Lapozás: OK   2184 / 2586
(#) kataijoco válasza kataijoco hozzászólására (») Szept 11, 2019 /
1. Képet tükröztem
Az ment a hátoldalára maratni
Ez kár volt?
(#) Alkotó válasza kataijoco hozzászólására (») Szept 11, 2019 /
A nézet iránya jónak tűnik. Az okozza a zavart, hogyha az alkatrész oldal felől nézed a rézoldalt, akkor annak szövegeit tükrözve kellene látnod. De nálad a terven ez nem így van, tehát a tervező rontotta el a szövegirányt, ami kizárólag esztétikai zavar, a működést nem befolyásolja.
(#) krisz69 válasza kataijoco hozzászólására (») Szept 11, 2019 /
Ha minfen papír forma szerint készűl ,és minden pontossan van be űltetve. Akkor annak menni kellene. Apex nem szokott rossz dolgokat ki adni .
(#) reloop válasza krisz69 hozzászólására (») Szept 11, 2019 / 3
Nem értek Veled egyet. Ne tévesszen meg az APEX felirat, ha tanulmányoztad a kolléga által feltöltött képeket, észrevehetted, hogy a panelterv innen származik. Az ilyet bizony különös gondossággal kell ellenőriznünk, szó sincs "papírformáról". Alkotóval eddig két hibát szúrtunk ki, csak reméljük, hogy ezzel a végére értünk.
(#) reloop válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 11, 2019 /
A rajzon balra lent a 100nF tetejéről meg hiányzik. Biztos elgurult az adatátvitel során.
(#) reloop válasza alfa008 hozzászólására (») Szept 11, 2019 /
Szia! V Kontake-t linkeltél be, hangsugárzó dobozokkal.
(#) highand válasza kataijoco hozzászólására (») Szept 11, 2019 /
A két elkó, ami a két táp közé van sorban kötve, 100% meg fog hibásodni. Ugyanis ahhoz, hogy egyenlő feszültség legyen rajtuk, a szivárgási áramuknak egyformának kellene lenni. Ezért kössél az elkókkal párhuzamosan egy-egy 47k-s ellenállást.
A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2019
(#) latyakosa válasza highand hozzászólására (») Szept 11, 2019 /
Ha a 47u/63V-ra gondolsz akkor a közös pontjuk a GND-n van kötve elvileg (a nyákon is).
(#) highand válasza latyakosa hozzászólására (») Szept 12, 2019 /
Mondanám, hogy most már látom, de annyira kivehetetlen, hol van pötty és hol nincsen, hogy inkább elhiszem, te látod. Ha le van kötve a GND-re, akkor úgy jól van.
(#) Davidd válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 12, 2019 /
Szia! Én is ezután a rajz után épitettem egy erősitőt. Igaz csak test nyákon de pöccre indult. Meglepett engem is, hogy milyen egyszerű végfok és még működik is.
(#) Alkotó válasza Davidd hozzászólására (») Szept 12, 2019 /
Az APEX rajzok jók szoktak lenni. Nagy valószínűséggel itt is arról van szó, hogy annyi konverzión ment már keresztül, hogy a kötési pontok áldozattá váltak, de akár rajzolási hiba is lehet. A paneltervben nem találtam hibát az értékelíráson kívül.
Az AX11-nek van egy másik panelterve is ami "rev 1.2" névre hallgat. Ezen vannak típusváltozások és az SGND-PGND is külön van választva.
(#) latyakosa válasza highand hozzászólására (») Szept 12, 2019 /
Semmi gond
(#) reloop válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 12, 2019 / 1
Igazítottam rajta, megérdemli. Harman Kardon gyártott ilyen erősítőket.
(#) mlaci989 hozzászólása Szept 12, 2019 /
Kérdésemmel fordulok hozzátok. Aktív hangláda potméter ügyében. Eredeti picit recsegett,ezért került sor a cserére. Fél hangerőnél van a normál hangerő (+4dB). Utána pedig a mikrofon számára fölerősítés. Jött az új poti 10k Lin. Az a baj hogy fél állásban nem szabályoz akkora jelet,amennyit kellene. Megvizsgálva az eredetit,kiderült hogy az fél állásban egyik oldalon 9 másik oldalon 1 k ohmot vezet közép kivezetéstől mérve. Nem szakadt. Ez ilyen. Ellenállással hozzá lehet-e illeszteni az új potit a régi tulajdonságaihoz.? Láb kiosztás megegyezik.
A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2019
(#) reloop válasza mlaci989 hozzászólására (») Szept 12, 2019 /
Szia! Tegyél 560 Ω ellenállást a csúszka és azon láb közé, ahol a régin az 1k-t mérted. Ha nagyon egyenetlen így a szabályozás, akkor növeld az ellenállás értékét.
(#) mlaci989 válasza reloop hozzászólására (») Szept 12, 2019 /
Köszönöm a gyors segítséget.
