Fórum » Riasztószerelés tapasztalatok, ötletek (kizárólag haladóknak)
Lapozás: OK   71 / 71
(#) Syn7h37ic válasza roozsa hozzászólására (») Júl 14, 2019 /
Csak mesterkóddal, vagy telepítői kóddal lehet. Felhasználóival nem.
(#) roozsa válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Júl 14, 2019 /
Próbáltam így is,úgy is.
(#) Syn7h37ic válasza roozsa hozzászólására (») Júl 14, 2019 / 1
Egy esetben nem lehet, ha particionált, és az egyik partíció be van kapcsolva. Ha enter mesterkód kombóra adja a 4 csippanást, akkor az összes mesterkód műveletnek működnie kell. Ha hosszú síp van, akkor az vagy nem mesterkód, vagy van éles terület. Telepítői kód pont ugyanez. A 738 egyszerű központ, nincs túlbonyolítva. Továbbá nem lehet riasztott állapotban sem a panel, csak kikapcsolt állapot esetén érhető el a funkció.
(#) farkas16 hozzászólása Aug 7, 2019 /
Adott egy pyronix matrix 424 es központ ver4 es.
2,3,4 es zona nem működik....
Az 1 es zona az okke....
Sajnos a prg kod nincs meg es hardware reset sem sikerült
A gyari 999999 kod nem jo.
Szoval ilyenkor mi lehet?
A 2,3,4 es zonan ir vannak plusz a doboz szabotazs kapcsolo
Nem is erzekeli... Olyan minta mindig ok lenne minden
Az 1es esen van a sziréna is 17es zonaval de az működik.
Ha panel hiba akkor van valakiknek egy ilyen panelja?
Illetve a hw reset ami le van irva... Miért nem működik?
Help wanted
Köszönöm szépen
(#) Pzoli69 hozzászólása Aug 14, 2019 /
Sziasztok. Egy kis segítségre lenne szükségem. Probléma a következő. Van egy paradox sp5500 4zonaval k35os kezelovel és egy solo szirenaval. Össze kötöttem mindent és nem működik. Mellekelem a képeket. Mi lehet a gond?
(#) pipi válasza Pzoli69 hozzászólására (») Aug 14, 2019 /
Csak azt nem írtad mi a jelenség...
(#) Pzoli69 válasza pipi hozzászólására (») Aug 14, 2019 /
Nem tudom felprogamozni a kezelőt. Megcsinlatam mindnet ami a leírásban van és mégse jó
Ezt egy tesztnek dobtam össze az asztalon mind a 4zonat be kell kötni?
(#) norbeat85 válasza Pzoli69 hozzászólására (») Aug 15, 2019 /
Szia, nem kell mind a négy zónát, csak amennyire szükséged van, alapból minden zóna le van tiltva, a Babyware szoftverrel, vagy kezelővel kell felprogramozni a zónákat. A kezelőt nem kell külön felprogramozni, magától felismeri ha helyes a bekötés. A mozgásérzékelőnél viszont a másik ellenállásból kellett volna berakni kettőt. Egyébként apróság, de a Bell + és - közé ne a panelnél rakd be az ellenállást, hanem a szirénában kell elhelyezni. A sziréna tampert is kettő ellenállással kell ellátni a másik színből ne ahogyan most van. Ilyen kis rendszert kezelőről is fel tudsz programozni, van hozzá érthető leírás.
(#) Pzoli69 válasza norbeat85 hozzászólására (») Aug 15, 2019 /
Honnan látom hogy felimserte a kezelőt? A
(#) Pzoli69 válasza Pzoli69 hozzászólására (») Aug 15, 2019 /
Kicseréltem az érzékelőkben 1k ellenállásra. És kiszedtem a központbol Bell +, - közül.
A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2019
Zóna programozasaval nem boldogulok. Tudom hogy le van írva. A zóna hozzá adasa nem világos. Eddig jutottam tudnál esetleg segíteni benne?
Közben rajottem. Már csak annyi a kérdés ha a sziréna dobozát kinyitom miért nem szirenazik?
(#) pipi válasza Pzoli69 hozzászólására (») Aug 16, 2019 /
Gondolom bekötötted a tiltó vezetékét is - rosszul
(#) Pzoli69 válasza pipi hozzászólására (») Vas, 10:35 /
Nem kottem be. Az melyik? A szirénaban ill a központban melyikre kell költni?
