Szerintetek ez paszta nélkül forrasztható? : Bővebben: Link Arra gondoltam hogy akármennyire is picike lábai vannak felhevítve hegyes pákával a szélén meg lehetne forrasztani a belső részen ami a jó hőátadáshoz szükséges ott pedig a forraszpadot megfuratoznám hogy a mások oldalról a via-kon keresztül átforrósítva és a via-kon átfolyatva beforradna a közepe is. Szerintetek?
Ez a tok reflow-ra van kitalálva, de kézzel is ültethető.
A hegyes pákahegyet pont hanyagolnám, széles lapossal ültetném, először felónoznám a thermal pad-jét, és az forrasztanám le elsőnek (pozicionálásra figyelni), utána pedig a 4 különálló pint egyszerre. Jó minőségű ón, flux, meg jó páka kell hozzá.
Minden probléma nélkül forrasztható paszta és hőlégfúvó nélkül. Egy párat beforrasztottam már belőle. A nagy thermal pad-et kell leónozni előre, majd bő folyasztószerrel ellátni. Ezt ha felmelegíted akkor "belökhető" a helyére a folyékony ón felületén az alkatrész. A többi pici lábát meg simán be lehet forrasztani. Persze a siker attól is függ, hogy milyen a NYÁK kialakítása.
De ha te tervezed a panelt akkor inkább egy nagy furatgalvanizált furatot hagyjál alatta, amin keresztül hozzáférsz az alsó pad-hez, majd ezt teljesen feltöltöd ónnal (természetesen folyasztószert bőségesen használva). Hogy mennyire profi azt nem tudom, de forrasztottam már fel ilyen alkatrészt olyan panelre ami utána röntgenezve volt és megfelelt az elvárásoknak.
Nem. Fok flux a lelke. Egyébként ferdén kúpos 3mm körüli fejet használok. A sarkait forraszd le jó pozícióban a többit húzd végig sok fluxxal. Utána fluxot IPÁval,(Izo-Propil-Alkohollal), kefével takarítsd le. (A flux nem a kész forrasztó kötés tartozéka.) A forrasztási hőmérséklet ólom mentes forrasznál 390°C. A hozzászólás módosítva: Júl 15, 2019
Valahogy így. A felületi feszültség a barátod.
A 390 fok mechanikailag lehet jó, de ami a tokon belül van, az nem biztos, hogy szereti.
Én a magam részéről alámelegítenék a nyáknak, de hát mindenki másképp...
Köszönöm a sok ötletet mindenkinek.
Valúszínű teszek alá viákat. PCBWay nél elég jó/tiszta nyákot csinálnak eddig nemigen kellett folyasztószerezni szerintem is egy jó forró pákahegy megteszi. Magy valami vastagabbal próbálom. Fontos a jó kontakt mert maga a fet 0,0006Ohm
A folyasztószer nem azért kell, hogy a "koszos" NYÁK-ot is lehessen forrasztani. Nagyban elősegíti az ón jó terülését és nedvesítését. Sokkal könnyebb hidd el.
A forrasztásnál lehetőleg kb. tarts be az adatlapon a szereplő reflow adatokat (hőmérséklet és idő elsősorban). Nekem a legjobban a 2,8mm széles véső alakú hegy vált be, ami egy ERSA Vario 2 állomásba van befogva (melóhelyen; otthon pedig egy ERSA Pico-ba van befogva). Hegyes pákahegyekkel kár kísérletezni, kicsi a hőkapacitása, odafagy, kínlódás és ráadásul sokkal tovább tart átmelegíteni az alkatrészt ergo nagyobb lesz a hősokk is. Én pl. a QFN-t úgy ültetem be, hogy egy szép nagy óngolyót görgetek végig a lábakon, ha megfelelően adagoltam a folyasztószert akkor a felületi feszültség éppen a megfelelő mennyiséget hagyja ott. Gyakorlatilag négy húzással be lehet ültetni egy négyoldalú QFN-t (persze előtte egy ideig szórakozni kell a bepozicionálásával).
Sziasztok! Rég voltam itt, csak megköszönni jöttem az itt kapott segítséget, amelynek hála a telefon működőképes lett. Még hátlapi kamerát kellett kicserélnem, aminek hibája az usb beforrasztása utáni bekapcsoláskor derült ki, mivel chineshopos megrendelés volt, ezért az is majdnem két hónap volt mire megjött. Közben az aksi is megadta magát, az is cserélve lesz. Köszönöm a segítséget még egyszer.
