A telefoncsengő eredetileg 25 Hz-re készült. 50 Hz-en is működnie kell, de nem ugyanolyan a hangja.
Halványan lehet hogy működik, de a csengető feszültség 110 v volt.
Nem tudom mire szeretnéd használni, de:
- Valószínűleg csörögni fog (különösen ha beállítod hozzá), - Csak senki nem emelje fel csörgés közben (mert a telefonközpont le szokta kapcsolni a csengetést ez esetben, a transzformátor meg nem). Mondjuk nagy baja nem történik senkinek és semminek.
Na hát a felhasználás elég unortodox...
Egy riasztórendszer bemenete lenne. Az ajtó nyílik, a csengő megszólal. Ha a jó kombinációt tárcsázom a csengő eláll és a szirénák nem kapcsolnak be. A telefon kívülről ugyanúgy néz ki, az arduino meg a többi egy külön kötődobozban lesz. A trafót lehet relével kapcsolni úgyhogy az nem probléma.
Máshol azt láttam, hogy 50-60 V, de ha 110 akkor csak jobb
Van valami egyszerű mód amivel felezhetem a frekvenciát?
A 110v inkább az lb telefonok sajátja . Ezek 40-60 voltrol már szólnak.
Nem tudok egyszerű módot. Én csináltam olyat DC-ről, hogy 25 Hz-es oszcillátor + 2 meghajtó tranyó + kis trafó. Ez elvitt 1 csengőt. Nem szinusz, hanem impulzus jelalakkal, de elég jól szólt.
Egyébként azért használtak a központban 110 V-ot, mert esetenként akár több km vezeték végén kellett megszólaltatni a csengőt, ez már többszáz ohm soros ellenállást jelent. És néha több készüléket is csatlakoztattak párhuzamosan.
Ugyan nem nagyon értek ehhez, de ha a vezeték 100 ohmos, akkor
Egy voltage divider (gondolom feszültségosztó) -ból pont 50 volt jön ki, ezért logikus hogy 100-110 voltot használtak. A központhoz közeli telefonnál a kábel ellenállása alacsony, nagyjából 100 voltot kap, a távolinál nagyjából 100 ohm a vonal ellenállása, úgy 40-60 voltot kap. Gondolom úgy csinálták meg őket hogy egy szélesebb tartományban működjenek.
Üdv Mindenkinek
Az a kérdésem, hogy az amerikai vezetékes telefonok használhatók-e a Magyarországon? Van két vezetékes vonalam és találtam olyan telefont (Panasonic KX-TG9541B) ami képes ezt kezelni, alközpont nélkül. Samu A hozzászólás módosítva: Aug 8, 2019
Elvileg nem használható, mert Mo -án csak típusengedélyezett készüléket használhatsz.
Hogy gyakorlatilag használható-e azt nem tudom, mert a működési sávjában (1930 MHz) nálunk mobiltelefon szolgáltatás van. A nálunk használható DECT sáv 1880 - 1900 MHz között van. A kis teljesítménye miatt nem hiszem túl sok zavart fog okozni, de hogy neked mekkora zavarral kell megküzdeni, azt nem tudom.
A DECT sávot ismerem. Engem a vezetékes oldala érdekel inkább.
Kérdezd a Panasonic szakszervizt! (1) 353-0830
Itt táblázatba szedtem a különbségeket. Vannak készülékek, ahol állítható pár dolog, pl. a hurok megszakítás ideje.
Köszi, nekik már írtam. Válaszként a hivatalos PR szöveget kaptam.
Köszi, ez valamennyire érthető is számomra
Akkor hogy még érthetőbb legyen a vezetékes része:
- "FLASH" (lánykori nevén) "hurokmegszakítás" ideje 125 <-> 600 ms alközpontoknál volt lényeges, mert az "amerikai" 600 ms-ot, már bontásnak értelmezte a központ. Azaz kapcsolom az illetékes kollégát, helyett bontotta a hívást. - Csengetésnél voltak olyan elektromechanikus központok, amelyek még csak nem 25 Hz-el csengettek, hanem kevesebbel. Itt az volt a probléma, hogy nem csengett ki. Esetedben egyik problémától sem félnék, mert: - Épeszű ember nem használ olyan szolgáltatást, két fővonal között, amihez "FLASH" kell (szerintem másmilyent sem)... - Ha kicsöng, akkor ettől nem kell félni. Mellesleg ezek kipusztultak már régen...
Vagyis azt, hogy ha nincs rajta hivatalos magyar címke, akkor nem foglalkoznak vele? Azt hittem, már túl vannak ezen a baromságon.
A 90-es évek elején vettem (valamilyen hazai boltban) egy Panasonic üzenetrögzítős (2 normál kazettás) telefont. Akkor még nem volt hivatalosan engedélyezve a típus, a FLASH nem stimmelt (de soha nem is használtuk) és a hálózati adapter sem a gyári volt. Mindezek ellenére több, mint 20 évig használtuk, a legjobb telefonunk volt.
Idézet: „Azt hittem, már túl vannak ezen a baromságon.” Jaj de naív vagy. Sok pici pénz sokra megy. Igaz címke nincs, (kiadás) viszont lista van. A hírközlés állami monopólium. (EHT) Minden mozdulatért fizetni kell, lehet közvetlenül nem neked, hanem a szolgáltatónak, forgalmazónak, gyártónak. Végül is Te fizeted az árában, előfizetésedben stb. Van azonosító, frekvencia gazdálkodás, egyedi, típusengedélyezés, nyomvonalas és egyéb hírközlési építmény (pl antenna) engedélyezés és még sorolhatnám. Amíg nincs baj, addig minden rendben levőnek tűnik, de ha valamiért látókörbe kerülsz, akkor jön a jogászkodás. A hozzászólás módosítva: Aug 9, 2019
Inhouse csatolmányát végig nézve, átgondolva szerintem is működik.
Leginkább azért írták azt, hogy nem használható, mert a típus cordless és ott a DECT 6.0 a szabvány, ami az EU-ban a DCS 1900-as sáv UpLink. Amit viszont nem értek, miért nincs európai verzió ilyen telefonból.
Egyszer csak eszembe jut, ha felénk járnak a távközlősök....
PANASONIC KX-T 2470B lehetett, a világ legjobb vezetékes telefonja. Mi lett szegénnyel? Nekem ékszíjcsere után a mai napig szolgál a legnagyobb örömömre.
20-30 évvel ezelőtt nem bajlódtak listával. Ha rajta volt a megfelelő címke, akkor foglalkoztak a készülékkel, ha nem, akkor elhajtottak, mert féltették a hátsójukat.
Nyertél, az volt. Én is nagyon szerettem és csak az ékszíjat kellett cserélni benne néhány évenként. De több, mint 20 év után elkezdtek a gombok kontaktusai tönkremenni és már nem érte meg nekem vesződni vele.
Egyébként még megvan valahol a padláson, a kézibeszélő nélkül. Ha esetleg érdekel, neked adom.
Azóta változott a világ. A szép új papírnélküli digitális világ, mindent (no majdnem mindent) lehet papír nélkül intézni. Ha félted a hátsódat, járj utána, keresd meg, dolgozz Te, ők leírták.
A hozzászólás módosítva: Aug 12, 2019
ÉRDEKEL.
Hogyan kaphatom meg?
Bp. XIII.ker? XVIII.ker? Más?
