Tisztelt felhasználók!
Kéretik a politikai és egyéb felekezeti ill, obszcén viccek bemásolását mellőzni szíveskedjetek.
Bizonyosan kecsketej lehet, mert Mehemed idejében még nem volt Photoshop. Kecske az meg volt.
A hozzászólás módosítva: Szept 9, 2019
Birka is volt. Vagy akkor még gyerek volt, tejet nem adott.
Biztos volt birka, de Photoshop nem. Keményen analógban ment a mozgókép utó munka abban az időben. Igazi celluloidra. A törökök már süldő korukban szerkesztették a filmeket.
Egy versike is van róla: -Török gyerek megvágta- A másik sort elírták, mert így szól: -Magyar gyerek fordítja, síppal, dobbal, nádi hegedűvel- A szinkronmunka, és a filmzene mindig is erőssége volt a hazai színészeinknek.
No ez vóna a tehén, meg a gyerektehén kedves török gyerekek. Most már nincs kifogás hogy nem láttatok. A kisebbik azért néz a másik oldal felé, mert ott van az új kapu.
Természetesen mind a kettő rendezői, úgynevezett vágatlan változat. A vágottat elvitték pörköltnek.
Hamár ezt a régi poént újrafeldolgozzuk, hát elárulom az ugyancsak szakállas válaszomat:
Nincs a világon olyan tej, ami látott tehenet. (mivel is látna bármit is?)
Lehet hogy nem látott, de ha lett volna szeme akkor nézte volna irígykedve a tőgyét, hogy jó lett volna onnan származni.
Ti csak vicceltek, ugye?
Gyerekként otthon a TSZ-ből hordtam a szeparált tejet. láttam a folyamatot a cicimosástól az üvegbetöltésig. Felnőttként a frissen fejt szűrt tejet is megittam forralás nélkül pár lépésre a tehéntől. Ma már sajnos egy tehén sincs a faluban, csak marha. Ettől függetlenül vehetném "Tiszta forrásból." mert hetente kétszer hozza a "Boci-boci tarkás" autó.
Ne vedd komolyan, ez csak olyan szarvak közt tőgyes.
Fárasztó lehet az adócsaló élete, mert se éjjel, se nappal nincs nyugta.
Hofi a Rózsa Sándor paródiában a "Szögedi" "ö" betűzést az eszperente analógiájára művészi szintre emelte.
- Jött vörös főcsősz Gödről. Rögtön sört hörpölt, vörös nőt dögönyözött ötször. Döngölt földön hörgött, nyögött, gyönyörködött. Jövő őszön vörös nőből jött öt vörös csősz-kölök. - Főcsősz Gödről? Zömök, töpörödött? -Ő, ő! Dölyfös, gőgös.
A csajos, meg az ásós különösen tetszett
Egyszer, amikor meghívtak az APEH-hez, ott is megmondták, hogy nyugtával dicsérjem a napot.
Ágilus is very haszos too.
Szerintetek ez a számítógép valóban jól működik?
A hozzászólás módosítva: Szept 28, 2019
Nincs kizárva.
Még ifjú koromban építettünk egy 30/32 csatornás PCM berendezést, természetesen Kontakta szekrénybe, európa kártyás fiókokba. A hátsó oldali kábelezést jó öreg postás szokás (szabvány) szerint kábelkorbáccsal készítettük. A bekapcsolás után a berendezés önállóan, teljesen össze vissza működött. A megoldás végül az lett, hogy kábelkorbács ki, összevissza, egyenes vonalban összekötve. Így már prímán működött ahogy kell. A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2019
Kell hogy működjön!
Ott van a papíron a program aminek futni kell rajta! Namost míg a papírról a gépbe kerül, egy OCR eljárásnak hiba nélkül le kell futnia, különben honnan tudná mit kell csinálnia? Tehát működik!
A hangya például minden számítógépen egyformán fut. Mindegy neki hány bites, sőt be se kell kapcsolni. Van mikor néha megáll, de magától újraindul. A katicabogár is ugynígy tesz, de ha megáll egy kicsit, akkor ott hagy egy hibaüzenetet kis sárgás pötty formájában.
A hangya egyébként windows alatt is simán fut. Mármint az ablakok alatt. De ott a macska is fut. Bár lehet hogy valami vírus is van ott, mert valamit felszedett ott a macska, és tavaly orvoshoz kellett vinni antivírus telepítésre. De az idén is vittük, mert évente kell frissíteni az adatbázist. A szomszéd kutyája bugos lett, és egy végtelen ciklusba kezdett. Kergette a saját farkát. De mióta fel lett telepítve a nyakára egy bolhairtó nyakörv, simán fut. Azt hinné az ember, hogy egy windows alatt ha két dolog fut, akkor lassabbak lesznek, de ez nem igaz. Amikor a macska fut először, utána meg a szomszéd kutyája, akkor sokkal gyorsabb mind a kettő. Ilyenkor sem vírus, sem bug nem lassítja őket. Idézet: Lehet fejelni az előbbi perverziót, egy hangyát drótozzon össze valaki. Fusson a dróthangya a drótprocin. „A hangya például minden számítógépen egyformán fut.”
-Anyuka! Nézzen csak ki az ablakon! Micsoda szép ló áll az udvaron.
-Milyen ló? Hülye vagy te drága vejem, hiszen az nem ló, hanem egy dagadt tehén. -Anyuka az ablak! Nem a tükör, az ablak!
Inkább pókot kellene, mert az nyolc bites, és önállóan képes hálózatot építeni.
Lehet, hogy önző vagyok, mert azt hittem, hogy csak én vagyok hangyás.
Ezért van, hogy nem szívesen nézek tükörbe, mert nem tudom kit látok benne.
"Inkább pókot kellene, mert az nyolc bites, és önállóan képes hálózatot építeni."
De azért az optikai interface képességei sem rosszak.
Régen nem értettem, hogy Küklopsz az egyetlen szemével hogyan tud megkülönböztetni színeket. Mindössze egy bites az optikai interfésze. A pók a nyolc szemével 256 színt lát de az egy szemű óriás az valahogy mindig misztikus volt. Hát letakartam az egyik szemem, és csodák csodája, nem csak egy színt láttam, hanem sokat. Akkor döbbentem rá, hogy biztosan soros adat forgalom zajlik odabenn, mert másképp nem lett volna szüksége az embernek színes tévére. Régen nem is volt csak fekete-fehér, de az idősebb korosztály még valószínűleg nem ismerte a soros adat forgalmat. Csak újabb kérdés merült fel, mert a soros adat forgalom értelmezéséhez szinkronizálni kell a vevőt az adóval. Például egy szentjánosbogár kettőt villant, és ez azt jelenti, hogy most indulnak a potrohának zöld színét hordozó bitek. Majd egy villantással jelzi, hogy vége az üzenetnek. Ekkor a szemem (vagyis szemeim, mert hát én nem vagyok küklopsz), kiszámítják a színét a szentjánosbogár potrohának. És látom hogy zöld.
De mi van ha közben pislogok? Akkor hibásan értelmezem az információt? Vagy a bogár küld valami javító bitet is? Annyit villog szegény, hogy már régen belefárad, és még csak a keret bitek jöttek át, adat még semmi. És régen hogy volt. Akkor nem volt zöld a szentjánosbogár potroha? Vagy csak rámondták hogy zöld. Hisz fekete-fehér tévén ha láttak egy katicabogarat, akkor tudták hogy piros. Na ja. Akkor. De ma már van kínai sárga is. Hát ezért kell a soros adat forgalom, meg a színes tévé. |