Nagyon szépen le lehet szedni egy pákával is. Mindkét oldalon fel kell ónozni a lábakat, hogy zárlatos legyen. Nem kell sajnálni az ónt. Egyik oldalt melegítem pákával és mikor olvad, picit megemelem az alkatrészt féloldalasan. Utána ugyanígy a másik felét. És újra az első oldalt. Addig folytatom amíg szépen le tudom emelni az alkatrészt. Főleg akkor veszek így le alkatrészt ha lakkos a panel, mert hóléggel, aláfűtéssel megfeketedne az egész környezete.
Szia, Ez igaz, de van 2 kezem, meg 2 pákám, miért ne használnám.
TQFP100-as tokot milyen forrasztószerrel érdemes forrasztani? Most egy régi (8 éves, ismeretlen márkájú) hq elektronikás fluxot használok, de a minőséggel nem vagyok elégedett. A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2019
A márkás folyasztószerek nem szoktak csalódást okozni.
Alpha Metals RMA-9 például...
Én folyasztószer nélkül szoktam lerakni és ónszívó szalaggal leszedem a felesleget.
Ha folyasztószert használok, akkor egyébként sűrű kínai zselét. M-223
Erre gondoltam. Dolgozott már vele valaki?
Ez nem jó. Flux zselé, vagy toll.
A kínai bálnazsírok is felejtősek. Jó minőségű segédanyagokban gondolkozz.(Kester/Alpha Metals, Multicore, stb) A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2019
Ez esetleg?
Kövezzetek meg de nekem EZ nagyon bevállt!! Alaplap rámelegítésre beforrasztásra mindenre jó..Van tégelyes is az tényleg bálnazsír de ez zselé..Garantáltan nem vezet raktam vele be bga-t is..
A hozzászólás módosítva: Szept 7, 2019
Amennyiben megfelel számodra, akkor semmi gond nincs.
Személy szerint kétféle folyasztószert használok: -Folyadék, alkoholbázisú, toll kivitel, precízen adagolható, "no-clean", de ennek ellentmondva mosom, izopropil alkohollal. -Zselé, 10cm3-es tubusos kivitelt használok, ez is no-clean, de ezt is mosom Cramolin Flux-off spray-vel, vagy izopropil alkohollal, attól függően, mennyi szennyeződés, vagy flux maradvány marad. Számomra fontos a paneltisztaság, jobb ha semmilyen maradvány anyag nem marad forrasztás után. A jobb minőségű ónok eleve jó minőségű folyasztószert tartalmaznak, ez esetben nem adok a forrasztáshoz plusz folyasztószert. A hozzászólás módosítva: Szept 8, 2019
Én is ilyesmit használok. BGA-t nem, de LGA-t raktam le vele.
Igen számomra is fontos a tisztaság én is mosok mint a mosómedve
Izoprop alkohollal mosok ,de szükség esetén mosni jó a drenatulált szesz is de kell bele minimális lakkbenzin mert kifehéredik a nyák..Persze nem minden szereti ezt a koktélt
Ez a projekt teljesen leállt?
Nekem is itt tart még csak. Lesz ebből még valami szerinted?
Én a denszeszbe keverem egy kis izopropilt, úgy erősebb, gyorsabban dolgozik. Az aránnyal be lehet állítani a kívánt erősséget. Viszont az izo nagyon szárít, attól fehéredik. A lakbenzin olajos, eddig nem használtam, de kipróbálom.
Üdv,
Autó komfort vezérlő modulon egy SMD IC egyik lábához vezető vezetősáv megszakadt. Ezt kellene átkötni, de nincs megfelelő eszközöm tudásom és gyakorlatom hozzá. Tudtok-e valakit ajánlani aki meg tudná forrasztan? Előre is köszönöm.
Ha Kőszeg elérhető távolságban van elhozhatod hozzám.
(Az adatlapodon nem látható a lakóhelyed.)
Nagyon Köszönöm, de személyesen biztosan nem tudom elvinni. Budapestről kicsit hosszú út lenne.
Valóban.Biztosan találsz rá embert a környéken is.Sok sikert a javításhoz.
