Frissen telepített WIN10, szakszervizben csinálták. A billentyűzet levilágítás nem működik. Linux alatt igen. Kipróbáltam egy csomó driver-t, de semmi eredmény. Mit lehet tenni? WIN10 64Bit Asus RoG Laptop
Sziasztok. Nagyon nagy szükségem lenne a segítségetekre. Tiszta új Sandisk Ultra 32GB 10 classos kártyám meghalt miután hazaértem a Horvátországi nyaralásról. Eggyetlen egyszer dugtam bele itthon a laptopba, működött minden. Mpst be akartam másolni a gépbe, és semmi. Bedugom annyit ír hogy formázzam le. Azóta próbáltam több laptopban, gépben, fényképezőgépben, meghalt. Tudtok ajánlani valamit?
Én is így jártam, nem bírta a meleget. Ha sikerül előkaparnom a számláját, akkor én visszaküldöm garanciális cserére az enyém, neked is ezt tudom tanácsolni.
Nekem a képek kellenek róla. Nemhiába cipeltem magammal a tükörreflexes gépem. Ha sikerül visszahozni a képeket dobom a kukába.
Szerintem buktad a képeket, sajnálom. Esetleg megpróbálkozhatsz valami specialistával, hátha tud a kártyával valamit kezdeni, de olcsóbb lenne ismét elmenni nyaralni
Hol vetted a kártyát?
Ausztriából kaptam. RAW formátumú lett nem FAT32, és csak 31 megás.
Akkor még könnyen menthető. Live linux alól valószínűleg még simán olvasható..
Talán helyre lehet állítani szoftveresen (mint törölt fájlokat), ha nem is az összeset. Nekem a Nero 9 CD-DVD író szoftvercsomagban adtak egy Nero Rescue Agent nevű programot, ami SD kártyán is tud javítani. Az igaz, hogy soha nem próbáltam. Valószínűleg van többféle hasonló program is.
A gyártó oldaláról letöltöd a hozzávaló helyreállító programot. Innentől bízol a szerencsédben.
Ilyen feladatra pedig Extreme és CF kártyát használj legközelebb, ki lehet nyírni azt is, de sokkal strapabíróbb. (Ha a CF döglik, legtöbbször nem írható, de olvasható marad. Sokkal nehezebb statikus kisüléssel kinyírni, mert hozzá sem férsz az érintkezőihez.)
SD kártya megyen a gépembe, nem CF. Megpróbálom azt a programot.
Linuxon nem ismeri fel a kartyat. De az is lehet hogy a kartyaolvasot sem, mivel nem talalom benne.
Ennyit mutat csak.
Egy gyorsformázást meg lehetne próbálni, és utána átkeresni a tartalmát, valamiért a méretét nagyon rosszul látja.
Nem lehetséges formatálni, már próbáltam.
Még egy lehetőség: EaseUS Partition Master programmal (ingyenes verzió is van) nézd meg, hogy mit mutat (ártani nem fog semmit a kártyának).
Ha felismeri akkor: "Partitions - Explore Partition". Ha ott lát dolgokat, az fél siker. Utána lehet próbálni Recovery Wizard móddal. Az ingyenes verzió nem fogja engedni a teljes visszaállítást, csak bizonyos mennyiséget. Ez kiküszöbölhető többszöri indítással és mindig más rész helyreállításával.
Ha az elöbbi tippem semmi eredményt se mutat, akkor sajnos el kell engedned azt a kártyát. Jártam már én is így (meg rajtam kívül sokan).
Próbáld meg a testdisk nevű programmal, de sok jóban ne reménykedj! Ez tipikusan olyan hiba, mikor a memóriavezérlője elszáll a kártyának.
Bizakodásra adhat okot ez a videó: Bővebben: Link De nem tudom meg tudod-e csinálni...
Sajnos azzal sem sikerult. Videót láttam, sajnos ilyesmire képes nem vagyok.
Tetten értem az analóg PCI WinFast TV tuner kártyámat! Íme, a kék képernyő tartalma:
Idézet: Ezt előidézheti manuális csatornaváltás vagy "elégtelen" minőségű AV jel (pl. régi VHS szalaghibái)! Minden egyes alkalommal karakterre pontosan ugyanazt a kék képernyőt adja. Ez alapján szerintetek mi lehet az ami nem jó? Kevés lenne a memória (RAM)? A bent lévő memória vacakolna? Vagy csupán enyhe inkompatibilitás lenne a jelenleg használt géppel? „*** Hardware Malfunction Call your hardware vendor for support NMI: Parity Check / Memory Parity Error *** The system has halted ***”
Ez esetben marad az adatmentő cégek valamelyike. Nekem a Bit Bt-vel van tapasztalatom, ők állításuk szerint a Kürt Kft-nek is bedolgoznak. Minden esetre a munkájukra merevlemez esetében nem lehet panaszom, amit tudtak megtettek és viszonylag normális áron (nem volt olcsó, de csak öt számjegyű összeget kértek).
