkus hozzászólására (») Máj 19, 2008 /
Az hangfrekit egyenirányít, de, jó lesz az is.
(#) Darka hozzászólása Máj 19, 2008 /
Hi
Az a kérdésem volna hogy egy erősítőnél a basszus tortyogását javítaná-e ha nagyobb áramerűsségű trafót raknék tápnak? (Természetesen házi gyártmányról van szó). Vagy csak nagyobb kondit rakjak a kimenethez ?
(#) fureszk válasza Darka hozzászólására (») Máj 19, 2008 /
Ezzel a problémával én is szívtam, nagy eséllyel a jobban terhelhető trafó segít.
(#) Darka válasza fureszk hozzászólására (») Máj 19, 2008 /
Értem köszi, kipróbálom.
(#) _ampervadasz_ válasza Darka hozzászólására (») Máj 19, 2008 /
üdv!
A végfok hűtéscserére is, vagy extrahűtésre is szükséged lehet!
Nagyobb teljesítményű transzformátor alkalmazása során odakell figyelni, a végfokozaton eldisszipálódó teljesítményre, ami hővé alakul 35-50%
(#) Istuuu hozzászólása Máj 19, 2008 /
Szevasztok! kérdésem! Sl10-es hőelemes pákámat tudom használni úgy ,hogy simán a trafóra kötöm a fütőszálját!Mert a forrasztóállomást megépítettem de nem működik viszont addig szeretném használni a pákát amíg nem jövök rá mi a gondja vagy újra nem építem! Gondolom ,hogy működik állomás nélkül is csak szeretném ha megnyugtatnátok hogy ha így fixre kötöm nem lesz semmi baja! előre is kösz!
(#) zoz11 válasza Istuuu hozzászólására (») Máj 19, 2008 /
Működni fog csak oda kell rá figyelni hogy ne melegedjen túl Ja és igen gyorsan fel tud hevülni :yes:
(#) Istuuu válasza zoz11 hozzászólására (») Máj 19, 2008 /
jólvan akkor majd figyelek! köszi!
(#) huba válasza Istuuu hozzászólására (») Máj 19, 2008 /
Ha lehet ne legyen 16-nál nagyobb fesz rajta, mert nekem 24-el mivel kicsi hiba csúszott fejlesztéskor a vezérlésbe úgy felmelegedett hogy vörösleni kezdett a hegy.
(#) zoz11 válasza huba hozzászólására (») Máj 19, 2008 /
Az nem olyan vészes mert kb. 420-430foknál már izzik a hegy, és az még az üzemi hőmérsékletbe bent van
(#) huba válasza zoz11 hozzászólására (») Máj 19, 2008 /
Azt megfigyeltem, de egyszer odáig fajult a dolog hogy a szár is világított Most dobozolom. Ha minden igaz még ma este kész lessz.
(#) Petroimro válasza burkus hozzászólására (») Máj 19, 2008 /
De lehet!
Nekem is az van benne. Ha jól emlékszem, akkor a bat85 schottky (gyos) dióda.
(#) csikosgabi hozzászólása Máj 19, 2008 /
Sziasztok.Az baj ha műanyag dobozba teszek egy LM386-tal működő fejhallgató erősítőt??Nagyon zúgni fog??
köszi
(#) csikosgabi válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 19, 2008 /
köszke
(#) (Felhasználó 19794) hozzászólása Máj 20, 2008 /
Mi a különbség két elem között pl, egy AAA 800mAh és egy AA 800 mAh között?
Az ember első ránézésre azt hinné ugyanazt tudja a kettő akkor meg jóhogy a kisebbet veszem meg.
A Bébi meg hasonló elemkről nem is beszélve.
(nem értem miért kell 5000 Ft-os aksi a repülőmbe ami 1100mAh-ás 11 V-os miért nem elég mondjuk egy 9V-os meg egy 1,5 V-os) Na jó a motor 12A-t vesz fel és gondolom ez is számít, de tényleg ez az oka?
(#) feki00 válasza (Felhasználó 19794) hozzászólására (») Máj 20, 2008 /
Vannak olyan készülékek amelyek méretük miatt kissebb elemet igényelnek, ha technikailag megvalósítható hogy kissebb legyen valami akkor nem fogják csak az elem miatt nagyobbra gyártani.
Az mp3lejátszómba például AA kell, maga a lejátszó vékonyabb és rövidebb mint egy AAA-s elem
(#) zoly15 válasza huba hozzászólására (») Máj 20, 2008 /
Erre s akpcsolásra gondolsz?
Mert nekem 24V -al megy és semmi baja... tartja a hőfokot meg minden
(#) sprofan válasza feki00 hozzászólására (») Máj 20, 2008 /
Pont fordítva, az mp3-ba AAA -kell.
(#) feki00 válasza sprofan hozzászólására (») Máj 20, 2008 /
O bocsánat
(#) mester06 hozzászólása Máj 20, 2008 /
Az a kérdésem, hogy a csatolt kapcsolásban szereplő bc182 tranyo helyett lehetne használni mégegy bd139est, vagy lényeges a tranyo tipusa itt?
Ha nem lenne egyértelmű ez egy áramgenerátor...
(#) szasza10 hozzászólása Máj 20, 2008 /
Tud valaki adni egy 3 ledes villogó kapcsolást?Hasonló kellene mint az astabil multivibrátor
(#) Imi65 válasza mester06 hozzászólására (») Máj 20, 2008 /
Lehetne. Csak felesleges. A típus nem igazán lényeges, alig 1-2 típus nem felelne meg.
Akkor jó, csak azért akarom pont azt a tipust, mert ebből van itthon
(#) _elektropolice_ hozzászólása Máj 20, 2008 /
hogyan tudok külön kapcsólóval külön neont 220V-ról kapcsolni.
egy felső lámpa lessz belőle csak a neonok külön helyen lesznek és egy hálózatról szeretném őket használni
mik kellenek hozzá már a fújtók megvannak kapcsolók megvannak,és a drtok is.
mit tudnék kezdeni
(#) Vacok válasza szasza10 hozzászólására (») Máj 20, 2008 /
Ha úgy akarsz olyat mint az astabil multivibrátor, hogy egyszerre csak egy led világít, akkor ITT egy kapcsolás. Annyi módosítás kell hozzá, hogy ha nem akarod, hogy az órajel frekvenciájában is villogjon egy led, akkor kiveszed az 560ohm-os ellenállást, és a mellette lévő ledet. Természetesen csak 3 ledet raksz bele, az IC 2-es, 4-es, és 7-es lábára, a többit kihagyod, és a 10-es lábat összekötöd a 15-ös lábbal.
(#) zolee1209 válasza _elektropolice_ hozzászólására (») Máj 20, 2008 /
A külön kapcsoló alatt azt érted h több helyről?(legalább kettő) Ebben az esetben szükséged lesz két darab váltókapcsolóra! (106) Vagy ha nem ez, akkor mit takar a külön kapcsoló külön neont verzió? Vagy mi ebben a bonyolult?
(#) Göndör hozzászólása Máj 20, 2008 /
Valakitől javításra kaptam egy ripityára tört dobozú tápegységet, amely egy energia-takarékos asztali lámpa tápegysége. Érdekelne a működése, mert úgy tűnik, hogy ez nem egy transzformátor csupán. A képek alapján tudna valaki valami magyarázattal szolgálni? Esetleg kapcs. rajzot is tud valaki adni?
Előre is köszönöm: Göndör
Következő: »»   224 / 4032