A hozzászólás módosítva: Vas, 10:36
(#) pipi válasza Pzoli69 hozzászólására (») Vas, 16:39 /
Nézd meg a sziréna doksit a tiltó bemenet miatt. A központban nincs erre csatlakozó, tegyél rá egy kapcsolót, ezzel lehet tiltani a szerelés/akksicsere idejére
(#) Pzoli69 válasza pipi hozzászólására (») Vas, 18:58 /
Van rajta egy kapcsoló hogyha becsukom az ajtaját akkor ugye lenyomja azt a kapcsolót de ha kinyitom akkor ugye nem csinál semmit
A hozzászólás módosítva: Vas, 18:59
(#) pipi válasza Pzoli69 hozzászólására (») Vas, 19:24 /
SV-re
(#) Pzoli69 válasza pipi hozzászólására (») Vas, 20:01 /
Aux - kossem rá a svt?kezelőn nem kell semmit állítani?
A hozzászólás módosítva: Vas, 20:11
(#) pipi válasza Pzoli69 hozzászólására (») Vas, 21:30 /
SV - Kapcsoló a földre, doksi szerint. Ha rákapcsolod a földre, akkor tiltania kell.
Az emlegetett "ajtókapcsoló" nem csinál semmit a szirénában, a központba kötheted be a tamper/szabotázs néven... Vagy sorbakötöd a kapcsolót a sziréna indítóval, így a központ "nélkül" is jelez, a központ viszpont szabotázst nem fog jelezni, csak esetleg sziréna "hibát" hogy nem érzi.
A sziréna előfordulhat hogy "összerakás" után csak eledési idő után lesz aktív, rögtön hiába piszkálod nem aktív, dokuban nincs benne?
(#) Pzoli69 válasza pipi hozzászólására (») Vas, 23:33 /
Ha be ékesítem akkor szirénazik ahogy kell. A tamper/szabotazs is be van kötve annak kellene elesitenie a kapcsolót?
(#) pipi válasza Pzoli69 hozzászólására (») Vas, 23:55 /
Melyik kapcsolót? Az ajtó, vagy a tiltó?
Ha az ajtókapcsolót bekötötted a szabotázs körbe, és mégsem visít bontáskor, akkor a központban nem állítottál 24 órás szabotázst...
Szerintem...
(#) Pzoli69 válasza pipi hozzászólására (») Hé, 0:31 /
Oksa megnzem. Köszi
(#) Pzoli69 válasza Pzoli69 hozzászólására (») Hé, 0:33 /
Mondjuk ha az 5-ös zonara van kötve a sziréna akkor azon kell 24oras szabotazst állítani ugye?
(#) pipi válasza Pzoli69 hozzászólására (») Hé, 11:46 /
Nyilván. A többi érzékelő nincs bekötve a szabotázs körbe?
Nem teljesen korrekt, de saját részre én nem csináltam szabotázs kört, a szabotázs kapcsolókat egyszerűen sorbakötöttem a riasztással. Igy csak élesített állapotban van macera védelem.
(#) Remci válasza pipi hozzászólására (») Hé, 12:12 /
És ez miért jó? A szabotázsnak az a lényege, hogy ha ne adj Isten valaki nem élesített állapotban megbontja az érzékelőket, vagy a szirénát, akkor a központ jelzi hogy buherálták a rendszert.
(#) pipi válasza Remci hozzászólására (») Hé, 12:34 /
Ezért írtam, hogy nem teljesen korrekt. A saját kertes házamban tuti nem piszkálja senki ha nincs beélesítve, vagyis nálam "elmegy". Nyilván egy lakótelepen nem jó ez a megoldás.
(#) Pzoli69 válasza pipi hozzászólására (») Hé, 19:40 /
De van kötve az össze érzékelő szabotazs körbe és úgy eol ellenállás engedélyezve van. Az a kérdés hogy a szirénaban is elég egy 1k ohom elenalast berkni a tamperbe? Itt melyiket kell neki engedélyezni? 3&4?
A hozzászólás módosítva: Hé, 19:48
Következő: »»   71 / 71
