Lapozás: OK   840 / 1203
(#) Doky586 válasza villanyipi hozzászólására (») Szept 17, 2019 / 1
Eddig se működött, megfujkáltad olajjal, ezután sem működik.
Következtetésed: használt neki.. érdekes
Én inkább (tiszta) szalvétával fényesre törölgetném a kártya csatlakozóit. Az alaplapi csatlakozót pedig megfujkálnám sűrített levegővel hogy a pormacskák kiugorjanak belőle.
(#) Gombszem válasza Ge Lee hozzászólására (») Szept 18, 2019 / 1
Pontosan így van. A WD40-et tilos használni bármilyen elektronikai szerkezetben kontaktusjavításra. Egyszerűen azért, mer nem arra való. A dobozra rá van írva mire alkalmas (sok mindenre). A negatív romboló hatás hosszú távon fog előjönni az oxidálódó felületeknél, a szétmálló műanyag alkatrészeknél. Lehet, hogy rövid távon nem árt, de ez nem jelen semmit. Csak a tiszta alkohol, vagy izopropil alkohol alkalmas tisztításra. Esetleg a spiritusz (az is tiszta alkohol), de az büdös (nem véletlenül).
Mellesleg az aranyozott alkatrész nem oxidálódik. Megette a fene azt az alaplapot, RAM-ot, csatlakozót, stb., ahol ilyen előfordul. Az pucolással is csak átmenetileg javul.
Még annyi, hogy a csatlakozókat nem szabad kézzel fogdosni, mert vékony, láthatatlan savas réteg kerülhet rá, ami később megtámadhatja a felületeket. Olyan helyeken is, amik már nem nagyon érhetők el.
(#) coyote55 válasza Gombszem hozzászólására (») Szept 18, 2019 /
A spiritusz (denaturált szesz) tartalmaz piridint - attól büdös - ami vékony rétegben a tisztított felületen marad. (Állítólag az ideiglenesen itt tartózkodó katonák közül sokan elfogyasztották a denaturált szeszt is )
(#) FAZ1 válasza coyote55 hozzászólására (») Szept 19, 2019 /
„az ideiglenesen itt tartózkodó katonák közül sokan elfogyasztották a denaturált szeszt is”
Na persze!
Aztán szépen megvakulva, avagy később nagy fekete nylonzsákban lettek hazavíve!
A denaturált szesz az valójában sosem csak attól denaturált, hogy piridin van benne, mivel már maga a denaturálás kifejezés önmagában arról szól, hogy ihatatlanná (emberi fogyasztásra alkalmatlanra) tétel! Még pedig metanollal!
A piridin csupán "erős" szagot (inkább bűzt) ad neki, hogy ne legyen kívánatos, és ne legyen annyira "szesz-szaga".
Egy volt munkatársam - amikor még sorkatona volt, egy építő-századnál alkalmazták. A metró-építkezésnél volt keszonos. Ő mesélte - ha nem jutottak sehogy piához, megvették a kantinban és megitták a Barbon arcszeszt! (állítólag gin íze van).
És akkoriban legrosszabb a Pitralon volt (szintén valami arcszesz).
Azok "az ideiglenesen itt tartózkodók" többnyire a nagyon pacsuli szovjet-orosz kölnivizeket itták.
A hozzászólás módosítva: Szept 19, 2019
(#) FAZ1 hozzászólása Szept 19, 2019 /
Hiba az van - kérem szépen.
A számítógépem egy ideje azt csinálja, hogy amikor bekapcsolom - azt írja ki:
- "Nincs jel".
vagy
- "Egy jelkábel nincs bedugva!".
Holott- ki se szoktam soha húzni.
Aztán - ha újraindítom, akkor talán másodikra, harmadikra mégiscsak beindul.
Mintha az alaplapon valamelyik elektrolit kondenzátor rosszalkodna.
Valaki valami tippet?
Az alaplap típusa: - ASUS P5K (green) A videokártya: - Nvidia MX8600GT MTD256E
Nem kimondottan az a mai gyermek szegénykém, ám Windows 7-tel nálam még jól bírja.
(#) pittti válasza FAZ1 hozzászólására (») Szept 19, 2019 /
Inkább a videokártya (vagy a monitorkábel) „rosszalkodik”.
Meg kellene próbálni egy másikkal.
(#) KU202M válasza FAZ1 hozzászólására (») Szept 19, 2019 /
Nagy valószínűséggel az lesz, amire gondolsz: alaplapi kondenzátor felpúposodva (kiszáradva). Illetve ugyan ez a tápban. Ott a kimeneti szűrőkondik szoktak púposra száradni Illetve lehet egyéb tápegység hiba. Először az alaplapot kellene alaposan szemügyre venni. Ha ott nem látszik "púpos" elkó, akkor jöhet a táp átnézése/portalanítása. Ha ott sem látszik hiba, akkor tápcserével kell próbálkozni.
Üdv: Csaba
(#) Kovidivi válasza pittti hozzászólására (») Szept 19, 2019 /
Szerintem is. Videókártya, csatlakozók (a monitor hátulján levőket is meg kell nézni), kábel, monitor irányban kellene elindulni. Ezek közül valamelyik nem kontaktol, vagy hibás. Egy ilyen hiba miatt kondit forrasztgatni az alaplapon, hát nem tudom... Először be kellene a hibát határolni, és csak ezután kijavítani, nem vaktában kondit cserélni.
(#) nedudgi válasza FAZ1 hozzászólására (») Szept 19, 2019 /
Ez a szöveg (angolul) a monitorok alapfunkciója.
