Fórum » Riasztószerelés tapasztalatok, ötletek (kizárólag haladóknak)
Témaindító: Syn7h37ic, idő: Márc 15, 2010
Csak mesterkóddal, vagy telepítői kóddal lehet. Felhasználóival nem.
Egy esetben nem lehet, ha particionált, és az egyik partíció be van kapcsolva. Ha enter mesterkód kombóra adja a 4 csippanást, akkor az összes mesterkód műveletnek működnie kell. Ha hosszú síp van, akkor az vagy nem mesterkód, vagy van éles terület. Telepítői kód pont ugyanez. A 738 egyszerű központ, nincs túlbonyolítva. Továbbá nem lehet riasztott állapotban sem a panel, csak kikapcsolt állapot esetén érhető el a funkció.
Adott egy pyronix matrix 424 es központ ver4 es. 2,3,4 es zona nem működik.... Az 1 es zona az okke.... Sajnos a prg kod nincs meg es hardware reset sem sikerült A gyari 999999 kod nem jo. Szoval ilyenkor mi lehet? A 2,3,4 es zonan ir vannak plusz a doboz szabotazs kapcsolo Nem is erzekeli... Olyan minta mindig ok lenne minden Az 1es esen van a sziréna is 17es zonaval de az működik. Ha panel hiba akkor van valakiknek egy ilyen panelja? Illetve a hw reset ami le van irva... Miért nem működik? Help wanted Köszönöm szépen
Sziasztok. Egy kis segítségre lenne szükségem. Probléma a következő. Van egy paradox sp5500 4zonaval k35os kezelovel és egy solo szirenaval. Össze kötöttem mindent és nem működik. Mellekelem a képeket. Mi lehet a gond?
Nem tudom felprogamozni a kezelőt. Megcsinlatam mindnet ami a leírásban van és mégse jó
Ezt egy tesztnek dobtam össze az asztalon mind a 4zonat be kell kötni?
Szia, nem kell mind a négy zónát, csak amennyire szükséged van, alapból minden zóna le van tiltva, a Babyware szoftverrel, vagy kezelővel kell felprogramozni a zónákat. A kezelőt nem kell külön felprogramozni, magától felismeri ha helyes a bekötés. A mozgásérzékelőnél viszont a másik ellenállásból kellett volna berakni kettőt. Egyébként apróság, de a Bell + és - közé ne a panelnél rakd be az ellenállást, hanem a szirénában kell elhelyezni. A sziréna tampert is kettő ellenállással kell ellátni a másik színből ne ahogyan most van. Ilyen kis rendszert kezelőről is fel tudsz programozni, van hozzá érthető leírás.
Honnan látom hogy felimserte a kezelőt? A
Kicseréltem az érzékelőkben 1k ellenállásra. És kiszedtem a központbol Bell +, - közül.
A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2019
Zóna programozasaval nem boldogulok. Tudom hogy le van írva. A zóna hozzá adasa nem világos. Eddig jutottam tudnál esetleg segíteni benne?
Közben rajottem. Már csak annyi a kérdés ha a sziréna dobozát kinyitom miért nem szirenazik?
Gondolom bekötötted a tiltó vezetékét is - rosszul
Nem kottem be. Az melyik? A szirénaban ill a központban melyikre kell költni?
A hozzászólás módosítva: Aug 18, 2019
Nézd meg a sziréna doksit a tiltó bemenet miatt. A központban nincs erre csatlakozó, tegyél rá egy kapcsolót, ezzel lehet tiltani a szerelés/akksicsere idejére
Van rajta egy kapcsoló hogyha becsukom az ajtaját akkor ugye lenyomja azt a kapcsolót de ha kinyitom akkor ugye nem csinál semmit
Aux - kossem rá a svt?kezelőn nem kell semmit állítani?
SV - Kapcsoló a földre, doksi szerint. Ha rákapcsolod a földre, akkor tiltania kell.
Az emlegetett "ajtókapcsoló" nem csinál semmit a szirénában, a központba kötheted be a tamper/szabotázs néven... Vagy sorbakötöd a kapcsolót a sziréna indítóval, így a központ "nélkül" is jelez, a központ viszpont szabotázst nem fog jelezni, csak esetleg sziréna "hibát" hogy nem érzi. A sziréna előfordulhat hogy "összerakás" után csak eledési idő után lesz aktív, rögtön hiába piszkálod nem aktív, dokuban nincs benne?
Ha be ékesítem akkor szirénazik ahogy kell. A tamper/szabotazs is be van kötve annak kellene elesitenie a kapcsolót?
Melyik kapcsolót? Az ajtó, vagy a tiltó?
Ha az ajtókapcsolót bekötötted a szabotázs körbe, és mégsem visít bontáskor, akkor a központban nem állítottál 24 órás szabotázst... Szerintem...
Mondjuk ha az 5-ös zonara van kötve a sziréna akkor azon kell 24oras szabotazst állítani ugye?
Nyilván. A többi érzékelő nincs bekötve a szabotázs körbe?
Nem teljesen korrekt, de saját részre én nem csináltam szabotázs kört, a szabotázs kapcsolókat egyszerűen sorbakötöttem a riasztással. Igy csak élesített állapotban van macera védelem.
És ez miért jó? A szabotázsnak az a lényege, hogy ha ne adj Isten valaki nem élesített állapotban megbontja az érzékelőket, vagy a szirénát, akkor a központ jelzi hogy buherálták a rendszert.
Ezért írtam, hogy nem teljesen korrekt. A saját kertes házamban tuti nem piszkálja senki ha nincs beélesítve, vagyis nálam "elmegy". Nyilván egy lakótelepen nem jó ez a megoldás.
De van kötve az össze érzékelő szabotazs körbe és úgy eol ellenállás engedélyezve van. Az a kérdés hogy a szirénaban is elég egy 1k ohom elenalast berkni a tamperbe? Itt melyiket kell neki engedélyezni? 3&4?
A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2019
Sikerült megoldani, EEPROM cserével egyből működőképessé vált a központ. Az EEPROM törlés után pár biten nem billent FF értékre vissza, így másik bontottal, most tökéletesen működik, elfogadja a telepítői kódot, tudom konfigurálni.
Csak ennyi lett volna, meg némi szabadidő. A hozzászólás módosítva: Aug 29, 2019
