Fórum » 3D nyomtatás
Témaindító: KBal76, idő: Jún 9, 2010
Lapozás: OK   98 / 206
(#) Tinky válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Ápr 16, 2019 /
Ezek a kinai LDO-k hulladékok!!! Lehetőleg senki ne használja! Pillanatra rövidre zárod a kimenetét, vagy túl terheled akkor akkor elpukkan. Megszűnik mint LDO, és átvezeti a be tápot. Nekem már így pusztult meg mega és lépdelő motorvezérlők, csak mert félre dugtam.
Inkább helyette 7805!!! Az bír mindent is!
(#) zsoltee0001 válasza pipi hozzászólására (») Ápr 16, 2019 /
SOT223 tok, mindenféle hűtés nélkül, még használva se volt jóformán, ezért nem esett le egyből, élből rossz volt.
Most jöttek meg az A4988-ak, (2 hónap alatt ) tesztelés: mindegyik tengely oké, kivéve a extruder motor, nem is jelenik meg a Step lábon a jel.
Kell valamit átjumperelni a motorvezérlő alatti 3 jumperen kívül?
1.6-os Ramps.
(#) zsoltee0001 válasza Bagodi hozzászólására (») Ápr 16, 2019 /
Külön táp, egyértelmű, hogy ezen nem érdemes sokat agyalni.
Felfűtötted a fejet mielőtt mozgattad az extrudert? Van benne védelem hogy hideg fejjel ne lehessen extrudálni. Marlin-nál gyárilag 170fok van a kódban.
(#) atus1981 válasza Tinky hozzászólására (») Ápr 16, 2019 /
A
„Inkább helyette 7805!!! Az bír mindent is!”
kijelentésed azért nem teljesen fedi a valóságot, ugyanis a fordított tápfesz tönkreteszi, sajnos.
(#) zsoltee0001 válasza Tinky hozzászólására (») Ápr 16, 2019 /
Gondolhattam volna, persze, be sincs még kötve
(#) Temela válasza Tinky hozzászólására (») Ápr 16, 2019 /
Csak az asszonynak ne mond el: "... félre dugtam..."
(#) kameleon2 válasza Tinky hozzászólására (») Ápr 16, 2019 / 1
Használok kínai LDO-t és sok szempontból nincs igazad. A 78xx család nagy disszipációjú áteresztő tranzisztoros megoldás. Az LDO nem. Igaz, hogy ha rövidre zárod lehet gond, de akkor a kapcsolástechnika is rossz, hiszen ha védendő áramkör van a kimenetén, oda azért illik valamilyen tranziens szupresszort, zénert stb. tenni. Én megelégedéssel használom az LDO-kat is, gyors és hatékony áramkörök, csak érdemes elolvasni az adatlapot is néha. Nem mellesleg Svájci bombabiztos és méregdrága tápok is tudnak olyat, hogy ha eldurran simán átvezet. Olyanhoz is volt szerencsém, ami 24V-ból csinált 3,3V-ot, ha eldurrant, ment a kimenetére a 24V is. LDO-knál nincs eleve ekkora megengedett feszültségkülönbség.
(#) Tinky válasza kameleon2 hozzászólására (») Ápr 17, 2019 / 1
Jó dolog az LDO, de kinai LDO-kal 2x volt rossz tapasztalatom, inkább dc-dc ket használok. LDO-kat igyekszek rendes helyről rendelni, nagy különbség van egy biztos helyről származó On-semi és valami kinai ebay-es noname között. És ha még azt figyelembe vesszük ebben a nyomtatós topic-ban főleg, ardunio+ramps hardverrel dolgoznak sokan, ami annyira minimalista felépítésű hogy könnyen, bárki zárlatot tud csinálni. Akkor egy hűtött TO220-as 7805 sokkal jobb választás.
És ha nagyobb teljesítményre van szüksége akkor egy jó kis Murata dc-dc -re lecserélheti kb1200Ft-ért.
