Fórum » Kávéfőzőgép hiba
Témaindító: patexati, idő: Nov 3, 2007
Lapozás: OK   39 / 39
(#) janpier hozzászólása Júl 15, 2019 /
Tisztelt fórumozók!
Egy Szarvasi Mini eszpresszóval kapcsolatban kérnék kis segítséget. ( Szv-612/3 )
Sajna megadta magát a billenő kapcsoló. ( ki-be kapcsoló gomb )
Töröttnek tűnik, mert a 0 állásba nagyon nehéz átkapcsolni.
Azt már felderítettem, hogy lehet hozzá venni, de szerelési útmutatót nem találtam.
Még nem szedtem szét, kérnék egy kis útmutatást, ha valaki már javított ilyen típust.
Mivel a feleségem kedvence a kicsike, muszáj lesz megjavítanom.
Mindenképpen meg csinálom, csak bízom benne, hogy kis útmutatással gyorsabban fog menni a dolog.
Előre is köszönöm, ha valaki tudna adni pár tippet, vagy pár támpontot, hogy honnan induljak a cserénél.
(#) kaqkk válasza janpier hozzászólására (») Júl 16, 2019 /
A gumilábak közepét kipiszkálod , és a bennük talált csavarokkal kezdve kihajtod az összes csavart az alján -hátulján ezután lejön egyben a hátulja és már látható is a kapcsoló . A kapcsoló két oldalán lévő rögzítőfüleket egy fogóval összenyomva a kapcsoló kitolható a helyéről , ezután egyesével átrakod a vezetékeket az új kapcsolóra majd visszatolod a helyére és felrakod a hátlapot ...
(#) kaqkk válasza zeusmaior hozzászólására (») Júl 16, 2019 /
Elvileg a két cső kompatibilis menetesen csatlakozik a kazán aljába (de a kivételéhez szét kell szedni a kazánt) az egyenes verzió az újabb megoldás ,ez annyiból jobb hogy nem dugul el mert nincs rajta "kisluk "
A hozzászólás módosítva: Júl 16, 2019
(#) kisubul27 hozzászólása Júl 18, 2019 /
Sziasztok! Hátha tudtok segíteni! Adott egy Delonghi Caffe Venezie ESAM 2200 típusú kávéfőzőgép!
a kávémennyiség beállítással kapcsolatos a problémám! Akármilyen hosszúra (vagy rövidre) állítom a mennyiséget, mindig a maximum kávémennyiséget főzi a gép, függetlenül attól, hogy 1 vagy 2 csészés gombot használom! A mennyiségállító poti lehet oda? Vagy egyéb tipp esetleg? Több gépen tanítható a mennyiség úgy, hogy a választott (1/2 csésze) gombot lenyomva tartja az ember, amíg nem elegendő a mennyiség, ennél ez sem működik! Kérlek segítsetek! Köszi!
(#) janpier válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 19, 2019 /
Nagyon szépen köszönöm. Ez nagy segítség volt. Ezer hála és köszönet. A legjobbakat kívánom, és természetesen a kedves családod részére is...
A hozzászólás módosítva: Júl 19, 2019
(#) Znupi hozzászólása Aug 6, 2019 /
Tisztelt fórum társak!
Van egy Saeco odea go kávégép. olyan problémám van vele hogy olyan mintha fel forralná a kazán a vizet, eleve nehezen jön át, illetve ha jön a kávé olyan mintha túl forrósodna a víz, köpködve jön mint a szarvasi gépen. Minden fúvóka, szelep, kazán, csövek makulátlan tiszta, vízkőmentes. Ja és állandóan lenyomja a kazánon lévő kismegszakítót, mert túlhevül. Nem tudom hogy az a kis bimetál ment rajta tönkre, Vagy mi vezérli esetleg a hőfok szabályzást?
Köszönettel: Tamás
(#) kávészem válasza Znupi hozzászólására (») Aug 6, 2019 /
Szia! Egy termisztor a hőérzékelő, és az elektronika egy triacon keresztül kapcsolja a fűtőszálat. A triac a hűtőbordán van, néha zárlatos, vagy átvezet, ezis okozhat túlfűtést. Üdv.
(#) Tornyi81 hozzászólása Aug 7, 2019 /
Sziasztok!Egy kis segítségre lenne szükségem Jura J5tipusú kávéfözőm a vizet a csepegtető tálcába nyomja,a vizes zaccot pedig a zacctartóba.Vízkőtlenítve volt azóta csinálja ezt!
(#) ocsisajt hozzászólása Aug 8, 2019 /
Tisztelt hozzáértők! Egyik barátom keresett meg egy Delonghi Magnifica EAM2000 kavéfőzőjével, hogy mar 3x vitte szervizbe es mindig egy kondit cserelnek ki, hogy talaljam meg a hiba igazi okat. En nem haztartasi gepekkel foglalkozom, hanem hajozasi elektronikak, akkutoltok, hajomuszerek javitasaval, ezert fordulnek nagy tisztelettel az itt lévő szakikhoz. Ez a kondi egy 0,68µF szurke kocka kondi. Azon az egy alkatreszen latok forrasztast es csunyan nem is odavalo meretu. Meg jeloles is van rajta. ESR merommel megmertem, kapacitasa oke 0,7uF. Hibanak pedig az also led sorbol a foton lathatok vilagitanak pirosan. Mikor bekapcsolom viz van benne, bar kicsit szivarog a csatlakozasanal, kv van benne, tiszta a kave utja, stb... Mit nezzek meg ezen a gepen még? Mi okozhatja, hogy bekapcsol, ket relé hang kattan es berreg egyet, majd ez a hibajel.
(#) Judit1211 hozzászólása Kedd, 21:09 /
Üdvözlök mindenkit!
Segítséget szeretnénk kérni, egy 2 éves Krups EA810570/70K Kávéfőzővel kapcsolatban.
Kávét tudunk főzni, gőzöltetni is, viszont hibát jelez, az összes lámpa felváltva világít.
Sajnos nem tudom vízkőmentesíteni, még egyetlen egyszer sem tudtam.
Vettem hozzá Vízkőmentesítő port, vízkőtelenítő tablettát, de hiába.
A vízkőmentesítő program nem kivitelezhető.
Egy alkalommal volt javítva, ugyanezzel a problémával, akkor azt írták le,
hogy a víztartály volt rossz.
Mi lehet a probléma? Mit tehetek még?
A segítő szándékú tanácsokat előre is megköszönöm. Köszönettel: Judit
A hozzászólás módosítva: Kedd, 21:10
(#) Deer hozzászólása Vas, 12:33 /
Szarvasi (arámylag új) kávéfőző valószínűleg vizet kapott, most bedugás után azonnal leveri a fi relét.
Lehet összefüggés? Ha igen, van esély rá, hogy ha kiszárad, jó lesz? A fűtő-"rész" kiszedtehető ezekből?
(#) kaqkk válasza Deer hozzászólására (») Vas, 18:30 /
Én a helyedben megpróbálnám a kapcsolót kicserélni , a többi dolog nem igazán érzékeny a fröccsenő vízre . A fűtőszál egybe van öntve a kazánnal és ezen kívűl már csak egy hőbiztosíték van az elektromos rendszerben ..
A hozzászólás módosítva: Vas, 18:31
Következő: »»   39 / 39
