Fórum » MIG/MAG/Co2 hegesztő készülékek házilag
Témaindító: electorkalandor, idő: Feb 19, 2009
Köszönöm! Olyan távolsára vannak amit a diódák drótja a középponttól engedett, az egyenlő hosszak miatt gondolom jobb az áram eloszlás mintha kicseréltem volna a drótokat különböző hosszabb drótokra! Ventiket rakok!
Az a baj, hogy ezeket a diódákat gyárilag belepréselik az alaplapba és az fix, szoros érintkezést ad. Ezáltal az összes dióda biztosan érintkezik. Ha te fúrsz egy lyukat és abba nem tudsz szoros érintkezést kialakítani akkor előbb-utóbb az kiesik a sorból és a vele azonos többi diódán nagyobb áram fog folyni, ami ezen diódák tönkremenetelét okozza.
Legalább 35mm-es távolságra szokták ezeket a diódákat elhelyezni a hűtőfelületen, de manapság 50mm. A másik probléma pedig az, amit Remci is írt, soha nem tudod úgy belepréselni mint a gyárban, apró légrések lesznek és túlmelegszik a dióda. Volt kollégám kísérletezett ezekkel, de rendszerint tönkrementek.
Igyekeztem szorosan illeszteni.Sikerült is mert úgy kellett a diódákat beütni a bordába egy erre készített kis csődarab célszerszámmal!Remélem beválik,ha nem akkor jöhet a 4 mozdony dióda csak azoknak nagyobb a feszültség ejtése!Meglátjuk valamelyik változat csak jó lesz...
Köszönöm .Esetleg úgy tudnám megoldani a nagyobb távolságot,ha a diódák kivezető drótját levenném és távolítva a diódákat a csonkokat egy kellő átmérőjű rézlemez felületére forrasztanám!
Sziasztok, töprengem én is egy dolgon, inverteres hegesztőt ügye direktben CO -ra nem lehet használni mert váltóáram köszön ki belőle, még ha nagyfreki is, egyenirányítani kellene, na de ha már egyenirányítom vajon van e valami különösebb oka hogy ne párhuzamosítsak többet össze egyenirányítás után, közben. Hasonlóan mint a rendes vasas trafóknál a megfelelő mennyiségű diódával.
Természetes hogy a freki miatt gyorsabb diódák kellenek, és hogy a szabályzásra ügyelni kell, mondjuk egy csonkra helyezni a 2 vagy 3 potméterét a az egységeknek.... De ezen kívül lehet valami buktató? Előre is köszi!
Nem azért nem lehet mert az inverterből AC jönne ki, ugyanis abból DC jön ki, bármilyen hihetetlen.
Azért nem lehet, mert míg az inverter áramgenerátor (ezt kívánja meg az elektródás hegesztés), addig a Co-nak minél inkább feszültséggenerátor jellegű áramforrásra van szüksége. Tehát amíg előbbi kell hogy ejtse a feszültségét a gyújtófeszültséghez képest, addig utóbbinak tartania kell azt.
Hát a végtrafó után közvetlen tuti hogy nem csak egyen van, spec ilyen inverter van előttem, még ha egy oldalra csak pár volttal is de biztos átbillen...
Viszont elvileg lenni kell benne feszre szabályozás is, hogy a max feszt be tudja határolni... Tehát gondolom én, ha az áram korlátot bedrótozom mondjuk 100A ra, majd a feszt kezdem el tologatni, akkor 100A ig nincs áramkorlát, és csak utána kezd belépni ha megfelelő feszültség megy ki rajta.. Egyébként köszi! Csak előveszem a szkópot és ránézek mi is van a végén, érdekes, itt van már egy ideje, de eszembe nem jutott még megnézni mi is jön ki belőle...
Még szkóp sem kell, elég ha elolvasod az UKT-s cikkemet, az egyben tápegység és hegesztő is. És, annak is DC jön ki a végén, akár a többinek. Amelyik tud AC-t is az már drágább szerkezet, de ugye annak is DC a szekundere, csak aztán azt megszaggatják még és csinálnak belőle alacsony frekis AC-t, olyan munkához amihez meg az kell.