A hozzászólás módosítva: Ápr 17, 2019
(#) kameleon2 válasza Tinky hozzászólására (») Ápr 17, 2019 /
5V-ról 3,3V-ot rendszeresen állítok elő LDO-val. Erre jó. nagyobb feszültségkülönbségnél már DC-DC konverter. 78xx-et már butaság használni. Feleslegesen fűt, rosszabb a hatásfoka. 78xxhelyére beépíthető DC-DC konvertereket is használok kínait. Semmi baj nincs vele évek óta. A páraelszívóban is lecseréltem a halogéneket LED-re és DC-DC konverterről megy már két éve gond nélkül. Előtte 2-3 havonta izzót kellett cserélni és az előtétek sem bírták túl sokáig.
(#) Kovidivi válasza kameleon2 hozzászólására (») Ápr 17, 2019 / 2
Nem értek vele egyet: "78xx-et már butaság használni. " 12V-ról 5V 100mA-t miért kellene DC-DC-vel előállítani, amikor egy 7805 árából nem kapsz DC-DC-t! Zajról, alkatrészigényről nem is beszélve...
(#) kameleon2 válasza Kovidivi hozzászólására (») Ápr 18, 2019 /
Ezért butaság. Árban ugyanott lesz és nem melegszik annyira. Nekem is sokszor kell megoldanom például 24V-ból 3,3V előállítását egy kisméretű zárt dobozon belül, ahol 4W a megengedett maximális hőtermelés. A DC-DC konverterekkel ez simán tartható és 9 éve mennek a készülékeim. 78xx-el is ment, de jelentős melegedés mellett, mert nagy volt a feszültségkülönbség. 8V-5V viszonylatban is 3V-on mondjuk egy Amperrel számolva 3W(!) a disszipáció. Ami felesleges energiapazarlás, ha van korszerűbb megoldás, magasabb hatásfokkal. Ha ezt 25V-on számolod, sokal rosszab a helyzet. Ott már 20W-ot fűtesz el. Van Z80-as dallamcsengőm is - régebbi tervezés. 7805 a táp rajta, külön hűteni kell, pedig "csak" egy csengőreduktottól megy. A hűtőborda árát és méretét is add hozzá a költségekhez.
(#) zsoltee0001 hozzászólása Ápr 18, 2019 /
Ha rákötöm a hotend-et és a thermistor is be van kötve (mér) akkor bekapcsoláskor el kellene indulnia a fűtésnek? Vagy kell valami beállitás a marlin-on?
Ramps 1.6
üdv
(#) zsoltee0001 válasza Kovidivi hozzászólására (») Ápr 18, 2019 /
Ezt, hogy érted, hogy "zajról"?
Egyre több helyen látok dc-dc-t, többek között kapunyitokba is, pedig ott van a RF egység, mégse zavarja.
(#) HERC válasza Tinky hozzászólására (») Ápr 18, 2019 /
Hát én ezt nem értem..
Ma már szinte mindent Kínába gyártanak, főleg a félvezetőket.
Azt hogy a TME,Farnell, stb akármiből veszed a cuccot nem feltételezi azt, hogy
az nem Kínából származik.
Én is próbálkoztam ramps, melzi és hasonló egy dolláros vacakokkal.
Egyértelmű hogy ebben a kategóriában nem fogsz minőséget kapni.
Nekem speciel 5 tmc2103 szállt el. Az alsó hangon is 10 rongy. És nem
polaritást cseréltem csak simán nem volt közös földje a pcnek meg a gépnek.
Mondjuk én is a buck convertereket részesítem előnyben.
(#) Tinky válasza HERC hozzászólására (») Ápr 18, 2019 /
Mindent kínában gyártanak, csak nem mindegy melyiket veszed meg ami megfelelt a megrendelői kritériumoknak, vagy nem.
Kínában a cégek pénz helyet azzal szokták a dolgozóikat díjazni, hogy a tesztsoron kieset, működő de a specifikációnak nem megfelelő alkatrészeket meg kapja a dolgozó hogy értékesítse saját hasznára. Na ilyenkor lehet venni ebay-en 20db LDO packot. Ezekkel vigyázni kell (van 3.3V meg 5V-osom, 5V-osak xarok működnek de 200mA után elfüstöl). Nem hiszem hogy "selejtett" boardokba beépítenének, kifejezetten az alkatrész beszerzési forrás a lényeg. Láttam ebay-es soic ic-t amiről lelehetett mosni a felíratott.
