A képen a régi (csöves) solti adó modulátorának tartalék 350 kW -os kimenő transzformátora, anódáram fojtója, és fűtőtrafója látható. Mindhárom olajfürdőben, cirkulációs hűtéssel.
Azért csak 350 kW, mert a 2 MW -ot két 1 MW -os adó párhuzamos üzeme adja, ezért elég tartaléknak egy adó modulátorának transzformátorait készletezni. (az anódfeszültség transzformátora közös a modulátor erősítőjével) Egyébként a tájékoztatás szerint a kimenőtrafó teljesíti a HiFi előírásokat, úgyhogy sokat nem kéne alakítani rajta.
Emlékszem, amikor valahol 1MW alatt ment a Kossuth rádió, estefelé "bejött" mellé még müezzintől kezdve egy csomó minden... Aztán a megnövelt teljesítmény tisztába tette a dolgokat.
Szép munka volt, minden bizonnyal értő kezek hozták létre.
Még nem döntöttem el milyen végfok csövet fogok használni. Egy biztos. Ezek lesznek a kimenők
A gyűlölködő, és uszító hozzászólások írói továbbra is a némítás díját nyerik.
Az Év kérdése: milyen magas az M102 vasmag
Szerintem aki akarta, értette. Milyen magas/vastag a pakett
Az a pakettvastagság
![]() Humorérzéked legyen, anélkül a csövesek építése is nehezebb ![]() Egyébként a standard BEAG M102-es "vasak" 55mm pakettal készültek, ha jól tévedek. A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2019
Idézet: „Egyébként a standard BEAG M102-es "vasak" 55mm pakettal készültek, ha jól tévedek.” Van A,B és még C jelölésűt is láttam.
A CK1006 foglalatát mibre tetted? Érdekelne ez a megoldás, én kosaras csöveket szeretnék igy kicsit "kiemelni" Köszi!
Az egy automata mosdóleeresztő szelep része, olyan típusé, ahol a dugót kell megnyomni, hogy leereszd a vizet, szaknyelven "pop up" leeresztőszelep.Bővebben: Link
Az alsó része,és egy fémszifon hollandere lett még felhasználva hozzá. Csak én a zsibin vettem pár száz forintért.
Tisztelt fórumtársak!
Épül az új gitárerősítőm, de elakadtam egy ponton. 6,8V van a fűtésen úgy, hogy bent van az összes cső. Egyelőre csak a fűtést csináltam meg, más még nem terheli a trafót. ECC83 illetve 6V6 van benne és külön tekercsen vannak a teljesítmény csövek illetve az előfok csövek. Kell aggódnom ezért? Trafóból nem tudok már letekerni.
Ha jól tudom, + -10% eltérés még megfelelő. Bár hallottam már + -5%-ról is. De vannak itt nálam hozzáértöbbek is. Halasd meg őket is.
Rátekerni tudsz 1-2 menetet? Ellenkapcsolásban csökkenti a feszültséget.
Egy 18 W -os gitárerősitőt szeretnék csinálni és a véleményetekre lennék kiváncsi. Tudom, hogy létezik a Marshallnak a Vox és a Fendernek is. Akinek van tapasztalata velük A véleményére vagyok kiváncsi ( melyik milyen) Az épitéssel megbirkozom! Minden segitséget köszönök!
Vagy szó volt egy közbeiktatott ellenállásról.
Nem kell aggódni. Ha már az anódfesz is üzemel, kisebb lesz, 6,3 körül. Ha jól van méretezve. És szerintem jól van méretezve. Ha minden üzemel, akkor mérj fűtőfeszültséget.
A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2019
kb. 0,7V esik a diódán, és nem fűt annyit, mint egy ellenállás. Ezenkívül jobb, ha tartod a + - 5%- ot. A hálózati feszültség ingadozása miatt.
Azért az elektronikában vannak alapszabályok, ha egy eszközön folyik 1 A pl és 0,7V esik rajta akkor az mindegy, hogy dióda vagy ellenállás mindkettőn ugyanakkora teljesítmény esik, ami miatt mégis kisebb, hogy ha a váltakozófeszültségü fütéssel egy diódát sorbakötsz akkor egyenáramu félhullámú fütés jön létre és akkor csak a félperiódusban folyik áram. Ekkor viszont a csövek fütőteljesítménye is kisebb leszz.
AC fűtés esetén az a valamennyi pont a fele lesz.
Viszont cserébe a fütőszálra is csak fele teljesítmény jut
Volt hasonló problémám, akkor azt a következő módon oldottam meg:
-A fűtőtekercsre graetz, puffer+LT1083CP-ADJ nagyáramú stab. IC. Annyit változott a dolog, hogy AC helyett DC lett a fűtés. Gyönyörűen beállítható a kimeneti feszültség, 5-6A-ig használható. A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2019