Közben odajutottam hogy megnéztem a cikkedet, és tüzetesebben a panelt ami az asztal szélén raboskodik
![]() Valóban egyen kimenet van! ami jó hír úgy néz ki van külön poti a fesz tekergetésre, tehát jóformán csak csere, ami poti ki volt vezetve annak a helyére egy trimmer, és a fesz trimmer helyére meg egy poti. Persze tuti nem lesz ennyire egyszerű, de reménykedem ![]() Egyébként SG3525A vezérlő van benne... Köszi!
Sziasztok ! Másik lehetőségként ha nem jönne be esetleg a generátor diódás megoldás előkerestem a 4 mozdony diódát 2anód 2 katód házas .Találtam hozzá hűtőtönköket is.De sajnos még sincs szerencsém mert az egyik pozitív oldali diódát ( piros) valami baleset érhette a tárolás során ,kilazult a közepe és szakadt lett!Teszek fel róluk képet.Ha valakinek lenne egy felesleges ilyen diódája (nem aranyárban)nagyon örülnék neki!Vagy ha ilyen nem akkor a fehérből 2db ,hogy meg legyen a 4, a talp átmérőjük 54mm.
Emlékezetem szerint nekem egy bontott SCH 250 hegesztőnek a komplett egyenirányítója megvan valahol. Abban egészen biztos hogy ilyen diódák voltak, hogy anódos vagy katódos házzal, azt nem tudom. Azt hiszem komplett hűtőtönkkel együtt vannak, még el sem bontottam őket.
Küldj egy üzenetet a címeddel és küldöm.
Van egy trafós co hegesztőm, ami osztrák gyártású. A huzaltolásával van olyan problémám, hogy amikor elengedem a pisztoly kapcsolót akkor a mágneskapcsoló kicsit késleltetve kapcsol ki. Ez miatt kitol még huzalt feleslegesen. A huzaltoló 24 V-os ablaktörlő motoros. A dob mechanikus fékezése működik rendesen, kicsit szorosabbra is állítottam. Később teszek fel képet a kialakításról. A huzalsebesség állító szépen működik. A gépen van még egy hegesztési idő beállító poti, de azt kikapcsoltam 0 állásba. Ez az egy tulajdonsága zavaró, egyébként jól működik. Ha úgy hegesztek, hogy a gomb elengedéskor nem emelem fel a pisztolyt akkor nem tud több huzalt kitolni, így viszont néha beleragad. Ezt a késleltetett kikapcsolást kellene megoldanom.
Bont nem rég jártam hasonlóan... bár nem osztrák gyártású a gépe(i)m ...
Lényeg már ha olyan panel van ami a motort viszi hogy két tranyó van benne az egyik a pwm-et adja ki, a másik pedig a fékezéshez kell, nos ezen tranyón lévő fékező ellenállás volt szakadt, hogy miért ne kérdezd, beraktam aa csere ellenálatot és lőn csoda elengedem és rögtön megáll a huzal tolás, lehet nálad is csak ennyi a baj, esetleg az ellenállást elengedte a forrasztást, ez egy szép nagy darab egyébként, mert a motor teljes fékező árama rajta melegszik el.
Nem hinném, hogy a problémát a mágneskapcsoló késleltett ejtése okozza, pont ellenkezőleg. Hiszen a motor már áll (nem tol huzalt), az ívet viszont tartja a mágneskapcsoló aminek hatására le kell hogy égjen a huzal. Ha túl hosszú időre van állítva ez a késleltetés és nem veszed el az anyagtól a pisztolyt, be is éghet az áramátadóig. Ezt a késleltetést Burnback-nek nevezik, komolyabb gépek panelein állítható egy trimmerrel.