(#) KU202M válasza Kovidivi hozzászólására (») Szept 19, 2019 /
Ha az én hozzászólásomra célzol, akkor segíts, kérlek: hol írtam azt, hogy kondit kell forrasztgatni? Volt már néhány PC-hez szerencsém, ez a néhányadik resetre indulás tipikusan olyan hibánál szokott előfordulni, amit írtam. Természetesen bármi más is lehet.
Egyébként egy alapos szemrevételezés néha csodákat művel!
Üdv: Csaba
(#) Kovidivi válasza KU202M hozzászólására (») Szept 19, 2019 / 1
"alaplapi kondenzátor felpúposodva (kiszáradva). Illetve ugyan ez a tápban. Ott a kimeneti szűrőkondik szoktak púposra száradni" - ezen az oldalon általában javítunk és nem cserélünk komplett alaplapot, ezért gondoltam, hogy kondicserét ajánlasz.
(#) KU202M válasza Kovidivi hozzászólására (») Szept 20, 2019 /
Természetesen kondicserét KELL végrehajtani, HA PÚPOS! Ezért írtam azt, hogy alaposan át kell nézni az az alaplapot és a tápot. Ettől persze még egy nem púpos kondi is lehet rossz, de ami púpos, az biztosan kapacitását vesztette, cserére szorul.
Üdv: Csaba
(#) Kovidivi válasza KU202M hozzászólására (») Szept 20, 2019 /
Ezek szerint elég jól ki tudom találni az emberek gondolatát a leírtak alapján, még ha nem is konkrétan írja le, amit akar... Magyarul gondolatot olvasok. Nem rossz.
Púpos kondit 90%, hogy találsz minden számítógépben, de ez még nem jelenti azt, hogy az okozza a gondot. Később gondot fog okozni, de ha a monitornál levő csatlakozó csúszott csak ki, akkor azt kellene visszadugni. Tehát a hibakeresésben a legegyszerűbben javíthatótól (csatlakozó tisztítás, kábelcsere, másik géppel monitor tesztelés, stb. ) indulnék el, a legnehezebben javíthatóig (alaplapon kondi forrasztás).
A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2019
Te győztél! Gratulálok!
Üdv: Csaba
(#) nedudgi válasza FAZ1 hozzászólására (») Szept 20, 2019 /
Ezt nem a számítógép, hanem a monitor írja ki önhatalmúlag. A számítógép és a monitor közötti kábel szakadása, kontakthibája az oka.
(#) Kovidivi válasza KU202M hozzászólására (») Szept 20, 2019 / 1
Ez nem verseny.
Te örülnél neki, ha mikor megáll az autód, valaki motorcserét javasolna neked, miközben csak kifogyott a benzin?
(#) KU202M válasza nedudgi hozzászólására (») Szept 20, 2019 /
Azért írja ki a monitor, mert nem kap jelet a számítógéptől. Mivel a számítógép nem "indul el".
Üdv: Csaba
(#) Udvari Zsombor hozzászólása Szept 20, 2019 /
Segítsetek azonosítani egy régi alaplapot! Az előlapi gombok és LEDek bekötéséhez kellene! Csak annyit tudok róla amennyi a képeken látszik.
(#) KU202M válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Szept 20, 2019 /
Az elem mellett és a floppy csatlakozó mellett van két tüskesor. Azokról kellene egy fotó. Illetve próbáld meg elolvasni, mi van melléjük írva.
Üdv: Csaba
(#) pittti válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Szept 20, 2019 /
Ha a gyártóját, vagy a típusszámát megírtad volna, többre mennénk vele.
De a hiányzó bios chip nélkül sohasem fogod elindítani.
(#) Udvari Zsombor válasza pittti hozzászólására (») Szept 20, 2019 /
Micsoda??? Ezt mi alapján mondod???
(#) Udvari Zsombor válasza KU202M hozzászólására (») Szept 20, 2019 /
Ezek?
Nézd - a fejem elején az a két bogyó nem csak azért van, hogy a szemüvegemet hordjam rajta, hanem látok is velük.
Nézd meg az ISA slotok előtt lévő üres foglalatot!
Igen. Az egyiknél "IRDA" felirat van, a másiknál "FRONT". Az IRDA az infravörös érzékelő csatlakozója. A FRONT feliratúnál vannak az általad keresett csatlakozók. Ott más felirat nem látszik?
Üdv: Csaba
A FRONT tüskesorról kellene egy 180 fokkal elfordított kép.
Hát...
Ajjajj...
Elképzelhető, hogy a fehér csatlakozó szolgál a bekapcsolásra. Az ON feliratból következtetve.
A többit ki kell kísérletezni. A bekapcsolás kipróbálásához én az ON csatlakozót zárnám egy kis értékű (néhány 10 ohm) ellenállással. Ha nem megy, akkor néhány ohmossal. Mindenesetre az üres foglalat, amiről pitti felhasználó írt, gyanús! Annak a környékén nincs valami felirat vagy jelölés?
(#) minitrue válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Szept 20, 2019 /
Felirat (RAM-slotok mellett, lap szélén) alapján Siemens Nixdorf D990 alaplap. Ha így van, akkor
Egyik sem részletezi az előlapi csatlakozó bekötését. Az üres foglalat viszont nem a BIOS chip helye.
(#) Doky586 válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Szept 20, 2019 /
Elég érdekes hogy az AGP foglalat merőleges a PCI és EISA foglalatokra..
Vagy az lenne a Slot1 proci csatlakozó?
(#) KU202M válasza Doky586 hozzászólására (») Szept 20, 2019 /
Ne haragudj, de ha a barna színű foglalatra gondolsz, akkor az nem AGP foglalat, hanem a régi alaplapokon használt cache memória foglalata. De ha jól látom, EISA foglalat sincs az alaplapon.
Következő: »»   840 / 1203