(#) Tinky válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Ápr 18, 2019 /
Magától nem indul el a fűtés, menüben vagy ha usb-n pc-re van dugva szeletelő programból belehet kapcsolni. Menu-Control-Temperature-Nozzle és itt tudod beállítani a kívánt hőfokot, ha rá okéztál azután kezd el fűteni.
(#) Kovidivi válasza kameleon2 hozzászólására (») Ápr 18, 2019 /
Belinkeltél egy oldalt. Akkor maradjunk a kínai megrendelésnél. 10db 7805 0.8$ postával. Mutass nekem DC-DC konvertert, ami akkora, mint egy 7805 tok, és 0.08$ db-ja. Én 7805-öt ott használok, ahol egyébként is van borda, vagy ahol a disszipáció 1W alatti, ekkor nem kell rá borda, a TO220 tok egymagában le tudja adni a hőt a környezetnek. Vagy lefektetem a nyákra, az a 2cm2 nem sok hely. 24V-ból nem fogok 5V-ot lineáris szabályzóval előállítani, ez butaság, de 12V-ból 5V 200mA-re nem fogok egy kapcsolóüzemű konvertert berakni.
Zsolteee: a kapcsolási frekvencia 100KHz-2MHz között mozog, erről a zajról beszéltem. Sok helyen nem lényeges, de attól jelen van.
(#) zsoltee0001 válasza Tinky hozzászólására (») Ápr 18, 2019 /
Köszi, kipróbálom.
üdv
Próbáltam leszedni egy Nema17-ről a szíjtárcsát, vágni kellett, sajna a műtét sikerült, de a beteg meghalt, impotens lett a hőtől csórikám.
Ezt most csak azért mondom, mert a múltkor volt szó róla, hogy lehúzáskor melegíteni kellene, na most ez itt atom kemény acél, teljesen értelmetlen melegíteni.
Nem véletlen készül acélból, furcsállom is az alin kapható szerelhető alu tárcsákat, szerintem hamar elkopnak.
Fölszereltem a tárgyasztalt, Teljesen kottyanásmentes, de sajna tényleg nem valami csendes.
Nyomtam szilikon zsírt a golyók közé, jobb, de nem az igazi.
(#) MCMLXXXII válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Ápr 19, 2019 /
Jól néz ki
(#) MCMLXXXII hozzászólása Ápr 19, 2019 /
Én már próba rajzoltam
Az asztal szintezője még nincs kész
(#) Kovidivi válasza Kovidivi hozzászólására (») Ápr 19, 2019 / 1
Mivel nem jött válasz, ezért úgy látom, valószínűleg nincs 0.08$-ért 5V-os DC-DC konverter a piacon...
(#) atus1981 válasza Kovidivi hozzászólására (») Ápr 19, 2019 /
Én sem találkoztam még vele.
(#) HERC válasza Tinky hozzászólására (») Ápr 19, 2019 /
Oké.
(#) Temela válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Ápr 21, 2019 /
Szerintem az "asztalba" tömj valami zajcsillapító anyagot. Annak lesz komolyabb doboz hangja, felerősíti a rezgéseket.
(#) zsoltee0001 válasza MCMLXXXII hozzászólására (») Ápr 21, 2019 /
Hogy van neked rögzítve az asztal?
A mechanikus végálláskapcsolókat nagyon köpködték itt a fórumon, pontatlanságuk miatt, vagy ez csak ideiglenes megoldás?
Akkor a szíj is jól vizsgázott ezek szerint. Ha hidegen jó, akkor melegen prima lesz.
(#) zsoltee0001 válasza Temela hozzászólására (») Ápr 21, 2019 /
Jó ötlet, majd lehet megküldöm purhabbal és most be is ugrott még valami, lehet vad ötlet, de lehet a vázat is teleküldöm, de előbb utána járok, vagy kipróbálom, mert mi van, ha nem térhálósodik be, ha nem kap levegőt...
A szerelő habokkal nincs gond és nem veszettül tágulnak, nem nyomnak szét semmit. Az asztalba szerintem szivacs vagy puhat szövet stb.-t javaslok. (nehogy mégis a nagyobb felületen a hab púposodást csináljon.)
Következő: »»   98 / 206
