Fórum » PIC kezdőknek
Lapozás: OK   1093 / 1223
(#) Hp41C válasza suszitibi hozzászólására (») Jún 14, 2019 /
Mivel programozol? PICkit2 -vel. Az egyben egy UART és egy logikai analizátor is. Nézd meg vele, hogy jön-e ki egyáltalán jel a kimeneten, hogy a jel megfelel-e a MIDI előírásoknak (szint, jelalak, Baud rate, stb). Ha ezek megfelelnek, az UART tool -lal megjelenítheted a csomagokat.
(#) suszitibi válasza Hp41C hozzászólására (») Jún 17, 2019 /
Nem pickit. Ez a k150 nevű csoda, alig tudtam feltelepíteni. Csak ez miatt a program miatt vettem.
(#) Hp41C válasza suszitibi hozzászólására (») Jún 17, 2019 /
Ez esetben ajánlom egy ilyen analizátor beszerzését.
(#) lastewer hozzászólása Jún 17, 2019 /
Szerintetek ez mennyire lehet megbízható 0-24 -es üzemmódban ? Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Jún 17, 2019
(#) Pali79 válasza lastewer hozzászólására (») Jún 18, 2019 /
Nekem a kapcsolóüzemű cuccokkal elég vegyes a tapasztalatom. Van olyan ami több mint 10 éve megy minden gond nélkül, de van olyan is ami néhány évente megadja magát. Viszont a trafós táp mindig megbízható.
(#) lastewer válasza Pali79 hozzászólására (») Jún 18, 2019 /
Köszönöm , meglátjuk akkor mit tud.
(#) lóri hozzászólása Jún 26, 2019 /
Már megint én.
Felraktuk az mplab 5.20-at, de nem lehet debuggolni alóla.
Nem baj, visszaraktuk az 5.10-et, de már azon sem lehet.
Mit állított el, mit kell visszaállítani?
Ezt a hibát dobja:
c:\program files (x86)\microchip\xc16\v1.36\bin\bin\..\bin/elf-ld.exe: cannot open linker script file C:\\Users\\xxxxxx: No such file or directory
Ezután teljesen újra lett telepítve, a project újra létre lett hozva, de semmi nem segített.
Lefordítani és rátölteni a programot lehet a picre, de debug-olni nem lehet.
Pickit4-et használunk és volt firmvare frissítés is.
Szimulátor módban működik.
A hozzászólás módosítva: Jún 26, 2019
(#) pipi válasza lóri hozzászólására (») Jún 26, 2019 /
Ellenőrizted az C:\\Users\\xxxxxx: No such file or directory van, vagy nincs?
Csak ötletelek, a teljes elérési útban, fájlnévben nincs valami spéci karakter akár szóköz, ékezet, bármi?
(#) deebo hozzászólása Jún 27, 2019 /
Próbálnék beüzemelni egy dsPIC33EP128GP502 PIC-en PWM-et, de az RB15-re állítva azt mondja, hogy az a láb csak bemenet lehet. Valóban nincs dedikált PWM lába, és nem is tudja a speciális motorvezérlő dolgokat, de nekem nem is kellene, csak szimpla PWM. A CCSC-ben be lehet konfigurálni a PWM-et, lábat lehet neki választani, de hibát ír fordításkor. Lehet, hogy ez a PIC egyáltalán nem tud semmiféle PWM-et, de akkor miért engedi beállítani a CCSC? Hogy lehet ezeknél az Ic-knél egyértelműen kideríteni, hogy melyik mit tud, mert néztem sokat a doksit, de semmi érdemi infó nincs benne többekközött ezzel kapcsolatban sem.
(#) proli007 válasza deebo hozzászólására (») Jún 27, 2019 /
Hello! Nem tudom mit nézel, de az adatlap első oldalán ott mosolyog a "High Speed PWM" és a 16.0-nál olvasható, hogy "mindössze" 3 van benne..
(#) lóri válasza pipi hozzászólására (») Jún 27, 2019 /
Köszi, megnéztük, az rendben van.
(#) pipi válasza deebo hozzászólására (») Jún 27, 2019 /
Furcsa az adatlapban table1 alatt ehhez a pichez nincs pwm írva.