Egy nagyon érdekes -nekem meg bosszantó- jelenségre keresem a választ. Adott egy Synology NAS szerver (212J), ami egy fix IP-n ül a hálózaton, forwardolva a 21-es és az 5000-es portja, hosszú évek óta hibátlanul működik. Pár napja jött az ötlet, hogy csinálok VPN-t magamnak. Letöltöttem és telepítettem a NAS-ra az OpenVPN-t. Itt kezdődik a gubanc; hiába nyitom meg neki a 1194-es portot, egyszerűen nem működik, Port Check-el nézem és zárva van. És tényleg zárva van, mert próbáltam távolról laptoppal csatlakozni és azt mondja, nincs ilyen cím... Arra gondoltam, hogy esetleg a szolgáltató tiltja ezt a portot, de nem, mert a Hikvision NVR-t átcímeztem erre a portra ideiglenesen és hibátlanul működik, tehát nem ez a baj. Valakinek valami tipp??? Hogy lehet, hogy ugyanarra az IP-re két portot simán beenged a router és ezt meg nem?! (természetesen, azt is próbáltam, hogy a 1194-et átírtam másra, de akkor se megy ) A router múgy DiGi ZTE668
Nem tudom ki szokott T..noros mobil sticket használni. A gép az utóbbi időbe gyakran ledobja az eszközt majd driverezi magának. DE. A listába szereplő tétel mindig hibás. Legalább tudnám mi az. A ház árnyékolása miatt kénytelen vagyok egy darab hosszabbítót használni feltolva a padlásra.
A billentyűzeten van 3 darab led. Ezeket ki-be kapcsolni a Num Lock, a Caps Lock, a Scroll Lock gombokkal tudod. Ha így nem működik, akkor a billentyűzet a rossz, vagy az alaplap.
háttér világítás vezérlésére gondolhatott
Ne zavarjon nagyon. Ezek úgy működnek, hogy amikor bedugod, akkor CD meghajtót emulál, s a driver kapcsolja át modemnek. A "nem csatlakoztatott eszköz" pont emiatt jön fel, mert miközben felrakja az illesztőprogramokat, ill. átkapcsolja modem üzemmódba, a CD emuláló üzemmódot leválasztja. Én gobi2000 kártyákkal szórakoztam nagyon sokat, amiknél nem volt mindegy, hogy milyen laptophoz valót raktál a gépbe, mert ott még a gyártóhoz le is kódolták - pl. lenovoba való kártyát hiába raktam a noname laptopba, egyszerűen nem volt hajlandó beindulni és rendesen működni, mert nem adta ki az átkapcsoló utasítást neki a driver. Lenovo gépbe rakva pedig azonnal indult, mert hajlandó volt települni. Persze ugyan ezt HP-ba való és talán még Fujitsuba valóval is eljátszottam... S "természetesen" annyira elterjedt cucc, hogy létezik belőle nem brandingelt is, aminek ez nem számít, az megy az univerzális gobi2000 illesztővel is. Érdekes volt, hogy a brandingelt változatoknál az illesztőprogram telepítője szórakozott azzal, hogy miféle gépre tennéd fel - a Fujitsu volt, amelyik felment nem fuji gépre is.
Sziasztok. Youtube -ról szoktam hasznos videókat elmenteni, pláne azokután, hogy ami egyik nap fent van, másik már biztosan nem. Erre használom az Internet Download Manager -t beágyazva Mozilla Firefoxba. Nekem most ez az alkalmazás "http/1.1 403 forbidden" hibaüzenetekkel elszáll letöltés kezdeményezésekor. Valaki tudott orvoslatot találni a problémára?
Köszönöm a segítségetek. A hozzászólás módosítva: Aug 22, 2019
Tedd fel az "Easy Youtube Video Downloader Express" beépülőt Firefox alá. Ez a video alatt helyez el egy "Download" gombot amire rányomva már tölthető is lefelé a kívánt videó mp4 formátumban. (Legalábbis nekem teljesen tökéletesen működik a letöltés 360p-ben...)
A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2019
A monitorom (ami egy TV is egyben - Sharp LC-19 S7E-BK) nem kapcsol be automatikusan standbyról, ha HDMI jelet kap. Csak a fő gombbal lehet működtetni, azaz standby után ki, várakozás, majd újra be. Nem nagy cucc, csak idegesítő ha sokszor kell ki-bekapcsolni a gépet. A többi forrással (VGA, RCA, scart) működik rendesen, csak HDMI-n nem. A monitoron csak VGA és HDMI bemenet van géphez, a videokártyán (Sapphire HD6850) DVI, HDMI és DP. A kábel szabvány HDMI kábel, másikkal is próbáltam és azzal sem ment. Más eszköz nincs rádugva, HDMI az alapértelmezett jelforrás, OSD menüben nincs jeldetektálással kapcsolatos beállítási lehetőség. Mi lehet a gond? Szimplán nincs automatikus detektálás HDMI-n? |
