Keresném a 15,575MHz quartz már néztem a szokott helyeket de sehol nem találtam lehet,hogy csak aliexpresz marad? Ha netán van valakinek meg venném .Egy garázskapu nyitóban van . A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2019
A hegesztő inverterem smps (segéd táp) trafója tönkre ment. A felírata E25 200:30:12 (gondolom a menet számok) hol lehet ilyet beszerezni? Top243 ra dolgozik, és 12VDC fix stabilizátorra.
A hozzászólás módosítva: Jún 27, 2019
Top243<<<pontos tipust keress az ic-n, én is szívtam vele, nekem pl top243mn kellett. Egyébként mi a konkrét hibajelensége a készüléknek? Elsőkörben nézz szét az ic kórül, megnyúlt/megszakadt ellenállások ügyében. Én beleszaladtam olyanba házimozinál, hogy elsőre kondicsere történt, nem segített. Ic csere szintén nem segített. Majd nézelődtem a panelen, és kiderült hogy volt az ic mellett egy megnyúlt 20R 1w ellenállás. Azt cseréltem 2w-ra, és simán működik a tápja rendesen a készüléknek.
Ez egy hegesztő inverter. Évekkel ezelőtt már leállt a segéd táp, semmi nem segített rajta, így újra tekertem az impulzus trafót. Akkor elindult. Az elmúlt 6-8 évben működött is rendesen. Most megint megállt. TOP-t cseréltem, kondik, optó átnézve, minden jó, csak nem indul. Ennyi.
Ellenállásokat nézd át, főleg bordák környékén szerintem. Egyébként mi a funkciója ennek a segédtápnak? Mekkora feszültség és terhelhetőség amire használva volt?
sziasztok, SAW rezonátort keresek TO39-es tokban, 433.42MHz frekvenciával. (NEM 433.92!!!).
Van esetleg valakinél 1-2 db? vagy valami tipp, hogy hol lehet szerezni?
Szerintem nem fogsz ilyet találni. A 433 MHz ITO sáv 1,74 MHz széles (433,05 - 434,79 MHz), annak pont a közepe a 433,92 MHz. Ha nem erre a frekire szomjazol, akkor ki fogsz lógni az engedélyezett sávból, ezokból nem hiszem, hogy fogsz találni 433,42 MHz re gyári megoldást.
De ha lenne is, nem érsz vele semmit, mert azok az eszközök, amiket ebben a sávban használhatsz nem rendelkeznek a szükséges sávszélességgel, szelektivitással. A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2019
Át lehet hangolni, kis szerencsével és tudással, nem?
SAW rezonátort nemigen lehet hangolni. Kvarcot esetleg. Csak épp nem sokat lehet elérni vele, mert olyan keskeny a sáv, hogy nagyon keskeny sávú, szelektív vevőt kéne használni. Akkor viszont az adatsebességgel lesz a gond.
Az autókban használt "késes biztosíték" számára keresek foglalatot, vagy bármilyen olyan megoldást, ami lehetővé teszi ezek beépítését valamilyen készülékbe.
Ha lehet választani, akkor a 19 mm-es (ez a nagyobb) méret kellene, és 1 db szól biztosíték számára.
Ilyesmire gondoltál?
biztosítéktartó Hát még életemben nem vettem ilyent, de ha kinyomtatod, autósbolti emberek lehet, hogy adnak. No, nem a kódszám alapján kereső kiscsikók, hanem a régi autósboltosok, akik még felismernek alkatrészeket ![]() De most nézem, itt van: hestore A hozzászólás módosítva: Júl 4, 2019
Ha panelba ültetve megfelelő, akkor elég beforrasztani 2 db csúszósarut. Ha lengő kell, akkor a belinkelt kivitelt sok helyen lehet kapni. Homasitánál is vettem már, de biztos, hogy kapsz autósboltokban.
István
Köszönöm, mind a két tipp megfelelőnek tűnik.
Jó napot mindenkinek egy gx16-9p csatlakozót keresek, pár boltot felhívtam, de nem jártam sikerrel. Valakinek van valami ötlete, hol tudom ezt beszerezni vagy marad a külföldi rendelés.
Köszönöm
Kérdezd meg náluk, ugyan a 6 pólusú a legtöbb, de talán be tudják szerezni a 9 pólusút is.
Nem tudja valaki véletlenül, hogy Budapesten hol a bánatba lehet kapni tiszta hidrogén peroxidot? Pár éve vettem, de most csak ezeket a krémesített borzalmakat lehet kapni. Köszönöm előre is!
AZÚR Vegyszerbolt max.30% -os.
A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2019
Szuper! Köszönöm!
![]() Hazafelé megnézem, arra megyek.
Tápegységet keresek ipari alkalmazásra. 27/40VAC bementű, 24VDC stabilizált, szűrt 12A kimenet és DIN sínre felpattintható kellene. Sajna ami tönkrement azon csak ennyi olvasható: Power supply mod.: PC24/12 Vin = 27V/40Vac Vout = 24Vdc 12A Köszönöm a segítséget!
32 drt3.0 rev0.9 a-type 6916l-2223a
Valaki tudna abban segíteni hogy hol lehet beszerezni ezt a led szalagot lg tv be?
Van egy Enterprise 128 mikroszámítógépem 1987-ből, ami teljesen hibátlanul működik. Jelenleg antennáról tudok képet kicsikarni belőle, de mivel az RF modulátor ebben a gépben már új korában is megbízhatatlannak számított, monitorkábelt szeretnék hozzá készíteni, és a monitor kimenet jele menne SCART-ról a TV-re. (A monitorkimenet megkerüli az RF modulátort.) Az RF modulátorban, ahogy az bemelegszik, valamilyen alkatrész "elmászik", és el kezd ugrálni a kép. (Legalább is ezt gyanítom...) Kb. 30 percet használható antennáról. A monitor kábel fabrikálásához találtam kapcsolási rajzot, az alkatrészek beszerzése is triviális, egyetlen komponenst kivéve, itt akadtam el. A gépen található monitor kimenet egy mind a két oldalán 7 db kontakt paddal rendelkező nyákél. (Pontosan akkora méreteiben az a nyákdarab, mint egy ISA buszos kártya csatlakozója, csak 7-7 db érintkezővel.) Ehhez próbáltam keresni csatlakozót, sajnos csak külföldön sikerült találni, Amazonon. A szállítás ~8 ezer forint lenne, amit nyílván nem akarok kifizetni egy pár száz forintos alkatrészre. Link az alkatrészhez, hogy pontosan mire is lenne szükségem: https://www.amazon.com/dp/B07J3WSZ6L/ Magyarországon abszolút semmit nem találtam. (Élcsatlakozó néven kerestem.) Esetleg valakinek van valami tippje arra, hogy honnan tudnék egy ilyet keríteni, értelmes áron? A segítséget előre is köszönöm. ![]() Üdv Marcell A hozzászólás módosítva: Aug 5, 2019
Köszönöm, már meg is rendeltem
