Jó estét.
Fém vagy műanyag csőre lenne szükségem. Aminek az egyik oldala dugaszolhatónak kell lenne. 17-20cm hosszú 2cm belső átmérővel. Gyertya öntésre használnám. A rendes rúdgyertya forma a majd 4000ft/db árával elvette a kedvemet egy kicsit. A hozzászólás módosítva: Ápr 27, 2019
16 vagy 20mm es villanyszerelő cső ? 2m es szálakban fillérekért kapható ...
Bírja a 80C° meghajlás nélkül?
KPE 25mm öntözőcső. 6m szálban lehet kapni öntözőboltba, kb 150Ft/m. Meg kellene környékezni egy telepítőt, náluk keletkezhet a kívánt méretű hulladék.
Az jó lehet. Árban nem vészes még akkor sem ha 6 métert kell megvenni. Olcsóbb mint bármi más alternatíva.
Biztos, hogy kitudod venni a gyertyát a csőből? Nem lenne érdemes csinálni neki egy szilikon öntőformát? Tény, hogy sokkal drágább, mint a KPE cső, viszont késöbb több féle formájú gyertyát is készíthetsz vele (minta alapján).
Bocsi hogy bele szólok. A KPE csövet 50-100m es tekercsekbe forgalmazzák. Tudsz venni 1m is.
Ki fogom próbálni természetesen hogy mennyire jön ki belőle. Igen drágább. az biztos. De hirtelen nincs rá keret hogy 10 darabot vegyek belőle. 100 darab különféle színű gyertya kell a megrendelés szerint. Mielőtt kapok a fejemre meggondolatlanul a szavamat adtam hogy csinálok neki pár gyertyát. Mint ahogy rájöttem megszívtam
Továbbgondolva a témát, esetleg szilikoncső béléssel is lehet számolni. Mivel az görbül, kívülről merevíteni kell. Valószínűleg kompresszorral ki lehet nyomni belőle.
Nem értem, miből kell 10 darabot venni, de mindegy.
Az ilyen kis átmérőjű KPE csövet szerintem is tekercsben árulják, tehát alapból görbe. A gyertya amúgy is szomorú dolog, ezért nem baj, ha lefelé konyul. Továbbra sem gondolom, hogy a csőből ki lehet tolni a gyertyát. Tényleg jól megszívattad magad.
Azért kell 10 darab mert egy egy megrendeléskor 100 vagy több gyertya kell neki. 1 öntés hűlési idővel kb 15 perc. Tehát kb 20-25 percenként tudok 1 formával gyertyát készíteni.
Esetleg kipróbálhatod a szilikon csövet is, annyira nem drága, hő álló, viszonylag puha. Az öntés idejére esetleg egy merevebb csőbe teheted, hogy egyenesebb legyen.
Segítségeteket kérném, egy Regent 1040 tip. kombóhoz keresnék eredeti fogantyút 2db-t. Amit találtam az kisebb méretű. Bontott is megfelel ha van valakinek. Köszönöm Üdv: Lajos
Az elmúlt napokban kérdeztem és kaptam pár választ is. Végül jó pár tanács után egy 50 pvc csövet(ez volt kéznél) befogtam formának. Sima felületre leraktam viasz bele aztán vártam amik lehűl. Sikeres volt a teszt. Legközelebb már megfelelő méretű csöveket fogok venni zárókupakokkal. Külön jó dolog hogy a kupak belső része íves
.Köszönöm mindenkinek a tanácsot.
Budapesten, emberi árban és méretben hol kapok TO-220 tokozáshoz való szilikon szigetelőlapot, és szigetelő gyűrűt?
Köszi! Majd ebayen szétnézek ugyanezen szavakkal. De lehet az lesz, hogy megpróbálok pl A/4 lap méretben venni(csak mondtam random egy méretet) és abból kiszabom ami kell.
Ez igaz, de 1000 darabokat 2 életen keresztül sem használ el.
Azért a lomexes árlistával csak óvatosan. A feltüntetett árak a csomagolási egységre vonatkoznak. Ha bejelentkezel és rákattintasz a termék mellett a kosár ikonra, kiadja a darab árat is.
Na úgy már azért nem is olcsó! Sőt...
A mellékelt képen (nem)látható "nyíl" gombot keresek már egy ideje, semmi eredmény. Van rá bármi esély, hogy beszerezhető?
Szervusztok .
Van valakinek infoja hol lehet hiperszil vasmagot beszerezni ? Előre is köszönök minden információt !
Akad itthon is egy pár darab. Milyen és mennyi kellene?
2db SM85B lehetőleg egy gyártótól ./és az ne Fastron legyen /
Abból a méretből sajnos csak egy van.
Nem tudom milyen gyártmány. Bocs, hogy nem tudtam segíteni. A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2019
A mellékletben látható csatlakozóhoz hasonlót keresek. A képen lévőn a csavarok közötti távolság 10 mm ami nekem sok. 5 - 6 mm-es osztásút keresek. Tud valaki ilyet? A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2019