(#) mlaci989 válasza mlaci989 hozzászólására (») Szept 12, 2019 /
1,5k ohm lett a befutó. Egészen lehalkítva egy pici átszűrődik,de úgysem lehalkítva lesz használva.
Az 1k5 azt jelenti, az eredeti poti sima logaritmikus volt.
A jelzése alapján nem sok adatot találtam róla. Esetleg Kínából rendelni,de nincs annyi időm.
(#) tothbela válasza mlaci989 hozzászólására (») Szept 13, 2019 / 2
103A jelzi az értéket s a karakterisztikát. 10 + 000k. Az "A" jelzés a karakterisztika. No itt még ma is belefutnak a hibába a pákások. Régebben abc sorrendben jelölt potikat lehetett találni főlek a szocialista országok palettáján. "A" lineáris, "B" logaritmikus, "C" fordított logaritmikus. A nyugati és távolkeleti szabvány szerint a logaritmikus karakterisztikájút "A" jelzéssel látták el, mert "A" mint audió. Ezzel szabályozzuk a hangot. "B" jelzést kapott a lineáris, mert ezzel egyenfeszültséget szabályozunk, vagyis bias potméter. Találkoztam gitár potméterrel, amire az volt írva hogy "254V". A másik mellette "504T" jelzést kapott. Persze a 254V az 250k volume, de gitárban az lineárisat jelent. Az 504T pedig 500k tone. No az logaritmikus.
Nekem ez kicsit amerikai szájbarágósnak tűnik, de ez van. Talán azt gondolták a gyártók, hogy a zenész amúgy hülye hozzá. Ennyi erővel piktogrammokat is tehettem volna rá. A régi mosógépünkön az volt hogy mosás 90 fokon, meg hogy csak öblíts s centrifugálás, a mostanin meg valami csigabiga, meg tollpihe, meg birkafej. A régivel mostam, de ezzel már csak az asszony tud.
(#) mlaci989 válasza tothbela hozzászólására (») Szept 13, 2019 /
Én is az A s jelzésre lineárist a B re meg logaritmikust ismerek de ez a 10kzdp jelölésből max a 10k ellenállást szűrtem le. A többi betű meg kínai. No de azért működik a láda.
(#) Karesz 50 válasza tothbela hozzászólására (») Szept 13, 2019 / 3
Ez a piktogram miért nem eléggé egyértelmű? Lehet vele csigát mosni, tollat és birkafejet.
(#) tothbela válasza Karesz 50 hozzászólására (») Szept 13, 2019 /
Bikafej az nincsen, ha csak nem a sajátomat veszem alapul. Lehet hogy birka emberek ezzel a programmal mosnak hajat.
De komolyra fordítva, azért egy kapcsolásból többnyire meghatározható a potenciométer jelleggörbéje. Akkor kezd nehezebbre fordulni, ha lebegő kapcsolásban van alkalmazva. De egy mezei hangerő szabályzó ha nagy az átfogási tartomány, akkor logaritmikus. Persze az amerikaiak ezt is felülírják.
(#) zotya1983 válasza reloop hozzászólására (») Szept 14, 2019 /
Ráadásul az hogy APEX nem egy tuti márkajelzés, hanem egy gyűjtőnév, és egy halmaz amiben különböző erősítők szerepelnek a komplementer, és a kvázi-komplementertől elkezdve a fetesig minden. Én utánépítettem párat szinte mindegyikben volt legalább 1 olyan hiba ami orbitális.
(#) alex0 válasza mlaci989 hozzászólására (») Szept 14, 2019 /
Ha van kiszerelt poti, akkor csak egy ellenállásmérést kell középállásban elvégezni. Ha csúszka ellenállása kb. 10%-a a teljes értéknek, akkor log. a poti. Ha lineáris, akkor természetesen fele kell legyen.
(#) reloop válasza zotya1983 hozzászólására (») Szept 14, 2019 /
Szia! Linkeld be melyeket építetted meg! Rendbe rakjuk, ne essen más is ebbe a hibába.
Még ma előkerítem csak a gépemen is takarítást kell végeznem mert szanaszét van minden.
(#) adapter hozzászólása Szept 15, 2019 /
Ti honnan szerzitek a pl. ilyen , ehhez hasonló L-idomokat?
A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2019
(#) uniman válasza adapter hozzászólására (») Szept 15, 2019 / 1
Hello! Az az "L" idom egy meghajlított alulemez...
(#) adapter válasza uniman hozzászólására (») Szept 15, 2019 /
Köszi! (Vagy 15 éve egyszer próbáltam meghajlítani alulemezt, de elrepedezett még akkor is amikor felhevítettem.... Akkor kaptam valakitől egy kisebb darab aluprofilt valaminek a kerete volt, 5mm vastag 40x40-es volt mára már nincs belőle. )
Újra próbálom a hajlítást.....
Következő: »»   2184 / 2586