A table2-ben van pwm más picekhez
(#) deebo válasza proli007 hozzászólására (») Jún 27, 2019 /
De nem ebben, a PWM-nél világosan le van írva, hogy csak az MC, vagyis a motor control verziók tudják a high speed PWM-et a többi csak sima PWM-et tud, vagy azt sem ez sincs egyértelműen leírva. Egyébként a B9-es lábon megy a PWM, ami boost konverterként funkcionál, de programozás közben, valamiért felakad a kimenet és a normális 49V-ot felsrófolja vagy 120-ra berregés közepette. Régen is voltak problémák a PIC-ekkel, amiket magam kellett kisilabizáljak, de ezek a EP és FJ-k valami borzalmasan vannak dokumentálva. A CCSC külön megérdemi a szegénységi bizonyítványt,, mert ha fordításkor tudja, hogy az a láb nem lehet PWM, akkor miért engedi beállítani? Az OSC out láb A3-nak is jelezve van, de hiába állítom be kimenetnek, nem lehet kimenetként használni, mert hangulattól függően féltápfesz, vagy valami órajel van rajta.
(#) icserny válasza pipi hozzászólására (») Jún 28, 2019 / 1
"table1 alatt ehhez a pichez nincs pwm írva"
Az Output Compare funkció használható/használandó.
(#) pipi válasza icserny hozzászólására (») Jún 28, 2019 /
Ja, hogy a krumpli a burgonya ))
(#) proli007 válasza deebo hozzászólására (») Jún 28, 2019 /
Hello! Akkor ezer bocs.. De azért ez nagyszerű! Erős kételyeim vannak azzal kapcsolatban, hogy egyáltalán szükség van-e ennyi verzióra. Nem csodálom, hogy a CCSC is "eltéved", mert gondolom a regiszter/bit leíróban szépen benne van minden variáció egyben. És akkor nem is fog reklamálni a szerencsétlen. Azt hiszem, ez a virtuális valóság.
(#) deebo válasza proli007 hozzászólására (») Jún 29, 2019 /
A specilizált verziókkal szerintem nincs gond, mert mindegyik nagyon jól csinálja a sjaát extráit, a gond az, hogy kb. mindegyikhez külön kellene dokumentáció. Most a High speed PWM szekciónál néhány alap infón kívül annyi van, hogy keresd meg az xyz doksit, amiben le van írva minden. A microchip oldalán nem találtam ezt a doksit, csak a google tudott rávezetni, a doksiban meg nagyszerűen le van írva, hogy miképpen működik, de olyan infó sehol sincs, hogy a lábakat végülis lehet bármire állítani vagy sem, ha igen, mikre lehet beállítani és így tovább (csak mert FJ-ből használtam már MC verziót). A régi piceket már kiismertem, de ezeknél úgy tűnik, hogy tapasztalat ide, vagy oda, ugyanúgy a harmadik nyák fog rendesen műköüdni, mert elölről kell kezdenem a nyavaják megtapasztalását.
(#) Zsombi13 hozzászólása Júl 1, 2019 /
Az oldalon a cikkeknél találtam egy PIC-es hőmérőt, és szeretném utánaépíteni.
A kérdés az, hogy a kapcsolási rajzon a táp résznél én nem dugasztápot, hanem direktbe, 9V-os elemről üzemeltetném. A bekeretezett részt hogyan kéne módosítani, mit kéne elhagyni, hogy ne kelljen a csatlakozó?
A kapcsolási rajz littlejoe cikkéből van.
(#) bbalazs_ válasza Zsombi13 hozzászólására (») Júl 1, 2019 /
Pl. az egylábú LEDet
Azon kívül kellene hűtőborda is a stabICre, valószínűleg.
Ha a LEDet bent hagyod, előtét-ellenállás kellene, kb. 150-500 Ohm, a LED színétől és áramától függően.
A PIC felprogramozását meg tudod oldani egyedül?
(#) pipi válasza Zsombi13 hozzászólására (») Júl 1, 2019 /
A bekeretezett részben hibás az 5V felirat, a 7805 5V-ból nem tud 5V-ot "csinálni", min 7-8V kell oda, vagyis 9V-hoz jó is nem kell módosítani.
De a 9V-os elemet felejtsd el, azonnal leszívja, nem tudja ellátni a kijelzőt/picet megfelelő árammal.