Ha jó értem akkor nálam inkább az a gond, hogy a huzal tolás nem áll meg időben? Tanulmányozom a 2 panelt. Itt úgy van megoldva, hogy az egyik kis panel a huzaltolás vezérlésé a másik a hegesztési időzítésé. Nem egy panelon vannak. Nem egy profi gép. 220/380V A 380-ból 2fázist használ. Sajnos képet csak holnap tudok csinálni.
Ilyen nincs. A huzaltolás megáll időben, ha elengeded a gombot.
Mármint úgy értem, hogy ha hallhatóan később ejt el a mágneskapcsoló, akkor még ha a fékező ellenállás szakadt is le kellene égni a huzalnak, főleg ha nem nagy sebességgel forog a motor tengelye.
Mellékeltem képeket a gépről. Ez a két panel van csak benne. Lehet, hogy ebben nincs is ellenállás fékezés?
Üdv kedves fórum társak. A modetátortól szeretném megkérdezni hogy az általam készített Youtube videót itt megoszthatom e a nagyközönséggel? Természetesen a videó maximálisan a belefér a témába. Egy Porbeles gép CO-ra való átalakításáról szól a videó.
Az egyszerű panelek ellenére még lehet benne fék. A mágneskapcsoló tetején látok néhány vékony fekete vezetéket. Azzal fékezhetne. Le kellene követni.
Ma dolgoztam kicsit a gépen. Az a megfigyelés, hogy ha hegesztés nélkül csak tolom a drótot akkor látszólag azonnal megáll. Ha viszont hegesztek is akkor a gomb elengedése után még hegeszt egy kicsit és a drótot is tolja. Hallhatóan később ejt el a mágneskapcsoló. Az eddigi gépeknél amikkel dolgoztam ez nem volt.
Hát ez érdekes szerkezet... Általában az ilyen szintű barkácsgépekben "játékmotoros" fogaskerék áttételes toló szokott lenni, aminek szinte nincs is lendítőtömege, ezért azonnal megáll, fékezni sem kell. Tegyél bele egy segédtrafót, egy normális vezérléssel és talán még egy jó gép lehet belőle.
Nem látok benne nagykapacitású kondit. Nézz körül, nem rejtették-e el valami mögé! Az abban tárolt energia késleltethet.
Egyébként sokkal üzembiztosabb egy segédtápos megoldás. Az előtolód normális "ipari" kinézetű.
Külön 24V segédtrafója van aminek leégett a primerje. Most egy másik trafóval helyettesítem amíg a sajátja elkészül. Tudtok esetleg olyan vezérlő panelt javasolni ami már bevált? Olyasmire gondoltam ami közvetlenül hajtaná a mágneskapcsolót. Most úgy van megoldva, hogy a panel hajt egy 24V relét ami kapcsolja a mágneskapcsolót.
Bár én nem vagyok moderátor, de szerintem semmi akadálya, hogy belinkeld a videót! Kíváncsi is vagyok az átalakítás menetére!
Rendben. A videó nyelvezete alapjáraton angol de készítettem hozzá magyar feliratot is csak be kell kapcsolni.
Ha lehet nézzétek meg a többi videóm is, és ha tetszik a munkám íratkozzatok fel köszönöm. Porbeles hegesztő CO-ra átalakítás video
Szerintem a mágnesszelepes megoldás a jó, mivel, némi gáz után folyás nem árt, és ott ez egy-két kondival megoldható! Ez a (videóban is szereplő) pisztolyban lévő szelep hamar elkezd ereszteni stb.., sajnos volt ilyenhez szerencsém. (vicc kategória)
Hello szakik ! Nagynehezen sikerült beújítani egy awi t .A co2 mellé viszonylag jó áron
A gép egyenlőre szépen üzemel Belsőrész leporolás közben találkoztam kissé megfáradt alkatrészekkel esetleg valaki tudna tanácsot adni hogy milyen alkatrészről és netán valamikori javítás esetleges alkatrész csere szóbajöhetne e a kérdéses darabokról előre is köszi a segítséget üdvNorbi |