Elemes módihoz amúgy is felejtős a 7805 a maga 11mA áramfogyasztásával, meg a ledes kijelzőnek is nagy a fogyasztása.
Ha elemes módit akarsz akkor lcd kijelzős hőmérőt keresgélj, és fickósabb elemet/akksit válassz.
A hozzászólás módosítva: Júl 1, 2019
(#) pipi válasza bbalazs_ hozzászólására (») Júl 1, 2019 /
Az nem egylábú led, hanem a táp csatlakozó "fütyije" erős nagyításban (J1).
(#) icserny válasza Zsombi13 hozzászólására (») Júl 1, 2019 /
A J1 csatlakozót hagyd el (1,2,3 sorszámozott kivezetések).
A tévesen +5 V-nak jelölt pontokra kötheted a 9 V-os elemet (felső pontra az elem pozitív sarka).
Megjegyzem LED kijelzőnél nem tartom szerencsésnek az elemes táplálást (hamar lemerül), jobb lenne mégis egy dugasztáp, vagy egy "butafon" telefontöltője.
Az elemet csak ilyen áramszüneti megoldásnak gondoltam, mert van egy asztali lámpám, amin van egy USB-s töltőnek hely, arról üzemelne. Viszont az, ha jól tudom 5 voltot ad, és emiatt akkor az IC nem fog 5 voltot adni hanem kevesebbet? Ez az IC jó lenne? Vd= 0,2-0,4 V, ha 5 V-ot kap bemeten, akkor ki tud adni vajon 5 V-ot kimeneten?
A programozáshoz kéne építeni programozót, az még nincs, de lesz. Kérdés az, ha SMD PIC-et kell programozni, akkor azt ugyanúgy lehet-e, csak be kell forrasztani, aztán átforrrasztani a megfelelő helyre, vagy lehet ezeket a beépítés helyén is programozni?
Hűtőborda mindenképp lesz rajta, mert szerintem jól néznek ki, főleg a feketítettek.
(#) Hp41C válasza Zsombi13 hozzászólására (») Júl 1, 2019 /
„Kérdés az, ha SMD PIC-et kell programozni, akkor azt ugyanúgy lehet-e, csak be kell forrasztani, aztán átforrrasztani a megfelelő helyre, vagy lehet ezeket a beépítés helyén is programozni?”
Kell a panelre tenni egy 5 pólusú tüskesort, a köv bekötéssel: 1 MCLR, 2 Vdd, 3 Vss, 4 PGD, 5 PGC. A kontrollert a cél rendszer paneljára kell forrasztani. A kontrollert ezen a csatlakozón keresztül lehet felprogramozni.
(#) Zsombi13 válasza Hp41C hozzászólására (») Júl 1, 2019 /
Köszi! Gondolom a megfelelő pin-eket a programozó megfelelő pin-jeivel kell összekötni a programozás érdekében.
(#) attika válasza Zsombi13 hozzászólására (») Júl 1, 2019 /
„Gondolom a megfelelő pin-eket a programozó megfelelő pin-jeivel kell összekötni a programozás érdekében.”
Igen ez így logikus.
Ugyan EZ nem az a pic amivel te építkezel de ugyan így kell csinálnod.
A rajzon ott van az 5 pólusú tüskesor is amit Hp41C is írt.
(#) nedudgi válasza Zsombi13 hozzászólására (») Júl 1, 2019 /
A 7805 helyett kellene találni egy LDO-t, ha USB-ről akarod megtáplálni az áramkört. Létezik olyan, ami elviseli a szükséges áramot, és a drop-out (feszültségesés) 0,5V alatt marad.
(#) Zsombi13 válasza nedudgi hozzászólására (») Júl 1, 2019 /
Az LF50CV-nél azt írják, holgy LDO, és a feszültségesés 0,45 V. Akkor ez jó?
Valószínűleg jó lesz. A buktató lehet: az LM75 Mit lép a tápfeszültség ilyen ingadozására?
Az adatlapján 3,0 - 5,5 V-ot ír tápfeszültségnek, valamint a PIC-hez is ez van írva. Egész széles a tápfeszültségi tartomány.
Következő: »»   1093 / 1223
